het kunnen 3 dingen zijn:
- je koelvloeistof is op, Dit moet je meteen aanvullen anders sloop je je blok! hierdoor zit er te weinig vloeistof in je systeem waardoor het niet meer door je kachel wordt gepompt.
-je kraantje staat dicht, je hebt binnen in je mini bij je knopjes een strekkoortje zitten. verschild per type mini maar bij de ene moet je mini warm worden als je hem uittrekt en bij het andere type wordt de mini juist warm als je hem indrukt. je vind dit koortje naast je schakelaars van je licht/achterruitverwarming/alarmlichten en rem controlelampje
- je kachel, slang en/of kraan is verstopt. Kijk eerst naar optie 1 en 2, is dit het niet dan voel onder/naast je kachel als je motor warm is. Er gaan 2 rubberen slangen naar je kachel. 1 van deze moet warm zijn. is dit niet zo dan heb je een verstopping in je kraantje zitten. Is 1 van de 2 warm dan heb je een verstopping in je kachel.
sterkte ermee
RE: Kachel word niet warm?
Ingediend door BadBert op zo, 15-02-2004 22:21
Hoi, ik heb gezocht, maar niet mijn probleem gevonden.
van mijn mini mayfair 1000cc uit 86 word de kachel niet warm, de blower doet het goed, overal komt lucht uit, maar geen warme!
Mijn motor koelt goed, word goed warm bij koude start, en ook overhit de motor niet! (las dat geen warme kachel en een van deze problemen vaak samen gaan)
Dus waar kan dat dan aan liggen? Ik heb absloluut geen idee hoe die verwarming van de mini werkt!
