SubWoofer in de kofferbak of op achterbank?
RE: SubWoofer in de kofferbak of op achterbank?
little danger schreef:
Ik heb nu de rekstof over de constructie gespannen. Op deze rekstof ga ik de polyester aanbrengen.
Hey little danger! Ben je inmiddels al verder?
Jaja, ik ben nu met het polyester bezig. Heb nog wel een paar weekjes werk (druk druk druk), maar deze zomer moet het af zijn !
Zal vanmiddag mss wel ff foto's maken......
[size=75:2kosght9][Edit: quote voorgaande post verwijderd - Eelke][/size:2kosght9]
Hier een foto van de zijkant die al geheel is bewerkt met poly. Er zitten 2 lagen poly overheen.
De andere kant is pas 1 keer gedaan. Als de 2 zijkanten af zijn, dan pas maak ik het middenstuk. Dus het worden 3 losse delen......
Een photoshop hoe de 3 delen eruit komen te zien :
Greeetz LD
Even een vraagje:
Ik zie op marktplaats weleens van die pioneer subwoofers die in het reservewiel passen te koop staan.
Heeft hier iemand ervaring met die dingen?
De vorige eigenaar had ook zo'n ding in z'n auto...hij heeft toen gewoon uit de achterkant van de achterbank, dat ijzer een rond gat gehaald...oke dit is geen nuttige info... :+)
maar hoe klinken ze dan? en weet iemand ook of dat in een 12" wiel gaat passen?
Ook het verhaal van : ja maar, ik wil de zuiverste muziek horen in de auto "geldt hier niet voor; een auto heeft sowieso (of het nou een Trabant is of een MacClaren F1) een hele slechte akoestiek
??? hoe komt men hier nu bij, een auto is perfect voor akoestiek, met dejuiste samenstelling, ik heb in mijn peugeot 5.1 dolby dts, als je dat hoort en je zegt dan nog dat een auto niet geschikt is voor juiste akoestiek , dan zit je toch goed fout. het is alleen jammer dat de meeste vergeten dat het geluid van voor moet komen, terwijl bijna iedereen dikke speakers achterin gooit . en weinig tot geen hoge en midden tonen voorin heeft, denk maar aan een concert of tv of wat dan ook, geluid komt altijd van voor, stel je sub daarop af,
Het kofferbakje van mn mini. De setup van mn eerste mini is op een van de eerste pagina's wel te vinden. Dit keer wilde ik sowiezo met leer werken en niet meer met stof, en de versterkers moesten helemaal weggewerkt zijn. Ik ben erg tevreden met het eindresultaat.
sodeju :9
:P en zo kan het dus ook .. hoe fijn... nu nog de verlichting erin zoals Mini Boy heeft.. is puur mijn mening hoor maar staat wel zeer fijntjes
greetz
Er zit een blauwe neon balk in, die gaat aan als het koffertje opengaat. Maar in de toekomst komt er een uitbreiding van mn iceleds in. Dan gaat ie branden als het koffer opengaat in elke gewenste kleur en als het programma aanstaat komt in het koffer hetzelfde patroon als de verlichting onder de mini.
Hallo allemaal,
Een sub hoort er gewoon bij, :D maar de druk die hij produceerd moet wel binnen komen :( dus een kist in de kofferbak werkt niet, wel als je een poort in je hoedenplak maak of je zet gewoon een 12 inch woofer in het midden van je hoedenplak.
Of in het midden van de achterbank, inclusief baspijp.
Ok, heel de koffer zit wel vol baskast, maar een 30cm heeft dan ook wel wat litertjes nodig!! :x
Versterker kan er nog net bij.
6x9 GTO's van JBL in de hoedenplank, en composet vooraan.
Het begint er stilletjesaan op te lijken. En te klinken! :)
Nu de koffer (of wat er van overblijft! :? ) nog afwerken. foto's van de koffer moet ik nog maken.
De bass komt echt wel in je mini hoor. De tonen zijn zo laag dat ze overal doorheen gaan. Bij mij zijn de speakergaten in de hoedenplank open, dus de druk komt ie ook wel kwijt.
Wat Mini7 zegt klopt wel, bas (lage) tonen zijn richting ongevoelig, in tegenstelling tot de hoge tonen.
Een baspijpje kan echter nooit kwaad! 8)
Al is het maar voor de druk.
mini7 je kist werkt omdat je gaten in je hoedenplank hebt, als je daar speakers in zou zetten kan hij z'n druk niet kwijt en worden je speakers gelift, en de levensduur daardoor erg kort is. Het gaat er mij om dat mensen niet een kist in een afgesloten kofferbak gooien en denken dat de druk toch wel naar voren komt. (p.s MINI7 't ziet er top uit)
[size=85:yfi3gd6e][Quote verwijderd - Evity][/size:yfi3gd6e]
Je kan de kist best in een gesloten bak gooien. Verschillende sedan's hebben toch ook een gesloten koffer. Daarbij lukt het ook gewoon.
Je verliest wel wat druk en volume door de sub in een afgesloten ruimte te plaatsen, maar het kan prima!
[size=75:1aup9qqv][topics samengevoegd - Crispy][/size:1aup9qqv]
Hallo Mini rijders,
Ik ben van plan om een 10" subwoofer in de achterbak te stoppen alleen ben ik er nog niet uit hoe. Ik heb nu 2 plankjes over het reservewiel en accu gelegd waardoor het nu 1 vlak geheel is, alleen is nu mijn vraag aan jullie: Kan ik beter een losse subwooferkist maken en hoe zet ik die vast? of gebruik ik dat ene plankje als onderkant en bouw daar de kist op.
ps. foto's komen nog.
gr Sander
foto's: http://www.mijnalbum.nl/Foto-YP6ABZAR.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HD7NMZ4S.jpg
het makkelijkste lijkt mij om een losse kist te maken op die onderste plank. De kist kan je dan bijv. vast maken met een klein metalen hoekje welke je dan zet op een plaats waar je hem niet goed ziet. Je kan dit hoekje ook eerst aan je kist vast maken en dan pas de kist bekleden zo zie je hem al minder. Of je kan hem klem zetten met een latje welke je op de onderste plaat vast schroeft.
Je kan ook een losse dunne plaat in de vorm zagen van de bodem alleen dan de maat van de kist eruit halen waar deze komt te staan. daarna plaats je de kist en leg je later de dunne plaat er "omheen" zo kan hij ook niet schuiven en is alles makkelijk wegneembaar.
misschien kan je hier wat mee.
[size=75:2jy8ck2m][Quote verwijderd, is niet nodig als je op bovengaand bericht reageert, probeer alleen het hoognodige te quoten aub - Evity][/size:2jy8ck2m]
dankjewel voor je snelle reactie,
ik heb 2 fototjes toegevoegd miss dat het dan wat duidelijker wordt, op het rechter plankje wil ik dan de subwoofer plaatsen.
Sander
misschien kan je in dit geval eerst het plankje bekleden en de kist helemaal klaar maken en ook bekleden en deze dan vastschroeven aan het plankje. Zo zie je helemaal niets van de bevestiging. Houd alleen wel in de gaten dat de hele plank-kist combinatie nog door je kofferbakgat past. Als dat niet gaat kan je de kist ook later aan de plank vast schroeven door het gat heen waar de woofer in komt. En dan later de woofer monteren nadeel hiervan is wel dat je misschien alles moet demonteren om bij de accu te kunnen of je moet zoveel ruimte aan de bovenkant over houden zodat je de kist en plank over de andere kan heen schuiven zodat je toch bij de accu kunt komen. Snap je hem nog??? :?
[size=75:m8g4bglv][Quote verwijderd, is niet nodig als je op bovengaand bericht reageert, probeer alleen het hoognodige te quoten aub - Evity] [/size:m8g4bglv]
ja, ik snap hem nog en dit heb ik ook bedacht maar als je dan bij je accu moet is dat niet handig. Als ik een losse sub maak dan moet ik em wel mooi en handig vast maken voor als ie er wel uit moet.
Sander, ik heb je vraag toegevoegd aan een bestaand topic waar al vanalles besproken wordt over het plaatsen van een subwoofer in de mini, lees het eens door!
Ik heb sinds dit weekend ook een subwoofer in m'n auto!
De subwoofer heb ik omgedraaid en andersom door de hoedenplank heen gedrukt.
Heb nog geen foto's van boven af maar kan je wel laten zien hoe het er uit ziet als je in de kofferbak kijkt..
Subwoofer: Audiobahn ALUM10N 10” 1600W RMS: 800W
Je ziet dus in je binnenspiegel een stuk magneet omhoog uit je hoedenplank steken neem ik aan? Wel apart.. :x
ja klopt.. maar dat is juist gaaf vind ik..
ik zal er vandaag een foto van maken.
Subtiele sub zo hoor..
Heb het wel eens gekker gezien, dit is netjes...
Schitterend, goed gevonden!!! :)\\_ d:)b
Ziet er inderdaad goed uit.
Waar zit je versterker als ik vragen mag?
dat mag je vragen....
mijn versterker ligt nu nog onder de bodemplank.. ( waar het reserve wiel hoort te liggen) maar ik wil alles nog mooi weg werken...
En klinkt de sub op die manier ook goed?
ja zeker!!! bevalt echt prima...
Ik vind het zooo zonde als je zo'n subkist in je auto stopt..
Het neemt veel ruimte in en het is oer lelijk!!
Maarja dat is mijn smaak..
Ik vind dit echt de ideale oplossing :D
Ik heb in het kofferbakje een 20 cm subje van Rockford Fosgate, 200 Wrms. Nu nog in gesloten kist, maar komt nog gepoort te spelen. Lekker compact en klinkt behoorlijk!
Voorin heb ik in mn dash 10 cm DLS speakers, daar komt nog een 13 cm Compo in. Onder de achter bank heb ik 2 16.5 cm subjes (!) van CDT Audio (2x 125Wrms), en 2 ovale speakers van MB Quart, past maar net! De 2 kleine subjes spelen van 65Hz tot 120 Hz ongeveer. Klinkt heel strak, en de sub in de koffer zorgt voor diepgang. Het valt mij totaalt niet tegen! Ik zal binnenkort foto's posten.
Ik heb een basbuis tussen de 2 voorstoelen inliggen; ideaal. Niet te hard, buiten heeft niemand er last van; geen ruimte verlies en zeer goed geluid.
Ik heb het nu nog zo:
De versterkers hangen op de foto nog aan de zijkant maar die zitten inmiddels verwerkt onder de voorstoelen.
Ik ga hem er binnen kort wel uithalen.
Hij's gewoon te groot voor een mini. Ik heb de hoedenplank vol en speakers onder de achterbank. Omdat de ruimte onder de achterbank ook als kist werkt is het verschil bij mij met of zonder sub niet zo groot.
Dus binnenkort sub eruit en kofferbak netjes bekleden :)
Ik zal ook eens wat up to date foto's maken :9
heb jij nog geen problemen gehad met fusion?
ik bel al tot 3x aan toe bij de verkoper geweest
eerste x was de versterker stuk
toen de speakers voor en daarna de speakers achter
maar ik had ook een andere set dan jou
een encounter pack
van overmaat tot ramp begaf alles het 3 dagen na de garantie datum
nu heb ik een ground zero pack en dat beukt ook lekker ( harder )
ik hoop dat je meer geluk hebt met fusion dan mij
[size=85:23k2u4us][edit: quote voorgaande post verwijderd. Quote aub alleen het hoognodige - Crispy][/size:23k2u4us]
Nee ik heb er (nog) totaal geen problemen mee. Hopen dat dat zo blijft.
Ben wel erg tevreden over de kwaliteit. Heb er ook een Fusion radio aanhangen. Werkt allemaal geweldig.
Het enige nadeel is dat de sub gewoon te groot is voor de kofferbak :P
kan je hem dan nie beter in een gesloten kist maken?
of een band basskist ofzo?
die zijn wel iets kleiner
Ik heb nu een gepoorte kist. Maar ga van het voorjaar de boel anders inbouwen. Woofer gaat er uit en mooie bekleding erin .Kan de kofferruimte toch beter gebruiken :)
En aangezien mijn muzieksmaak toch niet draaid om dikke bassdreunen kan ik hem ook wel missen ;)
Heb zelf afgelopen weekend ook wat spulletjes in m'n auto gezet, waaronder ook een subwoofer(tje). Deze heb ik geplaatst onder de achterbank.
Nou ben ik er niet helemaal tevreden over, er komt een wat rommelige bas uit (geen kick). Kan dit te maken hebben met ontbreken van een juiste klank kast/stralings ruimte of te weinig lucht wegen (ik weet dan door het formaat niet een echte kick kick ;) kan krijgen)? Zelf denk ik dat het aan de frequentie ligt die hij krijgt, misschien stuurt m'n radio niet de juiste lage frequentie uit (dat moet ik nog even testen) of is de versterker (a fabriek) zo afgeregeld (kun je niks aan afstellen). Ga ook nog even luisteren in de auto waar hij origineel inzit of je daar wel meer het 'kick' idee ervaart (zit wat meer ruimte in de auto dus of de klank kast er mee te maken heeft).
[size=85:26e1coqv]Om het topic niet te bevuilen met wat moet je met een sub, zonde zonde, macho...... Ik doe het ook voor een kwalitatief goed geluid, heb er nu 9 speakers in zitten (zonder de auto op enkele wijze aan te passen/gaten boren) zonder dat je het (opvallend) van buiten ziet (dus geen stoer doenerei)! P.S. ik heb zelf ook een hekel aan die 'net 18 jarige golfjes'.[/size:26e1coqv]
Het heeft een beetje met dit onderwerp te make.
In mijn mini ga ik 2 Pioneer TS-SW841D onder de achterzetel plaatsen. (http://www.pioneer.be/nl/products/25/13 ... specs.html)
Deze zijn ruimtebesparend en hebbe een goeide kwaliteit.
Wie geintresseerd is en graag foto's wil zien,moet mij maar iets laten weten
Het 'probleem' dat ik heb is het één set is en dat alle speakers aangestuurd worden door 1 versterker. Deze versterker is afgesteld op deze speakers en kan er zelf nix aan 'tweeken'. Dus een grote (of kleinere ;) ) sub heeft denk ik ook invloed op m'n versterker en de rest. Nog geen tijd gehad om verder te gaan, maar ga proberen het subje (laat ik het zo maar noemen) in de koffer te plaatsten met een kistje er om heen (en 2 gaten in m'n hoedenplank die er toch al zitten om de auto niet te beschadigen O:) )
Toch maar is nen update posten.
ziet er zeer vet uit kerel :)
ben benieuwd hoe het klinkt ;)
Ziet er wel groot uit, zelf ga ik liever voor de ruimte, omdat je die toch al niet veel hebt.
maar geluid is ook wel lekker. Is het ook nog de bedoeling dat er ook nog iemand op de achterbank komt te zitten ?
Pieter, de installatie is niet veranderd, ze is alleen afgewerkt nu, dus je zou moeten weten hoe het klinkt! :)" title="Evil" /> ;) Is alleen afgewerkt nu.
Achterbank heeft meer een noodfunktie nu, je kan erin maar het is niet echt comfortabel. Zeker wetende dat de Mini vrij hard staat.
De rechtse zitplaats heeft wel een ingebouwde massagefunctie!! :+)
De grill is niet mijn favoriete optie maar beschermt de woofer wel goed.
In de koffer rechts achter dat paneeltje heb ik nog een opbergplaats voor startkabels, sleepkabel, olie, water e.d.
Ook onder het achterste klepje onderaan steekt nog wat materiaal.
Een beetje opbergplaats is wel handig, zo ligt mijn jas e.d. nu dus altijd achter de voorzetels, ook niet echt handig. :x
hahaha nou dan weet ik iig dat het HEEL vet en zeer goed klinkt!!! :D
ziet er nu iig ook toppie uit d:)b
