Project muddymini Powered by V-TEC
RE: Project muddymini Powered by V-TEC
Ingediend door Bartj21 op di, 29-07-2014 18:12
Super wagen! Mocht jij geen plaats hebben in je woonkamer kun je em gewoon hier neer zetten hoor
Keep up the good work
Jaaa, geloof ik graag, maar het is strax m'n dagelijks vervoer en dan heb ik geen auto..
hoe gaat het nu dan met de mini bart, trekt ie al recht? rubbers al vervangen..?
Hij rijd weer als een zonnetje met de nieuwe bobine! Ben gewoon de rubbers vergeten te bestellen!!! dus hij trekt nog een beetje naar rechts, maar alleen met gas geven hoor! (voortdurend dus ) als ik binnenkort x tijd heb wip ik ff bij je binnen ben benieuwd naar hoe de kleur geworden is!
Nog op t dorp vanaaf?
haha,
nee druk in de schuur geweest vanaaf,haha wil graag rijden dus..
ja ben er altijd op maandag en woensdag avonden, je weet me te vinden
Zoo, weer wat verder..
subframe gestraald nieuwe stukken in gelast en gespoten..
stoelen gedaan met de stoomcleaner..
verschil, oordel zelf
Peter! Hoe is het met de wagen??? En de kleine?
Helaas nog niet in de gelegenheid geweest om ff te komen kijken...
Jaa komt wel zie je wel x verschijnen, ben op maandag en woe aaf altijd in de schuur kleine gaat goed! groeit hard
Nou hier weer foto's van de vorderingen,
inmiddels,
achter subframe klaar,en gemonteerd, en ben nu met de bekabeling bezig pokkewerk
maar uiteindelijk komt het allemaal wel goed
foto's..
Het zal je verbazen hoe weinig je maar nodig hebt van deze berg draden.
ja egt he blijft nix van over, maar je moet wel de goeie hebben haha.
Begin het ook nog leuk te vinden ook, die kabel zooi
paar relais aansluiten en nog wat klein werk, dan is de bekabeling klaar.
Tof! Draadwerk is ook wel leuk!
Alleen je moet er aan beginnen
Wanneer denk je te rijden(door Vaassen en omstreken:P)?
Jep, als je eenmaal er mee bezig bent is best leuk, en iid je moet er gewoon ff aandacht en tijd in steken dan komt het wel goed
wanneer rijd ik, poeh heb bijna het draad werk klaar, de wiellagers voor moet ik nog bestellen en dan kan hij op de wielen en rollen,en dan gaat het denk ik wel hard,
mijn streven is voor 2015
jij komt hier dan ook uit de buurt roberto?
Ah dat is een goed streven! Dus een paar maandjes:)
Jup. Ben al bij Bart langs geweest. Kom uit Apeldoorn
Ziet er goed uit! Eerste keer dat ik dit Topic volg en echt gaaf om te zien hoe hij vordert!
Zoo!! En dan nu eindelijk weer verder met de mini.. vandeweek remmerij klaar maken voor, en dan kunnen de wielen er onder! Dus..
To be continued..
Mooi om te zien!.
Ik ben nu ook enkele weken bezig.
Heb gekozen om wel een frame te kopen, allspeed geworden. Heb nu een b16b gereviseerd staan met net geen 100k erop. Compressie is verder nog super. Nu bezig om de boodschappenlijst te maken om alle hubs, flenzen, schijven etc te gaan aanschaffen. De bedrading is inderdaad ook een klusje waar ik redelijk tegen opzie. Ik heb ervoor gekozen om de complete draadboom van honda te gaan gebruiken, en die van mini los te laten. En jullie?
Iemand trouwens nog wat documentatie bewaard rondom die elektra?
Ik heb de mini boom gehouden en alles uit de honda boom gehaald wat niet voor de motor word gebruikt. En deze dan weer samengevoegd met de mini boom.
[URL=http://s1353.photobucket.com/user/muddymini/media/IMG_14491_zps438fb91c…][/URL
En begonnen met de bitumen platen en isolatie,
Zooo, goed isoleren, kan ik goed die vtec brul horen
en nu de rest nog..
Blijft super gaaf om te vooruitgang te zien!
Ben heel benieuwd naar de real live versie! Succes er weer mee en tot volgende week!
nou, isolatie zit er in,.
momenteel ook druk met de verbouwing, dus egt hard gaat het niet,
maar het komt vast wel af
miniauto schreef:
Gave stoeltjes, waar heb je die vandaan?
beetje laat bericht..
heb ze van mp,
waar ze uitkomen.... geeeen idee, maar er zitten mini frames onder dus,
Ohh doe mij ff een rol van dat isolatiemateriaal. Kom ik ma avond wel halen .
jahoor, heb nog wel wat liggen, neem maar meeeeee !
zie je maandag wel verschijnen met mini-r
zoooo.
vloerbedekking zit er in.. bijna dan.
ff voor wielen er los onder gezet voor het oog,
moeten nog wiellagers in de fuseestukken en de hubs nog afdraaien remmen opmaat maken enz enz.
hij rolt bijnaaaa
Wat was dat nu voor spul, isolatiemateriaal voor een vloer?
Ben wel een beetje jaloers op de werkplek zeg, nice!
ja gewoon isolatie materiaal voor onder laminaat, had nu maar een stuk meegenomen
heb het bijna op haha, maar bij elke bouwzaak hebben ze dat wel..
Jooaaaaaaaaaaaah
das lang geleeee
druk bezig een huis te bouwen, bijna klaar overigens, maar tussendoor ook nog even met de mini bezig,
dus niet veel tijd,maar het gaat wel lekker
komen nog 2 rvs pijpjes naar boven
Momenteel bezig de motor aan de praat te krijgen, zekeringkasten maken enz enz
En daar gaat die dan
paar sensors er nog niet op of aangesloten maar hij doet ut:P
vlammen
https://www.youtube.com/watch?v=nmXkbuqMerg
zie trouwens net op die foto van de zijkant dat het net lijkt of ik witte velg harten heb.
miss een idee voor de toekomst
Ingediend door iSonic op di, 24-02-2015 13:50
Mijn zoontje van drie wil keer op keer de video van 'de spugende mini' zien
Haha leuk hoor
Zie het al helemaal voor me.. nog een keer nog een keer
Even de voortgang.
Het ligt ff stil ivm het huis.
Wat heb ik tog al gedaan,
-assen gelast en er onder gezet
-uitlaat rvs af laten lassen en er onder gehangen (zo goed als)
-nu met de koelvloeistofslang en bezig..
Fotos volgen wel weer
zoo,
dit project heeft ''te'' lang stil gelegen,
ik ga er dus weer mee aan de slag.
binnenkort weer nieuwe updates!
to be continued..
Nou maar weer eens wat dingen gedaan..
gaat een beetje op en neer want heb ook een ander project wat een beetje bij gehouden moet worden,
een samurai met een swift gti motor.,
voor diegene die geïnteresseerd zijn..
http://www.modderpoel.nl/phpbb/viewtopi ... 85&t=29719
wat heb ik gedaan,
veeel kleine dingen die met de motor te maken hebben, dynamosteun gemaakt,stickers geplakt, kon het niet laten hehe
ben op het moment met het interieur bezig,
maak het hele dashboard,en de rest zelf van mdf, en daarna alles bekleden met alcantara
er mist nog een rpm meter, die moet ik nog hebben maar ze zijn zooo duur die ultra lite meters van autometer
Zie hier wel enorm veel kijkers, maar wat vinden we er eigelijk van tips zijn ook welkom, weetnamelijk nog niet helemaal wat ik met de achterbakken ga doen onder het raam..
errrrug strak zo
dash wordt ook wel gaaf! niet te veel poespas, aardig strak design!
Wat vinden we ervan?
Ik vind het in ieder geweldig om te zien, hoe straks alles wordt, echt helemaal goed. Dash ontwerp kan ik ook wel waarderen! Ik zie dat je de ventilatiekanalen hebt gebruikt voor speakers?
Achterbakken kun je natuurlijk ook speakers in hangen, of je radio in wegwerken, minikoelkastje voor koude drankjes
Ga vooral zo door!
Peter! mooi man! (had het al gezien)
Maar je zukzuki niet zo met al die modder zo erg
Hier nog even een beeld met geluid!
[youtube:16ggb6l4]IGipcRHfpBo[/youtube:16ggb6l4]
Tja, wat vinden we er van ?
Kleuren zijn top, velgen zijn top, motor is top.
Uitlaat is helemaal top.
Ook je werk ziet er netjes uit.
Zo'n planken dashboard vind ik niks, maar met alcantara zal het best smoelen.
Ik heb gewoon een rechte hoedenplank met vilt en alcantara laten maken. Gewoon strak.
Ook je andere hobby kan ik waarderen: heb ik jaren met een Rocky en een Patrol GR gedaan. Dat waren leuke tijden, alleen het schoonmaken en repareren wordt je zat.
Ga vooral zo door!
hmmm. mini koelkast..
Ik ga mijn tijd weer goed besteden..
Zaterdag de hele uitlaattunnel bekleed met hittewerend Folie, de uitlaat veranderd en afgemonteerd.
Foto's volgen.
Ook nog een kort geluidsfragment..
Wel lastig. 1 hand sturen, 1 hand filmen en schakelen.. niet. Optrekken in de 2
http://m.youtube.com/watch?v=V3eQPE04ryQ
Ik hoor nix, maar ik had hem al gehoord. Vtec en Mini, zo nice:). Goed met die dempers ook.
De foto's
hele tunnel bekleed.
tog voor andere eindstukken gegaan
er komt tog een bumpertje achter
het totale plaatje.
komt nog hitte band vlak voor de eindstukken, omdat dat rvs tog erg warm wordt
Ziet er goed uit.. wanneer gaat ie door de RDW keuring.. ben benieuwd wat ze ervan vinden
rdw..
voorlopig nog niet. ik wil hem helemaal ''perfect'' hebben voordat ik daarheen ga.
ook egt he-le-maal af.
en dat is ie nog lang niet..
egt die kleine dingen
moet ook nog de complete kabelboom en boel voor de verlichting ruitenwisser nog (zelf) maken.
updates volgen..
Ingediend door MuddyMini op di, 29-07-2014 17:01
Maar wat ik zo zie, zitten de bovenste en onderste draagarm op de originele plek. Door alleen het bevestigingspunt van de trekstang te verplaatsen schaniert de onderste draagarm niet meer in lijn met de strekstang. Dat gaat enorm lopen wrikken in de rubbers. En niet geheel onbelangrijk, je caster veranderd nu enorm tijdens het inveren. De onderkant van je fusee word nu naar voren gedrukt tijdens het inveren.
dat zou inderdaad niet goedgaan..maar heb het punt van de trekstang op het zelvde punt geplaatst, dus heb ik geen last van
ook als ik hem nu beweeg zonder een bout in de trekstang/fusee, blijft het gat gelijk zegmaar, dus de caster veranderd niet
jaa heel rekenwerk vooraf gegaan..
MOTOR HANGT ERRIN!
snel foto´s!
