De startmotor van mijn mini krijgt de motor bijna niet rond met koud starten bij koud weer als deze een tijd stil heeft gestaan. De accu is 12,6V als de mini eenmaal even gelopen heeft gaat het de keer erna gewoon goed. Wat kan dit zijn?
Het gaat om een 1991 cooper.
RE: Startmotor gaat traag rond
Ingediend door classic-freydis op do, 23-12-2021 19:05
accu kan wel 12,6v zijn maar hoeveel geeft hij nog aan tijdens het starten?
je accu heb een ...ah (origineel 44ah) ampere hour (wat hij constant kan leveren)
en je heb een cca (rond de 360 voor een 44ah accu) cold cranking ampere (dit is wat hij 30seconden als startstroom kan leveren).
als je accu minder word of kapot is kan hij wel dus 12.6v aangeven maar het heeft de capaciteit niet om hem te starten.
als hij met een koude start en startkabels het wel goed doet (of andere accu) weet je waar het probleem zit.
en je massa punten schoonmaken wil ook nog wel eens helpen ;)
