'81 Mini Van (Mini 95) in N-Brabant!
RE: '81 Mini Van (Mini 95) in N-Brabant!
Ingediend door seffens op wo, 06-02-2013 18:40
ziet er gaaf uit,
mooie stoeltjes ook
greets
Ja wie had dat gedacht, zo'n 3 jaar terug in Made.. Ik niet in ieder geval . Als je zo de fotos op pagina 1 ziet lijkt het een heel andere mini!
Ik zei toch dat die rubbers niet ging lukken...
Super mooi geworden trouwens !!!
Thanks! Ja klopt maar het was het proberen waard!
Hij knelt inderdaad te veel, waardoor de deur niet eens sluit!
Echt een hele gave mini! Met 10 inch zal het inderdaad mooier staan
Oh haha dat ging dubbel, en een erg traag ladende foto zie ik. Ik kan de berichten alleen niet meer verwijderen, wil een moderator dit voor me doen?
Nogmaals : can't wait
Ziet er idd goed uit.
Ben zelf ook bezig met een Van uit 1981.
Ik denk dat ik over 3 weken klaar ben.
Ik heb alleen een opmerking, je achterdeur scharnieren zitten op zijn kop waardoor de deuren aan de veren hangen en niet op de kogels rusten.
Verder nogmaal ziet hij er perfect uit.
Ja klopt moet eerst nog rvs bouten halen en dan keer ik ze om. Goed gezien
Neee lang niet. Deze week komen de nieuwe wielen hopelijk binnen en een hele waslijst aan onderdelen moeten nog besteld worden.
Wordt volgend jaar zomer dus!
Damn... Bij mij gaat het dit jaar toch heel misschien wel gebeuren! Fingers crossed natuurlijk...
De laatste loo[u:3lqv8sim]d[/u:3lqv8sim]jes en dan richting de APK gaan werken!
Ben alleen nog op zoek naar een nette set gordels, dus als iemand wat heeft
Ik heb nog wel een setje heupgordels liggen volgens mij!
Wat moet je nog doen voor de APK eigenlijk?
Moet volgens mij wel 3punts zijn!
Wat moet ik nog doen?
Ehhm, mini naar TLCC brengen, rekening afwachten en hopen op apk !
Ze gaan hem technisch nalopen, voorkeuren en dan aanbieden.
Complimenten met deze gave Van. Wat een werk zit hier in. Heb bij mijn eigen Vannetje een tijdje geleden zijruitjes laten plaatsen om van die enorme dode hoek af te zijn. Mag ook wel na 13 jaar bezit . Dus nu is die nog beter geschikt om ritten te rijden, waar ik die van jou ook een keer hoop te zien. Er kunnen niet genoeg Vannetjes op de weg zijn. Succes met de laatste loodjes.
Dat ziet er mooi uit man.
Heel veel werk zo te zien, maar het eindresultaat mag er zijn.
Persoonlijk vind ik een Van toch wel heel leuk.
Even een vraagje over je gril.
Ik zag dat jij ook een gril hebt met sparingen erin voor verstralers/mistlampen.
Welk merk lampen heb jij erin zitten, want volgens mij passen niet alle lampen er zo maar in. Want de bevestiging van de mistlampen die ik nu heb liggen zit te laag. Hierdoor komen de lampen te ver omhoog. Of heb jij de beugels aangepast?
Je hebt toch geen raampjes in je originele VAN laten zagen??????
Zo groot is die dode hoek ook weer niet!!!
Heb de grille via MS aangeschaft en daar werden de driving lights voorgesteld. Het is wat proppen maar uiteindelijk past het wel. [s:cyvjkfo4]Het merk is AUTOPAL en het type is HL-101-AS[/s:cyvjkfo4] <- dat kunnen achteraf ook de koplampen zijn geweest..
Snackey schreef:
Hallo allemaal,
Na een tijd te hebben moeten aanzien hoe vrienden lekker aan het prielen waren met hun mini's, heb ik in een impuls een groene Mini 95 Van uit 1981 gekocht!...
...ga ik beginnen met schoonmaken en carb. reinigen. Eens zien of er nog een beetje beweging in dat 1000cc-blokje zit!
Gr, Erik
JJJJaaaaahhoooorrrrr!!!!
Gefeliciteerd!
Ik kende je hele showcase (nog) niet dus heb net alles even bekeken.
Las ik eerst nog laadvloer in de epoxy want wordt toch bekleed.
Ik dacht gelijk 'een houten vloer lijkt me zo gaaf in een Van' (zo zou ik het willen doen), maar goed eens kijken hoe een beklede er uit ziet...
Blader ik even verder, zet ie er een houten laadvloer in!
Mooi werk man! Ik heb zelf nog een lange weg te gaan helaas.
Ik hoop dat vloertje eens in het echt te zien!
Ingediend door seni88 op za, 04-10-2014 14:17
Hoi Snackey,
Zelf heb ik ook een Van en ik ben al tig keer langs de foto's van je vloertje gegaan (onder de indruk). Ik wil ook zo'n vloertje inbouwen, maar er zijn zoveel opties. Zou je mij wat meer details kunnen geven over wat je hebt gebruikt? Je had hardhout multiplex gebruikt, was de ondervloer hetzelfde als de latjes daar bovenop (wat was de dikte)? Heb je nog iets van isolatie onder het vloertje gedaan? Hoe heb je het bevestigd aan de bodem van de Van? Ik was eigenlijk van plan om in plaats van de zwarte kalkranden er, zoals sommige boten ook hebben, lichter gekleurde latjes van 0,5-1,0 cm tussen te doen. Dan is alles dezelfde hoogte en is het in zijn geheel te schuren en te lakken. Ben je nog bezig met de Van of is hij nu helemaal af?
Zie graag een reactie verschijnen.
Hoi Seni,
Er ligt een plaat onder van MDF, vast gekit aan de bodem.
Er zit geen isolatie tussen, echt stil zal hij toch nooit worden !
Ingediend door Snackey op wo, 06-02-2013 16:56
Lekker plaatjes kijken!!
