Project muddymini Powered by V-TEC
RE: Project muddymini Powered by V-TEC
Mooie uitlaten! Waar heb je die vandaan?
''homemade''
d:)b
koekoek!
leer binnen
begonnen met de rand onder de ruit. de oude boel er af.
wat een werk :P
maar het wordt wel wat d:)b
lekker bezig!!!
ben benieuwd naar het eindresultaat :D
Mooi. Komt er ook vilt onder of plak je het leer op het staal ?
Bij mij is de alcantara over alles heen geplakt. Is ook mooi.
Ik ben benieuwd. :)
Ik ben benieuwd. :)
Heb eerst geprobeerd om het leer gelijk op het staal te plakken. Maar dat was bijna onmogelijk, had het er op zitten maar elk oneffenheidje zie je. Later vilt er onder en het leer straak getrokken. Wel even werk maar het ziet er mooi uit.
Ook de voorruit zit er in sierlijst er netjes ingevoerd, en nog een aantal dingen.
Fotos volgen..
update! ja ze vliegen je om de oren \\:)/
-veel motorische schoonheidsdingen
-hks luchtfilter gemonteerd
-ruit gemonteerd
-voor bumper gemonteerd
-knipperlichten gemonteerd (nog aansluiten)
-interieur
-kuipstoelen (andere gekocht sparco) zitten zalig O:)
ff paar foto's hoe hij er nu bij staat, fotos beetje vaag excuus :P :x
ruitje er in maken
ziet er op de foto een beetje raar uit, maar in het egt is het egt mooi
hoedenplank
sticker achterop klopt egt :P
het volgende,
dash bekleden, maar eerst moeten er schakelaars, lampjes , en een vtec controller komen van aem.
omdat ik het dash daar nog voor moet bewerken kan er nog geen leer op.
achterbank maken. ja inderdaad maken, wordt weer iets apparts :)\\_
en voor de rest,
-kabelboom maken interieur
-onderdelen bestellen, eerst wat geld opzij leggen :P (goed excuus om eerst alle andere dingen te doen)
-remmen probleem verhelpen, links achter blokkeerd.. de rest doet vrijwel nix.
alles goed ontlucht en afgesteld, hmm. :|
-audio installatie (oldschool look/ouderwerts) maar wel dikke sound
-hemel
-ruitensproeier installatie
af en toe ff stiekem de straat door \\:)/
weelspin in de 3 ;)
en nog veeeeel meer werk.
update volgen weer. ;)
het leer slingert me om de oren :P
schakelaars er in
schiet al redelijk op, interieur deels klaar, nog wel veel elektronica aansluiten, hele interieurkabelboom nog maken..
ik verveel me niet.. :O
Dat ziet er alvast prima uit!!
Erg netjes!
Mooi ontwerp en mooie kleurencombi.
De tellers zijn ook d:)b
Ik zie jullie al een lange tijd denken,
waar blijven die posts..
heb de mini een tijdje aan de kant gezet, gewoon om weer even 'zin' te creëren.
en ook omdat ik hem niet 'snel' wil afmaken en alles gewoon netjes wil doen.
maar er is goed nieuws, ga er binnenkort weer met frisse moed tegenaan d:)b
.. want weg gaat ie zeker niet \\:)/
soms moet je even afstand nemen.... ;)
komt vast goed!
Hup Peter, voor de zomer de weg op:P
Daar wordt zeker aan gewerkt.!
Ga er alles aan doen dat voor mekaar te krijgen. Hij moet nu gewoon af!
En als het allemaal meezit staat hij volgend jaar in de gr8 performance.
Vorderingen worden vanaf nu weer bijgehouden.
Reacties/vragen/tips zijn altijd welkom :)\\_
Mooi dat de schouders er weer onder gezet worden. Mijn R1 project staat ook al even stil. Rijdt en doet het, maar hebben eind vorig jaar toch besloten alle bekabeling er uit te trekken en alles nieuw te doen.
Weet jij al welke route je wilt gaan bewandelen t.a.v. de keuring?
Soms moet je de boel even aan de kant zetten, vooral als je zoveel denkwerk hebt.
Dat herken ik, heb de bekabeling ook 2 a 3 keer overgedaan.
de keuring.. tja, ik wil hem gewoon eerst helemaal af hebben, ondertussen keur ik hem zelf en ga er eens wat mee rijden om zeker te weten dat alles helemaal in orde is, en als het moment daar is rijd ik zo een keer naar de rdw toe.
Met natuurlijk de benodigde papieren.
Zo, Update met filmmateriaal!!!
Vandeweek allereerst maar eens begonnen met het poetsen van de auto,kon het niet laten..
motor afgesteld, aan gezien de vorige eigenaar van de motor blijkbaar niet wist wat hij er mee deed.. :? alle stelschroeven verkeerd enz.
hij loopt nu dus stukken beter, aan de motor moet nog het een en ander afgemaakt worden en dan is deze zover klaar.
roberto k op bezoek gehad, die ging naar engeland dus heeft gelijk een boel onderdelen meegenomen voor me waarvoor mijn dank :)\\_
kan dus weer een hele boel doen. d:)b
kwam toevallig nog een shortshifter met type r pook tegen, en laat dat nou perfect passen in een mini :D
beeld bij de daad.
Excuus voor het trillen, diegene die naast me zat had er wat moeite mee :9
[youtube:2zkbbqsd]4jbgtwnCp1M[/youtube:2zkbbqsd]
[youtube:2zkbbqsd]HFoFhpP9EMI[/youtube:2zkbbqsd]
waarom krijg ik hier geen youtubebeeld??
als ik dat doe krijg ik
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4jbgtwnCp1M[/youtube]
zal wel iets doms zijn :9
Dit is een ouder type forum het integreren van YouTube werkt niet naar behoren.
Maar voor de meeste is een klikbare link voldoende.
Alleen de code achter v= gebruiken tussen de youtube tags zou moeten werken:
[youtube:12jktc71]4jbgtwnCp1M[/youtube:12jktc71]
[youtube:12jktc71]HFoFhpP9EMI[/youtube:12jktc71]
mijn dank is groot :)\\_
lekker bezig.. denk wel om je verzekering wanneer je ongeluk krijgt .. ik zou hem afmaken afstellen etc.. keuren.. en dan rijden ipv andersom
Keep it up.. je bent er bijna
ben ik met je eens.
het blijft toch gevaarlijk. als je iemand invalide rijd heb je een groter probleem.
en dan moet je jezelf afvragen is dat het allemaal waard.
Het was meer het idee om hem helemaal af te hebben en dan zorgen dat de apk keuring er op zit.
doen ze hopelijk ook wat makkelijker bij de rdw.
voor de apk is er eigenlijk niks veranderd, denk aan aantal cilinders, brandstofcode enz.
Mensen even een vraag..
in het begin heb ik gebruik gemaakt van imageshack. aangezien je hier op een gegeven moment voor moet gaan betalen en ik dat niet heb gedaan ben ik dus heel veel fotos kwijt geraakt van het begin van het project,
hebben jullie enig idee hoe ik deze terug kan krijgen? of gewoon simpelweg gaan betalen.. |:(
photobucket is wat dat betreft wel een aanrader. d:)b
Je hebt de foto's toch ook wel op USB-stick of externe hard-disk gezet, neem ik aan ?
Anders zal betalen de enige oplossing zijn.... |:(
nope..
had de camera toen vol dus een paar er af en ja,dacht toen ach ze staan online en dan sla ik ze wel een keer op.
maar vergeten.. |:(
zijn alleen een paar begin fotos dus daar ga ik geen 25,- voor betalen ;)
ik geloof niet dat je oude foto's terug krijgt door te gaan betalen.... dan worden alle foto's pas vanaf het moment van betalen opgeslagen volgens mij... oude zijn vrees ik echt weg nu :(
part 1 klaar d:)b
[youtube:2mojs7v0]VUGR66VWC8o[/youtube:2mojs7v0]
gaaf filmpje :D
Wat voor dempers heb je gebruikt??
zo,
na een heeeeele lange tijd weg te zijn geweest ( dochter erbij enz enz.)
moet het nu toch egt wel gaan gebeuren,
de mini moet af 8)
ben dus weer begonnen, fotos volgen.
en ook is part 2 klaar..
https://www.youtube.com/watch?v=zsIRy_jnf6c
ik heb 2 carbon motordempers gebruikt.
:)\\_ d:)b Mooi hoor!!!
Zeg Peter.. heb je wel kinderstoeltjes in gebouwd? :9
Mooi project !
Mooie stoelen ook. :D
Succes verder!
En nu komt er ook nog een echte motor in 8) !
