hoi heb net ook zo'n ding besteld.
3.14*R..
edit
2r natuurlijk..beetje te snel met de knop..
btw.. als je de sensor op de binnenste homokineet hebt zitten wat geef je dan als diameter op?
3.14*R..
edit
omtrek=2*pi*r
Waarbij pi het getal pi, bij benadering 3,14 en r de straal, d.w.z. de afstand van het midden tot de buitenrand (de halve doorsnede, dus).
Maar nu wil je r nog weten, natuurlijk. Deze kun je afleiden uit de velgmaat en de bandenmaat. Even een voorbeeld: stel, je band is 165/60/12 (je velg is dus 12" in doorsnede). De twee eerste cijfers van de bandenmaat willen zeggen dat de band 165 mm breed is en dat de wang van de band 60% van de breedte is. De straal is dus 6" (helft van 12") plus 0,6*165mm. Nog even inches omrekenen naar mm (sorry ik ben te lui om het op te zoeken, ik meen 1 inch = 25,4 mm) en je bent er met bovenstaande formule.
Maar misschien is het al met al nauwkeuriger om de omtrek gewoon te meten. Of beter nog, de band te markeren en de auto door te rollen tot je 1 omwenteling hebt gehad en de afgelegde weg meten, dan heb je er ook gelijk indrukking van de band bij.
de diameter? bedoel je de omtrek niet misschien. sensor gewoon op binnenste homokineet en dan de omtrek van het wiel. wiel 1x rond is homokineet 1x rond
jaaah..dom dom dom van me..
het is natuurlijk gewoon een toerenteller
Klopt Eelke is de geeikte manier om het te doen. Zet een streepje op band en wegdek, en rollen maar. Hoe meer omwentelingen je maakt hoe kleiner je fout percentage wordt, en dus hoe nauwkeuriger de meting. Maar hou wel rekening mee dat de meeste rolmaten maar 3 meter zijn
De flexibele centimeter uit de naaigaren-kistje van mijn moeder werkte ook feilloos..... Alleen niet erg hi-tech, dat geef ik toe.
Hugo
als je een afstandcomputer wilt monteren kan je dit het beste bij het achterwiel doen.
Anders is het niet zo zuiver ivm wielspin.
er is net ruimte genoeg in de achter trommel.
maak je een steuntje voor de sensor en een magneetje boor je in het hart van je trommel.
Vaak hoeft dit niet dan heeft de sensor al genoeg aan de achterkant van de wielbouten.
moet je het getal door vier delen.
bij mijn mini is dit zuiver op 30km 1 meter afwijking.
mischa
Dat is goed om te weten, dan heeft mijn mini toch stiekum wat minder km's gereden Ik zal eens een correctie doorgeven bij de nationale auto pas.
Wat een leukere puzzel vraag is
Wat is de inhoud van je band?
Mvg Cyril
Puzzelvraag... Pfff... Kon je niks ingewikkelders verzinnen?
Wat krijg ik als ik de oplossing geef?
Als je dit dan makkelijk vind ... vertel dan maar eens wat het traagheidsmoment van een wiel is.
Dat hangt af van de gewichtsverdeling van velg en band. Veel meer kan ik er zo ook niet over zeggen, maar is vast wel ergens te vinden.
RE: omtrek band uitrekenen
Ingediend door paneermeel op zo, 22-06-2003 18:47
hallo
weet iemand nog hoe je zoiets kun uitvissen? ik hoop vanwel .
ik wil een fietscomputer aansluiten op mijn mini maar dan moet ook invoeren hoeveel mm loopvlak mijn band heeft. nu weet ik van school dat er een reken methode voor is maar die ben ik vergeten. iets met straal x 3.14?????
jochen
