Ja, ik heb mijn koelsysteem op co getest. Motor warm laten draaien, rad.dop eraf halen (Handschoen!), dampen opsnuiven met speciale 'pipet' => vloeistof verkleurt => uitlaatgassen in koelsysteem.
En over dat andersom, dat heb ik niet gemeten, maar is gezien de witte rook (terwijl we geen nieuwe paus hebben) overduidelijk óók het geval.
"..vergezocht.." => Denk, dat ik er toch maar op ga gokken dan.... d.w.z. blok beter schoonmaken en controleren op rechtheid, bouten controleren en in kleinere stappen aandraaien.
Bedankt voor het meedenken!
Compressie meten ga ik ook nog wel een keer meten, als alles weer in orde is.
edit: net wat ervaringsdeskundigen naar de koppakking laten kijken => toch tot de conclusie gekomen, dat daar het probleem niet zit...... ik ga niet meer gokken, dan maar wat duurder uit, nu moet het goed ook! => kop afpersen en indien goed kleppen slijpen ook.
RE: Koppakking. Vervangen, lek, kop vlakken, etc.
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 16-05-2008 14:22
Feit: er komen uitlaatgassen in het koelsysteem. (gisteren nog gemeten met c.o. test.)
je hebt je koelsysteem op c.o. getest ??
(of bedoel je het andersom: koelvloeistof in je uitlaatsysteem ?)
meestal is het de zwakste schakel die het begeeft (koppakking)
compressie meten was bedoeld voor die zwarte klep(pen) van cil 2
gescheurde koppen komt vaker voor, maar dan meestal als er (te) grote kleppen in zijn gezet .. bij een 'standaard' 1000 is dat vergezocht; net als een krom blok .. maar dat is vrij makkelijk te contoleren met een stalen lineaal
