BadBert zijn Gizmo jr
RE: BadBert zijn Gizmo jr
Ingediend door BadBert op di, 17-03-2009 14:57
Foto's gaan er voorlopig nog niet zijn vrees ik...
wel heb ik vandaag het rubber van mijn hondenbot (motorzijde) vervangen (wat een K*T klusje) en een uitlaatrubber aan mijn subframe achter. Helaas is er nog een rubber kapot (raar stuk rubber) dus dat moet ook nog vervangen worden.
Daarna even lekker met de mini gereden, heeeeeeerlijk was dat zeg het is al ff geleden dat ik normaal met de mini heb kunnen rijden
Morgen nog ff de gaskabel vernieuwe (blijft hangen) en kijken of ik zo'n ander rubber kan scoren.
Volgende stap: grote beurt (zodra ik geld heb...)
Nou, afgelopen week was het zo'n K*Tweer dat ik niets heb kunnen doen aan het uitlaat rubber en de gaskabel. Dat staat voor deze week op de planning. Dan ook de trommeltjes ff nakijken en afstelen, dan kan ik weer veilig rijden.
Heb het nieuws gehad dat als het goed is deze week me kofferklep gespoten gaat worden
Uiteraard dan foto's (maat van me werkt er ook aan zonder dat ik er bij ben, dus heb niet overal foto's van)
Hier 2 filmpjes... had even niets in de buurt als mijn telefoon.
Heb ff mijn kleine broertje achter het stuur gezet (let niet op de lichte rammel die je hoort... mijn uitlaat hangt nog niet 100% goed vast )
Driveby
Parkeren + gas geven
Als de filmpjes het niet doen... download dan een fatsoenlijk programma hahaha
(bijvoorbeeld media player classic)
Ik kan als je wil nog wel een keer met mijn fatsoenlijke video camera filmen, maar het geluid zal niet veel beter worden vrees ik, aangezien ik dan ook moet comprimeren etc om het te uploaden.
[EDIT] juiste download link voor media player classic
blijft leuk zo'n geluidje uit de mini,
het hoort er gewoon bij.
zo te zien heb je ook je eigen parkeerplekje gemarkeerd voor de mini
Jajaja hij klinkt goed
Ik vind het er ook wel bij horen eigenlijk
Enne, jah... met het vervangen van de benz leidingen kwam er wat benzine op de grond... en me schakelaskering lekt wat lol
radio is dood... denk dat er vocht in is gekomen. 2 weken geleden deed hij het verdorie nog wel.
POKKEZOOI
kan het nou gewoon ff niet mee zitten ofzo??? Men mooie jvc chameleon naar de knoppe!!!
Weet je zeker dat het niet aan je zekering ligt?
Don't panic, man!
Ik heb alle bekabeling gecontroleerd, op alle 2 de draden staat met contact aan, 12 volt. En de massa draad klopt ook...
Zo, vandaag alle lampen glaasjes schoon en droog gemaakt, lampen units (voor zover mogelijk) van binnen gepoetst, en mijn gewone verlichting gemaakt.
De lichtknop brandde steeds door... heb ergens gelezen dat 1300jes van dit (ongeveer)bouwjaar daar veel last van hebben, en ik heb nu een relais tussen het dimlicht gezet, werkt prima Dus nu heb ik ook weer een normale lichtknop erin, in plaats van het nood draadje van de anwb
Wel iets geks... alarmlichten en interrieur verlichting doet het niet meer.... maar de zekering is nog heel!!
Leuke is, eergisteren deden die het nog wel
(fijn zo'n mini die na de winter nog ff wat probleempjes wakker schud hahaha)
fijn dat die zekering nog heel is, maar is de zekeringhouder nog wel ok??? kan zijn dat je toch geen goede stroomverbinding hebt...
Ik heb een voltmeter tussen de uiteinden gehouden (aan de binnenkant van de zekeringhouder), en daar meet ik wel stroom...
Dus vrees ergens een draadbreuk ofzo??? Heel raar... Of zit er nog ergens een zekering die er mee te maken heeft?
Deze dingen zijn de enige die (electrisch gezien) het nu niet doen.
Ja, die heb ik nog bekeken, die is (helaas) heel...
Ik heb de radio ook al helemaal uit elkaar gehad, en er is duidelijk vochtschade zichtbaar
1e week van mei is de opening van een car-audio zaak hier in de buurt (van iemand van de southwest tuners), daar ga ik dan even kijken.
Nou, even een "update"
Ik heb nog geen leuke radio gevonden voor de mini, maar dat komt wel.
Volgende week dinsdag moet de mini apk gekeurd worden... dus dat wordt weer spannend.
Ik weet zowiezo wel een aantal dingen die niet apk waardig zijn, maar het gaat mij meer om een lijstje dat ik weet wat er precies "mis" is aan het ding. Van vorige apk tot nu is er heel weinig met de mini gereden, dus super veel kan het nooit zijn.
Wat ik iig weet:
- remmetjes voor (waren ook aandachtspunt, de schijven+ blokken)
- lager links voor (rechts voor vorig jaar vervangen, links was nog te stellen)
verder zou ik het eigenlijk niet weten
Na de apk goedkeuring wordt er verder gegaan met de aanpassingen. Er wordt door mijn sleutelmaat zelf een nieuwe einddemper gemaakt, zodra die klaar is, gaat de kofferklep gespoten worden en gemonteerd
Na de apk worden ook de kop + inlaat en uitlaat aangepast, en alles afgesteld (dit alles icm grote beurt).
We zijn er achter dat er al een andere nokkenas in zit, die blijft gewoon zitten.
Vliegwiel wordt waarschijlijk wel verlicht, en de bak zijn we nog niet uit of we die nu wel of niet aan gaan passen.
Als het mee zit, gaat dan ook direct het schuif/kantel dak erin.
zijn al je aanpassingen ook klaar voor het IMM?
je hebt nog even, maar het schiet al wel lekker op...
Weet niet of ze dan klaar zijn, er is de laatste tijd veel te weinig gebeurd, ik reken nergens meer op eigenlijk
Zo, net gebeld door de garage, de mini is gekeurd, maar natuurlijk niet goedgekeurd.
Beetje verontrustend was wel:
Garagevrouwke schreef:
Der is wel een hele lijst bij hoor
een hele lijst... dat lijstje dat is dan hopelijk beperkt tot een item of 5 (wat ik zelf al verwacht had)
Hoop dus dat het allemaal een beetje mee valt.
Vanavond ga ik de mini ophalen... en dan ff het een en ander doornemen met dé sleutelmaat...
Update:
Nou, hij staat weer voor de deur. Niet echt dingen die ik niet verwacht had, buiten de subframerubbers voor ...
Lijstje bestaat onderandere uit een boel rubber wat versleten is (waarvan een deel 1000km oud en vorig jaar vervangen), wat plaatjes in de bodem, pakkingkje van de uitlaat, en wat fuseetjes stellen.
Niet echt heel dramatisch dus, maar 90% kan ik hier niet zelf voor de deur.
bel net me sleutelmaat die het zsm zou oplossen zodat hij snel gekeurd kon worden, maar die heeft het (ja hoor... natuurlijk) heel druk. Hij wil mijn broertje al regelen voor die dingen, maar weet niet of dat een super idee is...
mocht iemand uit de buurt tijd hebben........... roep ff dan.
Leuk is dat, dat ik het rond de apk op een of andere manier altijd sterreves druk heb
Niet echt bemoedigend zo... heb zelf gewoon echt niet genoeg tijd (ja, serieus!!) om het zelf te doen, en lassen kan ik niet...
Ik blij dat t bij mij alleen een 1 wiellager achter is
@ Badbert kan je t niet zo schuiven dat je je mini eerder keur dan de apk datum
dat is misschien voor volgend jaar een super idee
nu is er weer een engel die zich gemeld heeft zo'n reddende weet je wel :p
BadBert schreef:
...wat plaatjes in de bodem,
Wat bedoel je hiermee?? ( zitten er roestgaatjes in de bodem?)
Aan mijn bodem zitten sidebars geschroefd, helaas heeft de vorige eigenaar deze gaten niet behandeld alvorend de sidebars op zijn plek te hangen.
Rond deze raten is het dus aan het roesten, en daardoor blijven ook de sidebars niet meer goed hangen (lees: rot).
Ook zitten er voor aan de voetjes, precies op het hoekje, een aantal kleine gaatjes.
Maar goed, zoals mijn reddende engel me al verzekerd heeft:
alles komt goed
Hij heeft vaker met dit soort bijltjes gehakt
Jup
en voor volgend jaar eens kijken hoe veel vroeger ik hem anders kan laten keuren, want dit schiet gewoon niet op.
ook denk ik maar eens gewoon 2 of 3 maanden van te voren een voorkeuring laten doen... dan heb ik wat meer tijd (in de zin van verloren uurtjes) om het te fixen. (wat ik zelf kan dan)
UPDATE:
Zoooooo alle onderdelen zijn besteld tis nogal een lijstje, want alles wat los komt bij het vervangen van 1 vd onderdelen, en doordat dat onderdeel versleten is meer te lijden had, wordt ook vervangen. We doen het gelijk goed zeg maar
ook onderdelen op het lijstje voor de grote beurt Die erop + ff goed afstellen en junior is na de apk weer 110%
Ik zal vragen aan de reddende engel of hij zo af en toe de fotocamera ter handen wil nemen... Vooral van de rottigheid aan de onderkant
HEEEEL veel boeiends zal er verder niet te fotograferen zijn lijkt me...
Als dan die sleutelmaat van me eindelijk tijd heeft voor de aanpassingen, komen de leuke foto's pas
foto tijd??
eerst het ding maar eens in de werkplaats krijgen, vrijdag kom gizmo mijn kant op en ga ik meteen beginnen...
het is een behoorlijke klus, de motor krijgt op alle plekken nieuwe ophangrubbers en steunen, voor het voorsubframe geld hetzelfde, dus blok los van frame, frame los van koets, lekker lekker...
de aandrijfassen krijgen verse hoezen en het stuurhuis ook nieuwe hoezen en nieuwe kogels.
dan is er nog wat te bakken aan de vloerplaat bij de hoek met het binnenscherm en aan de bevestiging van het voorframe.
talking about a fix-her-upper
alles komt goed zeggen we dan maar weer...
Ik denk dat JUNIOR staat te grommen nu, want je zegt weer Gizmo mwahahahaha
En jah, het zijn niet de meest schokkende dingen die niet goed zijn, maar wel een boel irritante ....
Ach jah, ik geloof je, alles komt goed...
[size=50:8bub2dgt]hoewel... de vorige keer stond me mini 4 maanden voor je deur... hahahaha[/size:8bub2dgt]
tis toch ook een gizmo, okeej dan junior...
tis veel werk, maar dan heb je weer een strakke voorkant ervoor terug, in principe zit nu je voorkant niet zo solid in elkaar als zou horen, hoe meer los hoe minder strak hij gaat sturen en ook hoe meer slijtage er zit in alle andere delen. hierdoor gaan ze allemaal verder kapot.
in het geval van junior, zijn de voorste bevestigingen kapot en is 1 van de bevestigingen in de bodemplaat aan het scheuren.
en als we dan toch aan het sleutelen zijn en er veel los is, dan is het wel zo handig om meteen ook andere rubbers te vervangen...
het zal wel weer vloeken en tieren worden maar ik heb er al zin in...
misschien komt mikejetblack hem nog wel wassen voor je, hihihih, hij wast erg graag autoozzzzzzzzzzz
Hahahah, zit je maar de pesten vlammetje het is ook een gizmo
Marre, laat mike zijn gang maar gaan, hij mag junior wel vertroetelen hoor
en idd, er gaat toch van alles los, dan maar gelijk vervangen... heb geen zin in weer zo'n "apk-drama" volgend jaar
Enne, entity, jep, ik weet wel zeker dat hij in (hele) goede handen is
Zo, junior is uit logeren...
hij staat bij Vlammetje
Snel wat klein demontage werk gedaan, en tussen mijn vingers door naar bart gekeken die mijn bodem met een hamer te lijf ging...
SPeciaal voor Jaapio wat plaatjes (als bart er aan denkt schiet hij ook nog wat plaatjes).
Grilletje eraf, en de claxon eruit. Ook het motorkappie is eraf
Bekleding eruit... bodem wordt zichtbaar... naja, de vloer
Voor een boel geld, een tafel vol met onderdelen...
Het gedemonteerde ff netjes aan de kant
Nou... ben benieuwd...
Maar ik weet... hij is in goede handen
dusssssssssssssssssssssssssssssssssssss....
het was me een daggie wel, gizmo gekregen, ermee naar de werkplaats gereden, motorisch lekker, alleen een losse voortrein is niet echt lekker voor de wegligging...
pieterke ondertussen veel onderdelen halen, ik nog ff de escort van mijn broer lassen. dit klaar, gizmo was door mikejetblack al ontdaan van tank en accu, verstralers op de voorbumper ook al weggehaald door pieterke en dan een kijken wat we overhouden...
in elk geval een stevig rotte vloerbak aan de bestuurderskant, slechte rubbers van het voorsubframe, los onderste hondebot, slechte stuurkogels en wat kapotte hoesjes. het leek allemaal zo slecht op het apk rapport, maar gelukkig voor pieterke valt het best mee.
de aandrijfashoezen zijn helemaal niet kapot, zijn 1 jaar oud en zijn alleen losgeschoten, dus opnieuw vastgezet. stuurkogel en stuurhuishoes vervangen aan bestuurderszijde en toen maar gelijk de kroonmoer los om de remschijf te vernieuwen, het ging zo lekker, alleen die kroonmoer wil gvd niet los, bartje heeft weer eens een momentsleutel naar de gvd's getrokken erop, een wielbout afgebroken bij het blokkeren van de naaf, heerlijk heerlijk...
aangezien er nog wat daf-onderdeeltjes gespoten moesten worden heb ik dat nog gedaan en ga ik zondag verder aan gizmo jr.
al met al valt het werk best mee, als die mini nu ook ff meewerkt komt het allemaal goed...
goeoeoed bezig
dus ik heb hoesjes over? of vervang je toch maar?
ik hoor t ammel wel.
heb toch dat vloerdeel maar geregeld.. net wat handiger
thnx iig
en vadaag weer een paar uurtje eronder gelegen...
de kroonmoer los, de remmen vervangen aan de bestuurderszijde, alleen de nieuwe kroonmoer erop zetten en de bestuurderskant is klaar, nieuwe stuurhoes/stuurkogel, aandrijfashoezen gecontroleerd en weer vastgezet, nieuwe remmen...
ook de spruitstukpakking is vernieuwd, voor het gemak zit er nu wel een big-bore-pakking op dit maal zonder siliconenkit. (jawel er zat een 998cc pakking op vastgezet met siliconenkit)
het onderste hondebotje eraf, nieuwe rubbers erin en dan weer vastzetten, dan zou het handig zijn als het steuntje aan de versnellingsbak vast zou zitten, maar die zit los, ook niet gek als er geen schroefdraad in de versnellingsbak zit, en weer een uitdaging te pakken...
een 998 pakking??? Wtf...
Lekker dan, zal de prestaties ook wel ten goede gekomen zijn dan.
Mooie is dat dit blok is opgebouwd en onderhouden door een van de sponsoren in het rijtje, en verder is er nog niemand aan die pakking geweest!
Enne, die schroefdraad is hopelijk te fixen? Bij de verdelerkap zit nog zoiets... geen schroefdraad bij 1 van de schroeven (volgens mike kende je dat soort gevallen al wel ) vandaar de mooie tiewrap.
Tja ik kan alleen maar zeggen: Het blijft altijd een verrassing.
Ik zou die sponsor dan maar eens even bellen als ik jou was! Wat 'n prutsers!
En dat kenteken hè... Fi X iN' 'R (hoewel ut eigenlijk him moet zijn schat ik zo )
Naja, ik weet zeker dat die sponsor alles ontkent, aangezien de mini al een aardig tijdje daar niet meer onderhouden wordt (sinds hij bij mij is...)
Maar goed, valt me wel een beetje van ze tegen.
Wat me al met al overigens wel goede hoop geeft dat Junior een stukje lekkerder lopend en misschien wat sneller weer onder mijn billen terecht komt
enne, het is idd een HIJ lol.
Btw mike, geef jij ff door wat dat slangetje kostte?
Nou, gelukkig stond de mini dus binnen, anders had hij (net als de corsa en punto) vol met deuken gezeten van de hagel...
"nieuwe" radio is waarschijnlijk ook geregeld, een alpine cde-9881rb.
Produceert iig een zeer goed geluid
Dan nog kijken voor een subje en mooie deurbakken met speakers
Versterker heb ik al.
En ik moest van het vrouwtje maar een nieuwe tapijtset aanschaffen, mooi roze is zelfs in junior lelijk lol maar eens kijken of we dat idd gaan doen (die shit er netjes in krijgen is niet makkelijk...)
ik had gedacht dat pieterke wel een update zou posten na mijn bericht afgelopen weekend...
in elke geval goed en slecht nieuws... het sleutelwerk is bijna gedaan, alleen nu moet het lassen nog...
mooi detail is dat het voorfront van het binnenscherm afgescheurd is aan de bijrijderskant, pieter heeft er foto's van...
ik zeg, alles komt goed...
Hmm, post is blijkbaar niet gepost (had wel van alles getiept...)
En jep, los gescheurd... gelukkig loopt er toevallig (weet ook niet waarom ) binnekort iemand met een lasapparaat rond bij de mini
Foto's:
Ook heeft het rode vlammetje nog wat rubbertje gezien die hij niet zo fris meer vond (ja,... nog meer rubbertjes) en ook DIE worden vervangen
(en DAN nog de grote beurt + afstellen )
het is maar goed dat er een keer ECHT goed naar die mini gekeken wordt...
De sidebars worden ook weer STEVIG gemonteerd...
Alles komt goed
Trouwens ben ik ondertussen bezig om de "glimmende rand" aan mijn velgen weer netjes te maken (met hulp).
Voorwielen zitten nu toch niet op de mini ivm apk, dus daar zijn we aan bezig. Als dat goed lukt, volgen uiteraard de achterwielen
BTW mike, dat slangetje, ligt dat al bij ons aller Vlam? En wat ben ik je daarvoor schuldig?
Update
Bartje vandaag gesproken. Hij was begonnen met lassen, en het nieuwe bodem deel zit er tot nu toe strak in, alleen waren zijn materialen (en de hoeveelheid hiervan) even uitgeput
next time, more info
wat ligt helemaal uit elkaar???..... clint?
ik bedoelde meer: wat voor onderdelen
Btw gisteren de papieren (verzekerd en aangetekend) verstuurd.
Die van jou!
Jij moet mij niet zo laten schrikken .... tssssss
Marre, komt zeker goed
Nu hopen dat hij ook lekker afgesteld kan worden, en ben dan natuurlijk benieuwd wat dit verschilt in vermogen
afgelopen zondag de bodemplaat aan de bestuurderskant aangepakt, oude stuk eruit, nieuwe pasgemaakt, en begonnen met inlassen, helaas geen reservetipjes meer voor mijn mig-apparaat dus vroegtijdig moeten stoppen...
de onderdelen zijn al gehaald, dus dit weekend kan ik verder, ik heb de illusie om hem deze zondag klaar te hebben voor wat betrefd het laswerk, dan kan hij mee naar einhoven en kan ik op een avondje de ontsteking vervangen en de auto afstellen. en als ie in eindhoven is kan hij ook weer voor een apk-tje weg...
EDIT: papieren zijn bij ut Vlammeke aangekomen Dus dat is gelukkig goed gegaan. (kan hij in einhovuuuh gekeurd worre )
Ingediend door BadBert op ma, 09-03-2009 20:46
@MiniJoey:
Thnx, ik zal het onthouden, mochten mijn velgen dan nog niet netjes zijn
Enne, mrX, dat hoef ik jou toch niet meer te vertellen he... hahaha
Zodra we aan de slag gaan, zal ik wel wat foto's maken
