mooi gedaan aan wat is het lcd aangesloten
van welk merk is het
~groetjes~diego~
~groetjes~diego~
Als je paar posts omhoog kijkt zie je dat het een VDO dayton navigatie systeem is...
op een navi kun je ook een dvd aansluiten, waarschijnlijk is dat het gaval .
he mag ik de maten van dat das hebben ik heb ze wel maar kloppen niet gr pieter
die maten van et dashboard.....das een goeie ik heb ook pas 3 tekeningen geprobeert nu heb ik zelf 3 planke verzaag(k)t en overal moes beetje af enzo maarja ook bij en da kende er niet aanschuren dus zo raak je heel wat planken kwijt
ik wil eigenlijk ook mijn das gaan poly esteren haha ikw eet niet hoe je het typt maar is het veel werk en wat kan je er dan mee doen als het af is spuiten ofzo??
Ik heb nog wel een tip om (ongeveer) de juiste maten voor je dashboard te verkrijgen. Teken om de 10 cm (of 5 cm oid) met een potlood een streepje op je onderste dashboardplank. Neem een satéstokje en knip deze op de juiste hoogte.
Neem vervolgens de schaalverdeling over op een stukje plaat waaruit je een oefendashboard maakt. Vijl deze zonodig bij tot ie (bij benadering) perfect past. Teken 'm dan over op een andere plaat voor je definitieve dashboard (nog een beetje bijvijlen zal nodig zijn).
Vind het een beetje 'interieurverneukerij' (bekijk pagina 4 5 6 maar eens)
Uiteraard ieder zijn eigen smaak. Maar ik hou in iedergeval niet van al dat plastic zooi en veelste grote boxen
[size=75:s9jn3cgd][Edit: quote voorgaande post verwijderd, het spreekt vanzelf dat je op de voorgaande post reageert als je verder geen quotes of verwijzingen naar gebruikers doet - Eelke][/size:s9jn3cgd]
Ingediend door Mini Martin op do, 10-03-2005 17:57
Mini_Arno schreef:
deze wil ik jullie niet onthouden:
Kan het niet mooi vinden, maar dat heeft ook met de witte kleur te maken.
ik vind het zelf ook niet fantastisch, vindt het er nogal lomp/blob-achtig (:?) uitzien. Met polyester zijn er volgens mij veel spectaculairdere dashboards mogelijk.
op zich best netjes. hij is er wel handig mee. Ook niet helemaal mijn smaak, maar tog. Als je dan echt wil tunen...
greetzzz
Ingediend door Erik op do, 10-03-2005 20:27
Hij staat ook elders in een ander topic van een tijd geleden, maar om het centraal te houden nog een keer een plaatje van mijn dashboardje. De mini waar ie in zat is gesloopt maar hij komt in sterk aangepaste (lees: verbeterde) vorm nog terug in m'n estate. Ooit
Eric, ziet er zeer chique uit. Dit lijkt me geen kant en klaar gekocht dashboard. Heb je ook een werkomschrijving hiervan?
ben bezig om een dash te bouwen. is nog niet helemaal klaar zoek o.a. nog twee klokjes.
Erik, zeer netjes. Dit is helemaal mijn smaak en stijl. Tot nu toe toch wel de mooiste custom-dashboard die ik hier ben tegengekomen. Als jij dit zelf hebt gemaakt, mijn complimenten!
het was zón oude dashbord met een fineer laag. sommige zullen zeggen zonde. maar deze was her en der beschadigd en ik heb deze geplamuurd geschuurd etc. het binnenste komt op de foto er niet echt mooi uit. maar past goed bij links en rechts. kenwood speakertjes passen mooi achter de gaten.
Ingediend door Erik op vr, 11-03-2005 15:34
@Larooy: Bedankt voor het compliment, ik heb het destijds zelf gemaakt.
@Mini-Arno: ik heb er geen werkomschrijving van, maar het is vrij simpel; ik heb de klokken links zo achter het stuur geplaatst dat je ze tijdens het rijden goed kan zien:
en dit gespiegeld naar rechts idem gedaan. En de centerklok gewoon in het midden in een ander plankje. De twee plankjes zijn van MDF en liggen over elkaar heen, voor de afscheiding heb ik een aluminium en een rubber profiel genomen en dit dekt het randje het netjes af. Ooit wil ik het nog netter maken, als het er van komt.
Met vriendelijke groet,
Erik
Ingediend door Mini Mart op za, 12-03-2005 23:10
Wat voor metertjes zijn dat. Ik ben namelijk nogsteeds niet DE metertjes tegen gekomen. Tips iemand?
verkopen ze eigenlijk geen papieren of kartonnen afdruk van de vorm van een dashbord bij minishops zodat je een dashbord af kan tekenen of zo ?? want ik wil in mn Van ook een nieuw dashbord maken, met grote klok in t midden. ik heb weinig zin om t allemaal uit te moeten gaan meten en zo. kan wel maar zo'n "bleuprint" is sneller lijkt me, dus als iemand het weet??
Dirk, van wat voor materiaal is dat middelste gedeeltje rond je klok. Geen aluminium tranenplaat toch?
Mensen, ik zie net dat er al een topic is over Erik z'n dash, dus kunnen we de discussie daarnaartoe verplaatsen? Dit is bedoeld als verzamelplaats van dashboards. Niet teveel discussie over 1 specifiek dashboard, of over het zelf maken van dashboards.
nogmaals want ik wil er zo graag een zelf maken......
HELP ME!!!!
Even zoeken op het forum op Dashboard. Staat iig 1 tekening van een dash op.
heeft er ook iemand de maten voor een mini Van?? gewoon dash past niet in mn Van. en heeft iemand dit geprobeerd?
hoe werk je de randen aan de boven-en onderkant af?
Ingediend door Mini Martin op vr, 18-03-2005 15:51
Maak eerst een mal van karton.
Is makkelijk aan te passen.
Heb je ook wat te knippen en te plakken.
Bjorn, dit topic is [i:f4pmrkho]niet[/i:f4pmrkho] bedoeld voor vragen. Vraag in het topic dat je gevonden hebt, of maak een nieuw topic aan als er geen relevant onderwerp is. Met jouw vraag komt het topic weer bovenaan te staan, dus alleen het al dan niet relevant zijn de rest van het topic voor je vraag moet reden zijn om wel of niet te posten, niet hoe oud dat topic al is, dat maakt niks uit.
en dadelijk 500 topics over dashboards?? beetje zinloos of niet?
mij best. maak ik vortaan wel een topic voor aan.
want met zoeken kom je ook niet overal.
Ingediend door Mini Martin op vr, 18-03-2005 17:37
Zoiets heet logica.
Je hebt straks inderdaad een hele berg topics over de dash.
Is leuk als je de zoekfunctie gaat gebruiken.
Maaarrr.....
red flame schreef: M.A.W. kunnen we het gepraat over hoe mooi e.e.a. is in een ander (chat)-topic doen??? dan blijft dit topic overzichtelijk en krijgen we een overzichtelijk topic met allemaal ideeen en plaatjes van dashes. Laat iedereen dan zelf beslissen of het mooi of lelijk is
Ik heb niet gezegd dat je een nieuw topic moet aanmaken, ik heb gezegd dat je niet dit topic moet gebruiken voor vragen over dashboards (klein verschil ). Je had immers al een topic gevonden waar de maten in stonden.
[Edit: deze bijvoorbeeld, een van de oudste op het forum. Hadden alle vragen over het maken van dashboards sindsdien in gekund. http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1137 Ik heb gezocht op *dashboard* (met de sterretjes, dan weet ik tenminste zeker dat combinatiewoorden met dashboard ook opgepakt worden), in het forum Styling & Customizing. 3 pagina's met resultaten is toch zeker nog wel te behappen (je hoeft ze niet allemaal op detail door te lezen, je leest de titel en opent degene die lijken wat je zoekt).
Over de logica van aparte topics: we kunnen natuurlijk ook een forum met losse topics afschaffen en alles in 1 groot topic zetten ]
Briljant, dat niet iemand daar eerder aan heeft gedacht!
Meteen doen!
Eindelijk terug fototoestel!
Hierbij dus foto van mijn vernieuwd dashbord (niet het dashbord zelf eigenlijk, maar de boven en onderkant wel)
Dit is nu die van mij.
Niet spectaculair, maar wel met startknop en flipswitches.
Was nog best veel werk voordat ik alle elektronica werkend had. Wellicht voor de handigheid, mijn schema.
Nu alleen die leleijke bruine boven en onderkant vervangen
Vraag over inno dash gesplit (dit topic is enkel voor het posten van bestaande custom dashboards, niet voor het stellen van uiteenlopende vragen over dashboards) en op slot gezet (er was een zeer recent topic met precies dezelfde vraag, zie gesplitte topic voor de link).
Ik het forum eens door te spitten en een van de eerste topics een site tegen van winand die hier (toendertijd) ook op het forum zat. Heeft een hele mooie dash gemaakt en de maten van het dash staan er in een duidelijke tekening bij!
Op de volgende site: http://mini.winand.nl/
Ik heb er ook een gemaakt, ik heb een foto, maar hoe krijg ik hem nu op het forum?
Groet, Jos
cruise control .. wel een leuke plek overigens
RE: post hier je custom Dashboards!
Ingediend door Mark040 op vr, 11-02-2005 16:58
ja ik ben ook maar begonnen aan een nieuw dashboardje hij is nog nie af maar et begint er al wel op te lijke
