ik heb er een dubele onder liggen
alleen heb ik de eind stukken af geslepen
ik dacht dat ik er een had van onder de bumper maar die kan ik niet vinden
grtzz
grtzz
ja k zie ze te zitten is wel netjes zo zonder in de bumper te zaggen maar het geluid is dat ook goed of niet.
en wat voor type bodykit is dat want mijn zeemax ziet er toch anders uit
dat is het geheim van de smit
en is een speciale uitvoering in engeland
die je gewoon zo kunt kopen hoor
grtzzz
Zo vandaag naar Den bosch geweest, uitlaat gehaalt compleet van voren toch achter.
en nog wat kleine dingen voor kachel en carter ontluchtings filter
zaterdag hopelijk monteren en is kijken hoe het gaat staan me de zeemax bumper watn wil deze toch wel gaan aanpassen
Ben ik vanmiddag helemaal vergeten te kijken hoe die er uit ziet! maar k kom wel weer een x binnen vallen. ziet er in iedergeval goed uit.
Nou hij eindelijk mooi loopt en goed klinkt met deze uitlaat is het de plannig dat ze deze week weer naar de spuiter gaat om de buiten kant af te werken
dus ik houd jullie weer op de hoogte dan betreft het spuiten
gr Frank
Transport geregeld vrijdag weer trug naar Eindhoven voor afwerking van buitenkant en spuiten.
dus vanaf volgende week update's met betrkking tot het strak maken en spuiten
gr Frank
Er is maar een woord voor deze Mini, BRUUT!! en bruut gaat hij zeker worden
succes met de verder opbouw,
Joho
www.restauratieworld.nl (Mini Countryman)
Ja dankje dat zal wel gaan lukken ja,
we zijn nu weer druk bezig met de buitenkant aan het schuren en het dak nog recht kloppen want dit is nog steeds een hel
maar verder heb ik nu mijn andere mini ook te koop staan ben toch op zoek naar iets luxers :$ aangezien ik toch al langere tijd veel last van mijn rug heb gehad
gr Frank
aangezien ik toch weer ff een kleine update wil doen maar niet de foto's erop kan zetten want mijn toestel wijgerd
zijn we nu zover dat de kofferbakklep er weer in hangt
de linker deur afgehangen is
en dat het de bedoeling is dat hij de volgende week in de grondlak gaat en dan weer schuren voor de kleine oneffenheden en de perfectie natuurlijk
dus hopelijk gauw weer foto's
gr Frank
Zo na een paar weken er weer tussen hebben gezeten toch weer druk bezig gweest aan de buiten zijde van de mini deuren bijde hangen er nu goed in bodykit is zo goed als strak.
Nu staat de voor en achterkant in de eerste 3lagen grondlak en de zijkante moeten nog licht geschuurd worden en kunnen dan ok in de grondlak
dus weer voor zover
Alleen nu bleek dat er G*D
koelwater tussen de kop en het blok uit komt aan de voor zijde als zowel aan de zijkant bij de kachel kraan. net alles er netjes in en eindlijk tevreden kan heel de t***ing zooi weer uit elkaar
maja daar worden jullie nog over op de hoogte gehouden want dat zal toch wel pas zijn als de mini helemaal in kleur staat
gr Frank
Progressie... leuk om die projecten te volgen.
Hopelijk kunnen jullie dat ooit met mijn project (als ik er aan kan beginnen over een paar jaar )
Wat mij alleen wel opvalt is dat je de naadjes van paravan naar scherm glad gemaakt hebt, net als de naad van het frontpaneel onder de koplamp maar de naad NAAST de koplamp tussen de motorkap laat je zitten...
Had die dan OOK glad gemaakt lijkt mij...
Voor de rest... keep on going
Je hebt helemaal gelijk die zijn we gwoon door het enthousiamse vergeten stom he
bedankt voor het mede opletten gaat goed komen
gr frank
aangezien er voor mini compleet witte achterlichten zijn en net als bij een mkII half rood/orange achterlichten zijn weet dan iemand of er ook volledig rode zijn
Rode achterlichten heb ik wel gezien, kan natuurlijk ook gespoten zijn.
Ja dat kan wel is kloppen maar dat is nooit zo mooi als gwoon goed rood orgineel
Die zien er wel gaaf uit alleen vindt ik ze dan niet combineren met het totaal van mijn auto, zoals bij de mustang groot rood en vierkant.
maar zie ik dat trouwens goed bij jou heb je de bodykit er aan vast geplamuurd aan de auto.
gr Frank
ZAl wel kit zijn, plamuur scheurt, een goede kit niet.
De kit kan misschien wel niet scheuren, de lak die er overheen zit wel...
Maar goed, iedereen zijn keuze!
is alle 2
we hebben de kit met de betere versie ruitenkit gelijmd en geschroefd
daar over is een afwerkings kitnaad gezet en daar is weer een vingertje plamuur over gezet alleen maar om strak te maken
als het scheurt heb ik hele grote pech
Idd de lak kan scheuren, maar als hier voldoende weekmaker in zit zal dit niet zo snel gebeuren, lak blijft dan licht elastisch (heb ik mij laten vertellen)...
Ja mijn spuiter wist ook zoiets te vertellen dat het mee zou vallen alleen het verschil van temperaturen met betrekking tot in de zon staan en dergelijke en toch het torderen van de carroserie gaf hij er mij niet langer als een half jaar garantie op vandaar dat ik het niet van plan was om te plamuren ondanks dat het er zo gaaf uit ziet
gr Frank
de zeemax van mijn cabrio heeft er 5 jaar opgezetten en is nooit gescheurd ik heb hem er toen opgezet met de beste kit van 3m kosten 29,95 per tube en moest je eerst opwarmen voor je hem uit de kit kreeg .
eerst ermee erop gelijmd vast geschroefd en daarna netjes afgekit net als je een badkuip afkit grondverf erover en daarna gespoten , noit geen problemen mee gehad
succes gr minizot
Dan heb je er veel geluk mee gehad Heb je er wel mee gereden
maar we hadden het er nog over gehad en besloten het toch niet te doen.
maar verder
Vandaag de linker en de rechterzijkant helemaal in de grondlak gezet.
Rechts
Links
ook de deuren in de polyprimer gezet en de achterklep
deuren
de klep
nou tot zover maar weer
woensdag weer schuren en donderdag wordt het dak nog gedaan wat nog steeds een HELL is maja bij het gene wat we hebben gedaan zeg ik Piece of koekie
groeten uit brabant
Oja en het is dan ok bijna zover dinsdag ga ik kijken naar een andere auto waar ik waarscheinlijk de MINI op inruil
(gelieve allemaal rustig te blijven heb er nog 1 )
gr Frank
minizot en niet rijden in de cabrio
dus wel he en niet vragen hoe gewoon de pin onderin en dat altijd
grt
ps ik heb de zelfde lijmkit gepakt
ben eens benieuwd naar wat voor auto je hem inruild,
de franky begint er in iedergeval al goed uit te zien,
groetjes seffens
ja gaat er zeker goed uitzien ben zeer benieuwd naar het eind resultaat
( en ik heb mijn cabrio 5 jaar lang zeer goed gebruikt tot mijn vliegwiel los kwam en mijn krukas beschadigde )
succes
Nou bij deze een paar foto's van de auto die ik er tegen heb ingeruilt met kleine meer prijs.
Een Mercedes benz C Klasse Elegance
En vanavond nog aan de mini gewerkt heel het dak opnieuw geschuurd oude plamuur eraf en dan gaan we morgen zoals we al meteen hadden moeten doen alle deukjes er uit halen
dus tot zover maar weer
tabeeeee
donderdag het dakje nog netjes uitgedeukt volgende week strak maken en in de grondlak zetten
maar nu kwam vandaag een collega van mij toch met een mooie mini aangezet
een bijna orginele mini cooper innocenti uit 1973
maja de groeten maar weer
Heel erg mooi! Zeg je collega even dat hij naar de clubdag moet komen, wil hem wel in het echt zien.
een inno is zoooo stoer, maar waarom dan die starmags, eeuwig zonde, maargoed over smaak...
Nou dan eindelijk maar weer,
het dakje is nu zo goed als strak nog 1x maal in de polyprimer zetten..
en dan nog schuren
En JAAA we hebben besloten om dan toch de poging te wagen om de bodykit er tegen te maken met die 3m kit en dan netjes afwerken. en hopen dat het goed blijft zitten.
en dan mag hij s'avonds weer terug in de loods bij de rest van de oldtimers en snelle auto's
want helaas hebben we allebij niet meer dan 1 dag in de week de tijd om er aan te werken
gr Frank van Dam
Vandaag een toerenteller met shiftlite besteld, en nogmaals gemailt over hoe het staat met mijn achterbank hoes, maar nog niets van gehoordt.
verder nog opzoek dan naar een chrome v-pook.
en alvast wat dingen voor bereiden voor als ze terug komt van de spuiter gauw genoeg. :)" title="Evil" />
maja tot zover maar weer gr Frank
hoe staat het met dit mooi projeckt zit de bodykit er al tegen
grt
Nou het zit zo het schiet wel aardig op zaterdag de bodykit ertegen we waren nog niet tevreden over het dakje dus dit nog eerst een keertje aangepakt maar verder gaat het helemaal goed als we met dit ritme (1xper week) door gaan is hij over anderhalf maandje gespoten :D:D eindelijk, dan kunnen we weer aan het opbouwen gaan en dan richting de zomer om er mee te gaan krouuuuuuzen. maar helaas geen foto's dat ding is naar de kl*te
gr Franky
Dus mensen zoals gezegt en gedaan (bijna helemaal) de foto's van de stand van zaken.
het dakje helemaal gaaf en zo zacht en straks als je weet wel. :)" title="Evil" />
Bodykit het deel van de spoorverbreders erop gemonteerd MET KIT(mini-boy)
en de voorbumper.
de achterbumper moet nog een metamofose ondergaan betreft het uitlaat systeem dat in de weg zit maar nog geen tijd voor gehad.
FOTOOOOW'S
voor
na
deze ook :)" title="Evil" />
en op de auto gemonteerd
dus tot zover weer
het is gelukkig nu niet zo gek veel werk en kunnen we kijken naar een einde van dit verhaal want het begint toch wel te kriebelen om te gaan opbouwen en rijden
Gr Frank
ga je de uitsparringen voor je knipperlichten nog wegwerken op je spatborden?
Zou wel een stuk anders kijken dan die loze kuiltjes.
verder wordt ie wel strak/
Die was ik van plan te laten zitten om dat ik er links en rechts een embleem in wou hebben op die plaats.
gr Frank
Maar nu het volende omdat de achterbumper er nog niet opzit omdat de uitlaat nog niet vast hangt aan bouten maar aan tyreps
Waar zit deze normaal tegen bevestigd, hoort hij tegen het subframe aan want dat steekt hij gigantisch ver naar achter en ziet er niet uit of moet deze tegen de bodem van de koffebak aan want dat komt het meest beste uit.
het is een playmini uitlaat midden demper met links en rechts een pijp (zelfde als mini boy)
gr Frank
JA dat dacht ik ook maar dan steken die 2uitlaat pijpjes zover achter de auto uit dat gwoon niet mooi is. dus ik heb de midden pijp in gekort zodat ze mooi wat gelijk waren maar dan klopt die bevestiging dus niet meer.
gr
Eindelijk goed nieuws van de spuiter, het heeft dan lang geduurt maar hij staat 1 juli goed en wel in de lak :)" title="Evil" />
Eindelijk.
Dus morgen racegaas halen voor de voorbumper en striping aan de zijkant op de deuren, alleen ben ik er nog steeds niet aan uit wat er op moet komen staan, en hoe het dan staat.
GT500 vindt ik net weer niet passen bij de mini.
maja tot deze week weer een xtje met weer een updatje
gr Frank
RE: Project Franky vs Eleanor
Ingediend door Franky en Eleanor op wo, 24-02-2010 10:39
heb je daar een foto van toevallig, en heb je wel een sport uitlaat er onder zitten want ik ga vanmiddag naar the little car company om ff te kijken wat ze hebben
