hmmmm, ik heb als basis een tekening gebruikt die ik hier via het forum heb gevonden. Verder heb ik alles uit het hoofd gedaan dus ik heb niet echt tekeningen gemaakt. Maar 3 losse delen?? Mijn dashboard is gewoon uit 1 stuk hoor....
Ingediend door BlackTerror op wo, 03-03-2004 13:33
Hier mijn "custom" dashboard.
Tis een inno, hij is nie custom gemaakt, maar er moet wel wat gemodificeerd worden wil ie in een nieuwe mini functioneren:
Hoi
Ik heb dit model gemaakt van balsahout en filler, hier is een betere foto.
Ik heb in een modelbouw teken programma RCCAD een tekening gemaakt. Ik ben begonnen met het bepalen hoegroot ik de achterste cirkel wou hebben dit was 8.x cm preciese maat moet ik weer ff opmeten kan op dit moment mijn tekeningen niet meer vinden. Ik ben van een cirkel naar een ovaal over gegaan met 15mm hoger te gaan en 5 mm naar beneden. Daaromheen heb ik een ovale lijst gemaakt.
Zie foto
In dit programma heb ik het dwars aanzicht verdeeld in de diktes van mijn balsa plaatjes.
De dikte is natuurlijk afhankelijk van de dikte van je plank die je gebruikt als dash en de afstand tot aan het glas van je meters. Het rode gedeelte is de buitenste rand die heb ik op dit moment niet er op zitten maar je weet nooit.
Ik heb op mijn dash zelf de kleine gaten uitgezaagd en op de voorkant heb ik de ovaal uitgetekend en toen ben ik gaan schuren.
daar ik maar 1 andwoord voor LAK hahah
het liefst botenlak of iets wat daar op lijkt maar er zullen ook wel andere manieren zijn hoor (ik heb vroeger zelf modelvliegtuigen in elkaargezet van balsahout en dan ging je het lakken en dan was het egt heeeeeeel hard maar je moet jhet wel een paar keer lakken dus het kost wel tijd
@ Inimini
Balsa krijg je aleen hard door een laklaag, maar ik was niet van plan om deze in mijn dashboard te zetten. het was meer een studie model of ik dit mooi vond en of je wat van je meters kan zien.
Ik heb het uiteindelijk uit mijn dash ook zo geschuurd en die is van mdf en dat is wel hard.
Foto's volgen binnenkort , want ik heb alleen een licht gevoelige foto camera en geen digi.
Boeroe, kijk even bij de Veelgestelde vragen, daar moet je iets kunnen vinden over het plaatsen van plaatjes. Ik weet niet wat je hebt geprobeerd (gaan we ook niet bespreken in dit topic ), maar als ik naar de code van je post kijk zie ik niks dat op een verwijzing naar een plaatje lijkt.
foto stond in me mail in niet op het net, een message gehad van iemand hier over hoe het werkt, dus als ik thuis ben maak ik een mooie fot en dan zet ik hem erop
Ok een scanner gevonden.
hier een verdere update van mijn dash.
Wat extra gaten en de gaten voor mijn klokken ovaal gemaakt. De krammen met de schroefdraad zijn geplaatst een afgewerkt met filler.
Mijn fineer er even voor gezet om te kijken of het al wat wordt.
Mijn ovale gaten met daar boven het groene plastic voor de richting aanwijzer dit verdwijnt voor een groot gedeelte achter de fineer.
Radio gat klaar en mijn mistery gleuf ....
Dit wordt wel duidelijk op de laatste reeks foto's
Krammetje er nog bij waar deze zitten.
Laatste stukje dash. De krammetjes heb ik aan schroefdraad laten lassen bij een bedrijf in A'dam westelijk haven gebied, alles netjes gedaan voor 10 Euri, daar kan ik geen las set voor huren.
Ik heb na het schilderen nu mijn eerste laklaag er over heen gezet, velen zullen nog volgen maar hij zal gaan glimmen
Bijna alles wel ja op het fineer na dat komt bij een fijnhout handel vandaan.
Het is esdoorn k/vogeloog en is 0,7 mm dik.
Redelijk zeldzaam en redelijk prijzig, 1 op de 750.000 esdoorn bomen heeft dit motief maar, dus het fineer kost 65 Euro per vierkante meter.
Heel verstandig die detector!! haha ben ook al een keer gepakt daarvoor...maar kon me der aardig onderuit lullen. Moet zeggen dat het dashbord er netjes uitziet!!
Voor diegene die in deze thread op pagina 4 dachten welke pics
De site waar ze op stonden is weg dus ik heb ze weer ff via msn gepost....
Doen ze het weer
Grtz
eventjes zitten tellen, ruim 80 berichten, maar hooguit 10 dashboards...
en dat terwijl het topic de naam heeft dat er dashes gepost zouden worden...
M.A.W. kunnen we het gepraat over hoe mooi e.e.a. is in een ander (chat)-topic doen??? dan blijft dit topic overzichtelijk en krijgen we een overzichtelijk topic met allemaal ideeen en plaatjes van dashes. Laat iedereen dan zelf beslissen of het mooi of lelijk is
het is niet dat er niet gepraat mag worden over hoe mooi alles is, maar vraag jezelf eens af of dit de juiste plaats is daarvoor
Het fineer zit er op en het deurtje van het handschoenen kastje is passend.
Nog ff wat dichterbij, bij het handschoenen kastje. Voor het handschoenen kastje ligt de deurknop die ik er op heb gezet inmiddels en het sluit mechanisme.
Zoals gezegd hij is al geschilderd met lasure
Nog ff de gaten van de klokkenset onder het plakband heb ik het zilver gespoten. De gaten voor het knipperlicht zijn ook een stuk kleiner.
Zo dat was hem weer, weer ff ontwikkelen en scannen en dan komt de volgende serie .
Ingediend door Mini Martin op za, 03-04-2004 12:35
En ik was de eerste die de dash live heeft mogen aanschouwen.
Ziet er strak uit Remco.
Trouwens de hele Mini ziet er stark uit.
En dat magische klepje doet het helemaal.
Ik weet nu waar het voor dient. (maar zeg lekker niets )
Zo de laatste reeks en natuurlijk het antwoord wat is de mystery gleuf
(niet echt heel indrukwekkend hoor ).
TADAAAA !!!
Nog een van opzij ( mystery gleuf heeft grijse deksel)
Dat is het dus.... een dubbele cupholder.
En nog eentje van dichtbij.....
De Lampjes van mijn tellers geven rood licht, de foto's daarvan zijn niet gelukt dus nog een keer proberen maar hier de manier dat ik ze rood heb gekregen.
Met rode glasverf een dubbele laag op 5W5 lampjes en dan zijn ze mooi en de tellers nog steeds leesbaar.
Maak binnenkort wel een foto in de auto en zet ik er bij......
Nu is het tijd voor de volgende om te laten zien wat hij/zij heeft
Ingediend door mathieu vreeswijk op di, 13-04-2004 10:42
wilde eerst ook gaan fineren maar ben toen maar met blauw nepleer aan de gang gegaan met een klein laagje foame eronder 0.5mm wordt die een beetje fluffy van zegmaar zie foto
zoiets ben ik ook van plan omdat het houtfineer van mijn dash erg lelijk begint te worden (barsten, afbrokkelen) heb jij nog wat aan de dashboardkastklepjes (leuke voor scrabble) gedaan? en zo ja hoe en wat? als ik bij mijn eigen dash kijk lijkt het me dat het kastje niet meer open en/of dicht gaat als daar nog wat skai tussenkomt.
Ik zal het maar vertellen he ook al wordt ik half gelynched
De cupholder is die uit een Golf 4 het is de cupholder voor de passasgiers op de achterbank.
Deze is namelijk klein die voorin is net zo groot als een auto radio.
Dit was ook de reden dat ik het nog ff geheim hield ik wou lekker als eerste met het idee pronken
RE: post hier je custom Dashboards!
Ingediend door Mini Mart op ma, 01-03-2004 13:10
Ingediend door Eelke op ma, 01-03-2004 13:38
Mocht je toch wat gaan plaatsen, dan is misschien dat andere topic waar de maten in stond handiger.
Ingediend door Mini Mart op ma, 01-03-2004 14:15
Maar ik heb echt niets....
Ingediend door Eelke op ma, 01-03-2004 14:37
Een link naar dat andere topic (dat mag dan wel hier )
Ingediend door Roel op ma, 01-03-2004 19:29
Hoi
nou dit is er een en als je even zoekt op "tekening AND dashboard" vindt je er nog een.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... +dashboard
greetz Roel
Ingediend door Lambormini op ma, 01-03-2004 22:28
Thanx!
Zal meteen even verder gaan zoeken. Had niet eens in door dat het forum eigenlijk zo groot is.
Ingediend door Mini Mart op ma, 01-03-2004 22:59
Nou, die heb k dus in grote lijnen ook gebruikt. De locatie van de kleine tellertjes en het dashboardkastje heb ik zelf bepaald.
Ingediend door Remco op do, 04-03-2004 16:21
Zo ik heb weer wat ouwere foto's gevonden die wel in digitaal formaat zijn dan zal ik die vast posten ik ben inmiddels veel verder
Algehele overview
Mijn 3 klokken set, Grijs net als mijn interieur
Klokkenset van opzij, het stukje ijzer wat je ziet wordt omgekeerd gemonteerd en valt achter de plastic rand.
Ongeveer het idee wat ik had opgevat om mijn klokken te displayen is ietsje anders geworden maar kan dit kan altijd nog.
Dit is het fineer waarmee mijn dash is bedekt, het esdoorn (K/V)ogeloog en is een zeldzame hout soort.
Dit is de kleur die de dash krijgt, als je denkt zonde TE LAAT ik heb hem net geschilderd
Binnenkort meer maar die moet ik nog ff digitaal maken.
Grtz
Ingediend door TheEmperor op do, 04-03-2004 16:58
Hoe heb je dat gedaan ???
Wat is dat voor materiaal ???
Grtz.
Ingediend door Remco op do, 04-03-2004 20:04
Hoi
Zie foto
Ingediend door Inimini op do, 04-03-2004 20:55
en hoe krijg je dat balsa hout nu echt hard dan?
Ingediend door TheEmperor op do, 04-03-2004 21:26
Ik vind het knap.... dat zie ik mezelf nog niet helemaal doen.... maar ik vind het super !!!
Ingediend door dieseltje op do, 04-03-2004 22:46
Ingediend door boeroe op do, 04-03-2004 23:41
als het goed is is dit een pic van mijn toekomstige dashboard. sorry voor de slechte kwwaliteit.
Ingediend door Remco op vr, 05-03-2004 10:39
is geloof ik niet helemaal goed gegaan Boeroe
@ Inimini
@ The Emporer TNX
Grtz
Ingediend door Eelke op vr, 05-03-2004 10:45
Ingediend door boeroe op za, 06-03-2004 02:05
Ingediend door Remco op zo, 07-03-2004 22:28
Grtz
Ingediend door cyril op zo, 07-03-2004 23:01
HOi,
ZIet er goed uit. En zijn alle onderdelen ook van de gamma?
Ga zo door, kan niet wachten op de volgende foto-serie.
Mvg Cyril
Ingediend door Remco op ma, 08-03-2004 00:04
Maarja dan heb je ook wat
Grtz
Ingediend door Remco op zo, 14-03-2004 22:26
Uhh volgende update komt binnen kort als ik wat meer tijd slaap en ontwikkelde foto's heb.
Ingediend door Beumert op zo, 14-03-2004 23:01
ben wel benieuwd waar die mistery gleuf voor is!
of mag oom agent dat niet weten (detector )?
Groeten Jochem
Ingediend door Remco op di, 16-03-2004 21:13
Detector zit in de maxicosie ingebouwd, kleine is minderjarig en heeft toch geen geld...
Ingediend door Thijmen op di, 16-03-2004 22:07
Ingediend door dennis_jansen op di, 16-03-2004 23:50
vor degenen die zelf dashboars willen maken, hier links uit de newsgroup alt.autos.mini:
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/ ... /dash.html
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/ ... sh/scott/m
inidash.html
http://www.minifinity.com/module-htmlpa ... id-34.html
Groeten,
Dennis Jansen
Ingediend door Remco op do, 18-03-2004 18:53
de 2 de link doet bij mij niks
Ingediend door dennis_jansen op do, 18-03-2004 19:38
Heb je hem wel helemaal overgenomen?
Groeten,
Dennis Jansen
Ingediend door Wiebe op do, 18-03-2004 20:08
Zo moet hij het wel doen
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/ ... idash.html
Ingediend door BadBert op di, 23-03-2004 00:02
Ok ok, het heeft even geduurt, maar hier zijndan mijn foto's
in het licht en het donker
Nu ga ik de cijfers die op de ringen staan nog uitboren, zodat daar ook blauw licht doorheen kan komen
Ingediend door Remco op di, 23-03-2004 11:46
Doen ze het weer
Grtz
Ingediend door Sniels op di, 23-03-2004 17:03
Sindsdat ik m'n mini heb ben ik ook aan de slag gegaan met het dashboard. Dit is het resultaat:
En in het donker:
Ingediend door BadBert op di, 23-03-2004 17:16
ook netjes! vind dat neon ook altijd wel mooi, en kijk eena aan, dezelfde radio als ik
Ingediend door Remco op di, 23-03-2004 22:42
Netjes man ziet er goed uit...
Ingediend door Thijmen op wo, 24-03-2004 07:16
Ja ziet er zeer netjes uit. Dat neon is niets voor mij maar ziet er wel grappig uit.
Ingediend door Silverstone op wo, 24-03-2004 08:23
Ziet er eigenlijk best wel stoer uit jah. Gaat zeker heel wat tijd in zitten?
Ingediend door Red Flame op wo, 24-03-2004 14:27
Ingediend door Remco op zo, 28-03-2004 21:40
Zo weer ff een verdere update van mijn dash...
Grtz
Ingediend door Eelke op zo, 28-03-2004 22:22
Moderator Red Flame, misschien een idee om van dit stappenplan van Remco een apart topic te maken en hier alleen het eindresultaat te posten?
Ingediend door Red Flame op ma, 29-03-2004 08:58
dat was precies wat ik bedoelde met eerdere post
ik zal vanmiddag (als ik wat ruimer in de tijd zit, dit eventjes oppakken en e.e.a. proberen te splitten en knippen.plakken...
Ingediend door Remco op vr, 02-04-2004 18:23
sry voor vervuiling......
Dash is klaar als de foto's ontwikkeld zijn worden ze gepost.Hij zit in de auto
grtz
Ingediend door Remco op za, 03-04-2004 13:58
Tnx Martin, bedankt voor de complimenten .
Ingediend door Remco op wo, 07-04-2004 17:21
IT IS FINISHED !!!!!!!
TADAAAA !!!
Grtz Remco
thieu http://home.student.uva.nl/mathieu.vree ... CF0026.JPG
[size=75:13awoyjt][edit red flame, img-tags weggehaald, houd rekening met de grote van de foto a.u.b.][/size:13awoyjt]
Ingediend door Pepijn op di, 13-04-2004 12:51
Ingediend door mini-philip op di, 13-04-2004 22:19
Hey die is cool, mag ik vragen waar je die vandaan hebt? Op een handige bekerhouder zit ik al lang te wachten, ook voor op de boot.
Ingediend door Remco op wo, 14-04-2004 12:33
Grtz
Ingediend door mini-philip op wo, 14-04-2004 13:01
ah is zo'n Golf toch nog ergens goed voor. En een vriend van me heeft net zijn Mini ingruild op een Golf 4
Ingediend door Superrob op wo, 14-04-2004 19:45
Zo dan hier ook eens mijn dash. Al een tijdje af maar nu eens een fotootje gemaakt (nieuwe foon )
Let vooral niet op de rest dat is under construction
Laat maar horen wat u vind
