wouterke schreef: prachtig dat dash. Weet jij toevallig of je die middenklok ook gewoon kan kopen ? Of gewoon met enkel dat grote gat in het midden zodat je zelf die gaten kan boren voor je oliedruk en temp meter zo boven elkaar?
Dat zou wel fantastisch uitkomen.
Echt prachtig :p Mooiste dash ooit
Dank je
Bedoel je met 'middenklok' het zwarte deel in het dashboard of de snelheidsmeter zelf? De snelheidsmeter is van - natuurlijk - een oude Cooper en ik weet eerlijk gezegd niet of je die nieuw kunt aanschaffen zonder een bestaande in te ruilen. Er wordt wel met dergelijke Coopertellers (die een hogere snelheid aangeven) geadverteerd door deze en gene, dus wie weet. Als je het zwarte deel in m'n dashboard bedoelt, nou dat is costum-made. En daarbij is ongeveer de afmeting aangehouden van het oorspronkelijke zwarte ovaaltje. In elk geval is er voor gezorgd dat er een toerenteller en snelheidsmeter in kan en twee meters boven elkaar. Dat laatste wordt overigens nog veranderd, hoewel niet op korte termijn. Ik wil graag een olietemperatuurmeter. Om niet extra gaten te hoeven boren, plaats ik een dubbele smiths-meter op de plek van de huidige oliedrukmeter, zo eentje die zowel watertemperatuur als oliedruk aangeeft. Deze: http://www.minisport.com/images/picture ... -gd130.jpg
Op de plek van de oorspronkelijke watertemperatuurmeter komt dan de olietemperatuurmeter, ook van Smiths natuurlijk. Deze: http://www.gaugeguys.com/images/Classic ... mpmech.gif
(uiteraard in het zwart maar ik kon niet zo snel een plaatje van een zwarte vinden... )
het scherm is zeker uitneembaar maar het hoeft er niet uit bij mij omdat de mini altijd binnen staat en er alleen uitkomt voor meetings en riten en als het eens een x lekker weer is
ps er zit ook een klasse 3 alarm op (maar dar hebben ze meestal sch**t aan)
grtzz dennis
Nou na een paar uurtjes zweten zit het er dan eindelijk in, mijn eigen gemaakte dashboard, nog niet klaar, moet nog bekleed maar erg blij met het resultaat..
Ingediend door cassie_cooper op vr, 15-12-2006 17:26
@mini_ego
danku, danku
maar tis wel veel werk voor zo'n klein dingetje
zit trouwens nog te denken over de kleur en of ik hem ga spuiten of bekleden..dacht aan mat zilver omdat het handvat van m'n dash en m'n radio dan dezelfde kleur hebben, maja zwart zou bijvoorbeeld ook kunnen of wit omdat ik de deurpanelen waarschijnlijk ook wit ga bekleden....tja
Hoe krijg je dat skai zo netjes strak getrokken? Ik wil mijn dash ook gaan bekleden met skai, een middenklok met twee kleinere klokjes ernaast en twee deurtjes.
Dennis schreef: Hoe krijg je dat skai zo netjes strak getrokken? Ik wil mijn dash ook gaan bekleden met skai, een middenklok met twee kleinere klokjes ernaast en twee deurtjes.
Jetzt versteh ich. Is dat niet gewoon kaal schuren, plat leggen, vol smeren met lijm en dan vlak rollen? Drogen, netjes afknippen en de kantjes netje om de hoek vastplakken? Of is nu wel heel erg te merken dat ik meer in koeien en staal zit als in hout en aanverwante artikelen?
Ingediend door cassie_cooper op di, 19-12-2006 10:02
hehe dat het zo makkelijk om de rondingen van de koeien heen gaat (naja leer dan) wil nietzeggen dat dat ook metdashboards hetgeval is
@dennis heb een nietjespistool geleend van een kennis van me gaat het ideaal mee en ging een stuk makkelijker dan ik had gedacht..ditwas voor mij ook de eerste keerdatik iets beklede en ziet ertoch best strak uit ik heb trouwens eerst zo'n plaat schuim op m'n dash gelijmd waardoor het er (naar mijn id) wat mooier uit gaat zien en het ook makkelijker strak te trekken is
bij ronde vormen(zoals bij mijn klokkies) zal je de skai moeten verwarmen met bijv. een behangverwarmer of hoe je zo'n ding noemt om behang eraf te halen dan word het wat soepeler
@mini ego juist ga voor de retro look ga voor de zilvergrijze skai alleen het bekleden gaat idd lastig worden
Ingediend door (b)engeltje op di, 28-08-2007 20:16
Dan had je moeten vormen en dat kost veel tijd en geduld. Als hij geen andere functie heeft dan snelheidsmonster, dan is een snelheidsmeter niet nodig.
Aangezien het notenhout begon te barsten en een nieuw dash teveel geld kost ben ik ook maar begonnen met restylen. Heb de harde laklaag vd dash verwijderd met een plamuur mes, daarna geschuurd en geegaliseerd met plamuur. Vervolgens overtrokken met zwart geblokt carbonfolie hetgeen wat strakker getrokken is met een soort van multifunctionele föhn (gebruikte hem om ABS vd motor te lassen maar is voor diverse doeleinden geschikt)Denk dat het allemaal op de foto's slecht te zien is. Door het föhnen kreeg ik het idee om dit eens op de lak te proberen en wat bleek. De lak vh instrumentenpaneel was hierdoor erg gemakkelijk, egaal te verwijderen. Morgen ga ik dat deel schuren, plamuren en vervolgens zwart moffelen want overtrekken zal denk ik niet blijven zitten vanwege de rondingen. Zal meer piccies plaatsen als alles af is.
Renessy schreef: Misschien om het af te maken nog een keer de dashboard randen overtrekken met een mooi licht kalfslederen huidje om het compleet te maken.....
Het dashboard, en de audio inbouw moeten nog een keer bekleed worden.
Momenteel zit het er gewoon zo in om te kijken of alles bevalt.
Mijn eigelijke dashboard is een stuk (origineel) karton, dus ik heb er maar skai overheen getrokken.
Ook heb ik bodems gemaakt om er een soort legplankje van te maken. Die zijn ook overgetrokken in skai en er zit rood stiksel op in de 'diepte' richting de klok.
Ik vond de middenklok zo mooi, ik kon er niet om heen om dat origineel te laten:
Wat ik wel heb 'gecustomized' is het schakelpaneel:
Het schakelpaneel zit normaal in de zwarte balk die over je dashboardbalk heen zit aan de onderkant.
Ik heb dat zwarte stuk weggelaten, de balk laten meespuiten en er een paneeltje ingemaakt van geborsteld aluminium. Mooie schakelaars erbij en klaar is ik
Startknop + kontaktslot zitten in het midden.
ik moet alleen nog wat bedenken om de schakelaars te labelen, want nu is het gokken wat je aanzet als je de volgorde niet kent.
ik vond de schuine lijnen mooi en die heb ik overgenomen
alleen waren 3 klokjes niet genoeg dus kleine aanpassing dat er 4 in passen
ik neem erg donker blauw als basis kleur en de tellers, radio+klokjes+kastje gaan in het gebroken wit.
op de markt in madrid kwam ik goedkoop leer tegen en dat gaan we dus gebruiken
het is vrij eenvoudig te maken en ook met kunstleer goed te doen.
met echt leer toch wat lastiger merk ik, omdat dat 3 mm dik is.
daar moet je wel rekeing mee houden en het is stugger ook.
Ben ook ff wezen klussen, paar daagjes, is toch lastiger dan ik dacht
Maar zie hier mijn resultaat
't Is niet super allerbest professioneel, maar ik ben er dik tevreden mee. Nadeel was alleen dat mn handschoenenkastje helaas niet paste aan het eind. Deze zat helaas net teveel tegen het luchtrooster aan. Dus die heb ik er nog maar even af gelaten en die ga ik opnieuw maken en iets korter maken.
Ook had ik een leuk sluitsysteem gehaald bij de gamma, maar volgens mij kan ik voor het kastje beter gewoon magneetjes halen, want erg hard drukken op het dashboard (wat nodig was voor dat systeem) durf ik niet, bang dat hij breekt
Maar al met al tevreden, evenals mijn nieuwe hoedenplank:
RE: post hier je custom Dashboards!
Ingediend door willibrord op di, 26-09-2006 21:52
Dank je
Ingediend door willibrord op di, 26-09-2006 21:55
Netjes en niet overdone! M'n complimenten!!!!!!!
Ingediend door frederik op di, 03-10-2006 11:59
staat ook al in een ander topic; maar ik wil hier ook wel eens tussenstaan
compleet met bijpassende middenconsole
Ingediend door mini-boy op zo, 08-10-2006 09:31
hier allvast 2 foto's van mijn nieuwe dashboard
het moet er nog wel vast in gezet worden maar dat moet ik nog doen
grtzzz dennis
Ingediend door Minimaxx op zo, 08-10-2006 11:49
Woot!!! Ziet er goed uit pik. Erg netjes. Is dat schermpje astraks nog wel uitneembaar? Lijkt me anders zo diefstal gevoelig.
Ik krijg steeds meer zin om straks met de restauratie ook een ander dashboard te gaan bouwen. Heb al best wel wat leuke Ideeen opgedaan hiero.
Greetzzz
Ingediend door mini-boy op zo, 08-10-2006 12:22
grtzz dennis
Ingediend door Red Flame op zo, 08-10-2006 20:38
nadeel van de vlakke plaat met de tellers erachter is dat de tellers o.a. door de ringen bijna niet meer te zien zijn...
verder, prachtig strak dash, dennis, superrrrrr
Ingediend door mini-boy op zo, 08-10-2006 20:48
op mijn vorige dash had ik het ook zo maar ik had toen wel de ringen van de tellers andersom zitten
en opzich kon en kan ik nu alles goed zien omdat ik ook wat lagerzit met mijn kuipjes
zoals op de 1e foto is dus niet definitief ik moet ze nog draaien
grtzz dennis
Ingediend door CBASS op ma, 04-12-2006 16:32
[size=75:3blphu99][Topics samengevoegd-Demelza][/size:3blphu99]
gr sebas
Ingediend door Demelza op ma, 04-12-2006 17:39
Ik heb je dash aan het dashboard verzameltopic geplakt.
Ingediend door CBASS op ma, 04-12-2006 17:43
tnx
Ingediend door mini-boy op ma, 04-12-2006 21:47
ik zal eens een update geven van heden
dan kan deze ook in het vaste topic denk ik
grtzz dennis
Ingediend door willibrord op ma, 04-12-2006 23:45
Netjes!
Ingediend door Deimos000 op di, 05-12-2006 15:23
ik krijg ook plots zin om een eigen dash te gaan bouwen.. Nu ik eindelijk een garage heb, kan ik hier wat tijd in steken!
Ik wil alleen digitale tellers erin zetten ipv de bekende analoge. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ingediend door Evil Nijntje op zo, 10-12-2006 20:35
Hij zit er zojuist in!!!!
Moet het nog een beetje aanpassen, maar het gaat er al op lijken.
Ingediend door cassie_cooper op ma, 11-12-2006 16:29
hier zijn een paar fototjes van de mijne te vinden bekleed met rode skai vond hem zelf erg mooi gelukt
Ingediend door willibrord op ma, 11-12-2006 20:26
Goh, je bent van het type Krea-Bea. Heb je ook een foto van het eindresultaat? Ben benieuwd!
Ingediend door cassie_cooper op di, 12-12-2006 20:11
hehe jaja en van het type niet meer uitgeven dan nodig is
foto van het eindresultaat post ik als tie klaar is ben namelijk nog bezig met de bevestiging van het deel voor m'n klokken
Ingediend door mini_ego op wo, 13-12-2006 19:29
klokkenwerk is super fun gedaan trouwens
@mini_ego
danku, danku
Ingediend door mini_ego op ma, 18-12-2006 21:34
spuiten of bekleden...hmmm
new cooper look dan zou je hem kunnen gaan spuiten... maar... retro look is ook fun...
denk dat ik toch voor de retro-look zou gaan.. enkel dat het wel lastig is om dat heel strak te krijgen denk ik
Ingediend door Dennis op ma, 18-12-2006 21:47
Ingediend door ayla op ma, 18-12-2006 21:55
Ingediend door Dennis op ma, 18-12-2006 22:57
Hey Ron, ik denk dat je je inderdaad beter bij koeien en staal kunt houden
Ingediend door dinny69 op di, 20-03-2007 21:10
overtijd nog VDO toerenteller gekocht en dashboard is af http://i149.photobucket.com/albums/s57/ ... C03220.jpg
[size=75:138ryq8u][Img-tags verwijderd, foto te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:138ryq8u]
Ingediend door Booster op di, 28-08-2007 19:36
zal mijn creatie ook maar even toevoegen aan de lijst.
de reden voor de complete verbouwing is het niet meer kunnen bereiken van de knoppen als in de gordels zit.
ben van plan om die "meeting" toerenteller weg te gooien en iets van een stack of dergelijks in te bouwen.
Ingediend door (b)engeltje op di, 28-08-2007 19:51
Heb je ook nog een snelheidsmeter, naast de toerenteller? En weet je nog waar alle knopjes voor zijn?
Verder ziet het er wel goed uit. Ik zou het iets meer afgerond hebben, maar dat is mijn keus.
Ingediend door Booster op di, 28-08-2007 20:10
word geen straat auto, vandaar geen snelheidsmeter.
moet even iemand vinden die van plastic stukjes kan printen met tekst, die wou ik er dan boven.
het zijn in principe allemaal allu platen, dus afronden word dan lastiger...
Ingediend door miniché op za, 17-11-2007 00:42
to be continued
Ingediend door Berry M op zo, 18-11-2007 11:01
Schande dat ik hier nog niets gepost heb.
Mijn dashboardje:
En in de Van:
Ingediend door Renessy op ma, 19-11-2007 12:02
Berry, nice work man!
Ingediend door mrjanzki op di, 20-11-2007 12:17
Wow!, Echt een mooi Dash Berry!
Leuk idee om de 3 klokken in het midden te monteren!
Ingediend door Matzel op di, 20-11-2007 13:34
Berry : Erg netjes!
@ miniché, nog vorderingen?
Ingediend door miniché op di, 20-11-2007 15:14
Ben het instrumentenpaneel glad aan het maken en deze week komen de oliedruk en voltmeter binnen die ik er ook nog in wil gaan zetten...
Ingediend door Berry M op di, 20-11-2007 16:41
Ingediend door Sjoerd op do, 13-12-2007 12:57
Ingediend door stefan_ op do, 13-12-2007 14:03
Maar het onthouden van de schakelaar is toch een kwestie van gewenning of niet?
Ingediend door hanz op za, 05-01-2008 21:51
ik heb op de computer een nieuw dashbord ontworpen
ik had inspiratie opgedaan tijdens het internetten en nu heb ik een ontwerp gemaakt dat ik nog in het echt moet gaan maken.
zie hieronder de inspiratie van engelse site die ze zo maakt:
ontwerp
als ik wat verder ben post ik wel een update
Ingediend door mini-boy op za, 05-01-2008 21:57
het idee is superrrrrrrrrrrr
nu willen we allemaal het eindresultaat zien
grtzz en suc6 met de verdere ontwikkelingen
Ingediend door Spaiky op za, 05-01-2008 22:43
Errug mooi dit soort ontwerp!! Ik ben ook al bezig met een dash, en ik denk dat ik me hier door ga laten inspireren. Vind ze erg leuk en mooi
Ingediend door hanz op zo, 06-01-2008 10:22
@mini-boy: thnkx!
@spaiky: ja zeker cool ontwerp.
in een mini ziet het er ook vet uit
ach ja beetje uitdaging kan geen kwaad
Ingediend door Carlien op zo, 06-01-2008 11:30
mijn dash
Ingediend door (b)engeltje op zo, 06-01-2008 12:41
waarom is er 1 knopje afgeplakt??
Ingediend door easy2 op zo, 06-01-2008 16:24
waarschijnlijk omdat een stukje plakband plakken minder werk is dan het daadwerkelijke probleem voor de APK op te lossen
Mooi dashboard geworden!
Ingediend door Carlien op zo, 06-01-2008 17:42
Omdat er een te kleine zekering in heb zitten..
Kan dus niet achteruit rijden en de achterruitverwarming aanhebben..
Mij kennende vergeet ik dat, heb dus maar de schakelaar afgeplakt
Ingediend door Spaiky op di, 08-01-2008 19:14
Ingediend door Carlien op di, 08-01-2008 19:17
Netjes geworden hoor!
Ik heb in mijn dashbord ook geen sluiting voor het kastje zitten...
Moet hem met brute kracht open en dicht doen
Ingediend door mini-boy op di, 08-01-2008 19:57
mooi idee die tellers zo
check it out !!!!
http://www.miniboy.nl/mini-nieuw/DSCN2510.JPG
[size=75:3gsm6hy6][Img-tags verwijderd, plaatje te groot voor directe plaatsing op het forum - Evity][/size:3gsm6hy6]
