kwam ik toevallig tegen:
2de item op deze link
er zit ook ergens een link naar schema voor plank
Heb ook zon plank erin zitten, kan de maten wel doorgeven, maar misschien zijn die bij jou net wat anders...
Is gewoon een kaarsrechte plank, dus ff breedte en hoogte opmeten, in het midden stukje schuin afschaven voor de middensteun onder de bank (en natuurlijk de ronding). Verder een kwestie van even passen en hier en daar wat afschaven. Is echt TE makkelijk om het zelf te doen, denk dat als je maten gaat overnemen dat het veel eerder fout gaat!
Zie hier het resultaat (zonder speakers dan ff...):
Heb het naderhand met skyleer bekleed, dit leer heb ik doorgetrokken tot aan de bank en om het metaal onder de bank heen geklemd, zodat die metalen rand wegvalt, zal hier straks wel ff fotootje van maken als je het resultaat wil zien.
Let wel op als je de plank gaat maken dat de speaker er nog achter moeten. Aangezien de bank een klein beetje naar beneden loopt de speakers niet te hoog plaatsen anders past het niet ondanks dat de plank past. Ik had dat met mijn 6x9 Ovale speakers. MAar gelukkig was dat met de oefen mal en is het opgelost bij de fenitieve versie. Die er nu al weer zo'n 4 jaar inzit!
Succes ermee,
Mvg Cyril
ik heb geloof ik nog zo'n plank in m'n schuur staan... af te halen voor een blikje Irn Bru
Ingediend door hbuyck op do, 29-12-2005 00:36
Hallo, wie zou de afmetingen voor mij hebben voor een plank te maken voor in mijn MPI mini voor onder de achterbank waar ik dan luidsprekers in kan zetten.
Groetjes, Hans
Ik heb twee kleinere onderwerpen over het monteren van speakers onder de achterbank aan dit topic geplakt. hbuyck, kijk even of je in bovenstaand topic wat van je gading vind.
Ingediend door MiniJubileum75 op zo, 12-03-2006 13:26
[size=75:1d08iv34][Topics samengevoegd][/size:1d08iv34]
hey
ik wil een plankje onder me achterbank maken
en daar dan speakers in doen alleen weet iemand
toevallig de afmetingen daar van?
gr Ricardo
Ik denk tot dat bij iedere mini wel een beetje verschillend is.
Pak gewoon een stukje karton en begin te knippen en plakken, en trek het daarna over op een stukje MDF.
Dan heb je gegarandeerd een perfect passend plaatje.
Ik heb het ook eerst grofweg met een stuk karton gedaan.
Daarna uitgezaagd en hier en daar wat bijgewerkt.
En ik heb de plaat schuin naar achteren lopen zodat ik
hem aan het middenstijltje van de achterbank zitting
vast kon maken.
Daarna 2 ovalen gezaagd en deze schuin gevreest zodat
de speakers er toch een beetje recht in kwamen te zitten.
Aan de plank heb ik 2 houten klosjes gemaakt met 2 lange
bouten door de zijbakken heen, zodat de plaat aan de
zijkanten en in het midden goed vast zit.
De maten weet ik zo niet meer, dit heb ik in 2000 al
gedaan..
Heb alles van mdf en skai gemaakt en heb er 2 CSP9
ovaaltjes van Caliber in zitten.
Zie hieren hier!
[size=75:1ubhmxgo][Topics samengevoegd-Demelza][/size:1ubhmxgo]
het onderwerp zegt het al zelf heeft er hier iemand ervaring mee met zoiets speakers plaatsen onder de achterbank ? indien ja welke heb je steken ? heb je daar soms plannen van ?
thanks
De deurbakken in mn nieuwe mini zijn inmiddels ook klaar. Hier enkele foto's, meer foto's van het maken staan op mn space (klik op signature).
Die deurbakken zijn echt super.
Heb je ze laten bekleden en wat kostte dat ongeveer ??
Ik heb ze inderdaad laten bekleden bij een interieur bekleder. Wat het kost weet ik niet, ik heb ook mn stoelen en deurkaarten enzo laten bekleden.
Ingediend door Yo! op di, 24-10-2006 21:33
Die deurbakken voor speakers zien er zeker vet en cool uit, alleen vraag ik me af of de deur niet erg zwaar wordt, en of je dit alleen aan de deurplaat hebt vastgezet of ook aan het frame van de deur?
Mvgr,
Yo!
voor een fatsoenlijke bevestiging is bevestiging aan het frame van de deur zelf het beste!
Het deurpaneel is een dun plaatje hardboard, dus een beetje speaker zal hier niet voldoende aan hebben.
Zelf vervang ik de onderste 20cm van het frame van de deur door een 2mm dikke RVS plaat. Hierop heb je fatsoenlijke bevestigingsmogelijkheden en een solide basis voor het bevestigen van de deurbak.
Het beste is idd dat je speaker erg goed vastzit. Ik heb gaten geboord in de deurbakken groter dan de schroeven. Aan de binnenkant van de deur heb ik een gefreesde mdf ring gedaan. Ik heb 80mm houtschroeven gebruikt, deze zitten dus vast in de deur en in de gefreesde mdfring.
Weet niet of dit i.v.m. bedrijven helemaal legaal is, maar bij Custom Consoles verkopen ze die dingen bekleed en wel...
Mini7, Mag ik vragen hoe jij die MDF-ring in de deur hebt gekregen?? neem aan dat het gat in de deur kleiner is dan die ring?
Daarbij zou ik niet kiezen voor MDF in een (vochtige) deur.
Ik heb ongeveer het zelfde idee, maar dan met RVS of aluminium
De ring is idd groter dan de opening, maar niet groter dan de opening van de raamslinger. Dus je krijgt die er makkelijk in. Tegen vocht heb ik de ring ingesmeerd met een laagje poly. Net zoals de binnenkant van de deurbak (waar de speaker zit).
Dit is een tekening van hoe de plank zou moeten worden.
Volgens mij klopt alles wel bijna.
Moest er iemand nog meer maten weten of zo.
Of iemand die de tekening in grote vorm wil of in autocadfile?
laat maar weten.
grtz wouter
welke dikte MDF gebruiken jullie ?
Ingediend door dZine op di, 08-05-2007 13:42
[size=75:2wx57slh][Topics samengevoegd - Demelza][/size:2wx57slh]
Beste mede mini-fans:D,
uiteraard heb ik al een heleboel topics hierover gelezen maar ik wilde het hier graag nog een keertje aanhalen..
Ik wil graag speakers onder m'n achterbank 'monteren'.
Dit zijn de maten:
Vooraanzicht:
Zij aanzicht:
Waarschijnlijk is het dus het beste om ovale speakers (6"x9") erin te bouwen? Klopt dit? Heeft iemand hier tips/foto's van? [/list]
Misschien staat hier iets in?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1184
Ingediend door dZine op di, 08-05-2007 14:24
ja in dat forum staat zeker wat..Maar ik vind het jammer dat bijna alle foto's weg zijn (is allemaal nogal lang geleden..)
Ingediend door dZine op di, 08-05-2007 21:11
dus...als mensen nu nog wat weten..graag
zit nu op me telefoon (ik weet geekie) daarom kan ik niet zoeken enzo.
maar in het topic speakers inbouwen in dash onder mijn post dat het toch niet gaat klinken in een mini staat een vervolg post van eehmm naam kwijt die heeft ze ook onder de achterbank volgens mij ook met foto`s
Ik zou gewoon van het vooraanzicht een mal maken van karton.
Deze overtrekken op een 18mm dikke MDF plaat.
Hierin maak je de speakergaten (ovaal of rond, dat mag je zelf weten)
De plaat maak je vast door van bovenaf vast te schroeven. En dus gaatjes boren in de bank.
Zorg wel dat de plank een beetje klemt...
Ik zou zelf voor ovale speakers kiezen, omdat deze wat meer power hebben voor deze plek (onder, achter de stoel), vooral als je ze niet op een versterker hangt.
Ingediend door dZine op di, 08-05-2007 22:38
Ik wilde de mogelijkheid laten om hem eruit te halen...
Is het dan niet makkelijker om de plaat zeg maar in 2 delen te doen die dan precies aansluiten..
Of is dit af te raden omdat je dan altijd wat speling o.i.d krijgt?
Kan je me trouwens een richtprijs geven van die MDF plaat (te halen bij praxis/gamma??).
(wikipedia zegt ook van alles:P http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN)
Als speakers wilde ik gaan voor Pioneer TS E6990 (70 W RMS 6" x 9" - 3 weg).
Plank kun je er op "mijn"manier ook uithalen, gewoon de 3 (4 of 5) schroefjes losdraaien
De kosten van zo'n MDF plankje?
Ik denk zo'n 5 euro (incl zagen), alleen moet je dan nog die bult in het midden weg zagen en de speakergaten maken.
Vraag over composet gesplit:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=29420
ik heb ook hertz speakers erin zitten.
Die van 130 W RMS
En die spelen best wel goed.
Alleen ben ik nog op zoek naar een goede manier voor die plaat vast te zetten. Want mijne staat momenteel nog los.
grtz
Ik heb 2 MDF strips tegen de zijbakken aan gebout.
En daarop kun je dan die plank schroeven
Ik heb daar een amp-rack tegen geschroefd
Hier kun je dat zien.
Voor de speakerplanktoepassing kun je de strip dan beter aan de achterkant zetten
Ingediend door wout op do, 06-12-2007 00:11
weet iemand toevallig hoeveel cm je max naar binnen kunt komen met je speakers op je deurpanelen zonder dat ze in de weg zitten voor je benen?. Mijn speakers zijn 7 cm diep en het liefste wil ik ze buiten de deur houden ivm vocht heb daar al eens eerder problemen mee gehad. Wil wel proberen om een gat te houden in de deur zodat de deur als klankkast gebruikt gaat worden.
Ik zou zeggen, ga in je mini zitten en hou de speakers tegen je deur aan
Ingediend door wout op do, 06-12-2007 20:47
ja dat zou ik wel willen hij is momenteel compleet kaal van binnen en heb even geen stoelen. Ook de deurpanelen zijn er vanaf dus ik kan nu niet zoveel meten. Maar denk zelf dat die 7 cm van mijn boxen wel moet kunnen.
Beste Mini rijder,
Ik zag dat jij enige tijd geleden mdf deurbakken gemaakt.
Ik wil nu mijn deurpanelen vervangen voor hout en wilde meteen die mdf bakken maken.
Heb jij misschien een tekening en maten voor mij dan heb ik van de winter weer wat te doen.
Alvast bedankt
mijn prive mail is peyman_y@hotmail.com
Met vr gr, Peyman
Ik heb nooit tekeningen gemaakt van mijn deurbakken. Maar als je naar de foto's op mijn space kijkt (op mijn signature klikken en dan bij restauratie mini)zie je wel hoe ze gemaakt zijn. De maten moet je een beetje inschatten en proberen. Op SYS staan ook foto's van de deurbakken, ook van de bakken in mijn andere mini. Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
Bedankt voor je reactie en tips.
Ik ga ermee aan de gang, als die klaar is mail ik je de foto's
Gr.
Ik heb ook even een plankje onder de achterbank geknutseld.. klinkt boven verwachting goed! er gaat wel wat geluid verloren.. zie hier het resultaat:
Met JBL's! Natuurlijk klinkt dat goed!!
Netjes afgewerkt trouwens.
Nou wil ik zelf ook zo'n speakerboard gaan maken, maar hoe kun je deze het beste vast zetten?? aan de zijkanten tegen de bakken aan, of vanaf boven vast schroeven??
Heeft iemand hier misschien ook foto's van??
Alvast bedankt!!
als je de zitting van de bank omhoog lift zit aan de voorkant een opstaande rand. Daar kun je gaatjes in boren en dan zet je de plank vast met een aantal schroeven. Om ervoor te zorgen dat de plank niet onderuit schuift kun je er een plankje haaks opzetten wat precies tegen het schot aan komt dan zit het geheel gefixeerd.
Bedankt voor de tips!! Tis prima gelukt!!
Zal deze week eens een foto maken.
Ik ben er zelf trots op in elk geval.
Volgende word de kofferbak.
grappig
ik heb de tekeningen op de vorige pagina gemaakt in karton en bij mij is het weer anders?
het is iig een goed begin om te starten..
RE: Speakers onder de achterbank en voorin
Ingediend door ayla op do, 28-07-2005 15:25
Hoi, ff een stuk karton om te proberen en daarna overtrekken op mdf, werkte bij mijn clubman perfect.
Tevens kan je het ook meten, het is gewoon een rechthoekig stuk met een gedeelte van een cirkel eruit.
groet ron
