Speakers onder de achterbank en voorin
RE: Speakers onder de achterbank en voorin
Ik ben vorige week ook eens begonnen met wat klussen aan de Estate. Deze was voorzien van een hoedenplank met daarin 2 ovale speakers. Deze hoedenplank zat onder andere aan de achterbankleuning vast, waardoor het niet meer mogelijk was om deze neer te klappen. Waarvoor heb je dan nog een Estate?
Ik ben dus ook gaan puzzelen met een stuk MDF. De hoogte en breedte van de benodigde plank zijn eenvoudig op te meten. De speakergaten op maat maken is ook niet zo moeilijk.
Voor de tunnel heb ik gezaagd, gepast, weer een randje weggezaagd, nog een keer gepast, weer wat weggezaagd enz. Uiteindelijk past het mooi.
De accu zit bij een Estate onder de achterbank, dit past nét met de speaker. De rechterspeaker komt met z'n achterkant nu vrijwel tegen de accu aan. Voordeel van de neerklapbare achterbank, is dat je nog bij de ruimte achter de speakers kunt komen als je de zitting van de achterbank omhoog klapt. Daar kan ik dus mooi m'n krik, EHBO set etc. opbergen. Slingert dat meteen ook niet meer door de auto.
De plank moet nog wel afgewerkt worden. Hoe en wat precies weet ik nog niet, maar dat geld eigenlijk voor de hele auto.
Ik zal binnenkort even foto's maken.
Heb je het paneel er verticaal inzitten?
Het scheelt zowel in ruimte achter de speaker, alswel klankbeeld als het paneel iets schuin staat.
Ook zit ik me in dit topic te verbazen dat mensen gaten boren voor dat paneel. Het paneel wat ik in gebruik had heeft schuine zijkanten, en met de stof eromheen klemde dat mooi tussen de achterbank/vloer/opbergbakken.
Op dit moment staat het nog rechtop en heb ik het nog nergens aan vast gemaakt. Het paneel staat er nu al redelijk strak in. Als ik het ga bekleden, moet ik er waarschijnlijk zelfs iets afhalen aan de zijkanten. Maar omdat alles wat ik aan de Estate doe op dit moment tijdelijk of semi-permanent is hou ik het voorlopig bij een laagje lak of verf wat ik nog ergens op zolder heb staan. In de toekomst kan daar altijd nog bekleding over.
Een klemverbinding rond het achterbank-steuntje in het midden lijkt mij in elk geval een beter optie dan gaten boren. Nu staat de plank dus nog gewoon vertikaal tegen dit pootje aan. ik zal eens kijken of ik hier een soort van wig kan maken waardoor de plank schuin komt te staan. Ik ben overigens al redelijk tevreden over het geluid. 't Is nu beter kwa klankbeeld dan met de speakers in de hoedenplank van m'n MPi.
[size=75:2mhmcfx0][IMG-tags verwijderd, plaatjes te groot voor directe plaatsing - Evity][/size:2mhmcfx0]
ik heb mijn plank met speakers af voor onder de achterbank.:
http://i185.photobucket.com/albums/x161 ... C03340.jpg
http://i185.photobucket.com/albums/x161 ... C03339.jpg
het zijn 2 planken van 9 mm aan elkaar gelijmd en bekleed met gele vloerbedekking.
de rest van mijn interieur is zwart, dus een mooie breking leek me op zijn plaats..
speakers zijn van boschmann, zelfde merk als in de hoedenplank.
ze doen 140 watt rms maar er komt een 4x 75 watt RMS amp die zowel deze als de hoedenplankspeakers aandrijft in.. 8)
Ik heb nu ook inderdaad onder de achterbank een 13cm speakers setje geschroefd van Rockford Fosgate, was een compo setje uit mijn vorige auto, Onder de bank zit nog een verstekertje bij gepropt van Audison daar de speakers nog wel wat sap lusten. (past echt allemaal net) In het koffebakje heb ik bierkrat subwoofertje liggen! Ik heb gewoon een bierkrat aangepast, bodem eruit enzo, en dicht gemaakt met mdf, en daar een pioneer compo setje in geschroefd, achterop heb ik nog een versterkertje geshroefd die alleen bas doorgeeft aan het kratje. En het geluid is beter dan ik had verwacht! Het arme kofferklepje trilt ervan.
Maar in verloop van tijd wordt het weer aangepast, wil ovale speakers onder de bank (7x10 inch!) dat moet net gaan passen, en een "echte" subwoofer van 20 cm. Maar dat heeft nu geen haast.
Ik ben van het weekend ook "even" aan het klussen geweest.
Heb een complete set van Fusion bij de MM opgehaald.
In de hoedenplank zitten 2 tweeters en 2 13cm ronde speakers.
Onder de achterbank heb ik 2 ovale speakers zitten. Helaas geen foto van.
In de kofferbak heb ik nu 2 4 kanaals Versterkers van 600W de stuk met een 600W Subwoofer. En er zitten 2 crossovers in voor de tweeters.
Bij elkaar opgeteld ruim 2600W aan audio. Vind ik zelf toch best netjes in een Mini
http://i250.photobucket.com/albums/gg26 ... C00543.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg26 ... C00541.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg26 ... C00542.jpg
http://i250.photobucket.com/albums/gg26 ... C00544.jpg
Past maar net, maar klinkt wel super gaaf! O:)
[size=75:cxx0l7u0][edit: img tags verwijderd, foto's te groot voor directe plaatsing op het forum - Crispy][/size:cxx0l7u0]
he kamphuuz heb je die fotos nog... ben nu ook bezig met mn audio (moet het s tellen maar kom ook ruim over de 2000 :P) maar ben wel benieuwd
ltrzz Cas
Als ik op de links klik krijg ik gewoon foto's te zien ?
ja nu weer wel ;)
ja nu wel weer. Had ze verplaats maar vergeten de linkjes aan te passen :)
Ook ik ga lekker bezig met een beetje meer muziek in m'n oren.
Idee:
- 2 12" ofzo in hoeden plank
- 2 tweeters op hoedenplank
- 2 tweeters op dash (voor het vollere geluid)
- sub onder de achterbank.
Ben nog in dubio of ik nog 2 12" onder de achterbank zet en sub ergens anders.
Maar heeft er nog iemand foto's van tweeters op het dashboard? Wel hier al gelezen in de ventilatie roosters maar die heb ik gewoon in gebruik en vind ik niet echt bevordelijk voor de tweeters. Alles wordt aangestuurd door een versterkertje.
euh ik heb het zelf geprobeerd, maar meer dan 1 x 10 inch kreeg ik niet in de hoedenplank.
ik denk dat je het beste voor een STEVIG setje 9x6 inch kan gaan voor max power in de hoedenplank.
als je echt wilt pompen, offer je achterbank op en ruite genoeg voor hele dikke instalatie. :9~
op of in?
Peter heeft ze in het dashboard, wil zo wel ff een foto'tje maken voor je :P
Als je dat zou willen doen... :)
Heb er ook al aan zitten te denken om kleine tweeters op het dashboard te maken en speakers in het dashboard.
Ja ok, gister avond dacht ik ook hmmm 12" dat zijn m'n velgen |:( foutje.(EDIT : net even opgemeten, ze zijn 6,5" niet dat het wat uitmaakt, ging voor de tweeters) Speakers heb ik al en het is een complete Harman/Kardon set. Ik ga voor meer kwaliteit dan het keiharde stamp werk. Maar het moet er ook weer een keertje uit dus ga zeker geen gaten maken in de auto / dash. Speaker gaten in de hoedenplank zitten er origineel al in en onder de achterbank een plankje hout vind ik ook geen probleem. Maar die tweeters voor :? .
Carlien, ik wacht op je fototje ;)
O:)
hmmmm vergeten.... peter is ondertussen al naar huis.
zal hem straks is ff vragen of hij foto wil maken ;)
heb de tijd
Vanmiddag kwam de DHL bezorger met een pakket:
http://img84.imageshack.us/my.php?image ... rdsbc5.jpg
precies op het juiste moment want ik heb deze week vakantie \\:)/ . speakers had ik al liggen, de gaten heb ik net al afgetekend, morgen met voldoende licht kan de dremel erin.
Nu alleen nog even bedenken in welke kleur ik ze ga spuiten, ze zijn nu nog in wit.
Ga ik voor BRG gelijk aan de kleur van mijn mini of maak ik ze in zwart gelijk aan de huidige deurkaarten :?
ik vind ze geweldig
maar HELAAS gaat het niet samen met mijn deuren jammer genoeg
grtzzz
Carlien schreef:
O:)
Geloof dat ik lang genoeg gewacht heb, heb ze er inmiddels zelf in gezet, en redelijk uit het zicht (als je geluid wil, kan het nooit helemaal uit het zicht):
[size=85:2zfcr1k7]Sorry, foto gister avond in t donker genomen.[/size:2zfcr1k7]
Verder bezig geweest om alle 9 speakers (waaronder 4 tweeters) technisch werkend te krijgen en weg te werken. De afwerking moet ik nog verder afmaken, maar een impressie van hoe en wat:
Ok, ik zie hier erg veel mooie speakers voorbij komen. Nu heb ik 2x 100 watt speakers van Pioneer achterin de hoedenplank maar wil deze graag vervangen voor iets beters. Heb 170watt pioneers gekocht met de volgende eigenschappen:
Buiten-Ø (zonder kap): 165 mm
Inbouwdiepte: 46 mm
Inbouw-Ø: 147 mm
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=372702
Kunnen deze in de standaard hoedenplank gaten of is het handiger om de hoedenplank zo te laten en deze onder de achterbank te plaatsen in een op maat gemaakt stuk MDF?
Ik heb overigens ook een nieuwe 4x 50 watt pioneer cd-speler erin nu.
Thanks voor de tipssss
rutger,
Als de kwaliteit van je spiekers er wel op vooruit is gegaan, heb je waarschijnlijk beter geluid, maar wil je harder zonder (wat de meeste mensen als gekraak omschrijven) moet je toch echt aan een versterker gaan denken. als je radio 50 watt is en je hebt al 100 watt spiekers, kan je er 170 watt inzetten, maar het geluid blijft hetzelfde.
ps. gewone versterkers zijn niet zo duur, zeker op marktplaats niet en je hoort echt goed verschil (neem wel een beetje een merk)
Aah, dat is dan misschien wel een goede tip idd. Dan ga ik op den duur gewoon een versterker plaatsen en dan nog twee speakers erbij. En wellicht tweeters nog voorin en een subw. achterin ofzo?
Het gaat mij ook niet direct om het volume. Wil gewoon GOED geluid,..helder...geen gekraak of vervorming.
Nu worden die 100watt boxen aangestuurd door 4x 50 watt. Dit moet toch gewoon zonder gekraak kunnen. Dit is niet het geval,...volgens mij zijn de boxen een keer opgeblazen ofzo of zit er iets omheen los dat trilt. Ik ga het uitzoeken!
Thanks AnyWay
4x50 is niet hetzelfde als 2x100 he.
je moet of de voorste kanalen aansluiten, of de achterste, maar niet alle 4.
probeer dat eens, kijken of je dan al wat beter geluid krijgt.
Nee, ik heb nu denk ik de kabels van de luidsprekers gewoon op de achterste gedaan. Dus gebruik dan 2x 50 Watt voor niet.
Moet je dan in ieder geval het max. resultaat krijgen uit de 2x 50 watt achter?
het max wat je radio aankan.
En je dynamo en accu je kan geven ;)
Ja precies,...Het is lastig oordelen zo...maar wil graag beter geluid dus denk toch maar ff zo'n MDF onder mijn achterbank te fixxen :-)
Ik heb het zo gedaan
grtz Davy
Netjes.....maar je vloer heeft volgens mij ook allang geen stofzuiger meer gezien? :P ;)
Speciaal soort matten :), ma ge hebt gelijk da wordt is tijd
Het was mij niet opgevallen, Beeldscherm heeft ook een wasbeurtje nodig :x :P
Ik heb vandaag een mini gekocht, er zit alleen nog geen radio in. Ik heb het aan de vorige eigenaar gevraagd maar alsnog kom ik er niet uit. Waar kan ik de radio op aansluiten voor stroom en dat hij bereik heeft voor radio? en lees veel over boxen onder de achterbank, zijn die ook kant en klaar te kopen ergens? het is een classic mini uit 1983. De boxjes mogen van mij ook bij het dashboard voor als dat makkelijker is. Misschien woont er iemand bij mij in de buurt die wel even een radio kan aansluiten? :D dan zorg ik dat ik alle onderdelen heb.
Graag jullie advies, lijkt me lekker om er een muziekje bij te hebben tijdens het rijden :)
Plank voor onder de achterbank is makkelijk te maken, beetje meten en zagen en klaar!
Wij hebben er een paar jaar geleden ook eentje kant en klaar gekocht bij een minicenter.
Radio aansluiten:
Mazzel hebben als de draadjes klaar liggen..
Zo niet en je hebt een hoop losse draden liggen...is het handig als je een multimeter hebt.
1x constante stroom 12V ( dus zonder sleutel op kontakt )
1x geschakelde stroom ( dus pas stroom als Mini op kontakt staat ) Deze kun je evt van je kachel afhalen
1x aarde. maak de ( zwarte ) kabel ergens aan je body vast. ( mocht die nergens liggen )
De luidsprekers kun je aansluiten waar je zelf wilt.
Succes,
Maurice
Wellicht verstandiger om deze van je zekeringenkastje te halen, is die gelijk gezekerd. En als je hem door het schutbord kunt voeren zit je gelijk bij je radio...
Da`s ook een goed idee natuurlijk...beter eigenlijk ;)
Voor radio's aansluiten hebben we dit topic: viewtopic.php?p=52445#p52445
Dan laten we dit topic over speakers maar met rust, is met 23 pagina's ook al lang zat ;)
Heb je ook afmetingen van deze planken? Ik wil namelijk hetzelfde gaan doen!
vlassie schreef:
Carlien":1izfe013]O:)
[size=85:1izfe013]Sorry, foto gister avond in t donker genomen.[/size:1izfe013]
[/quote:1izfe013]
De afmeting staat wel op het forum, alleen als je ook de hoogte en ze dus ook schuin wilt hebben moet ik ze even op meten. Red Devil 1991 schreef:
Sub op deze plek was geen suc6, moet hem nogsteeds eens verplaatsen naar de kofferbak.
Ik heb het zo gedaan:
http://i494.photobucket.com/albums/rr30 ... G_5290.jpg
http://i494.photobucket.com/albums/rr30 ... G_5289.jpg
http://i494.photobucket.com/albums/rr30 ... G_0806.jpg
Volledige MTX thunder install:
deurbakjes: MTX 16,5cm woofertjes
onder achterbank: 10 cm mid tspeakers
hoedenplank: 6x9 oval speakers
Allemaal op 2 MTX 2 kanaalversterkers en radio van Pioneer.
Nog van plan om subwoofer in koffer in te bouwen en 4 kanaalversterker te gebruiken.
gr
Sander
Ziet er netjes uit. :D
