Voor verlichting maakt AC of DC niet uit. Het goedkoopste is dus om een wisselspanning trafo te gebruiken.
Wat betreft de trafo die je hebt liggen: Dat gaat never nooit werken. Je zult echt naar 1 of misschien wel meerdere trafo's voor halogeenspotjes toe moeten.
De 50Hz hoef je ook niet naar te kijken. Wel naar het aantal ampere (A) aan de 12-volt zijde of aantal Watt dat de trafo aankan. Om er achter te komen wat je minimaal nodig hebt, moet je heel eenvoudig de Wattages van de lampen die je gaat gebruiken bij elkaar optellen. Je krijgt dan het totaal vermogen in Watt wat je zult gaan verbruiken. Dan nog even heel eenvoudig P=U*I toepassen (Watt=Volt*Ampere) als het vermogen van de trafo in Ampere wordt aangegeven.
Dus stel: Je gebruikt 6 lampjes van elk 10 Watt. Totaal is dat dan dus 60 Watt. Invullen in de formule geeft dat 60=12*A --> A=60:12 --> A=5 ampere. Dit is het amperage wat je minimaal nodig zult hebben bij 60 Watt aan 12 volt. Neem bij voorkeur een nog iets zwaardere trafo, dat is namelijk erg bevorderlijk voor de levensduur ten opzicht van een trafo die maximaal wordt belast.
Bij de gestelde 6 lampjes van 10W kun je natuurlijk ook 2 circuits van 3 lampjes maken. Met achter elk circuit een trafo van minmaal 30W/2,5A
RE: 220 V naar 12 V vraag. kan dit met een adapter?
Ingediend door red baRON op do, 21-09-2006 11:02
Hai
het zou dan gaan om 6 lampen (inderdaad 2 achterlichten)? tja die 50 Hz en @ 300 MA zal het wel omdraaien zeker
Ik ben bezig met project van een mini maar dan voor binnen, (dit zal ik nog uitgebreid melden in een nieuwe topic voor het weekend) en hierbij wil ik de achter verlichting van een mini laten branden.
Nu weet ik wel dat er omvormers zijn voor in de auto maar dat is voor 12 V naar 220 V ...
nu zat ik zelf te denken dat dit toch zou kunnen met een transformator? (daarvan heb ik er nog 2 liggen van mijn racebaan)
Ook heb ik wat adapters bewaard.
op 1 adapter staat dit
AC 220 v 50 Hz
output DC 12 V
@ 300 MA
Zou die dan kunnen,
graag jullie reactie, natuurlijk kan ik het even uitproberen maar wil wel de boel heel houden (project, huis en mezelf!) en zou dit het weekend af willen maken.
Ik zelf heb meer verstand van AC/DC dan voltages
