Goede avond
Ik heb een mini uit 1983
Ik heb momenteel veel problemen met mijn verlichting.
De zekering brand nu steeds door en linker kant achter doe het nu weer niet. zelf ben ik niet handig met meten.
Is er iemand in de buurt van Dodewaard (aan A15 tussen Tiel en Nijmegen)
Die mij hier kan helpen er mee?
koppel eens alle licht units los, zet dan je licht aan. Brand de zekering dan nog door?
Als dat zo is, dan kan het in de bedrading of de lichtschakelaar zitten.
Lichtschakelaar is wel een dingetje bij die mini's hoor.... Zelf had ik er ook erg veel last van, lichtschakelaar brandde dan door en dan deed OF niets het meer, OF de zekering ging er uit.
Ik heb dit toen opgelost door de lichtschakelaar een relais te laten schakelen, en het relais het licht zeg maar.
Als de zekering niet doorbrand met alle licht units los, dan kun je ze 1 voor 1 aansluiten en kijken wanneer de zekering er uit gaat.
Daar zit dan je probleem denk ik.
OF..... de zekering is de licht, dat kan natuurlijk ook nog het geval zijn he!!!!
