heej,,
is dat nou moeilijk te plaatsen zo'n snorretje??
groet,
dennis
heej,,
groet,
dennis
jah polke is der ook trots op word bijna elke week gewassen hebben hem eergisteren een beurt gegeven maar wat blijkt nu het blok lekt op wat plaatse dus dat moet binnekort effe onder handen genomen worden
@miniduuzend : snorretjes is niet moeilijk te plaatsen, is alleen moeilijk om op een nette manier die lip van je motorkap af te krijgen,
als je een keer hulp nodig hebt wil ik je wel helpen,
@iedereen, thanks voor de reacties,
en het blok moet inderdaad wat aan gebeuren, zeker de keerring van de schakelstang is WEER lek en de keering van de distriebutieketting moet vervangen worden,
greetz seffens
ja de snor eindes moeten er nog op, die liggen klaar om gemonteerd te worden,
greetz
hier weer eens een update en ik zeg meteen niet schrikken maar zo staat de mini erbij
demonteren
de scheurtjes
het schuren
dit was het weer, van de week de rest fijn schuren,
groetjes seffens
zo veel geschuurd en geschuurd, epoxi erop en spuitplamuur,
weer schuren en schuren,
weer spuitplamuur..... enz enz enz,
tot vandaag de lak erop komt,
en de blanke lak,
zo dit was het weer, het is niet zo mooi als bij een spuiter maar dit kost ook niet zoveel en is ook maar een tijdelijke oplossing,
greetz seffens
met naar de spuitcabine te brengen heeft hij in een bus gestaan van het werk waar we meubels mee bezorgen en heb toen een deken over het chasis gelegd en daar zit enorm veel silicone in,
dus naar de eerste keer spuiten zag je dat al wel meteen en de spuiter zei dat hij dat er wel uit kreeg,
dit was ook wel zo maar na een paar weken kreeg ik blaren op die plaatsen en is na een jaartje ofzo beginnen scheuren,
greets seffens
effe de foto's snel bekeken maar de mijne lijkt inderdaad verdacht veel op de jouwe maar dan zien we elkaars mini ook graag. prachtige kleurstelling heb je. ga binnenkort effe je hele project lezen.
hey iedereen,
ik heb heb vandaag binnengebracht voor apk,
elf uur gaat de telefoon, : zo kan ik hem niet goed keuren,
de draagarm achter teveel speling (na amper 6000km gereden te hebben )
de fusekogel links voor onderkant,
fusekogel rechts voor bovenkant,
hoes van de stuurkogel,
dus met andere woorden weer wat hobbywerk om te doen,
greetz seffens
wanneer beginnen we ?? of ga je straks al beginen... Zaterdag ga ik rekjes bouwen voor in de garage denk ik
Groetjess
hierzo de fotos van de achter-as van de mini
zo revisiesetjes besteld,
heb gewoon het gevoel dat die nooit gereviseerd zijn, anders kunnen die niet na 6000km zo versleten zijn,
greetz seffens
Ik zou de andere zijde ook gelijk mee doen. Let wel op dat revisie niet een klusje is wat je zomaar doet. Er is voor een paar handelingen gespecialiseerd gereedschap nodig.
zo hij is weer apk gekeurd
gelijk bengeltje heeft gezegd heb ik ook alle twee de kanten gedaan,
dit was een goede tip want ze hadden beide speling,
kunnen we weer een jaartje vroemen
zo weer even een kleine update,
heb een nieuwe to do list gemaakt omdat ik er waarschijnlijk meer in moet gaan rijden,
komt een ander interieur in omdat ik sinds 18/10 trotse papa ben geworden van een meisje, ze heet Nele.
zoek dus een mpi/spi interieur.......
komen ook schijfremmen op voor 10inch wielen.....zijn besteld.
dan wil ik nog 4 stalen laten verbreden of iets anders.....
greets seffens
kijk eens in het topic van beumert.. Hij sloopt zijn 96 cooper.. incl compleet SPI interieur (degene met lendes).. Ik was daar ook in geintresseerd, maar iets boven budget ATM
Ach ik wel best een heel stuk zakken met de prijs voor dat interieur, geen probleem. Al gaat het niet weg voor de prijs van een standaard interieur.
zo weer een kleine update,
heb een deel onderdelen binnengekregen,
7,5 inch conversie set,
benzine pomp
mijn dochtertje
nu alleen nog tijd vinden voor het erop te zetten want zitten in de verhuis,
greets seffens
Die laatste kwam met de ooievaar ipv de postbode neem ik aan
Leuk postpakketje!
Mooi spul na de winter maar eens monteren dan en hopelijk heb je dan een beteren test rit met jou mini
dan de mijne
Zo weer een update
Na hem drie jaar geleden te hebben verkocht heb ik hem eindelijk terug in bezig sinds een week
Hij is grotendeels nog gelijk ik heb verkocht heb alleen wat meer roest.
Zijn verschillende dingen die nu gedaan moeten worden zoals het dakje opnieuw stofferen en de temperatuur wijzer maken ,
Heb er al een andere klok ingezet en daar licht het niet aan. Iemand een idee?
Groetjes
RE: restauratie mini 83'
Ingediend door Deefke op wo, 17-08-2011 11:18
dan zal ik die anderen foto's wel bij mij er opzette waha truitje stink nog na rook wahaha
