restauratie mini 83'
RE: restauratie mini 83'
De bekleding ziet er idd goed uit.... d:)b
Hoe heb je die bekleding bij de deurbakken achter vast gemaakt? gelijmt of met klitteband? En waar heb je de bekleding vandaan gehaalt? ( PM me maar erover ivm reklame ;) )
Die mag je dan ook naar mij PM'en. Dit begint namelijk echt een showcase te worden met waardevolle foto's en tips :)\\_
over je hi lows.. zijn de veerbollen lang eruit geweest ( of heeft frame lang onbelast gelegen).. dan zijn je bollen namelijk uitgezet.. Als je nu gaat rijden dan gaan deze inzakken. Als je nu je hi low al laag zet.. dan gaat dit problemen geven. Beste is om ze eerst even extra hoog te zetten. Als je rijdt dan zakken de bollen weer in en kan je dan de hi low goed afstellen
hey iedereen,
bedankt voor de leuke reacties,
@beumert en mausje,
die deurbakken heb ik inderdaad gelijmd en is hetzelfde tapijt als de rest,
@jaapio : de veerbollen zijn er inderdaad een jaartje uitgeweest maar heb de hi-lo op vier en halve slag staan. is dit teweinig denk je?
mvg paul
hey iedereen,
even een vraagje,
weet hier iemand of er verschillende types verwarmingen zijn ?
mijn heeft ruzie met de rembekrachtiger stang aan de binnenzijde.
ik krijg die niet opgehangen aan die beugeltjes
mvg paul
ja,er zijn jaartal/model verschillen..
zit in de aansluiting en de plaats waar de pijpjes van de radiateur zitten/er uit komen..
een spi zit b.v. links aangesloten , en een oudere 89 er zit rechts met recht eruit..
aan de rechterkant kan de pijpjes onder / boven zitten maar ook bijna tegen elkaar aan..
ff zoeken dus.. meestal is het omdat je auto geen rembekrachtiger had..
in het huis van je kachel kun je gewoon een xtra gat boren en klaar als je een ander model erin zet....
op een auto met orgineel een rembekrachtiger zitten de beugels ongeveer 1.5 a 2 cm lager..dan 1 zonder bekrachtiger..
en zijn ze iets groter
de beugels aan achterkant kachel op je schutbord..
ff verloopplaatjes maken ist simpelst..
over de veerbollen: ja 4.5 slag is te weinig..jaapio heeft gelijk..
ff verder omhoog zetten eerste tijd om in t zakken..
blijf je anders bezig..
suc6 :)
dat klopt, als je rembekrachtiger hebt dan past je kachel niet omdat die tegen de stang komt van je rembekrachtiger achter.
Ik heb dat ook gehad haha laatst. Gelukkig had in nog van die stelplaatjes voor je deuren. Die heb ik gebruikt om hem lager te hangen. Je moet een plaatje aan weerzijde maken waardoor je met dat plaatje je kachel wat lager kan hangen en aan je schutbord kan bevestigen op de orginele punten. Het hoeft maar een beetje. en dan past die wel :)
thanks allemaal,
hier kan ik tenminste ieds mee,
heb ook nog van die plaatjes liggen.
groetjes paul
hey iedereen,
hier weer een kleine update maar de fotos volgen nog
de bekabeling is in orde op de kniperlichten na,
de uitlaat zit er onder, eindelijk.
de koppeling is ontlucht en werkt prima.
de achterraam zit erin. met pees.
de verwarming zit geplaatst en de schakelstang aangesloten.
euhmmm en dit was het zo een beetje geloof ik
de fotos volgen nog,
greetz paul
hey iedereen,
eergisteren was het zover,
hij is gestart na 2jaar bezig te zijn met hem,
eerste keer geprobeerd lekte de carburator,
deze gemaakt en toen opnieuw geprobeerd deed hij het nog steeds niet,
doen de ontsteking gecontroleerd en blijkt dat er geen vonk is aan de bougies.
na het een en andere hebben te vervangen en nagekeken waren we tot de conclusie gekomen dat de contactpunten vastgeoxideerd was,
deze zuivergemaakt en toen starte hij meteen. \\:)/ \\:)/ \\:)/ \\:)/ \\:)/ \\:)/
wou ook via deze weg mijn zwager Jos en mijn vader bedanken voor de telefonische begeleiding, d:)b d:)b d:)b
greetz paul
filmke en foto volgen nog
hey iedereen,
hier het filmke
http://s218.photobucket.com/albums/cc11 ... _A0005.flv
en de fotos
de uitlaat
moet alleen nog de eindstukken erop zetten.
de achterruit
het motormanagement
de carbu
dan de starter, wou vragen of er iemand hier ook nog een foto van heeft omdat ik niet weet waarom ik er geen spanning krijg voor de bobine,want ik heb hem nu rechtstreeks aangesloten op de spanningskabel van de starter(die paarse)
en nog een neusfoto
zo dat was het weer voor eventjes
greetz paul
Mooi. It's alive. \\:)/
hey iedereen,
nog meer fotos
mijn trouwe hulp :D
zo dit was het weer even,
jan bedankt nog es he
greetz
zozo hier zijn we alweer,
met weer fotos
spiegeltjes erop gezet, ramen erin gehangen, sloten klaargemaakt.
zo weer een klusdag voorbij,
greetz
Het schiet aardig op nu, maak je lange dagen?
*morgen heb ik weer een klusdag, voor de verandering laswerk
waarom heb je je inlaatspruitstuk niet aangesloten op je koelingscirquit?
Verder tip toppie d:)b
hey beumert en wats,
@beumert: ja ik maak de laatste tijd lange dagen, maar dan zie je het ook opschieten he
@wats: heb dat niet aangesloten omdatik hem eerst goed aant rijden wil hebben
hier de fotos van de eerste rit
zo weer de wat fotos erbij, ga morgen een afspraak maken bij de garage voor een goede nakijkbeurt en een apk als dat mogelijk is en niet teveel tegenvalt.
greetz paul
Mooi geworden! De achterlicht units weer aangepast naar originele zie ik... alleen voor de apk of?
Is de mini ook op de clubdag te bewonderen?
zie ik daar nu citroen op de kentekenplaathouder ;)
Top werk :d
hey ,
de achterlichten heb ik voor de apk vervangen en er staat inderdaad citroen op maar daar komen andere voor zonder citroen,
heb die klep er ook opgezet voor de apk ivm de nummerplaat verlichting.
groetjes paul,
straks misschien nog een update
hallo iedereen,
hier nog een paar fotos die ik niemand wil weerhouden,
algemene foto
de rode gordels erin gezet, weet er iemand of die gordels ook in het zwart te krijgen zijn?
zo weer een beetje meer naar de weg toe.
Wordt netjes!
Ligt het nou aan mij of heb je rond om groen getint glas, behalve in je rechter deur?
hey tefflar,
ja rond om groen glas,
de rechterdeur ook als het goed is maar lijkt zo omdat hij bijna omlaag is, anders kan het ook zijn dat ik mij vergist heb met het raam, moet ik morgen even nakijken, hoop het niet natuurlijk.
bedankt voor de opmerking,
groetjes paul
hey iedereen weer een update met goed en slecht nieuws,
begin gelijk met het slechte,
heb twee kleine scheurtjes in mijn stoel gemaakt (stom ijzere haakjes aan mijn broek)
dus maar eens kijken of ik nog een nieuwe kan vastkrijgen,
het goed nieuws is dat hij weer een stapje dichterbij is,
foto's spreken voor zich.
zo dat was het dan weer,
greetz paul en nicole
ERG netjes allemaal
en zo te zien gaat er ook een aanhangerte achter komen (witte kontje in de garage)
dat staat ook noh op mijn veranglijstje hoor
grtzzzz en suc6 met dit mooie project
JOEPPPIEEEEEEEE,
we hebben APK ,
groetjes paul
nu nog wachten op mijn tenaamstelling van de ontschorsing
zo iedereen,
hier ben ik weer met een kleine update,
ik beb de eerste kmters gereden met hem maar zijn nog verschillende dingen wat er moet gebeuren,
1ste zijn tijdens de vossenrit erachtergekomen dat de carbu veel benzine lost via de overloop en dat de klep in de carbu niet goed zit (sluit niet helemaal).
2de het dashbord moet nog afgemaakt worden,
3de de radio en de luidsprekers,
4de de lak hier en daar nog wat bij werken,
ten slot deze wou ik jullie niet weerhouden
groetjes paul en nicole
Super Paul! Geniet er maar van :)\\_
hallo iedereen,
weer even tijd voor een kleine update,
na een paar 100 km gereden te hebben en twee keer panne te hebben gehad heb ik nog de vlotter van de carburator vervangen en een nieuwe filter er tussen gezet,
to do list,
alarm en cv inbouwenl,
zwarte gordels inbouwen (met dank aan mr en mrs x),
de luidsprekers achter afwerken,
de remlichten achter wisselen met de gewone lichten,
interieurlicht inbouwen (als ik er een gevonden heb),
andere achterlichten inbouwen,
ben ook bezig met een twin hs2 te reviseren,
motor afstellen.
wat heb ik nog gedaan,
radio ingebouwd en luidsprekers voorkant en achter onder de bank,
dashbord verder afgewerkt,
carburator herstelt en nieuwe filter geplaatst,
greetz paul
de fotos volgen nog
mooie Mini heb je hoor :D
Ben je nog iets speciaals van plan met je audio (bijv. versterker)??
heyhey
je minicooper, er komt een 4kanaals versterker in de kabels heb ik al liggen.
2kanalen worden aangesloten op de luidsprekers onder de bank,
en de andere 2 worden gebrugd op een sub die ik nog ooit int koffer moet maken,
groetjes seffens
hey iedereeen,
weer na een hele tijd een updatje,
ik ben begonnen met de carburators te reviseren,
word denk ik een maandenproject,
de vuile carbjes
na en tijdens het ontvettersbadje :)" title="Evil" />
heb ik ook al een potdekseltje gepolijst,
zo en dan zit de nieuwe stoel erin en heb ik de zwarte gordels gemonteerd,
greetz paul
O:)
zo paul :P
Netjes netjes..
je mag mijn carb potjes ook wel polijsten :P je kan het best goed
met plezier jaapio,
het is ook fijn om te doen,
deal :P ik doe ze gewoon in een XXL enveloppe :P
Polijst je met belgom en een machine of met de hand?!
Ziet er puik uit! Succes!
Gr
hey ,
is eerst de deukjes en krassen eruit vijlen met een zachte vijl,
dan opschuren met 120, 240, 320, 400, 600nat en 800 nat
dan doe je hem polijsten met belgom,
gemiddelde tijd op 1 dashpot is 4uur
groetjes paul
zo weer tijd voor een kleine updat,
vanavond hebben we de motor een geupdate,
zitten nu nieuw contactpunten in inclusief rotor en rotorkap
bougiekabels en condensator,
even gelijk gesteld met strobo en de riem bijgespannen,
toen hebben we de carbu even gechekt of alles klopt,
en de compressie gemeten van de motor en die had op alle cilinders 11bar.
groetjes seffens
ik hooop dat ik volgende week mijn nieuwe uitlaat kan ophalen want dan monteer ik deze en stel ik ook gelijk de klepjes af, maar hij loopt nu al echt een heeel stuk beter,
weer een paar fotos die ik niemand wil onthouden,
zo dit was het, toch handig als mijn broer een fotohobby heeft he,
greetz,
Heel erg vet alleen vind het persoonlijk heel jammer van die gigantische uitlaat die me nogal misplaatst lijkt.
Maar das mijn mening.
Zeer mooi interieur ook!
ik heb ook een nieuwe besteld, vind hem ook te groot,
hoop ook dat die snel binnen is :D
greetz seffens
Goed werk Paul
En ik zou de uitlaat laten zitten.. handig als hij het niet doet.. kan je hem zo wegdragen
Ook dit is echt een mooie mini. Ook gaaf interieur zo!
Ik vind die uitlaat persoonlijk ook niet zo.. :P wat voor een komt er nu onder?
jaapio1984 schreef:
Goed werk Paul
lol, als in kruiwagen? :P
Echt een gave Mini!! d:)b
een maniflow met een dubbelecenter einddemper,
bedankt voor alle complimenten :D
greetz seffens
Zeker gave bak [size=50:3iqz9c1h](op de uitlaat na dan)[/size:3iqz9c1h]
Echt een mooie auto!!! d:)b
ik vind die wielen echt mooi staan met die donkere binnenkant!
alleen de uitlaat is wel een beetje overdreven inderdaad. ;)
En hangt de uitlaat er nog onder??(A)dacht die heeft wel al foto's gepost:P je zal wel in de tent zitte8)bij nog meer hulp roep je maar
Groetjes
heel mooi
hoef er maar weinig worden voor te gebruiken
gewoon weg netjes
hehe dank allemaal voor de complimentjes,
@ dave, bedankt voor te helpen met de uitlaat hij rijd echt super nu,
en de tent was weer top ja :D :D
de fotos zal ik zo even maken en op net zetten,
greetz seffens
