SubWoofer in de kofferbak of op achterbank?
RE: SubWoofer in de kofferbak of op achterbank?
mini7 schreef:
Kun je beter je geld in een merk steken waar je voor kwaliteit betaalt en niet voor de naam...axton, spectron of eyebird bijvoorbeeld (?)
Axton :)\\_ Heb ik ook in de 4 kanaals uitvoering, en ben er zeer tevreden over.
ik heb de sub in de hoedenplank zitten samen met 2 13cm luidsprekers (ook van axton). Sub is eem 8" van impulse (geloof ik). Klinkt niet verkeerd :D.
Voordeel is dat de achterbank gewoon gebruikt kan worden, en dat zelfs de kofferbak nog enigzins bruikbaar is 8).
ok dan heb ik ff een vraagje
wat is ongeveer normaal??? voor een 1200 watt sub enz.
ik weet dat je moet kijken naar de rms maar welk merk en hoeveel rms past hier goed bij???
nog een vraagje.
ik keek vandaag discovery en daar bouwden ze ook auto's uit.
ik zag dat de binnenkant van de deuren met doek bekleden en dan met een vloeistof erover en dat werdt hard, weet iemand wat dit is en hoe je hieraan kunt komen??
alvast badankt..
:D :? :D
rick-mini schreef:
nog een vraagje.
eeeeh was dat niet gewoon polyester?!?!? :)
Van die 1200 watt moet je je niet teveel aantrekken. Dit vind ik een van de nadelen van sony, een heel hoog piek vermogen en een heel laag continu vermogen. Denk dat deze sub een rms vermogen heeft van rond de 350 watt. Ik weet niet of je een versterker zoekt die ook je andere speakers aan moet sturen, of alleen de sub? In dat geval kun je het beste een 4 kanaals versterker nemen maar ik denk dat je het beste een versterker kunt zoeken alleen voor de sub en die moet dan ongeveer 2x100 watt rms leveren. Dan kun je die 2 kanalen gebrugd op je sub doen. Als ik je een versterker aan moet raden, neem dan de axton C408. Deze geeft ruim voldoende vermogen voor jou subwoofer.
En dat spul wat hard wordt is epoxy hars, erg fijn om deurbakken, subwoofer behuizingen of andere mooie ronden vormen meej te maken. Polyester kan ook, maar dit is minder stevig, hier kun je wel vezelmatten indoen voor de stevigheid. Maar met epoxy krijg je veel strakkere vormen.
no offense hoor mini7, maar dat advies klopt toch niet helemaal... ;)
want wat levert 2x100w gebrugd? welke impendantie is dat? is dat piek? is dat rms? is de sub echt 350w rms? :?
ik denk niet dat dit gokwerk echt een goed advies is voor rickmini.
daarom even een stappenplan voor rickmini om een goede versterkerkeus te maken.
1. kijk goed naar de specs van de sub (rms vermogen en impendantie)
2. bedenk wat je wil (Sound Quality of Sound Pressure)
3. bedenk hoeveel je wilt uitgeven aan de versterker
4. kijk op internet welke versterkers er voldoen aan je eisen (juiste vermogen en impendantie, SQ of SP, binnen budget) maak hier een lijstje van.
5. ga naar een goede audioboer waar je het een en ander kunt beluisteren. de klankkleur van een versterker kan heel veel invloed hebben op je luisterervaring.
6. maak je keuze
7. ga op internet kijken waar de versterker het goedkoopst is.
Let bij het vermogen van de versterker op dat je altijd gelijk of MEER rms vermogen hebt als je sub. Minder is niet goed (tegen populair geloof in). Een te lichte versterker kan namelijk gaan clippen, dit clippen kan er voor zorgen dat je versterker binnen enkele minuten overlijd.
Beter is het om een versterker met iets oververmogen te nemen en deze door middel van de GAIN instelling een beetje "dicht te knijpen", zo voorkom je dat je versterker gaat clippen, maar ook dat je versterker je sub uit zijn spoel blaast....
meer vragen over audio? laat maar weten... :)
Ok, heb misschien iets te makkelijk en snel advies gegeven. Maar ik heb deze sub vaker ingebouwd en weet dat ie 350 watt rms vraagt (op papier, in het echt zal een sony met veel minder genoegen nemen) en de impedantie is 4 ohm. Ik heb deze sub met verschillende versterkers horen spelen, maar ik gebruik zelf het liefst die axton deze leverd 350 watt rms aan 4 ohm. Het is een erg degelijk en betrouwbaar merk voor weinig geld.
Zelf zou ik een explod sub niet voor SPL gebruiken, simpelweg omdat deze niet genoeg druk kan verplaatsen, deze sony heeft maar 1 spoel van 4 ohm, en een versterker die 1200 watt aan 4 ohm levert zul je niet snel vinden.
Klopt wat je zegt! Alleen lijkt het nu dat een versterker met minder RMS vermogen dan je sub slecht is. Dat is ook weer een beetje overdreven. Zolang je je versterker niet overbelast is er niets aan de hand. Heb sinds jaar en dag (8 jaar) een versterker die RMS minder vermogen levert dan het RMS vermogen van de sub en er is niets aan de hand.
tuurlijk kan het met een versterker met minder vermogen ook goed gaan, maar waarom zou je het risico nemen?? als je een versterker sloopt en een nieuwe moet kopen ben je denk ik toch duurder uit dan wanneer je het in 1 keer goed doet... plus dat als je versterker (al is het 10 minuten na aankoop) sloopt door er een "verkeerde" sub aan te hangen kan je iedere vorm van garantie op je buik schrijven...
dus waarom zou je dan de gok wagen?
naar mijn weten MAG je de versterker niet helemaal open draaien maar moet je ± 85/90 % gebruiken van je vermogen van de versterker??
in mijn mini moet er op de achtebank ook een VETTE instal komen met 2 x 10" en 1 x 12" woofers van pioneer en nog 2 de zelfde versterkers (die ik nog moet aanschaffen)
MAAR EERST DE MINI KLAAR MAKEN
grtzz dennis
Mooi gedaan!!! Zeker nu je ook nog je handtassenruimte behoud. Vraag me alleen af waar je ruitensproei-sap-reservoir is gebleven, of zit ie bij jou ergens anders??
_________________
die zit bij mij in de koffer!!!!!(kan hij ook ergens anders zitten dan???)
ff over de sub hij is 350 watt RMS type XS-L121P5
mmmm :x :)
ik hoorde dat je het beste geluid uit een sub krijgt door er een zelfde merk versterker achter te gooien
lijkt mij niet echt maar goed.
ik moet dus een versterker nemen die meer vermogen (rms) heeft dan de sub
ik wil de versterker alleen op de sub aansluiten, speaker gaan hard zat op radio/cd /mp3 :P speler
nog bedankt voor alle reactie's!!!
Pepijn schreef:
tuurlijk kan het met een versterker met minder vermogen ook goed gaan, maar waarom zou je het risico nemen?? plus dat als je versterker (al is het 10 minuten na aankoop) sloopt door er een "verkeerde" sub aan te hangen kan je iedere vorm van garantie op je buik schrijven...
Het kan goed gaan, in 10 minuten je versterker slopen, waarom het risico nemen!
Ik vind dat je overdrijft, ik heb van het fenomeen gehoord, maar dat is ook het enige. Ik heb ik 8 jaar verschillende versterkers en subwoofers voorbij zien komen, zowel in mijn eigen auto als in auto’s van vrienden. Allemaal waren dit versterkers waarvan het RMS vermogen van de versterker minder was dan het RMS vermogen van de subwoofer, en nog nooit is er een versterker kapot gegaan
Speakers lijken nu misschien hard zat te gaan. Maar als jij een fatsoenlijke versterker op die sub zet dan worden je speakers al snel overstemt door je subwoofer. Ik zal minimaal voor een 4 kanaal’s versterker, of twee 2 kanaal’s, zodat je je speakers voorin op een versterker kunt aansluiten.
Ben het eens met roger wat betreft de speakers op de versterker. Anders hoor je alleen een harde bass/ondertoon en dat gaat ten koste van de rest van je geluid.
Overigens heb ik vaker gezien dat de sub kappot ging dan de versterker...
Je versterker gaat denk ik niet snel kapot, dan moet er toch wle iets heel geks gebeuren. Eigenlijk zou de sub de speakers niet moeten kunne overstemmen. Je krijgt immers andere tonen uit de speakers dan uit de sub. Als je um affiltert op 80 Hz ofzo zal ie de hoge tonen niet snel overstemmen. Maar een 4 kanaals versterker op je sub en speakers heeft wel meer mogelijkheden als je later iets uit wilt breiden ofzo.
Bij mij zit ie ook in de kofferruimte, precies op de plek waar de subwoofer is ingebouwd. Volgens mij is daar bij mij geen ruimte voor, vandaar mijn vraag. :)
Die zijn er genoeg hoor:
Sony XM-2200GTX:Max vermogen op 4 ohm 1 x 1.200 W
Caliber CA 360: Max vermogen: 1x 1620W mono
Oke deze waarden zijn misschien een beetje optimistisch, maar dat is de 1200 Watt van de sony subwoofer ook.
Goed dan overdrijf ik.... ik heb op deze manier al meerdere versterkers kapot zien gaan... ik zeg het alleen maar als advies. en of rickmini daar naar luistert is zijn zaak...
zelf kies ik liever voor voorkomen dan genezen
jowz,
Na wat passen en meten denk ik dat er precies een 10 inch subbie past in me hoedenplank
ik houd liever mijn achterbank heel en ik stuiter al genoeg zonder veel audioversterking.
(pioneer radio-cd met 2*50 W rms)
ff langs de zwarte markt voor een lekker dingetje met zachte prijs...
uhm, een pioneer radio met 2x50 watt rms??
punt 1: wattage van pioneer radio's is ALTIJD uitgedrukt in muziekvermogen en dus niet in rms.
de 50 watt van pioneer is geloof ik iets van 19 watt rms als ik mij hun site goed herinner...
punt 2: als je maar 2x 50 watt (en niet rms dus) hebt, waar wil je dan de sub op aansluiten?? of heb je nog 2 uitgangen over (wat niet onwaarschijnlijk is). Let wel op dat als je hem van je huidige luidsprekers door gaat lussen dat je waarschijnlijk een impendantie krijgt waar de ingebouwde versterker van je radio niet echt vrolijk van wordt. En bedenk ook dat je versterkeruitgangen van een radio over het algemeen niet kan bruggen, dus dat je of 2 subs nodig hebt of maar 1 kanaals bas krijgt (niet leuk bij muziek met sterke stereoscheiding).
Nog een aandachtspuntje is dat het een behoorlijk licht subje moet zijn, anders krijg je het nooit fatsoenlijk aangestuurd (tenzij je een hele nieuwe pioneer hebt met direct sub drive, dan gaat het natuurlijk wel) anders investerek in een klein versterkertje ofzo, zoveel kost het niet, en maakt aansluiten een stuk makkelijker en het zal waarschijnlijk toch beter klinken.
somige zijn schoon andere weer niet maar ja ieder zijn smaak zeker ;)
dees is mijn subwoofer gaten van de voorige eigenaar
zo dannnn, dat zijn pas gaten, merk je niet dat de stevigheid van je mini er deels uit is?
het lijkt mij dat je stijfheid uit je achterkant is.
groeten,
maarten
[size=75:1nik7rus]sorry, dubbelpost [/size:1nik7rus]
Dat zal wel mee vallen... Het zijn ook ronde gaten, dus geen scherpe hoeken.
Lijkt me toch ook niet verstandig. Een Mini haalt veel van zijn stijfheid uit dat stuk plaatwerk. Ik zou een Mini die dat had laten staan, als ik hem tegen kwam als ik op zoek was.
dan breng je toch wat versteviging aan in dat vlak... Paar profielen erin lassen, dikke woofers erin, en gaaaaaan!
punt 2: als je maar 2x 50 watt (en niet rms dus) hebt, waar wil je dan de sub op aansluiten?? of heb je nog 2 uitgangen over (wat niet onwaarschijnlijk is). Let wel op dat als je hem van je huidige luidsprekers door gaat lussen dat je waarschijnlijk quote]
pepijn heeft cker gelijk, maar het was wat onduidelijk in mijn post:
ik heb een pioneer apparaat met 4* 13 watt rms aan gesloten op 2* 50 watt rms speakers( 140 piek)
natuurlijk komt de sub aan een aparte versterker te hangen en idd hoeft niet groot te zijn 100~200 watt is zat. 8)
verder wil ik nog wel ens kijken of ik nog wat speakers voorin kan bouwen in kaartenbak/onder dash oid.
dus muziek-technisch komt het allemaal goed..
ik ga er versteviging bij aanbrengen en eelke.
voor dat geld dat ik er aan gegeven heb laat je hem niet staan zene :D
hallo ik heb nog ff een vraagje:
ik heb op dit moment 4 van deze speakers (tjek onderstaande link) in mijn mini ingebouwd zitten, nu vroeg ik mij af welke versterker ik het beste kan nemen voor het beste geluid
http://www.usblaster.com/index.php/9,hi ... ,sg2id--33
Roald, waar heb je deze speakers zitten? in de hoedenplank 2, en onder de achterbank 2??
Pak dan een lichte 4-kanaals versterker (4x40/50 WRms). Heb je een setje in de voordeuren, pak dan een lichte 2-kanaals (2x40/50 WRms) en sluit de voorste speakers aan op de versterker en de ander op de radio zelf.
Ik zou zelf een US-Blaster versterker pakken, kosten niet veel en passen leuk bij de speakers.
Let wel dat je ook de Rms-waarde van de speakers weet, op de site staat 200 max. Dat zal ongeveer 40/50 Wrms zijn :? .
Misschien zoiets;
http://www.usblaster.com/index.php/9,hi ... ,artId--11
http://www.hugocarsystems.nl/N_frame.ht ... _2175.html
bedankt voor de reactie.
Ik heb idd de 2 speakers in de hoedenplank liggen en 2 onder de bank.
Ik zal vanavond is thuis op de doos kijken en de papieren die erbij zijn geleverd. 8)
en in de deuren heb ik nog niks zitten maar de planning is wel dat ook daar wat komt.
Dan zou ik zowiezo voor een 4-kanaler gaan.
Dan heb je later altijd wat meer mogelijkheden met aansluiten.
(4 speakers,2 zwaardere speakers, 2 speakers en 1 woofer.)
Voor het geld hoef je het, denk ik, niet te laten ;)
Ik ben ook bezig met mijn achterbank om te bouwen tot ICE-install.
Ik heb de basis bijna af, zodat ik volgende week alles in de polyester kan zetten. Dus de kisten zie je dadelijk niet meer.
Achter het mini logo komt de versterker en in die houder onderaan de condensator. En natuurlijk de 2x 10"subs van Caliber.
Het middenstuk wordt bekleed met zwart skaileer en de buitenkanten wordt zilver gespoten.......
Het idee :
Greeetz LD
hmm, ben benieuwd naar het resultaat, ik zit zelf ook nog met een achterbank/ICE-projectje.
Met een dikke 12" op de kop, lange 4-kanaalsversterker, een (kleine) PS2 en 2 Compo-filters (van 14 bij 9 cm :P ). Dit moet dus allemaal in diezelfde ruimte komen...
Alleen het poly-en is mij tot nu toe niet echt goed bevallen... |:(
polyester is perfect spul ideaal om rare vormen te boetseren alleen je moet er wel mee om kunnen gaan anders word het een grote zooi.
en dat is bij mij ook het probleem :P ;)
Polyester is handig spul, maar je moet er idd goed mee om kunnen gaan. Omgevingstemp. is belangrijk, hoeveelheid verharder en je moet geduld hebben.
Ik heb zelf al een keer deurbakken gemaakt en dat ging vrij goed. Zie hier :
Als iemand er interesse in heeft om ze te kopen, laat maar weten via een pm. Ik heb deurplaten laten laseren, dus gebruik ze niet meer. Je moet ze zelf ff bekleden of anders gladschuren en spuiten.
deze heb ik nu sinds een maand in mijn achterbak staan 400 watt met rood neon past allemaal precies!
@little danger:
Zullen wel geen 16 cm speakers in kunnen, he?? ;)
En al helemaal geen 2x16 per deur...
http://www.audio-system.nl en dan de HX 165-4
Anders had ik ze graag gehad... :x
Peter schreef:
@little danger:
Nee, zijn gemaakt voor 13 cm speakers. Ik heb nml. zo'n composetje .......
Mini~Racer schreef:
http://www.geilekarre.de/upload/np/35080/tn_np_DSCF_187.jpg
Kijk maar ens
Is wel een erg klein plaatje ..........
Even op z'n site kijken en dan kan het plaatje grote gemaakt worden.
Gewoon even de tn van thumbnail er af halen en dan krijg je dit:
ohhh sorry maar dank je wel voor de groote Pic ! :D
En waar haalt die sub zijn lucht vandaan ???
Dit kan gewoon niet goed klinken.
haha !
Dat klinkt heftig beter als iemand met een GSi of GTi die krijgt die Lucht van de bijde kanten daar is genoeg lucht tussen heb me kofferbak uit rekenlaaten dus dat zal wel ;-)
Ik heb ook zo mijn twijfels over het rendement van zo'n baspijp in de kofferbak
zal wel maar als ik nog ens op een Meeting ben zeg ik je dat kun je ja dan ens luisteren !
Ik heb er 2 Subwoofer eentje met 450RMS en eentje met 600 Watt RMS op Magnat versterker !
Teufel Satalit 2 weege boxen met V8 Versterker !
Dus dat klingt echt wel heftig ! :D
Een band-pass kist werkt ongeveer met hetzelfde principe, daar wordt de voortgestuwde "luchtkolom" ook tegengehouden...
Allen zijn die zeer kritisch qua maatvoering..
Mini~Racer":3qgv2nbp]zal wel maar als ik nog ens op een Meeting ben zeg ik je dat kun je ja dan ens luisteren !
Dus dat klingt echt wel heftig ! :D[/quote:3qgv2nbp]
Mag je dan gelijk bij mij luisteren (als mn install helemaal af is... :x ), heb je een andere referentie ;)
referentie ???? bedoel je condensator ????
Ja die heb ik!
