[Split] Benodigdheden voor een flipfront
RE: [Split] Benodigdheden voor een flipfront
Maar even een oud topic opgepikt om mijn vraag te stellen.
Voor een nieuw project bezig met een polyester vast front en losse motorkap. Voor de nodige stijfheid wil ik brace bars monteren, nou zitten er bij dit overgenomen project brace bars van Mini Spares alleen die lijken voor geen meter te passen. Heeft er iemand ervaring met de brace bars van Mini Spares voor ik ze ga verbuigen terwijl dat achteraf niet nodig blijkt te zijn?
Het probleem zit in de hoek van de knik die erin zit die lijkt(is) veel te groot.
De mijne zijn volgens mij dezelfde. Die paste zoals ik had verwacht.
Heb je eventueel een foto hiervan?
Zijn ze niet voor een clubman? Daar zit volgens mij ook verschil in.
Een foto gemonteerd niet nee, wel los
En ik heb ze niet zelf aangeschaft vandaar. 8)
Ja dat zijn ze.
Niks mis mee :D
PS: zijn van wat buis makkelijk zelf te maken.
Kun je mij een foto laten zien hoe jij ze bevestigd heb aan de bovenzijde?
Misschien geeft dat de info die ik zoek, en inderdaad anders maak ik gewoon zelf een setje passende.
Ik heb ze toen ook gemaakt volgens die beschrijving maar er bovenin een extra hoek ingemaakt zodat ze horizontaal op het binnenscherm gemonteerd konden worden.
Bedankt Theo, ik snap nu waar het verschil zit. Simpel op te lossen zo te zien. 8)
Kijk mooie voorbeelden.
Ik heb er zelf een bus ingelast zodat ik de boel goed vast kan zetten zonder dat de buis platgedrukt werd.
Maar dan kan natuurlijk ook aan mijn aanhaalmoment liggen O:)
weet iemand nog waar je een goeie passende flipfront kan halen?
die ik nu heb past niet mooi (2de hands he :? )
heb al gekeken bij minispares maar die versturen geen grote dingen en eigenlijk alles wat uit engeland moet komen moet je erg veel verzend kosten voor betalen.
alvast bedankt
rob
Je hebt PB
ja er is er weer een die een flipfront wil.
Waar kan ik een flipfront kopen?
Welke leveranciers zijn er in Nederland?
Welke flipfront bevelen jullie mij aan, qua kwaliteit, prijs maakt niet uit.
Zijn er gewoon aftermarket bedrijven die handelen in flipfronts? en zo ja welke?
Ik zie dit allemaal niet beantwoord op het gehele forum dus vandaar dat ik het hier vraag.
Is uit engeland halen een goede optie/beslissing?
Zelf maken uit plaatdelen... beter is er niet ;)
Idem
Hallo Torque R11,
Eerder in dit topic zit ik vol goede moet te verkondigen dat ik voor een polyester flipfront ga, met alle voordelen ervan. Ondertussen kan ik je wel vertellen dat ik daar kei hard vanaf gestapt ben...
Even een kanttekening, mijn ff was 2de hands, had al wat schade en scheurtjes maar dat zou ik wel even opknappen. Na wat aanpassings pogingen werd het er steeds slechter op en uiteindelijk heb ik uit frustratie m'n front in mekaar getrapt en weg gegooid. Had ik de ene kant recht, was de andere kant weer krom. Had ik eindelijk de aansluiting op de a-panelen goed bleken de koplamp gaten naar binnen getrokken en niet aan te sluiten. Kortom ellende....
Als je perse een poly wil en je hebt een perfecte goed passende gevonden blijf er dan ook aub verder vanaf.
Ik ga nu verder met plaatwerk. Dat trekt tenminste niet zomaar krom, heeft meer detail en dus meer van een echt front en dat beetje extra gewicht nemen we maar voor lief.
Kortom ik ben helemaal genezen van polyester flipfronts...
Maar ehm, ze zijn vrij makkelijk te koop als je even googled of op forum/MP rondneust.
gr Giel
Hulpvol, ik zal het nog uns overwegen
Ik ga toch voor een compleet stalen flipfront
weet iemand misschien of ik ergens in nederland brace bars kan bestellen?
Als je zelf het stalen front in elkaar kan zetten dan lukt het maken van bracebars ook wel, voor wat tips: http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... opic=30476
Dit is heel hulpvol zoiezo ga ik lassen oefenen met men oude plaatwerk dat ik eraf haal ik moet ff men las kunsten opfrissen xD maar moet wel lukken denk ja
Weet iemand toevallig of de RDW moeilijk doet over een flipfront? Ik moet over een paar maanden een VTEC Mini laten keuren, vandaar.
Indien deugdelijk bevestigd is het geen probleem. Er rijden er zat rond namelijk!
Ik heb wel eens gehoord dat er een probleem was omdat je lampen er in bevestigd zijn en er dan een automatische hoogteregeling op moest zitten. Het lijkt me een beetje vergezocht, maar je weet het maar nooit bij de RDW.
