jaapio1984 schreef:
Weet iemand of deze foto's nog ergens rondzwerven??
als ik er op klik gaan de foto's wel open
dus ze zijn nog wel te zien.....
Succes
GEVRAAGD:
Een foto van de aansluiting van een naar voren scharnierend flipfront op het a-paneel. Hoe sluit dit het mooiste aan op de lasnaad/sierstrip??
Ingediend door mieshell op wo, 05-11-2008 18:13
Wat zijn de voor en nadelen van een poly-flipfront ten opzichte van een stalen flipfront? dus ook wat betreft het monteren/verstevigen etc.
Poly vs. Staal:
-Poly is roestvrij
-Poly is lichter (als je tenminste op de juiste manier verstevigd en niet klakkeloos een cm polyester toevoegd voor de stevigheid, dat is namelijk onnodig)
-Poly is redelijk flexibel, buigt dus meer mee om vervolgens te breken of scheuren. Staal heeft meteen een deuk.
-Poly mist de details.
-Poly heeft nix in de vorm van kreukelzone bij een echte aanrijding.
-Stalen FF moet je zelf in elkaar lassen en verstevigen.
-Prijsverschil poly tegenover origineel plaatwerk schijnt nihil te zijn.
-Montage is hetzelfde, verstevigingen van het subframe zijn ook hetzelfde.
Persoonlijk heb ik voor een poly front gekozen vanwege het roestvrije en lichtgewicht en vanwege de mogelijkheid om een poly bodykit perfect en naadloos aan te werken (naadloos op staal geeft nogal snel problemen met scheuren ed door verschillende materialen).
Maar niemand een foto voor mij van de aansluiting op het A-paneel??????
Mooi gedaan hé?
Das mijn Van.
Als je vragen hebt hoor ik het wel via pb.
zet de sierstrip erop, zorg dat het spatbord doorloopt tot vlak voor de sierlijst. Dat is het mooiste. Je snijdt de opstaande rand van het spatbord eraf en verlengt het spatbord totdat er een klein naadje overblijft. Hoop dat je snapt wat ik bedoel.
@ Sjoerd: Dat was mijn idee ook. Maar wist niet zeker of dat wat zou worden, vandaar een foto-request. Maar dat komt wel goed dan zo. Thnx!!
Kun je voor het flippen zoals de motorkap niet de gewone motorkap scharnieren met luchtdempertjes gebruiken? Ik zie tot nu toe alleen audi 80 scharnieren voorbij komen, maar kan zo niet bedenken waarom de motorkap scharnieren niet voldoen?
Iemand uitleg?
De bestaande scharnieren zijn waarschijnlijk niet stevig genoeg. Het is maar een dun stukje staal. Bij teveel gewicht kan deze gaan buigen. Vooral als je een stalen front hebt. Bij een polyester front zou het nog kunnen. Bij een polyester front is het dan alleen de vraag of de afmetingen van de kap niet teveel zijn voor de bestaande scharnieren. Een flipfront is een beetje groter als een normale kap.
Oke, maar in principe gaan de dempertje het front omhoog duwen, dus ik denk dat het gewicht op de scharnieren dan wel mee valt. Tis trouwens een poly-front. Zit er dan aan te denken om dus een frame te maken waar ze op gemonteerd worden om zo ook de druk te verdelen over het hele front ipv alleen de plekken van de dempers en scharnieren.
Er komt ook nog bij dat de scharnieren van een Audi80 ervoor zorgen dat je kap netjes omhoog gaat. De originele scharnieren kunnen ervoor zorgen dat er te weinog ruimte tussen je kap en de body komt. Daarbij komt ook nog eens dat de kap tegen de ruitenwissers kan klemmen als je hem te ver open doet.
Dat wilde ik dus even checken, was er al bang voor dat de ruitenwissers een probleem konden gaan geven. Ga wel gewoon op zoek naar audi scharnieren, dat werkt iig zeker goed. thnx!!
Mijn flipfront komt maandag binnen en ik ben vandaag alvast naar de sloop gegaan voor audi kofferbak scharnieren, maar bij gebrek aan audi 80 scharnieren heb ik scharnieren van de a4 meegenomen. Ik ga ervan uit dat het ook gaat passen. Heeft iemand een (detail)foto van de bevestiging van die scharnieren op het flipfront?
[size=85:ltq50cw9][topics samengevoegd - Crispy][/size:ltq50cw9]
Ik ben nu begonnen met t klaarmaken van mijn mini om flipfront te plaatsen maar kom de volgende problemen tegen. wat moet je doen met die dikke luchtslang. Plaatje inlassen of open houden ivm kachel. Heeft hier iemand foto,s van.?
En aan de andere kant heb ik een extra ventilator voor de radiator is t nodig om die terug te plaatsen of hoeft dat niet. Ik kan hier weinig over vinden met de zoekfunctie.
groeten arnold
arnold, ik heb je vraag toegevoegd aan het meest uitgebreide topic over het ombouwen naar een flipfront. Lees het eens door.
Je vraag over de fan kwam ik tegen op pagina 2
Bij mij ontbrak die luchtslang, kwam ik pas veel later achter, maar daar heeft de vorige eigenaar een soort roostertje voor gelast, dus wel de lucht erin, maar niet het vuil. Lucht naar de radiator word dus in de wielkast aangezogen. Ventilator aan de andere kant zegt me nix, heb ik niet...
Wil mijn flipfront gaan plaatsen(lampen omhoog). Nu heb ik gelezen dat dit goed gaat met kofferbak scharnieren van een audi 80 heeft iemand hier goede foto's van hoe je deze bevestigd.
Gr Aat&Irisi
Mocht je de scharnieren nog zoeken, ik heb nog een set liggen...
Ja, voor mijn Van ben ik ook nog op zoek naar een howto..
voor in de toekomst zeg maar ;-)
@ mini maassluis: ik heb je vraag toegevoegd aan het meest uitgebreide topic over het ombouwen naar een flipfront.
Op pagina 8 staat ook al iets over audi scharnieren.
Ron,
Heb je soms een foto van die scharnieren, wij hebben wel scharnieren die zaten erbij toen we hem kochten maar weten niet of dit de scharnieren zijn waar hier over gesproken wordt en een fotootje hoe ze bevestigd moeten worden is misschien ook wel makelijk alvast bedankt.
Gr.aat&iris
Hoi mini-maassluis, als je mij ff je mailadres stuurt, dan stuur ik je de foto.
Ik heb alleen een foto van de scharnieren zelf, niet van de bevestiging.
Wij hebben nooit de intentie gehad ze te gebruiken.
Ron,
Bedankt voor je foto, maar vandaag met de scharnieren bezig geweest die er bij zaten en na heel wat vast en los gemaakt te hebben zit hij nu redelijk heb nog wel wat werk maar we zijn op de goede weg maar als nog bedankt.
Gr.Aat&Iris
Mensen mensen,
Heb al heel wat op het forum gekeken, maar kan nergens een antwoord op mijn vraag vinden. Ik wil een flipfront gaan maken welke naar boven flipt, maar hoe maak je de scharnieren waar de powerlifts aan zitten vast aan de kap bij een polyester kap.
Heb zelf deze foto gevonden van de montage, maar mij is de manier niet helemaal duidelijk?
Heeft iemand ideeën of beter foto's van oplossingen?
BVD
Arjan
Denk dat je het beste een stalen montage beugel vast kan maken met polyester. Als je een beugel maak en daar onder een (geperforeerde) plaat las kan je die mooi vast maken met glasvezel en hars. Als je alles goed schoon maak en ruw maakt blijft het wel zitten.
Op de foto zie je ook dat waar de beugel zit er een glasvezel mat zit.
oke. En die plaat die je als het waren vast maakt op de kap die moet geperforeerd zijn, als ik het goed begrijp?
Nog een vraag weet iemand een shop waar ik deze beugels kan kopen of liever nog weet iemand de maten ervan?
Deze beugels:
Kan zelf wat gaan knutselen, maar twee keer het wiel uitvinden is natuurlijk overbodig
Had je al gekeken naar die Audi scharnieren van de vorige pagina?
heb een pb gestuurd ivm een foto van zulk scharnier, eens kijken hoe die er uitzien.
heeft iemand foto's van voorbumpers die op een poly-flipfront zijn gemonteerd? Ben aan het zoeken naar een mooie oplossing voor dit 'probleem'.
Alvast bedankt voor je/jullie moeite!
Gr Aat&Irisi
Heb ze ook gebruikt die audie 80 scharnieren,deze moet je gewoon een aantal keer bevestigen op verschillende manieren voordat deze goed passen.
Wel heb ik zwaardere gasveren gemonteerd , de oude waren 350nm en nu 1000nm ivm.Lampenbar e.d
Kijken kan ook woon in nijverdal.
Groet wijnand lowik
Ingediend door erwin.frederique op ma, 23-05-2011 16:40
misschien domme vraag, maar als er staat audi 80 dan bedoelen jullie waarschjnlijk van een stationwagon ?
Ingediend door erwin.frederique op ma, 23-05-2011 19:22
Ok, Thx.
Mooi stukje werk Wijnand, complimenten. Jammer dat je helemaal in nijverdal woont.
Hoe heb je die 'brug' tussen de 2 neusdelen gemaakt ?
[size=85:3dovjwnj][topics samengevoegd - Crispy][/size:3dovjwnj]
Gister eindelijk maar eens aan stalen flipfront begonnen......
de schermen inmiddels gelast, De kap moet nog pas gemaakt worden..
http://i1112.photobucket.com/albums/k48 ... 174059.jpg
http://i1112.photobucket.com/albums/k48 ... 194937.jpg
http://i1112.photobucket.com/albums/k48 ... 4944-1.jpg
Ziet er goed uit Rob. Deze voor een nieuw project?
Klapt deze straks naar boven of naar voren?
Hey Bram,
yep... ga eindelijk racert maar eens echt afbouwen
hij scharniert straks naar raam toe....
Ik heb het topic samengevoegd met een van de grotere topics over flipfronts zodat de informatie bijelkaar blijft.
clubbie70 schreef:
Hey Bram,
hmm als jullie nou straks bij montage eens heel duidelijk willen laten zien hoe je zoiets aanpakt dan ben ik u zeer dankbaar haha ik ga straks mijn poly flipfront monteren maar ook naar het raam toe... dus vandaar
Om te beginnen heb ik deze scharnierset besteld,(ligt op de foto niet helemaal compleet , maar is voor het idee.....)
Weet dat het ook met audi scharnieren kan maar vond deze set wel mooi
http://i1112.photobucket.com/albums/k48 ... 141355.jpg
rest...volgt
RE: [Split] Benodigdheden voor een flipfront
Ingediend door jaapio1984 op vr, 25-04-2008 07:43
zoals op het plaatje van remspoor worden volgens mij kofferschanieren van een audi 80 oid gebruikt..
