ik heb het hele topic van cares aan een bestaand topic gehangen. Daarmee staat het ook meteen in Technische Modificaties, want in Standaard Techniek hoort dit natuurlijk niet thuis.
Eigenlijk wordt het meeste al besproken op het topic, bijvoorbeeld ook hier: link link
Dus lees aub eerst even het een en ander door voor het plaatsen van nog meer reacties...
foto 5: trotse eigenaar + mini met nieue hart! link
er waren een aantal valkuilen waar omheen moest worden gewerkt en dat koste flink tijd.
hij heeft even gelopen, maar de ontsteling stond 180 graden gedraaid
dus is niet meer goed gekomen die dag (was ook zo om eigenlijk)
Na wat ingelezen te hebben in de verschillende topics over de conversie en de km-telleraanpassingen en dergelijke, blijft er eigenlijk één vraag onduidelijk:
Zit er verschil in het diff van een 998cc mayfair '91 motor en een 1300cc '91 coopermotor?
En moet ik daardoor mijn km-teller aanpassen? Uiteraard is het handig deze te vervangen voor eentje die tot 180km/h gaat. Maar v.w.b. de juiste snelheidsaanduiding moet ik natuurlijk weten of er verschil in diff is.
Om even aan dit topic te haken, de meeste berichten over ombouw hier gaan over metro blokken. Nou heb ik een carb cooper blok uit 1991 staan en gezien deze al uit een Mini komt vroeg ik me af wat hier dan voor aanpassingen nodig zijn, nou heb ik als het goed is geen diff aanpassingen of wormwiel aanpassingen nodig gezien ze beide op 12" hebben gestaan en het diff naar verluid van t motornummer gelijk zou zijn.
Vraag is dus, wat komt er kijken bij een cooper conversie ipv metro conversie?
Bovenste hondebot is van 1300cc langer dan van een 1000cc.
Koop of maak een verstelbare..ben je klaar de rest van je mini-leven..
eindoverbrenging hetzelfde.
wormwiel bak voor km teller hetzelfde. >
motersteunen zijn hetzelfde
even opletten hoe de carter ontluchting op de distributie deksel zit van de 1300..
heeft je 1000 niet..
Zal een spacer bij de vin op de waterpomp vd 1300 zitten ofzo?
Je loopt te klooien anders met je vin die tegen de carterontluchting komt..
Puntje van aandacht..red je wel..anders heb ik wel een spacer,maar weet niet of dat weer past..is clubman spacer 13mm dik,die heeft ze orgineel al erop zitten,roundnose mini's niet!
je hebt al een verto koppeling en bijbehorende startmoter met relais erop..dus ook de elektriciteit is plug en play en hoef je niet draadjes om te wisselen of zo.
Duidelijk verhaal, gezien ie compleet met vin en radiator is hoef ik me denk ik weinig zorgen te maken over die carterontluchting? Enige zou dan dus neerkomen op ander bovenste hondebot
Ik heb die van een 1000cc doormidden gezaagd en gemonteerd op radiateur en de rest op het thermo huis..toen aan elkaar gelast als budget oplossing.
Zag laatst dat meer mensen dit hebben.
Ik heb een aftermarket beugeltje besteld, maar pasvorm was niet optimaal dus door de spanning op het materiaal tijdens monteren is er nu alweer een stuk (waar de bout doorheen gaat) afgescheurd.
Maar waarom zou het 1300 blok (/radiator) niet passen dan? Wat is er anders geweest aan de motorruimte van de cooper waar ie uitkomt dan waar ie ingaat? Die carterontluchting zat er met die 1300 ook al
bedoelen alleen die beugel..die is anders dan een 1000..
rest past gewoon..je kan de 1000 beugel niet op de 1300 krijgen zonder aanpassingen..
maar je hebt de juiste beugel..te zien op foto..
Ahh kijk dan hoef ik me daar weer minder zorgen over te maken
Het luchtfilterhuis van de cooper heeft overigens in het ronde gedeelte waar het filter ligt een 2-polige sensor zitten, maar ik vind nergens een stekker die daar op zou kunnen, volgens mij regelt die samen met een slangetje die er op zit de warmeluchtklep als ik het zo zie, maar kan het kwaad die slangetjes en sensor niet aan te sluiten? Volgens mij niet gezien die ook niet op een openluchtfilter te vinden zijn
Is een winter en zomerstand.. werkt volgens mij met een bi-metaaltje. Voorkomt het vastvriezen van je carburateur door te koude lucht. Heb er zelf nog nooit last van gehad en rijd in elk weer met de Mini zonder die klep gemonteerd, dus ik zou het persoonlijk zo laten zitten.
Geen idee hoe dat precies werkt met die 'sensor', heb zo'n zelfde filter maar nog niet goed naar gekeken. Ik denk dat je motorblok voldoende warmte afgeeft om een vastvriezende carburateur te voorkomen. De luchtinlaat zit namelijk naast/voor je kleppendeksel die best warm wordt.
Ik maak me ook niet druk over de klep zelf, ik vroeg me meer af waar die sensor op aangesloten moet wordn gezien ik daar geen stekker voor kan vinden, 't zelfde voor de buisjes
Moet je ook "verplicht" een extra fan in je zij-schutbord zetten? Ik weet van iemand die een 1300 erin had gezet zonder die fan dat hij steeds loeiwarm werd.. Origineel hebben die 1300's toch 2 fans?
Ik heb in het thermostaathuis wel een draad zitten die een extra electrische fan zou kunnen aansturen, echt nodig is het niet, maar als je van plan bent flink te gassen met zo'n ding kan dat nooit kwaad natuurlijk. Er rijden iig zat 1300 blokjes rond zonder extra fan.
Ik heb van de week nog even gekeken en de zomer-winterstand werkt met een vacuumprincipe. Het is mij ook nog niet helemaal duidelijk waar je die slangetjes op moet aansluiten. Dus als je meer weet, let me know
En de extra fan zit inderdaad op een Cooper blok. Je hebt een sensor in een tussenblokje (weerstand volgens mij) die bij 98 graden 'aanslaat'. Ik weet niet of het nodig is.. Wat je ook kan doen is een extra fan monteren en deze handmatig bedienen.
Ik vroeg me nog even af of de cooper carb '91 een electrische benzinepomp heeft gehad of niet, die heb ik in mijn 1000 namelijk niet zitten, en vroeg me af of dat nog problemen gaat opleveren.
De electrische fan is optioneel, al weet ik het niet zeker met MPI's gezien die de radiator voorop hebben.
Waar kan ik aan zien of ik een electrische pomp nodig ga hebben? Volgens mij zit er namelijk wel een gewone achter op het blok net zoals bij mn 1000, maar ik ben niet bekend op dat terrein..
Als je het motorblok niet wilt wisselen naar een 1300, maar wilt weten wat je met je 1000je kunt, kun je beter even in dit topic kijken: viewtopic.php?p=288824#p288824
Ik ben aan het uitzoeken wat er bij mijn ombouw allemaal bij komt kijken. Graag jullie hulp:)
Mijn onderblok is kapot, mini loopt nog wel maar erg soepel niet. Dus aan het kijken om te upgraden naar een 1300cc
Mijn gegevens (Mochten er dingen missen vraag maar raak):
Loodvrij 1000cc (A+)
Kop is een 12G202
Nokkenas die ik gebruik is die van een 1300 metro (kent md266)
Een Hif38 (met elleboogje)
Een K&N inleg filter in de standaard behuizing
Dubbele distributieketting
LBC uitlaatspruitstuk
gewone ontsteking
Uitlaat twin box rc40
Kop is een 12G202
Dus vraag is naar welk 1300cc blok moet ik zoeken of waar moet het aan voldoen. En wat moet er nog veranderd/gekocht worden om 1300 passend te maken in mijn huidige set up.
Ingediend door streetscreamer op za, 01-12-2012 00:42
Tsja... wat wil je?
Alles kan overgebouwd redelijk worden, maar dan is het wel een 1300 met licht astmatische verschijnselen.
Beter een 12G940 kop scoren.
En een HIF 44 of HIF6
Dan kom je al een heel eind.
streetscreamer schreef: Tsja... wat wil je?
have fun en succes!
Maar kan je noemen wat ik nog moet hebben en naast een andere kop? Ik kan ook gewoon de huidige kop gebruiken die op een standaard 1300 cc zit toch?
Ingediend door streetscreamer op za, 01-12-2012 22:06
Tuurlijk: standaard kop van de 1300 op het 1300 blok werkt.
Als je een 1000tje voor de rest als uitgangspunt gebruikt zal het verder op kleine zaken anders zijn (please shoot me if I'm wrong!)
Dropgears
De 1000 heeft dacht ik een andere vorm op de krukas daar waar de dropgear zit. Dus zal je een 1300 versie moeten regelen. Die zijn makkelijk te vinden.
Bakrand
Ik weet niet of het voor jouw versnellingsbak zal gelden, maar vwb oudere bakken heb ik wel eens gelezen dat de rand van de bak een pietsie anders is. NIet dat ie daardoor niet aan de motor past, maar de krukas/drijfstang zou mogelijk hier en daar de bakrand kunen raken. Even wat materiaal wegfrezen met luchtdremel ofzo.
Final drive
Afhankelijk welk gedrag je wenst (economisch rijden of lekker sprinten) zou de 1000 bak wel eens een final drive kunnen hebben die "zwaarder" kan. In mijn beleving is een 3,44 op 1 nog steeds een heel leuk compromis op de 1300 motor.
LCB pijp
Als dit het type is voor de small bore (Y junction heel hoog) dan zal deze niet geheel het beoogde effect leveren op een 1300, maar je kan het proberen.
Distributieketting
Als deze nog prima is gewoon lekker blijven gebruiken. Zorg voor goede uitlijning dan gaan ze lang mee. Als je de nokkenas monteert met een nite verstelbaar tandwiel, meet dan eens voor de gein uit hoeveel de cam off-timing staat. Beetje inslijten van tandwiel en rekken van de ketting zorgt voor zomaar 2 graden "verlating" (leest raar dit woord). Een MD 286 bjvoorbeeld voelt zich het lekkerst tussen 0 en 4 graden vervroegd en dat zal met de 266 niet veel anders zijn lijkt me. Ik heb Vizard er geen andere opmerking over zien maken. Neem je een verstoken spie van 4 graden dan zit je altijd goed, dichterbij ideaal (uitgaand dat dot-to-dot precies de goede standaard instelling van de cam gaf.
Ontsteking
Standaard ontsteking van de 1000 heeft andere curve dan die van een 1300. Ik zou zoeken naar een elektronische ontsteking zoals die later op de 1300 zat of op een metro. Let op dat je ook de bobine erbij hebt omdat deze een weerstand heeft die past bij de ontsteking. En ook de drie polige stekker voor de bedrading.
Koeling
Motortje wordt al met al wat vlotter dan standaard, maar moet nog prima gekoeld kunnen worden met de standaard radiateur. Volgens mij is wel de bovenste radiateur steun anders. Die zit vast aan de thermostaat.
Motorsteunen
Als de boel er toch uit ligt, vervang dan de rubbers van het hondebot voor een stijver exemplaar. Ook is een extra steun aan radiateur zijde altijd goed en niet al te duur. Aan onderzijde moet de boel natuurlijk ook goed afgesteund zijn.
Het is inderdaad een heel verhaal terwijl het niet heel veel voorstelt.
Meestal komt een motor van een Mini of Metro met een versnellingsbak er onder. Zo niet, dan is het wel handig dat er een krukas tandwiel bij zit: de binnenste lagerbus heeft namelijk een grotere lagerbus. Wanneer je een pre-A+ bak wil gebruiken moet je ook een pre-A+ krukastandwiel hebben.
Voor de rest past alles wel op het bovenste beugeltje van de radiateur na dan. Die is een beetje anders omdat de cilinderkop anders is van een 1275.
Verder zou ik een 1:3.1 eindoverbrenging kiezen als je niet al te veel toeren wil maken op de snelweg.
Ingediend door snieuwenhuize op zo, 02-03-2014 18:15
Gezocht op t forum maar nog niet alle info gevonden:
Ik heb een 998cc blok in mijn mini die ik wil vervangen door een 1275GT blok, ik ga er volgende week om.
Het 1275GT blok is compleet incl bak, ontsteking etc.
Nu blijkt dat ik het volgende moet aanpassen als ik het forum doorzoek:
- ander hondebot
- andere radiator beugel (m'n radiator was toch slecht dus ik koop direct een nieuwe)
- schijfremmen voor een pre maar die heb ik al.
Welke onderdelen moet ik nog aanpassen om dit blok werkend in mn mini te krijgen?
Dan kan ik als ik het blok thuis heb gelijk aan de gang!
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 03-03-2014 18:25
Beetje afhankelijk van het bouwjaar van de 998.
De1275 GT zal een pre-verto koppeling hebben, en de ontsteking van de 998 kan een ballastdraad hebben, en ook de startmotor en bijbehorend relais kan anders zijn ..
Allemaal niet onoverkomelijk maar wel handig om de nodige aanpassingen te doen voor je het blok er in hangt IMHO.
RE: 1000 ombouwen naar 1300
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 18-09-2007 23:29
zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstandscoëfficiënt
en:
http://www.ime.org.uk/ime/c/cd_values.html
cw is dus een factor bij het berekenen van de weerstand (frontaal oppervlak en snelheid zijn 2 andere factoren)
Ingediend door Crispy op vr, 21-09-2007 14:45
Ingediend door hanz op zo, 20-07-2008 21:29
Ik heb mijn 1275 er eindelijk ingehangen dit weekeinde.
met behulp van dennis en een full-spec garage is het gebeurd.
zaterdag was het oude blok eruit, en 1275 erin, zondag was alles aansluiten en testen.
foto1: garage, zie ook dennis zijn MK2 met 1000 en 1300 kop en dubbele hs2 racer links
foto 2: dennis en ik samen met mini op de brug
foto 3: oude blok + nieuwe blok naast elkaar
foto 4:sleutelen!
van de week afregelen en rijden maar!
Ingediend door remcee op do, 11-12-2008 13:57
Ingediend door hanz op do, 11-12-2008 17:40
als je de motornummers hebt, en de versnellingsbakken nog origineel zijn, kan je op zoeken wat voor diff erin zit...
Ingediend door Dennis op do, 11-12-2008 18:03
Anders gewoon beide bakken eronder vandaan en tandjes tellen
Ingediend door Spherix op do, 14-10-2010 21:21
Ingediend door clubbie op vr, 15-10-2010 15:29
met 7 uurtjes werk zou die het moeten doen.
Ingediend door Spherix op vr, 15-10-2010 17:43
Ingediend door Crispy op za, 16-10-2010 09:40
bracket bovenop de radiator naar thermostaat huis is anders, maar als je een bestaand mini blok hebt, heb je die bracket er misschien bij?
Ingediend door clubbie op za, 16-10-2010 14:38
Ingediend door Crispy op za, 16-10-2010 14:46
Ingediend door Spherix op za, 16-10-2010 16:32
Waarom zou de 1300 niet gewoon met die beugel en bijbehorende radiator kunnen? Heeft ook ooit zo in een Mini gezeten
Ingediend door clubbie op za, 16-10-2010 16:46
Niet zo eigenwijs doen.. hahahaha...Past echt niet..
Kijk maar naar de stand van het thermostaat huis..1300 staat "gedraaider" dan een 1000..
Hij heeft de beugel dus..is ook geen probleem...
[kon het niet laten.. ]
Ingediend door Spherix op za, 16-10-2010 16:48
Ingediend door clubbie op za, 16-10-2010 16:51
Ingediend door Spherix op za, 16-10-2010 17:19
Ingediend door dennisvdh op za, 16-10-2010 18:18
Ingediend door Spherix op zo, 17-10-2010 19:05
Het bimetaaltje komt volgens mij niet voor bij het '91 cooper filter, maar bij het gewone filter.
Zie ook deze fotos:
Onderkant filter:
http://i55.tinypic.com/15x8oqd.jpg
Binnenkant filter met sensor:
http://i54.tinypic.com/i387c6.jpg
Sensor:
http://i51.tinypic.com/30kqfjk.jpg
Bovenkant filter:
http://i54.tinypic.com/2j18k6x.jpg
Ingediend door dennisvdh op zo, 17-10-2010 19:17
Ingediend door Spherix op zo, 17-10-2010 19:30
Ingediend door Snackey op do, 21-10-2010 13:24
Ingediend door Spherix op do, 21-10-2010 13:48
Ingediend door Crispy op do, 21-10-2010 14:03
Ik dacht dat alleen de jaren '90 carb 1300's en SPI's standaard zo'n extra fan hebben. vroegah deden ze het gewoon zonder.
Ingediend door dennisvdh op vr, 22-10-2010 10:40
Ingediend door Spherix op vr, 22-10-2010 12:04
Ingediend door Crispy op vr, 22-10-2010 12:36
een carb mini heeft standaard nooit een electrische pomp.
Ingediend door Red Flame op vr, 22-10-2010 12:39
daar zit je ernaast crispy,
heel veel oudjes hebben origineel een electrische pomp, precieze jaren weet ikzelf zo niet, maar mannen als mini4ever zullen de exacte datum wel weten
Ingediend door easy2 op vr, 22-10-2010 12:42
hebben die latere 1300 mini's (cooper, spi etc) nou echt een extra fan, of in plaats van de mechanische fan een electrische fan?
Ingediend door Spherix op vr, 22-10-2010 12:50
Ingediend door Crispy op vr, 22-10-2010 13:03
Ok weer wat geleerd...
Maar als die mechanische pomp al achterop je 1275 zit, kun je die gewoon gebruiken lijkt me.
Ingediend door Sjoerd24 op vr, 22-10-2010 13:27
Klopt, mijn 1967er 850 automaat heeft ook een elektrische brandstofpomp.
Mijn 1991 Cooper heeft een mechanische.
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 22-10-2010 13:35
@easy2: jaren '90 cooper en Spi's hadden zowel de mechanische als de (extra, maar standaard gemonteerde) electrische fan.
Ingediend door easy2 op vr, 22-10-2010 15:15
ah, danku.
Ingediend door Mini 1000 op za, 23-10-2010 11:08
ik heb net een mini 1000 gekocht, maar hoe kan je die goedkoop opvoeren?
luchtfilter of iets anders??
Ingediend door Crispy op za, 23-10-2010 11:19
Ingediend door Crispy op za, 23-10-2010 21:48
Verder bericht over het "opvoeren" van een 1000cc verwijderd, hier graag alleen verder over de ombouw van 1000 naar 1300.
Ingediend door Mini 1000 op di, 26-10-2010 16:02
okee, bedankt
Ingediend door meijer op vr, 30-11-2012 23:23
Kop is een 12G202
gewone ontsteking
Kop is een 12G202
Hoor graag van jullie
Tsja... wat wil je?
have fun en succes!
Ingediend door ettore bugatti op za, 01-12-2012 17:37
Lijkt mij wel een interessant experiment om een 12G202 op een 1275 te zetten, maar
http://www.ausmini.com/forums/viewtopic ... 4fc5133737
Ingediend door meijer op za, 01-12-2012 18:48
Bedankt voor je antwoord. Link werkt niet. Klopt dat?:)
Ingediend door meijer op za, 01-12-2012 18:50
Dropgears
Bakrand
Final drive
LCB pijp
Distributieketting
Ontsteking
Koeling
Motorsteunen
heb je hier zo wat aan?
succes!
Ingediend door meijer op ma, 03-12-2012 15:36
@ streetcreamer bedankt voor de uitgebreide omschrijving hier kan ik echt wat mee. Iemand nog aanvullingen?
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 03-12-2012 15:45
zie ook de FAQ
als je het makkelijk wilt houden zoek dan een complete 1300/Metro om te wisselen
(of zet er een ander 1000 blok in )
Ingediend door Carlo op ma, 03-12-2012 19:38
- ander hondebot
Bedankt alvast!
Ingediend door Carlo op ma, 03-03-2014 18:10
Je kan sowieso gelijk aan de gang. Die paar dingetjes die niet passen kom je vanzelf tegen. De verschillen stellen echt niet veel voor hoor.
Succes,
