Mooi dat je het weer goed doet!
Mini ziet er in het echt ook goed uit trouwens doet de startmotor gewoon goed zijn werk?
Op het blok. Ik heb hem net toch maar aangesloten, dus ook dat werkt weer. Ik ben er zaterdag wel maar rij niet mee (iets met foto's maken, geloof ik ).
Startmotor doet het geweldig, je bent de redder in nood . Heb de fusee met een paar meppen toch nog losgekregen, was toch nog even gaan kijken voor een splitter hier in de buurt, de goedkoopste die ik tegenkwam was 35,-
Ik heb vandaag een soort van vork gekocht, met conische tanden. Die zet je tussen je fusee en draagarm en dan tegen de arm aantikken. Floep en de fusee was los
Had ik eigenlijk meteen moeten doen, want ik heb ruim anderhalf uur zitten klooien voordat ik dat ding gekocht had
Mooi dat de startmotor het goed doet, heeft hij toch een mooi thuis gekregen haha
Zo zaterdag een km of 400 gereden, geen druppel olie eruit. Alleen zakt toch de oliedruk weg bij het hard door de bocht gaan. Ik weet 100% zeker dat er voldoende olie in zit, jerrycan had alleen nog een bodempje olie. Deze week nog een nieuw oliefilter halen en dan maar weer verversen met 20w50, misschien dat het scheelt...
Dat je oliedruk zakt bij het maken van een scherpe bocht naar rechts, is normaal.
Die komt doordat je olieaanzuigpijp in je versnellingsbak helemaal rechts zit. Daarom dat er veel mensen bij een revisie een central oil pick-up pipe monteren. Zodat deze de olie aanzuigt in het midden van het carter.
zou mij dus niet te veel zorgen maken daarover, als hij op een rechtstuk wel een goede oliedruk geeft.
grtz
Beetje wegzakken is ook geen ramp. Maar meter naar de linkerhoek wel... Maar mooi dat de boel weer goed dicht is!
Meter naar de linkerhoek en lampje branden... En eigenlijk hoef ik hem nog niet eens hard door de bocht te trekken, beetje is al genoeg
Het kan bij mij toch niet anders zijn dan bij anderen toch?
Alleen als je te weinig olie erin hebt. Doe er een half litertje bij en herhaal dezelfde bocht eens zou ik zeggen.
Ik had datzelfde probleem met mijn oude blok, maar dat was inderdaad omdat er te weinig olie in zat.
Het sinterklaas-cadeau erop gezet.
Is niet helemaal volgens de regeltjes aangesloten, maar ze zijn toch maar voor de show eigenlijk...
Zo, nu heb je tenminste genoeg licht deze donkere regenachtige dagen.
ja dan gaan ze er gewoon af. wat er niet op zit hoeft ook niet te werken...
Je hoeft ze er niet af te halen hoor! Stekkertjes los is ook al genoeg!
Hier zitten ze er op, maar werken ze niet, nog nooit problemen mee gehad bij de APK!
hey thomas,
leuke mini, doe zo verder zou ik zeggen,
hoe breed zijn je velgjes?
groet seffens
Mooi dan haal ik dan het schakelaartje er wel uit.
De 10" zijn 6J breed, de 12" die er nu onderliggen (pekel, ander profiel banden etc) zijn 5.5J breed.
Vandaag mijn nieuwe foto speeltje getest, en waar kan dat beter op dan op mijn eigen mini...
Ziet er goed uit!
Of je rijdt hard genoeg in je tuin voor een panshot, of je hebt een photoshopje aangeschaft
Gaaf Thomas..
Ik wil graag nog x mooie pics (laten) maken van onze niet perfecte Clint..
en dit is wel erg gaaf
En die beugel poets je dan digitaal weg ofzo?
Mooie stellage ! En een handige oplossing ook, want niets is zo lastig als het 'pannen' goed onder de knie te krijgen..
Wat voor sluitertijd gebruik je?
@Jaapio: Ik zal je zo wel even PMen.
@Snackey: De buis haal ik inderdaad achteraf weg, maar dat gaat makkelijker met een egale achtergrond. De combinatie dakpannen/bomen/dakgoot is toch een hoop werk om het netjes te krijgen. Dit is een halve seconde sluitertijd, ik wilde langer maar het was nog te licht buiten en de buis beweegt nog iets te veel naar mijn zin.
dit gaat een super gave repo worden denk ik
je hoor me snel !!
grt
Vandaag de spruitstukpakking vervangen, ik wist niet dat die auto zo stil was...
Kapot by thomasvanderwillik, on Flickr
[youtube:jy373nxg]zLw-2i7CAPk[/youtube:jy373nxg]
Die drempel toch niet schuin genoeg genomen...
[youtube:2juvhibr]oIC53m2WEBk[/youtube:2juvhibr]
Ik had hem net neergezet, hij was dus nog warm en de olie zal nog niet weggezakt zijn...
Uitlaat zit er al weer op, hij is dus weer stil
Vandaag begonnen aan het opknappen van een grill die ik nog had liggen in de garage. Het moet er een gaan worden met 4 lamellen en gaas erachter. Misschien dat ik de lamellen wel een ander kleurtje doe, is het niets kan altijd de huidige blijven zitten.
Vrijdag poging 1 van de apk...
Stond een tijdje geleden in een engels Mini tijdschrift meen ik me te herinneren
Eigenlijk vind ik hem zo ook wel mooi, misschien dat hij zo wel blijft...
Ingediend door miniTOBS op do, 26-05-2011 07:13
Dat is geen racegaas ofzo wat er in zit of wel?
Juist, eerst een mockup om te kijken of ik t wel mooi genoeg ga vinden, dan pas geld uitgeven...
Ingediend door miniTOBS op do, 26-05-2011 09:54
Haha, daar gaat de stoere imago van de mini
Het ligt hier gewoon bij de lokale automaterialen zaak.
De 2 andere lamellen gaan er toch op
Dat ziet er al aardig goed uit ^^, hoe heb je de lamellen opnieuw bevestigd?
Afgekeurd, kleine puntjes gelukkig maar... knipperlichten die te wit zijn, stuurashoes kapot, accu zat te los, CO was te hoog en de uitlaat lekte... Ow en had al een afgesleten band, als er 5000km op zit is het veel
De lamellen zitten met kleine parkertjes vastgeschroefd. Ben erg blij met het resultaat. Was alleen weer te enthousiast had de randen al weer vast gepopnageld op het kippengaas, dus als ik er 'echt' racegaas voor wil gaan gebruiken mag alles weer los...
RE: Studio 2 van Thomas
Ingediend door dennisvdh op wo, 18-08-2010 20:20
Kilometertellerkabel op je motorblok of je tellerhuis?
Toppie, rij je zaterdag ook mee?
