Ik weet 2 manieren :
1:
Je sluit de plussen gewoon aan op de plussen van de draadjes die voor je groot licht zorgen. Dit kan zonder problemen, maar zou er wel een zekeringetje tussen stoppen
2:
met relais, je sluit een relais aan, haalt ergens 12 v voeding vandaan, en sluit het geschakelde stukje (dus als op dat pinnetje stroom komt te staan dan laat het relais stroom door) op de draden van je groot licht, en de uitvoerstroom gaat naar je mistlampjes.
Ik zou het op manier 1 doen, is makkelijker, en je hoeft geen rekening erme te houden dat als je een relais verkeerd aansluit, hij er voor kan zorgen dat binnen 1 dag je accu leeg is
RE: aansluiten breed/verstralers
Ingediend door Fazerray op do, 29-01-2004 20:05
Gisteren twee verstralers ( of zijn het nou breedstralers) met verhogingsbeugeltjes gekocht voor mijn Balmoral.
Er zitten al twee gaten (nee, geen roest) in het gedeelte net achter de bumper (voorbereiding?) en morgen wil ik ze erop zetten.
Nu lijkt het me ook erg gezellig als ze het doen, maar hoe moet ik ze aansluiten?
Op de verpakking staat wel een schema, maar zonder relais of zekering.(lijkt me geen goed idee)
Wie o wie kan mij een duidelijke omschrijving geven hoe je ze aan moeten sluiten?
Ik wil ze laten branden als mijn grootlicht brand.
Alvast bedankt!
