Ingediend door yellow thing op vr, 02-03-2007 19:33
sorry dat het zo lang heeft geduurd hoor.
Het gaat om een 1000cc A
Kleppen zijn geregeld 0.30
Onsteking staat goed .
Voorheen reed ik nog met een orginele uitlaat
hs2 carb en standaard in en uitlaat .
En hij werkte goed .
Ingediend door yellow thing op ma, 05-03-2007 21:21
sorry dat ik altijd zo lang op me laat wachten hoor
onsteking staat op 10 graden.
met twee naalden geprobeerd aac en ade.
Vertrokken van het center eerst rijker geprobeerd en dan armer maar met beide naalden geen succes.
Ben nu overal nieuwe pakkingen aan het tussen steken.
Mischien help dit wel.
Jahaaa!!!
Zonder problemen erdoor deze x.
Goed he.Andere carb was toch de oplossing in deze,maar ook schoonmaken luchtfilter e.d heeft er wel aan bijgedragen.
[size=75:1lu1f9wi][topics samengevoegd - Crispy][/size:1lu1f9wi]
Ik heb op mijn 1300 een hiff38 carburateur zitten.
Ik zie hier linkdat de standaard gasnaald een aem is. Deze staat wat krom dus moet ik een nieuwe hebben. Aangezien er een stage 1 kit opstaat met een open luchtfilter kan ik dan deze naald best houden of een andere plaatsen. Voor de rest rijdt hij echt goed en trekt goed door. De bougie's zijn gewoon zwart.
die moeten eigenlijk een koffie met melk kleurtje hebben
ik weet niet hoe het zit met de hif 38
maar mijn 1000tje heeft veel baat bij de nieuwe naald
en daar zit alleen maar een k&n filter op met een enkele playmini op het eind
[size=75:3tma6zj9][Gesplit en samengevoegd - Demelza][/size:3tma6zj9]
De Mini rijdt weer zonder te roken! Mijn dank voor de reactie's!
Maar nu nog een probleempje om jullie mee lastig te vallen (of bezig te houden ). Het afstellen. (Ik heb meerdere malen gezocht op het forum, maar deze situatie niet echt vinden)
Het zit zo, vandaag dyno test gedaan (9 runs), en we konden concluderen dat de huidige naald in de carb niet goed is. In het lage gebied staat deze te arm en in het hoge gebied te rijk (Mini zuipt ook als een gek), ik heb op dit moment een BDL naald.
De Mini heeft een 1275 Metro blok, met conisch (open)luchtfilter, hif 44, verwarmd inlaat spruitstuk, lcb uitlaatspruitstuk, rc-40 uitlaat en volgens mij de rest standaard.
Tijdens het rijden hoor ik knallen door het luchtfilter (backfiren?!) en als ik het gas intrap lijkt hij in te houden. Na een beetje stellen en een andere naald BDM (weet niet of dit een goede is) loopt eigenlijk alleen maar slechter.
Ik zie idd veel naalden voorbijvliegen, BDK, BDL (had ik al), BFY zag ik ook ergens en BDD. Ik weet dat B voor de grotere carb's bedoeld is maar daarna, wat is bijvoorbeeld een goede naald voor iets rijker in het lage toerengebied en armer in het hoge gebied?
In WinSU komt deze vergelijking van naalden eruit:
Ook ik ben bezig met het kiezen van een nieuwe naald. Ik heb WINSU aangeschaft (betaalde versie) en kan nu dus naar mijn setup een naald gaan kiezen. Ik heb mijn setup volledig ingevoerd en krijg dus nu een advies, kun je daar blind op vertrouwen? Waar moet ik op letten met betrekking tot het aantal procenten arm of rijk in bepaalde gebieden. Hangt dit weer af hoe hard je het meeste rijdt.
Bijvoorbeeld beetje rijker midden-top als je veel op de snelweg zit?
Of moet het een beetje gemiddeld zijn?
Of liever in het middengebied een beetje armer (of juist rijker) en in het top gebied weer rijker (of juist armer)
Wat is wijsheid?
Ik heb sinds kort ook wat meer problemen met mn mini.
Ik heb hem vorige week laten afstellen m.b.t. CO (zie andere topic). Deze was veel te hoog, boven de 10% en is naar beneden gehaald naar ongeveer 2,6% D.m.v bijstellen met de stationair schroef draaide hij daarna best wel aardig, en ik had het gevoel dat ie iets meer trok als daarvoor.
Maar nu merk ik dat ik veel stotter problemen heb. Koude motor loopt aardig snel stationair zonder choke, dus wel starten met choke, maar binnen 1 á 2 minuten kan de choke er wel af. Maar bij optrekken, of ook bij het doortrekken gaat ie enorm stotteren en moet ik de choke vol open trekken om hem normaal te laten lopen.
Na een tijdje voel ik hem ook licht stotteren op de snelweg, gewoon als ik rond de 95 km/h hang, gewoon lekker constant rijdt. Met choke nergens last van, maar zonder choke loopt ie gewoon niet lekker.
Net even de naald bekeken, en er zit bij mij een AAV naald in. Verder heb ik een standaard 1000cc motor met standaard cab en open lucht filter van K&N. Heb ik wel de juiste naald?? Ik ken deze naald niet, iemand die mij over deze iets meer kan vertellen? AAU hoorde ik al langs komen, maar ik heb dus AAV...
Kan het zijn dat mijn problemen te maken hebben met een verkeerd afgestelde ontsteking? Dat er wel een andere naald in kwam, maar dat de ontsteking niet is bijgesteld?
Ook ik ben bezig met het kiezen van een nieuwe naald. Ik heb WINSU aangeschaft en kan nu dus naar mijn setup een naald gaan kiezen. Ik heb mijn setup volledig ingevoerd en krijg dus nu een advies, kun je daar blind op vertrouwen? Waar moet ik op letten met betrekking tot het aantal procenten arm of rijk in bepaalde gebieden. Hangt dit weer af hoe hard je het meeste rijdt.
Wat is wijsheid?
Onderstaande ook even het naald advies van WINSU.
Needles to try...
BAP 0,4% too rich top end, 3,0% too lean mid range
BBA 0,4% too rich top end, 3,0% too lean mid range
AKN 3,0% too lean top end, 1,2% too lean mid range
BGJ 1,8% too rich top end, 3,1% too lean mid range
BBW 1,8% too rich top end, 4,0% too lean mid range
BBZ 5,5% too lean top end, 0,4% too lean mid range
BEU 3,1% too rich top end, 4,4% too rich mid range
BCE 0,7% too lean top end, 7,8% too rich mid range
BFB 9,4% too lean top end, 0,4% too rich mid range
BCF 9,8% too rich top end, 0,3% too rich mid range
>:) --> en als er 1 A-naald tussen allemaal B-naalden staat ...
edoel je hiermee?
Oke, even over de rollerbank sessie. Waar moet ik dan op leten met betrekking tot de naald. Ik heb namelijk begrepen dat ze de naald ook nog wel eens "customizen". Maar ze kunnen natuurlijk wel iets van de naald afhalen maar nooit iets erbij doen.
Meestal hebben ze, als ze een beetje Mini gek zijn, wel naalden liggen...
Welke naald zit er nu in? Als je die gewoon laat zitten en je gaat een sessie doen... dan zie je het vanzelf... meestal kom je met een BDL of BDK redelijk in de goeie richting....
Het blijft allemaal afhankelijk van welke staat je motor is...
Ik zag trouwens dat ik mijn uitlaat verkeerd had ingevoerd, RC40 is toch een Medium bore uitlaat?
Dit zijn mijn specs:
Carburettor(s) : Single SU HIF44 (44mm / 1.75inch)
Engine type : A series (Mini/Metro/Midget/Minor)
Capacity : 1380cc (73.5mm bore)
Gearbox type : A/A+ series 4 speed transverse gearbox (Mini/Metro etc)
Wheels/tyres : 10inch + 165/70R10
Engine details...
Air filter : K&N cone or similar
Inlet : Minispares/Peco/Torquemaster etc
Cylinder head : 1275cc head (stage 3 / 37x29 valves)
Camshaft : Kent 266
Rockers : Standard
Exhaust system : LCB + Medium bore (1-2inch) twin-box
Ignition system : Standard distributor with opto/magnetic pickup
Cooling system : Standard metal or plastic mechanical fan
Gearbox details...
Gearbox type : Standard A+ helical
Transfer gears : Standard helical
Final drive : 2.95:1 final drive
En dit zijn de adviezen: (de eerste tien uit het rijtje)
AKN 1,1% too lean top end, 0,7% too rich mid range
BAP 2,3% too rich top end, 1,1% too lean mid range
BBA 2,3% too rich top end, 1,1% too lean mid range
BGJ 3,8% too rich top end, 1,3% too lean mid range
BBZ 3,7% too lean top end, 1,6% too rich mid range
BBW 3,8% too rich top end, 2,2% too lean mid range
BAZ 7,4% too lean top end, 0,8% too rich mid range
BAL 7,2% too lean top end, 1,1% too lean mid range
BDG 5,6% too lean top end, 2,9% too lean mid range
BAF 3,4% too lean top end, 5,8% too lean mid range
De BDL geeft aan:
BDL 4,3% too lean top end, 5,3% too lean mid range
Lijkt mij dus veel te arm.
De BDK geeft aan: (die zat in de carb toen ik de carb kocht)
BDK 13,1% too rich top end, 2,2% too rich mid range
Lijkt mij weer veel te rijk. Wat weer de reden kan zijn waarom in het motortje niet van het nadieselen afkrijg.
Ingediend door Theo van den Bogaard op za, 23-06-2007 21:10
Ik bedoel dat een A-naald niet gemaakt is voor een HIF44 ..
Als de BDL te arm is, houdt dat in dat de naald te dik is (en kan dus eventueel afgevijld worden) de BDK is al rijk (volgens het advies) en afvijlen zou hem alleen maar rijker maken (meer benzine doorlaten).
Als je naar een rollenbank gaat zou je ze natuurlijk allebei mee kunnen nemen ..
Nadieselen hoeft niet noodzakelijk aan een verkeerde naald te liggen (Wat tank je euro 95? probeer dan eens 98.) Ontsteking stellen kan hier ook veel verschil in maken .. plus dat het scheelt wanneer het nadieselen optreed, je kan de motor even een minuut stationair laten draaien om af te koelen en hem dan pas uit zetten.
(Ik had een nadiesel probleem met mijn standaard 1000E en daarbij hielp het om 98 te tanken)
niet zozeer de snelheid als wel de stand van de gaspedaal (want die bepaalt de stand van de naald)
Ik tank 98 met loodvervanger (in de benzine uit de pomp) Ontsteking denk ik goed te hebben staat op 12 graden voorontsteking. Later helpt niet en inderdaad even laten lopen werkt.
Ik zal tzt maar een goede naald uitkiezen en naar de rollerbank gaan.
[size=75:2l6pos9f][topics samengevoegd - Crispy][/size:2l6pos9f]
Wie kan mij vertellen wat een BGQ naald is en wat de voordelen/nadelen zijn tov. van een BDL naald?
Ik heb namelijk een BGQ naald maar na wat zoeken op het internet vind ik eigenlijk niks over deze naald.Na wat schema's door genomen te hebben moet ik wel misschien concluderen dat ik een BDL naald moet hebben.
Hey Theo, ik krijg het bestand niet geopend en winsu ook niet geinstaleerd!!(ehhh nieuwe computer!!)dus als jij mij meer kunt vertellen, ggggggggggraag!
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 10-07-2007 09:00
met Vista ?
.. ik heb even in mijn (ongeregistreerde) winsu 2.4 de BGQ naast de BDL en BDK gezet: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/bgq.jpg
de BDL is dikker en dus je mengsel armer, BDK is wat armer in het midden en rijker bij volgas ..
Rest de vraag: wat heb je nodig om optimaal uit te komen
ik heb nu een blok van een spi uit 1994, maar ik had geen zin om het hele injectie-spul om te bouwen, dus ik heb een hif44 gekocht. deze loopt nu wel, maar nog helemaal niet lekker alleen met de choke er vol op.
Ik zat te denken aan een BDL naald, maar omdat een SPI een andere nokkenas heeft zit ik toch te twijfelen..
kan iemand mij misschien vertellen welke naald ik het beste kan gebruiken.
Verdere specificaties:
standaard spi spruitstuk met enkele dtm/demper
k&n filter
ontsteking met contactpuntjes.
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 25-09-2007 13:41
een BDL is een goed begin ..
de vraag is: wat zit er nu in ?
Het beste is toch een afstelsessie op een rollenbank .. heb je waarschijnlijk gelijk de beste naald ook.
Ik moet een andere naald shoppen maar twijfel een beetje welke. Heb wel de gratis versie, maar mis dus steeds een letter. Registreren is niet eenvoudig en gaat zeker niet snel. Of heeft iemand een soort gekraakte versie?
Wil graag weten welke naald ik moet theoretisch moet hebben voor een 1275 met gewone metro kop, electronische ontsteking, 3:1,1 final drive, kent 276, hif44, k&n cone, normale rockers, lcb 2 dempers, metro inlaatspruit...
Eerst zelf zo goed mogelijk krijgen, dan naar een rollenbank. Rollenbank is toch altijd een duur dagje.
Heb vandaag voor het eerst 15 kilometer ofzo gereden met het verse blokje. Onderweg een paar keer wat aan de mengselschroef gedraaid en een beetje gespeeld met de choke om te zien hoe of wat. De BBW naald die ik nu heb lijkt onderin te rijk(lijkt op choke tuning) en bovenin redelijk goed of misschien zelfs wat arm.
Hoe beter het al is hoe sneller het perfect is op de rollen en hoe goedkoper het dan is.
RE: Help: Welke naald moet ik gebruiken?
Ingediend door Red Flame op vr, 02-03-2007 19:38
wat is het nu??? een hs2 of hs4...
zorg vooor een hs 4, een hs2 is aan de krappe kant...
Ingediend door Rene op za, 03-03-2007 12:03
Heb je al gekeken welke naald er nu in zit?
Wat is oveigens de reden om hem maximaal op Co gehalte (12 +) te zetten?
Ontsteking staat goed zeg je, op hoeveel graden staat hij dan?
Ingediend door Bruutmans op ma, 05-03-2007 21:56
aab-naald en helemaal arm draaien,werkt bij mij ook prima.
Co stond vandaag op 0,40 en ik mag tussen 1,5 en 3,5 hebben.
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 06-03-2007 08:35
gefeliciteerd Bruutmans, de APK is dus weer rond ?!
Ingediend door Bruutmans op di, 06-03-2007 08:37
Jahaaa!!!
Ingediend door racing green rider op za, 10-03-2007 20:34
he dries.
weer een jaartje knallen dus.
top!!
Ingediend door Ben. op di, 22-05-2007 21:45
groeten
Ingediend door RichardH op di, 22-05-2007 22:17
zwarte bougies?
dat rijd nu 1 op 18/20 als ik me netjes gedraag
Ingediend door Crispy op di, 22-05-2007 23:21
Ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het even door
Laatste 3 (chat) berichten verwijderd uit het bestaande topic
Ingediend door Pieter! op wo, 30-05-2007 16:33
Wie o wie?
Bedankt maar weer!
Pieter
Ingediend door ayla op wo, 30-05-2007 16:35
He, dat klinkt bekend.
Goede vraag. Ik heb hetzelfde probleem.
Zal wel ander topic worden.
Ingediend door Pieter! op wo, 30-05-2007 16:38
Klopt maar als we toch bezig zijn...
Ingediend door Tincu op wo, 30-05-2007 16:39
Misschien kan je met dit topic een stukje verder komen.
Ingediend door Pieter! op wo, 30-05-2007 16:46
Iemand ervaring?
Groet Pieter
Ingediend door Demelza op do, 31-05-2007 09:38
Maar als we toch bezig zijn... geven we de moderator maar extra werk
Lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Andere vraag, ander topic. En bij voorkeur eerst zoeken
Heb je vraag aan het door Tincu gelinkte topic geplakt. Tincu bedankt
Ingediend door Ben. op do, 31-05-2007 20:50
In mijn carburateur (hiff38) zit een aem naald, past een naald van een hiff 44 hier ook in ? Zoals een vb. BDK ?
Ingediend door Pieter! op vr, 01-06-2007 03:22
Passen zal het wel doen, alleen of het nut heeft... welk motoblok heb je erachter zitten? Een B naald icm een 1000 blok is namelijk niet verstandig...
Heeft iemand trouwens al een idee welk naaldje ik in de Mini mag stoppen?
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 01-06-2007 08:38
@Ben. passen gaat dat dus niet omdat van de A naalden de sproeieropening 0.090 en die van B naalden 0.100 inch is.
"The Axx and Bxx letters denote jet size. A for HIF38, B for HIF44. A will work in B (rich) but not vice versa."
Ingediend door Mini Mart op vr, 01-06-2007 11:10
Wat is wijsheid?
Ingediend door ayla op vr, 01-06-2007 11:13
he martijn, goed dat ik het weet. stuur ik je eerdaags wat specs van de clubman.
Ingediend door Mini Mart op vr, 01-06-2007 16:47
Ingediend door Spaiky op vr, 01-06-2007 18:25
Wat eerst checken en wat daarna?
Ingediend door Ben. op vr, 01-06-2007 19:44
Ok bedankt Theo
Ingediend door Pieter! op do, 07-06-2007 19:39
Na verschillende problemen met de Mini is alles opgelost, en rijdt ze weer als een trein!
Iedereen bedankt voor de hulp (en Martijn voor de naaldkeuze)!
Groetjes Pieter
Ingediend door Mini Mart op vr, 22-06-2007 00:56
Wat is wijsheid?
Needles to try...
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 22-06-2007 08:50
het woord advies zegt genoeg .. het is een voorstel; iedere motor is anders
als je vermogen wilt zou ik liever aan de rijke kant zitten, een rollenbanksessie is het beste.
Ingediend door Mini Mart op vr, 22-06-2007 23:22
e>
e>
>Theo van den Bogaard"]
Ingediend door Rene op za, 23-06-2007 12:40
Simpel... kijk naar de set up en je begrijpt het...
Zijn allemaal B naalden en hij heeft een A naald nodig... tadaah...
Ingediend door ayla op za, 23-06-2007 13:46
Volgens mij vraagt mini-mart advies voor zijn eigen setup.
Ingediend door Rene op za, 23-06-2007 14:57
Idd... my mistake...
Ingediend door Mini Mart op za, 23-06-2007 18:00
Engine details...
Camshaft : Kent 266
Rockers : Standard
Gearbox details...
De BDL geeft aan:
Ingediend door Mini Mart op za, 23-06-2007 21:49
Ingediend door ollie op zo, 08-07-2007 21:59
Wie helpt me???
Ollie
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 09-07-2007 08:48
in dit topic wordt 'ie genoemd:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 861#219861
Ingediend door Crispy op ma, 09-07-2007 14:19
Ollie ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door
Ingediend door ollie op ma, 09-07-2007 21:01
Ollie
met Vista ?
Ingediend door ollie op di, 10-07-2007 20:13
SUPER Theo.... bedankt, wat ben jij toch een wandelende vraagbaak!!
Ingediend door mrjanzki op di, 25-09-2007 10:40
k&n filter
Ingediend door mrjanzki op di, 25-09-2007 16:03
ok bedankt. dan ga ik dat proberen
op de rollenbank komt misschien nog als ik er geld voor heb... voor die tijd wil ik het toch liever zelf proberen
Ingediend door mrjanzki op do, 27-09-2007 07:56
Er zit nu een BEJ Naald in, maar die geeft op vol vermogen teweinig benzine, stationair loopt ie netjes.
ik heb in WinSU gekeken en dan komt er een BDD naald uit...
deze heb ik even vergeleken met elkaar:
de BDD naald is beter denk ik omdat ik nu merk dat hij al snel invalt.
Ingediend door taekeb op do, 13-12-2007 16:19
Zijn er hier geregistreerde winsu users?
Ingediend door taekeb op vr, 14-12-2007 13:39
Niemand die een volledig werkende Winsu heeft?
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 14-12-2007 14:55
nee .. maar het is ook maar een suggestie die het programma maakt .. misschien toch naar een rollenbank ?
Ingediend door taekeb op vr, 14-12-2007 16:22
Ingediend door Dennis op vr, 14-12-2007 23:05
Een beetje experimenteren met de ontsteking wil ook wel eens verbetering opleveren.
