Classic mini resistance curve.
Aangepast voor diegene zonder excel......
Als je deze data in excel zet kan je er een mooie curve uithalen.
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... tance_.htm
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... age001.gif
Nu kan je zelf uitrekenen wat voor diff je nodig hebt en wat voor vermogen je motor moet leveren om zo hard te kunnen.
Dit zijn de doorberekende waarden van echte mini's die door mij het laatste jaar zijn getest met behulp van de accelero-meters.
Greetz , Jeroen2 ;)
Vrijdag 25 november 2005
met wat voor een mini heb je 235 km/uur gereden??? dat was waarschijnlijk scary! :) :)
Een Mclaren F1 Mini.
De eerste mini die 235km rijdt moet nog gemaakt worden.
mzzls Martin
Ach ja, een classic mini (A-serie's) die 225 km/h heeft gehaald is geen verrassing meer dus is wel te halen denk ik zo!
Nee , het was geen V-tec maar een Vauxhall (opel).
Daarnaast al wel in V-tec , Vauxhall en VW mini gereden.
Greetz , Jeroen2 ;)
Ja dan kan ik het ook.
Ik was er van uit gegan dat het een A of A+ blok zou zijn.
mzzls Martin
Nee , het gaar over de weerstands-curve , zeg maar in de volksmond cw-waarde.
Greetz , Jeroen2 ;)
Zaterdag 26 november 2005
de cw waarde is een vaste waarde die van de vorm van de auto afhangt. In formule vorm wordt dit gebruikt om het koppel uit te rekenen dat nodig is om de luchtweerstand bij een bepaalde snelheid te overwinnen. (uit mijn hoofd: T=1/2 ro*A*cw*v^2; koppel=1/2 * ro (dichtheid van lucht bij bep temp: 0,29 bij 20 graden)* oppervlak* luchtweerstandcoeff.*snelheid in kwadraat). Uit dit koppel is zoals Hugo zegt het vermogen (Peekaas) te berekenen. Dit is 100% afhankelijk van het toerental bij die snelheid; dus afhankelijk van motor, overbrenging, velgdiameter, bandhoogte enz enz). Het is dus niet globaal voor elke mini in pk's uit te drukken!! Wel in koppel!
Nou verliezen aan de auto zoals luchtweerstand, rolweerstand en hellingsweerstand, druk je bij mijn weten uit in kW (kilowatt) en zeker niet in koppel!
kW is recht evenredig met PK (alleen een factor verschil)
Zondag 27 november 2005
Dat klopt, het wordt idd in de regel uitgedrukt in vermogen...Maar het kan ook heel goed in koppel worden uitgedrukt. Koppel maal een tijdconstante (toerental) wordt vermogen. Dit toerental is geheel afhankelijk van overbrenginging, wielstaal ed. De formule wordt dan w (omega, (het toerental, dus de tijdconstante) * T = 1/2*A*ro*cw*v^2
Ik zeg alleen dat de uniforme curve (voor iedere mini) uit te drukken is in koppel, en voor een specifieke mini uit te drukken is in vermogen (wat dus algemeen wordt gebruikt voor auto's)
Volgens mij genereert de carroserie een weerstand kracht die uitgerekend kan worden met de formule die je geeft alleen is T eigenlijk F.
Door nogmaals te vermenigvuldigen met de snelheid krijg je een vermogen N*m/s
O+ shame on me...Idd. Koppel (T) moet kracht (F) zijn. Als kracht maal arm (R, wielstraal) vermenigvuldigd wordt) krijg je het benodigde koppel. Dit vermenigvuldigd met de hoeksnelheid van de as geeft vermogen. Nm/s
Daarnaast geeft idd de luchtweerstand vermenigvuldigd met snelheid ook Nm/s. Je komt in principe op het zelfde uit
Ik heb ooit voor een project het benodigde vermogen uit moeten rekenen om tot een bepaalde snelheid te komen met een bepaalde versnelling. Hierbij is het wel aan te raden te rekenen met het koppel....
He rekenaars, hebben jullie wat info over drag? Is dat erg bij een mini en hoe kan ik dat verbeteren als het erg is?
Maandag 28 november 2005
Daar is weinig aan te doen, wat (een beetje) helpt is je body de-seamen. Dit scheelt volgens mij een paar hondersten. (btw, in de cw schaal is het ideaal 0 en de meest ongunstige vorm 1, dus het is niet helemaal te verwaarlozen). Een mini heeft nou eenmaal geen mooie druppelvorm, wat ik trouwens helemaal niet erg vind.
Van de Mini vorm wordt ik altijd blij als ik er een zie.
Ik zet het frame wel op in solidworks. Kijken of het zelf lukt.
Zo'n rubber vleugeltje (org mini) uit de jaren 7tig helpt al wel wat , je ziet meteen je regendruppels op je achterraam mooi laminair worden ipv turbulent.
Ik merk er niet veel van , maar met de aanhanger erachter zeker wel , dus het helpt wel iets.
Greetz , Jeroen2 ;)
Rubber vleugeltje?
Miniparts den Dungen heeft rubberen voor net onder je dakrand voor net boven je achterklep , ook alu-instelbare (voor de pro's)voor op je dakrand (et is wel ff zoeken , er liggen er nog maar een paar honderd).
Dit ff ter info , Jeroen2 ;)
Vrijdag 2 december 2005
Ik denk (lees: weet :P ) dat naast de cw waarde (de vorm van de mini met vleugel lijkt nog minder op een druppel, dan zonder vleugel) het oppervlak toeneemt. Hierdoor zal de totale luchtweerstandkracht toenemen. De vleugel zorgt wel voor meer druk op de achterwielen waardoor je uiteindelijk wel sneller bent (bochtenwerk)
Die asbelasting, is dat alleen om benodigd koppel uit te rekenen?
bedoel je formule 9 en 10? Die zijn eigenlijk alleen relevant bij hellingen. Het is te verklaren maar dat is lastig via de mail. Het komt er op neer dat het om de verhouding van het zwaartepunt gaat. bij een hoek van 0 graden is sinus 0, en cosinus 1. Bij een gelijke gewichtsverdeling of vlakke weg kun je gewoon formule 6 invullen, met F = massa * gravitatieversn (9,81 m/s^2). Je hebt dan alleen nog de rolweerstandscoeff. van de banden nodig en deze is te achterhalen via de fabrikant.
Als je deze rolweerstand kracht vemenigvuldigt met de straal van het wiel krijg je het rolweerstandskoppel. Als je het luchtweerstandskoppel en het rolwst koppel optelt, kun je het resterend koppel bepalen om te versnellen :) (zie pag 11 van mijn doc.)
Deze manier is wat omvangrijker dan het vermogen uitrekenen door snelheid * luchtweerstandkracht maar wel veel nauwkeuriger en nuttiger. je hebt meer vermogen nodig om de (theoretische) snelheid opgegeven door jeroen 2 te halen; omdat de rolweerstand over het hoofd gezien wordt (denk ik), en er op een gegeven moment geen marge meer is om te versnellen.De kilometerteller zal dus naald veel lager hangen dan de theoretische waarde die jeroen 2 gaf
Sorry Daan , dit zijn gemeten waarden dmv een GPS (km/uur) en een 3-axis accelero-meter (koppel en vermogen) , dit zijn dus praktische waarden.
Quote , echt gemeten waarden.
Idd is het wel zo dat deze curve de maximaal mogelijke eindsnelheid aangeeft , die een stuk of 20 minietjes (miwelletjes) haalden.
Greetz , Jeroen2 ;)
Zondag 4 december 2005
Met een versnellingsopnemer is het allemaal wel te berekenen maar je zal wel gegevens moeten invoeren zoals massa, rpm en wielstraal om tot vermogen en koppel te komen
Nee , alleen massa.
Toeren haal je van de voeding , en de rest is f=m.a etc , wat de meter allemaal vanzelf berekend.
Ik kan 2 uur plotten en dan rollen alle mogelijke curven er vanzelf uit.
Greetz , Jeroen2 ;)
