die komt er rechts onder het dashboard waar ze die vroeger ook zette.
en de naam RITZ is van het model van de mini
dat was een speciale editie die tijd zoals zovelen.
Ik heb van de week een dashboard in de mini gemaakt, alleen de airvents komen niet genoeg naar buiten om de sluitring te plaatsen. Is dit een kwestie van het dashboard aanpassen zodat deze dieper komt of moet er nog een verlengstuk op de orginele vents
als het dashboard van hout is en redelijk dik kun je de lippen die aan de vents hangen deze plaatsen in het dashboard wat dieper uitfrezen zodat ze meer naar voor komen en de ringen wel passen
Enige tijd geleden de dash randen opgeknapt. De bedoeling, of het idee was ze opnieuw te bekleden met skai o.i.d. in ieder geval een andere kleur. Maar met dat ik bezig was dacht ik, zal de binnenkant eerst nog even van een lak laagje voorzien. Toen ik eenmaal bezig was viel het resultaat mij niet tegen en laat ik het maar zo denk ik...
Vanmiddag even met het dash bezig geweest. Nu ben ik benieuwd hoe jullie denken over de afwerking.
In plaats van de ventilatie gaten komen (kleine)luidsprekers. Verder zo 'clean' mogelijk. Nu heb ik zelf twee dingen bedacht;
- bekleden met zwart skai-leer of
- pepper white maken (waarschijnlijke kleur van de auto...)
Skai krijg je best strak. Een laagje van die dunne vulling op je dash (met lijmspray) en dan je skai erop leggen en eigenlijk de hoekjes eerst doen en dan het overtollige wegtrekken naar het midden van de lange stukken.
Als je eerst de rechte stukken gaat doen hou je teveel skai over in de hoeken en moet je daar gaan vouwen, wat dus lelijk is. Skai warm fohnen werkt ook goed (haarfohn, geen verfstripper!!).
Het is iig met geduld en een beetje oefening heel goed op te spannen.
Ik heb de deurkaarten ook al eerder bekleed met skai dus dat moet wel lukken. Hiervan heb ik nog een behoorlijk stuk liggen...
Wil het liefst de 'houten' stukken, tellers en klepje wel behouden zo. Ben er nog niet uit. De luidsprekers komen er toch niet in, maar in speakerbakken in de deur. Nog 'cleaner' dashboard dus
Ik heb er ook al aan ziten denken om een ander dashboard te plaatsen of om er zelf een te maken, maar ik twijfel, omdat ik een hierover een vraag heb. Als je andere klokken plaatst of een ander dashboard koopt, passen de stekkers van de kabelboom dan altijd, of moet je nieuwe stekkers kopen en aan de kabelboom zetten?
Stekkers passen niet voor zover ik weet.
Ik heb zelf de ombouw gemaakt van een 2 teller dashboard in een '87 naar een dashboard met een middenteller van een '79 samen met 4 kleine metertjes.
Kleurcodes komen wel grotendeels overeen voor zover ik weet.
Ik heb er nu een stekker tussenzitten uit een metrodashboard. Heeft enorm veel draadjes!! Kan je dus gerust enkele dubbel nemen voor bv. de aarding. Heb je meteen een grotere sectie.
Werkt zeer goed, dashboard is nu tenminste verwijderbaar.
Ingediend door cassie_cooper op di, 19-08-2008 13:06
laat ik ook weer eens een updateje plaatsen van mijn dash...
een vriend van me had wat speakers over dus moest meteen weer aan het werk...altijd vol met leuke ideen
de plaat waar ze inzitten is van plexiglas en de volgende stap is natuurlijk neon en traanplaat
Ingediend door cassie_cooper op di, 19-08-2008 18:23
haha bedankt, maar nee subtiel is het niet
maar was ook zeker niet de bedoeling
gaat perfect met de bijrijder ben zelf 1,97m en kom er niet bij in de buurt komt misschien ook doordat ik mijn kuipstoelen zo verlaagd heb dat ze op de grond staan en er zit geen klankkast achter dus desnoods kunnen je voeten er gewoon achter
Ingediend door cassie_cooper op wo, 20-08-2008 11:32
tja zit wat in maar ik wil mn kacheltje nog kunnen gebruiken en dan word het een aardig poly klusje om hem om al die buizen heen te maken
en het geluid is toch al aardig hoor dat plexiglas is bijna een cm dik geloof ik dus dat trilt niet zo snel
maar misschien een klusje voor de toekomst...voorlopig heb ik nog een speaker over die ga ik nog links proberen te plaatsen
is kijken hoeveel speakers er in een mini gaan....
Links moet perfekt kunnen, ik heb er ook aan elke kant ééntje zitten van 16cm.
Nu heeft een klankkastje niet echt zo veel nodig om goed te werken.
Als je het geluid van de achterkant maar kan afdempen.
De speakerpods van Custom consoles die ik heb hebben ook maar een dun wandje en die sluiten zelfs niet perfekt overal aan.
[size=75:e0nqcckd](test maar eens uit met een speaker los, of in een simpele schoendoos, verschil is al enorm)[/size:e0nqcckd]
cassie_cooper schreef: tja maar neon schijnt niet door een schoenendoos heen
maar misschien heb ik nog wel een stukje plexiglas over om hem aan de onderkant af te sluiten bedankt voor de tip iig
Nee klopt, dan heb je al een hele speciale schoendoos nodig!!
Wat ik eigelijk bedoelde is dat je zelfs met het één of ander flexibel materiaal wel de nodige afdemping kan maken tussen de 2 ruimtes.
Met plexi tussen de leidingen lijkt me niet echt handig. Zou wel mooi zijn als er Neon inkomt natuurlijk.
Nope, komt niks voor... Het zijn inderdaad inbouw speakers. Wil het graag zo compact en 'clean' mogelijk hebben. Ze vallen nu iets naar binnen dus beschadigen zal (hopelijk) niet snel gebeuren.
Ik blaas dit topic even nieuw leven in met een vraag.
Op mijn Mini zitten een aantal extra tellertjes, om elk tellertje zit een zwart kastje. Kan je dit kastje verwijderen om de teller vervolgens in een nieuwe dash te plaatsen? (Zie rechts onder op de foto)
Heb maar een foto van mijn dash, die niet echt duidelijk is. toch hoop ik dat jullie mijn vraag begrijpen
Ja hoor zo te zien zijn die tellers er toch al later bijgeplaatst. Aan de achterkant zit waarschijnlijk een metalen beugeltje wat de teller op het zwarte kastje klemt. Als je deze losmaakt kan de teller er naar voren uit (wel even de aansluitingen losmaken) en dan kan je het zwarte kastje van het dash afschroeven. Aansluitingen verplaatsen naar waar je de meters gaat plaatsen en dan weer vastzetten op dezelfde manier (met het beugeltje)
RE: post hier je custom Dashboards!
Ingediend door hanz op ma, 10-03-2008 21:03
@wipneus,
ja das idd voor een radio
zie mijn eerdere post hoe het er op tekening uit ziet..
en hoe het er hopelijk later uit gaat zien
Ingediend door hanz op wo, 09-04-2008 21:31
het heeft even geduurt, maar het is nu klaar
erg strak zo.
nu nog ff inbouwen en genieten maar
Ingediend door dinny69 op wo, 16-04-2008 16:19
heb juist men dashboard af en is redelijk goed gelukt vind ik
Ingediend door dinny69 op wo, 16-04-2008 16:20
Ingediend door miniminded op wo, 16-04-2008 17:01
Strak dash, met name de uitsparing/gleuven voor de luidsprekers zal ik onthouden .
De tekst erin is niet mijn smaak, maar waar zit de radio dan... ?
Ingediend door dinny69 op wo, 16-04-2008 17:03
Ingediend door MikeJetBlack op wo, 16-04-2008 17:04
Staat daar "Ritz"?
Ik vind het wel heel erg gaaf!
Hoe heb je dat zo gekregen?
Ingediend door dinny69 op wo, 16-04-2008 17:08
Ingediend door dinny69 op wo, 16-04-2008 17:09
getekend met computer en laten laseren
Ingediend door miniminded op do, 17-04-2008 00:05
Zag de stekkertjes al hangen, mooi gemaakt
Ingediend door Dirk130 op do, 17-04-2008 12:02
Ingediend door dinny69 op do, 17-04-2008 12:16
Ingediend door miniminded op vr, 13-06-2008 00:45
Voor;
Na;
Ingediend door miniminded op zo, 22-06-2008 18:52
Ingediend door Beumert op zo, 22-06-2008 20:24
Zou ik doen. Skai is lastig om erg mooi op een rand iets gemonteerd te krijgen, je hebt snel last van plooien.
Ingediend door Brammeke op di, 24-06-2008 19:10
Zal die van mij ook maar is tonen
Ingediend door ouwekwek op wo, 25-06-2008 10:34
Ingediend door Juice op wo, 25-06-2008 10:55
Ingediend door miniminded op wo, 25-06-2008 12:09
Ingediend door csel op wo, 25-06-2008 12:16
Ingediend door Yves13 op wo, 25-06-2008 13:15
Ingediend door (b)engeltje op wo, 25-06-2008 14:40
Van een tweekloks naar een driekloks kan wel. Alleen je toerenteller moet je apart aansluiten. Ook de beugels die hierbij horen moet je vervangen.
Van een 2- of 3-kloks naar een eitje gaat niet zomaar. De kabels kloppen in lengte niet en niet alle kabels zijn hetzelfde.
Ingediend door miniminded op zo, 06-07-2008 17:52
Het resultaat. Tweedehands stuurwiel ook maar in dezelfde kleur opgeknapt.
Ingediend door Yves13 op di, 19-08-2008 13:10
Cool!!!!!
Ingediend door Toom op di, 19-08-2008 13:15
nog makkelijk voor de bijrijder zijn/haar voetjes?
wel zeeer proper!
Ingediend door Reneend op di, 19-08-2008 16:20
Dashboard is leuk, de boxen ... tja subtiel ...
Zal wel lekker klinken...
ltrzzz Cas
Ingediend door Yves13 op wo, 20-08-2008 08:54
Geen klankkast??!
Das jammer anders had je de looks en het geluid.
groeten, Cas
Ingediend door Yves13 op wo, 20-08-2008 11:37
Ingediend door cassie_cooper op wo, 20-08-2008 11:40
Ingediend door Yves13 op wo, 20-08-2008 11:54
Kben wel benieuwd hoe het gaat klinken!!
Ingediend door miniminded op wo, 20-08-2008 12:26
Nog een kleine aanvulling gemaakt. Luidsprekers ingebouwd (alpine sxe-1025s).
Ingediend door Barbarossa op wo, 20-08-2008 15:35
ziet er netjes uit miniminded maar waarom steek je de speakers er niet lang voor door, dan kan je toch het rooster er mooi op krijgen?
of ben je er nog iets mee van plan?
groetjes bart
Ingediend door Yves13 op wo, 20-08-2008 15:38
Ik denk niet dat dit luidsprekers zijn met een rooster
Zo te zien aan de vorm van de bevestiging zijn dit inbouw luidsprekers.
Ingediend door Barbarossa op wo, 20-08-2008 15:43
ok, maar er zal toch nog wel iets voor komen?
ben benieuwd
Ingediend door miniminded op wo, 20-08-2008 16:22
Ingediend door Leonie-k87 op wo, 15-10-2008 10:01
Ingediend door Crispy op wo, 15-10-2008 10:56
Ingediend door Bram1985 op di, 21-10-2008 19:28
Gezaagd + dashboard mountings + Tellermal
Gaten gezaagd
Dashboard
En nog een tellerplaatje (die er nog opgemonteerd moet worden (A) )
Ingediend door hanz op zo, 26-10-2008 15:49
ik heb hem al een tijdje af, maar ik had nog geen foto's geplaatst op het forum
bij deze
ik heb de toerenteller aan de linkerzijde zitten, dit vond ik prettiger dan rechts.
Ingediend door Schweppzz op zo, 02-11-2008 12:28
Ik vond dit nog op het net
Grtjs
Ingediend door Dirk130 op ma, 03-11-2008 09:22
creatief is het wel. Beetje een inno look a like
Ingediend door Schweppzz op ma, 10-11-2008 17:02
Nog enkele dashboards gevonden:
Dashboard van Autoplas:
Volgende komt uit een Ford Ka:
Custom Made:
Grtjs Seppe
Ingediend door BadBert op ma, 10-11-2008 20:01
Past die van een ford ka zo makkelijk? of moet er veel aan gebeuren?
Vind het wel mooi staan
Ingediend door Schweppzz op ma, 10-11-2008 20:24
Er moeten naar het schijnt wel wat aanpassingen gebeuren.
Vind het persoonlijk wat modern, maar smaken verschillen hé
Ingediend door mini-boy op ma, 10-11-2008 21:41
ik vind het iig een mooi resultaat geven
en als je zo eens naar de foto hier boven kijkt denk ik dat pas maken ook wel mee valt
grt
Ingediend door ouwekwek op di, 11-11-2008 00:21
1 minuutje googlen leverde me dit op:
http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... opic=97980
quote van aldaar:
ik vind het ook een beetje té maar bij sommige stylen zal het best mooi staan als geheel. Nog niet irl gezien dus dat scheeld ook weer..
Groeten Robbert
Ingediend door BadBert op di, 11-11-2008 08:31
Hmmmm.... badbertje gaat eens ff snuffelen
