Speakers onder de achterbank en voorin
RE: Speakers onder de achterbank en voorin
Ingediend door coopy op wo, 13-11-2002 14:26
't Ziet er netjes uit!
Waarom heb je ze daar gedaan en niet gewoon in de hoedenplank?
Hehe nou het is niet alleen daar hoor er zitten ook nog 2- weg kenwoods in de hoedenplank...
Ik had deze nog liggen en ik moet zeggen klinkt mooi je hebt veel minder het idee dat het geluid "van achteren " komt. Het klinkt veel voller.
Ziet er goed uit. Lijkt het zo, of zit de skai niet helemaal strak? Heb je nog iets van schuimplastic tussen MDF en skai zitten?
Wel een goede tip, dat het helpt voor het geluid. Ik dacht altijd ongeveer hetzelfde als Coopy: ik heb al speakers in de hoedenplank, dus dit hoeft niet. Misschien toch een idee.
Aha... ik snap het!
In Coopy zitten de boxen ook gewoon in de hoedenplank (wel JBL-tjes natuurlijk). Maar eigenlijk heeft dat te weinig geluid. Waar zou je nog meer voorin boxen kunnen doen? Onder het dashboard of zo?
Heb je gelijk in de volgende keer moet ik het eerst in de breedte wat strakker aantrekken dat had inderdaad heel iets strakker gekund. Na het zagen van het MDF heb ik er schuim op gelijmd ongeveer 6 a 8 mm dik, dat weer afgesneden en daarom het skai getrokken. Maar als je te hard aan het skai trekt dan vervormd het best wel en krijg je bobbels. Daar was ik iets te voorzichtig mee. Maar goed de volgende lkus, de dash dan moet het beter gaan. Misshien doe ik dit nog wel eens over maar voorlopig niet.
coopy schreef:
Aha... ik snap het!
Ik heb speciale deurbakken waar ze in zitten, perfect geluid
nu nog piepkleine tweeters op mn bovenkant van het dashboard en mn geluid is kompleet
Je zou tweeters in het hoekje waar raam, deurstijl en dash samenkomen kunnen maken[hee zorro was me voor]. Maar dan heb je ook meer spul nodig om het aan te sturen terwijl ik het nu nog af kan met een 4-way radio.
Als je deurbakken hebt kunnen ze daar ook in maar dan moeten ze wel vrij plat zijn. [hee hij was me alweer voor ]
Wat echt wel mooi is is kleine tweeters midden in de ventilatie roosters in het dashboard. Wel eens gezien maar lijkt me nog niet zo makkelijk.
Dit heb ik ook wel eens gezien maar dit vind ik echt belachelijk lelijk en slecht voor je beenruimte
Whoooaaah dit is echt
Dat heb ik, er passen best redelijk grote speakers in. Alleen heb je dan niet zoveel bass omdat je eigenlijk nauwelijks een klankkast hebt. nadeel vind ik dat je roostertjes weg zijn maar om in mijn costum made dash die roostertjes in te bouwen zou nog niet zo makkelijk worden. Bovendien rij ik zodra het weer het toelaat toch met het raampje een beetje open. Geen pics, sorry.
Mini-Philip schreef:
Superrob":3qd4j0pb]
[/quote:3qd4j0pb]
Ja maar heb jij dan gewoon het hele gat vol zitten met speaker om het zo te zeggen. Dus het ventilatie idee is weg? Wat ik eigenlijk bedoel is midden in dat plastic waar het draai dingetje sit een klein krachrig tweetertje. Dan heb je en ventilatie, en muziek.
Maar ik bedoel dus gewoon beschaafde 2-weg speakertjes (niet al te groot dus). Waar zou je die kunnen laten?
in je deurbakken wat gaatjes boren en dan erachter doen,ik zoek wel een foto-tje als klaar is,(vanavond hopelijk)
die kunnen dus ook in het dashboard in plaats van die ventilatie dingen.
coopy":7trx5gv7]Maar ik bedoel dus gewoon beschaafde 2-weg speakertjes (niet al te groot dus). Waar zou je die kunnen laten?
die kunnen dus ook in het dashboard in plaats van die ventilatie dingen.[/quote:7trx5gv7]
Maar ze hebben die ventilatie dingen toch niet voor niks gemaakt???
Mja ach ik kan nou niet zeggen dat ze erg nuttig werk verrichten..bij mij doen ze bijna niks ik zou ze niet echt missen denk ik...
Er zijn een soort console-tjes te koop waarmee je boxen links en rechts onder het dashboard kunt maken, maar dat is niet mooi [staan op die foto hierboven, zie ik nu]. In de deur is een optie, maar daar zul je denk ik ook een soort opbouw voor moeten maken. Misschien is er iets van een kaartenbak te koop waar je ook een speaker in kunt monteren. In de standaard kaartenbak vind ik een prut-oplossing, dan zie je gewoon die speaker zitten. Of je moet dat weer netjes weten af te werken.
Wat betreft die frisseluchtroostertjes: op zich een mooie oplossing, maar zelf vind ik die frisse lucht daar toch wel erg handig; als je ze op de ramen richt, dan beslaan die minder snel. Misschien zijn die tweetertjes dan nog weer een optie.
Hm nu wordt het toch voor mij echt tijd om een digicam te kopen
Ik heb precies hetzelfde gedaan als superrob alleen heb ik 2 bass speakers onder de passagiersbank! en daarnaast 2 tweeters! ze passen er net in de ruimte erachter is een hele mooie klankast, en omdat het daar alles goed vast zit trilt het ook niet zo erg.
die lompe voorspeakers lijken mij hellemaal niks! ik heb zelf in de mini precies hetzelfde alleen een keer zo klein! je moet wel heel raar doen om ze te raken! en je ze vallen niet op, het geluid woord gelukkig wel heerlijk weergegeven! ga van me volgende salaris maar een cam kopen!!
[i:vz2zio28] ps en Eelke inderdaad!! is niet aan te raden om de lucht toevoer van je dash te vervangen door speakers! ik heb zelf ook een dichte dash zonder de ventilatieroosters en om de 5 minuten zijn mijn ramen beslagen heel irritant! [/i:vz2zio28]
hmmm, ik heb geen last van beslaande zijruiten. Igg niet meer dan toen ik die ventilatiedingen wel nog had. Enige waar ik ze voor gebruikte was voor een fris windje in de zomer maar die hielpen alleen maar als je redelijk hard reed. In de zomer heb ik toch het raampje meestal open. Maar ik kan ze altijd weer ff inbouwen, ik heb de gaten in het dash niet groter gemaakt. Voor die luchtdingen moet ik wel eens syteem aken om ze te gaan klemmen en dat is eigenlijk de voornamelijke reden geweest om die speakers in te bouwen.
Als je echt graag speakers voorin wil is maken van een middenconsole de overweging wel waard. Daar kun je ze mooi inbouwen. Maar daar gaan al andere topics over.
Ingediend door Erik op wo, 13-11-2002 20:35
Die dingen werken inderdaad alleen goed als je ze goed op je deurramen hebt gericht en dan moet je nog geduld hebben. Het ontwasemen heeft meer effect wanneer je bij de luchtbuizen (lopen door de wielkasten) het isolatieschuim eruit trekt. Er komt dan wel een hoop vuil mee naar buiten, vooral zand, veel zand
Maar wanneer je dit hebt gedaan komt er meer lucht je mini in, het ontwasemen gaat beter en het is sneller warm in je auto (als je de verwarming aan hebt staan). Een nadeel is dat het schuim dat normaal vuil tegenhoud dit nu door laat gaan, maar meestal is dit na verloop van tijd toch al verzadigd met vuil. Om het toch enigszins schoon te houden heb ik een klein pollenfilter-achtige constructie voor de luchtskoeper geplaatst, en dit werkt
Maar om bij het topic te blijven, je kan speakers ook onder het dashboard doen, plat liggend en naar beneden blazend. Je kan ze zo niet zien maar je kan dan wel redelijk laag geluid ook van voren krijgen, ik heb er zelf 6" 3-weg-speakers zitten. In combinatie met ovalen speakers in de hoedenplank (kan je ook onzichtbaar wegwerken) heb ik een acceptabelel geluid binnenin (het blijft een mini, thuis klinkt het altijd beter, maar daar zit ik ook niet vlak achter een ronkende motor). In m'n andere mini heb ik speakers in de achterbakken (naast de achterbank) en in de deurbakken (van een metro), maar om dit goed te laten klinken zouden er inderdaad bovenop het dashboard (of links en rechts bovenaan de deurstijlen tegen het hemeltje) tweeters bij moeten.
M vr gr,
Erik
eigenlijk wel... Ik heb het altijd ondingen gevonden. Het raampje open werkt ook tegen het beslaan van de ruiten...
Ik heb 13 cm speakers voorin mijn dash gemonteerd, helaas heb ik geen hoedenplank in mijn Van
Wouter
Hey S-Rob,
ik heb ze op precies dezelfde manier ingebouwd, maar toch anders..
Bij mij liggen de speakers iets achterover gekanteld, btw dat zijn volgens mij 200W 3 weg Philips speakers is het niet?
Ik heb de afschermkappen nog wel )
Bij mij dreunen de ramen er bijna uit, die ruimte onder de achterbank funktioneert perfekt als klankkast.
Voorin ga ik niet van die kasten hangen zoals ik in dit draadje tegenkwam, maar meer een soort kickpanels met de kromming van het binnenscherm mee zodat je meer voetruimte overhoudt. Daar komt dan ook de bekerhouder en asbak, de echte sjaken-accesoires
Eerst nog ff een digitale camera kopen, dan zal ik wel een paar picjes inzenden.
Klinkt inderdaad wel mooi op deze manier. Het zijn speakers van de Amerikaanse markt een of ander vaag merk maar hier inderdaad Philips. Ik wilde het eerst ook meer naar boven gekanteld hebben zodat ze meer omhoog gericht stonden maar aangezien ik nogal eens veel troep meeneem kon ik dan niet echt handig wat achter de zitting smijten dus daarom maar recht. Ik moet zeggen dat het niet veel anders klinkt toen ie nog loszat heb ik hem wel schuin gehad en geprobeerd.
Tis inderdaad een ideale ruimte als klankkast!
passen er geen subwoofers onder?
hoeveel ruimte heb je tussen bodem en bank?
even een vraagje over dat skai spul waar kan je dat spul kopen? en wat kost zoiets?.
z0rr0 schreef:
kan je niet naar een normale stoffeerder/stoffen zaak?
Bij mij in Dordrecht zit een speciale autobekleder. Ik heb daar eens bijna dezelfde bekleding kunnen kopen als in mijn ex-British Open.
Een normale stoffeerder heeft vast wel de standaard effen kleuren. (link)
Hoegee Autobeklederij R
Acaciastraat 1 K 3319VA Dordrecht
078-6160862
Heej ik heb ook wat oplossingen voor je speaker problemen.. Sorry voor de slechte kwaliteit foto's ik heb op dit moment ff niks beters...
dit zijn jbltjes die in de kaartenbakken hangen op plankjes als je dit goed(in tegenstelling wat ik heb gedaan ) afdicht heb je een mooie klankkast.. wat ook geld voor onder je achterbank waar ik overigens ook 2 speakers heb zitten..
dashboard met wat geintjes en 2 speakers in het midden.. Ik weet het waar moeten al die tellertjes dan... Ja dat weet ik nog niet.. Maar verder vind ik het wel strak zo.
Trouwens nog 2 versterkers en 1 subwoofer in de estate hangen.. Dus kortom veel power aan boord....
[zooo ff andere site gezet....]
sterker nog, er is helemaal niets te zien
Wouter
Ho ho, bij mij liggen de speakers gekanteld ónder de achterbank, ik heb dus net zoveel ruimte over achter de voorstoelen als jij.
Dit was wel een enorm gekloot om hier voor een constructie te maken; je hebt erg weinig ruimte ivm de diepte van de speakers.
Morgen ga ik een digitale camera kopen (hoop ik) nog even wachten op de picjes dus...
[edit wouter] quotjes goed gezet
sorry... gratis sites werken echt voor geen meter meer .... ik ga kijken of ik een andere site kan vinden...
De foto's een tikkie kleiner maken zou ook geen overbodige luxe zijn. Houdt voor dit soort foto's (die je op het forum wilt laten zien) als vuistregel 600 pixels breed aan.
Die skai heb ik trouwens gewoon op de markt gekocht kost echt geen ruk een stuk groot genoeg voor twee dashes kostte me 4 euro
Ik heb mijn speakers voorin aan mijn deur bevestigd. Daar heb ik van MDF speciale panelen voor gemaakt, met een 13cm en een 10cm speaker erin. De vorm is zo gemaakt dat ik de raamslinger nog gewoon kan ronddraaien. Ik heb gebruik gemaakt van de originele schroefgaten voor de kaartenvakken, zodat ik geen extra gaten heb hoeven maken.
Tevens heb ik nog een setje tweeters op het dashboard gemonteerd.
z0rr0 schreef:
ik kan je plaatje niet bereiken....
Ik merk het ja, het wil nog niet helemaal lukken maar de plaatjes komen nog wel.
Ik heb ook wel een leuke (vind ik dan ) oplossing gevonden voor de speakers voor in de mini.
Heb ze net langs/beetje onder de kachel geplaats.
In een metalen constructie.
Zal van het weekeinde eens wat foto's proberen te maken
minifranske
Nou de pics volgen bij mij dit weekend nog!
heb eindelijk een digicam gekocht (sony cybershot F70 ofzo) 3.0 megatjes
enz enz.
Eelke ruim de schijf van je servertje maar vast op!!!
Think again
Er kunnen geen foto's geupload worden naar het forum, je kunt ze alleen laten zien vanaf een andere weblocatie. Dus ik zou zeggen: haal de bezem maar eens door je eigen webruimte
Nou dan even hier een foto van mijn nog niet afgemaakte project!
Hellaas ben ik genoodzaakt om het hier er even bij te houden totdat ik een beetje goede ruimte heb om al het traanplaat te verwerken.
De bedoeling is iig dat de witte ondergrond die je ziet wordt vervangen door traanplaat die overloopt over de vloerbedekking.
Wat ik met de zwarte bank ga doen weet ik nog niet! om dit te vervangen door traanplaat lijkt me beetje overdone!
het zijn trouwens 2x 200 watt bassspeakers (125watt nom.)
en de kleine zijn 2x 100 watt tweaters (75watt nom.)
al met al alvast een leuk beginnetje dacht ik zo!
Traanplaat is heel mooi spul om dingen mee af tewerken, hellaas is echt traanplaat behoorlijk aan de prijs!
Dat plaatje van tincu is volgens mij eerder een soort plakstrip wat er uitziet als traanplaat, handig voor bollingen!
't ging om t idee.. t was t eerste plaatje wat ik tegenkwam.
Traanplaat is heel mooi om kleine accenten naar voren te halen.
te veel is niet mooi maar om op bepaalde plekken traanplaat te verwerken geeft een sportief uiterlijk aan je mini
En tja het mag al algemeen duidelijk zijn dat Eelke een "oud hout uiterlijk" liefhebber is
tja meningen he! tis altijd gemengd..
Ingediend door Superrob op wo, 13-11-2002 14:18
Hoi
Ik wil mn dashboard gaan maken van MDF en dan bekleden met zwarte skai. Om eens te kijken of dat mooi gaat heb ik het eerst eens uitgeprobeerd op mijn speaker-plankie onder de achterbank. Ik wilde jullie toch niet het resultaat onthouden dus hier ff een pic:
Ja daar ben ik toch best tevreden over
De reden waarom de speakers er vanaf de achterkant aan geschroefd zitten is omdat je anders als je een tas boodschappen achter de zitting pleurt je de tweeter eraf ramt. Tsja de beschermkapjes waren al een keer gesneuveld....
["...en voorin" aan titel toegevoegd. Voor splitten is het inmiddels te laat, er zijn wel erg veel reacties waar het over zowel achterin als voorin gaat - Eelke]
