Omdat de Zcars in Engeland het ook hebben en zo ook ingevoerd kunnen worden moet het hier ook kunnen denk ik en idd de Zonda heeft er zelfs 4 alleen zie je die hier niet zo veel rijden.......
Uitlaat gasdicht, check! Deugelijk opgehangen, check! Langs carosserielijn, moet nog maar check!
@Booster, ik ga wel het circuit op maar ga geen competitie rijden oid, gewoon voor de fun op mn slickkies circuitdaagjes rijden....
Eigenlijk wel goed. Ik heb inderdaad weinig gepost (te weinig, I know) maar ik ben met veel kleine dingetjes lang bezig geweest. Hij is zelfs bijna klaar! De stand van zaken tot nu toe:
-Kabelboom is klaar en ingepakt. Hoop werk om dat weer netjes te maken.
-Koppeling, het probleem heb ik (hopelijk) gisteren gevonden. Het pendaal ging niet lekker en soepel heen en weer. Het blijkt nu dat waar ik het pendaal heb verlengd, de bout van de kabel tegen mn carrosserie schraapt. Nog geen tijd gehad om daar wat meer ruimte te maken maar dat is zo gebeurd. Hopelijk zijn mijn koppelings zorgen dan weg.
-Het schutboord achter de stoelen zit er in en staat vast. De computer, zekeringenkast, main relay en resistor zitten er netjes op.
-Ook een beugel gemaakt voor de hoofd zekeringen kast. Je ziet hem straks wel niet zitten maar hij is er toch….
-Het dashboard zit er ook in en vast.
-De stuurkolom met console zit er ook in en vast.
-Heb ook iets in het koelwater systeem aangepast. Mijn header tank heb ik toch anders aangesloten op het systeem. Ik had er al die tijd een naar gevoel bij hoe het zat dus ben wat gaan spitten en heb het uiteindelijk toch aangepast.
-Radiator fan, benzine vlotter meter geplaatst.
-Twee koelwater temperatuur meet punten gemaakt. Bij het blok en in de uitlaat van de radiator.
Wat er nu nog moet gebeuren:
-Stoelen erin.
-Versnellingspook aanpassen.
-Beugels maken om de achterkant van het carrosserie wat stevigheid te geven (bijna klaar)
-Uitlijnen.
-De buitenkant……
-Keuren.
PPPPPPPPPffffffffffffff…………..
Alles bij elkaar…. Ik kan er mee rijden maar het weer zit steeds tegen als ik wil gaan. Hopelijk volgende week….. Spannend dus….. (Eerst dat koppelingsdingetje aanpassen)
Ik ben nog steeds voornemend om naar Duitsland mee te kunnen in mei. Duimen dus.
Zit nu op mn werk maar zal van de week wel wat foto’s plaatsen. Nog foto verzoekjes????
Groeten
René
Ps. Die mini van de link hierboven ben ik mee bekend. Deze meneer wilde (of had) er een R1 blok in hangen maar is toch overgestapt op een VTEC blok. Ben benieuwd, alles self made. Ik zou wel een ander frame maken voor achterin ipv het mini subframe gebruiken, maargoed.
Oké, ik wilde eigenlijk het filmpje eerst wat aanpassen voordat ik het hier zou loslaten..... Is alleen weer niet gelukt door de razend snelle Jaapie! Hahahaahaha.
Het middenstuk is hartverscheurend, ik weet het.......
Toffe filmpjes kokmen zeker nog wel, daar is onze straat ook niet echt geschikt voor (lees: recht gestraat en zonder hobbels.....)
Maargoed hij heeft de eerste meters op eigen kracht gereden! A.s. maandag naar de uitlijner en dan verder met de buitenkant.
Van de week komen ze ook een dakkapel plaatsen dus hoop voor die tijd nog een hoop te kunnen doen......
De brandstof pomp maakt inderdaad een snerpend geluid.... Heb al eens gelezen dat het niet de stilste pompen zijn...... Kijken of we daar nog wat aan kunnen doen.
De slag van de koppeling was nét te kort..... Goed gezien hoor. Heb later de kabel wat strakker gezet en toen was het opgelost!
Nou, vandaag heel de dag bij de uitlijner geweest en om eerlij te zijn is er niets tot weinig gebeurd. Het uitlijnen van een Zcars is een ramp!
Na het ophangen van de camera’s bleek elk wiel wel wat te hebben. Achter begonnen en heel de dag daarmee lopen klooien. Ik zal jullie de details besparen maar het is trail and error, ofwel met het verdraaien van 1 punt komen 3 andere punten weer anders te staan. Je blijft dus corrigeren……. Daarnaast kun je ook niet overal lekker bij dus mn geduld is weer eens getest. Volgende week weer terug en het nogmaals proberen. In de tussentijd ga ik Zcars zelf eens een mailtje sturen om te kijken of hun handigheidjes hebben ofzo….
Ging het verdo**e ook nog regenen toen ik naar huis ging. Niets geen ramen of deuren in de mini dus dat was ook geen pretje. Dé druppel op een baal dag zeg maar!
Wel wat foto’s genomen van de mini daar en meteen ook van de onderkant….. Daar doe ik er morgen nog wel wat van posten.
Ook ben ik er achter gekomen dat ik de hevel van de koppeling toch moet gaan verlengen….. Ik heb gewoon een langere slag nodig……
Normaliter doe je eerst de wielvlucht(camber), dan de naspoor(caster), dan de sporing als laatste.
Je zou dan geen of nauwelijks veranderende waarden moeten hebben...
En dan eerst achter en daarna pas voor zodat hij vierkant recht rijdt...
Ik drink geen alcohol meer maar die kratjes heb ik gebruikt om de mini van de grond te halen met het opbouwen(12 kratten in totaal) De krat die in de auto stond met de testrit was om de accu op te zetten. Deze heb ik nog niet 'vast' in de auto staan....
Ff voor de weet........
Update:
-Heb mn koppelingspendaal eruit en nieuw plaatje gemaakt om de slag van de koppeling te vergroten.
-Kofferklep en motorkap staan klaar voor de kleur.
Heb een plek gevonden voor de accu. Klink misschien stom maar ik kon wat dat betreft echt géén plek vinden waar ik deze kwijt kon. Nu nog een bak maken, vastzetten en mn schutboord aanpassen....
-Hoofd schakelaar op pluspool gemaakt en schakelaar op het schutboord gemaakt. Nice!
-Heb contact gehad met Zcras over het uitlijnen. Het is inderdaad een kl*te klus en gaat veel tijd in zitten. Het is trial and error. Binnenkort maar weer een uitlijningsdagje plannen dus.
Verder ben ik ook druk met klussen in de kamer van de jongens en de logeerkamer. Dakkapelletje laten plaatsen .......
Hier nog éen..... Ik hoop niet dat mijn blok zo eindigd......
Maargoed, even kleine update....
-Beugels om de achterkant van de body te verstevigen aan het achterframe zijn klaar en zitten erop.
-accubak gemaakt en in de mini gezet. (na hééééél lang zoeken voor een geschikte plek...... maar dat had ik al gezegd lees ik nu terug.... )
-Koppelingspendaal is aangepast.... Nu een nieuwe (langere) kabel halen en hopen dat de slag nu lang genoeg is.
-Omdat het koppelingspendaal verlengd moest worden werd ik min of meer gedwongen om een koelwaterleiding naar mn radiateur te verleggen.... Is gebeurd....
-Gaspendaal ook iets aangepast zodat deze nu een 'beter feel' heeft.
Ik haat mn koppeling! Ik heb er nu 3 kabels op verkloot. Heb nu (hopelijk) een goeie gekocht en die komt als het goed is van de week binnen.... Alleen hiermaa wel een hoop tijd verkloot. GGGggggrrrrrr!!!
Maargoed, in de tijd die ik over had de motorkap, kofferklep en de deuren in kleur gezet......
RE: VTEC voor onze paarse trots...
Ingediend door ayla op vr, 13-11-2009 10:28
Voor die kabel kan je ff contact opnemen met dennis, hier op het forum.
Hij werkt bij een bedrijf waar ze allerlei kabels klantspecifiek maken.
Ingediend door ettore bugatti op wo, 25-11-2009 23:22
Net alle pagina's gelezen, indrukwekkend project.
Gebruik jij nog de originele stuurkolom? Ik las op een Engels forum dat ze stuurkolommen van een Ford Fiesta erin deden om door de SVA/IVA te komen.
Ingediend door Renessy op vr, 27-11-2009 01:30
Bedankt voor je compliment!
Klopt maar ik hoef niet door de SVA/IVA...... Ik gebruik de originele....
Ingediend door Renessy op do, 17-12-2009 13:37
Hehehe......
Ingediend door Evilcomputing op do, 17-12-2009 13:40
Kan je nu je auto doen ?
Ingediend door Rene op do, 17-12-2009 13:41
Had er gelijk een gecleande achterklep van gemaakt.... kentekenplaat in de bumper maken of er onder bij een nietuitgebouwde Mini
Ingediend door streetscreamer op do, 17-12-2009 16:06
uitlaat: lekker bij aanduwen
Ingediend door BadBert op do, 17-12-2009 16:22
+1!!
Ingediend door ettore bugatti op do, 17-12-2009 17:56
Gelukkig is het geen diesel anders is de achterkant zo volgeroet.
Ingediend door Dennis op do, 17-12-2009 18:31
Ik betwijfel of het zo wel mag...
Ingediend door clubbie op do, 17-12-2009 19:42
Even die fietser/voetganger in zijn gezichtje blaffen..
Ingediend door Renessy op vr, 18-12-2009 09:29
Het is weer eens wat anders....
De klep wordt nog strak gemaakt (of ik koop een poly)
Nog eentje dan:
Maargoed, of het mag? Ik vind van wel....
Ingediend door Booster op vr, 18-12-2009 10:10
Rene from the cafe...
kunnen wij je uiteindelijk ook op het circuit verwachten?
en andere zcars gekeurde mini hebben de uitlaat ook zo, maar die hebben de keuring in engeland... zou dat wat uitmaken?
mij is toen verteld (bij een uitlaat aan de zijkant voor het achterwiel boven de as) dat een uitlaat gasdicht moet zijn en deugelijk opgehangen
Ingediend door streetscreamer op vr, 18-12-2009 10:58
... een Zonda heeft ongeveer op die plek 4 van die pijpen ....
Ik denk dat het alleen zo is dat de uitlaatpijp zelf niet buiten de carrosserielijn mag komen.
Ingediend door Renessy op vr, 18-12-2009 12:24
René
Ingediend door Booster op vr, 18-12-2009 13:43
gewoon positief blijven en doorbouwen, nog veel succes !
we zien elkaar volgend jaar op circuit
Ingediend door mini-boy op vr, 19-02-2010 22:30
hoe is het met je monstertje
het is zo maar stil hier
grt
Ingediend door Crispy op di, 23-02-2010 18:13
Ter info, ander project topic van een VTEC achterin: viewtopic.php?p=522084#p522084
Ingediend door Renessy op wo, 03-03-2010 19:38
Hoe het staat met de mini????
-Stoelen erin.
-Uitlijnen.
-De buitenkant……
-Keuren.
Groeten
René
Ingediend door jaapio1984 op wo, 03-03-2010 19:45
goed nieuws Rene... ben blij dat het allemaal een beetje op schiet.. it's been a long time.. de Tweeling kan zo met papa mee hahahha
Ingediend door clubbie op wo, 03-03-2010 20:13
nog wel met z'n tween op de bijrijderstoel..
maar dat houdt ook gauw op..kom je toch al 1 stoel te kort..
ja foto's altijd natuurlijk...
Ingediend door Renessy op vr, 05-03-2010 21:38
Dan de beloofde foto's......
Was het bijna vergeten dus meteen maar even gedaan....
Ingediend door mini-johan op vr, 05-03-2010 21:45
damnnnnnnnnnnnnnnnnnn dat ziet er wel erg bruut uit zeg
gr johan
Ingediend door jaapio1984 op vr, 12-03-2010 14:19
papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Gefeliciteerd Rene
[youtube:31pn7dds]kmkxPPUraKM[/youtube:31pn7dds]
Ingediend door BadBert op vr, 12-03-2010 17:44
HAH hij doettut!!!! VET hoor
Ingediend door A.J op vr, 12-03-2010 22:05
Leuk om te zien dat hij rijdt, zaten zeker een paar boeiende YouTube minuten bij! Vooral in het midden...
Wel heel schattig hoor haha paaaapaaaaaaaaaaa
Ingediend door Renessy op za, 13-03-2010 09:37
Nog een filmpje: Ff kijken of alles goed gaat achterin.
http://www.youtube.com/watch?v=Vu36GltcMGM
Ik houdt julli op de hoogte.
Ingediend door Crispy op za, 13-03-2010 10:22
Is dat je brandstofpomp die zoveel herrie maakt?
En de koppeling gaat ook nog niet zo soepel zag ik
Ingediend door Renessy op za, 13-03-2010 10:59
Later!
Ingediend door (b)engeltje op za, 13-03-2010 21:33
Is een klasse filmpje. Het heeft even geduurd, maar eindelijk rijd hij dan.
Ingediend door Renessy op di, 16-03-2010 05:05
Wordt vervolgd……
Ingediend door jaapio1984 op di, 16-03-2010 09:24
DAt is balen.. op TMF maar es posten dan en Chris bellen
Ingediend door Rene op di, 16-03-2010 14:53
Ingediend door ettore bugatti op di, 16-03-2010 17:51
Gelukkig draaien je assen nog!
Leuke filmpjes! Ik zag dat je ook al een krat bier had gehaald.
Ingediend door Renessy op za, 27-03-2010 05:59
Update:
Tot de volgende keer.....
Ingediend door Arnoud997 op di, 30-03-2010 01:07
denk er nog maar ff goed over na:
http://www.streetfire.net/video/honda-c ... 742623.htm
Ingediend door jaapio1984 op di, 30-03-2010 08:48
Dat is nou niet het meest positieve filmpje arnoud
nog ff doorzetten Rene.. the end is near
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 30-03-2010 09:05
da's dan weer een dubbelzinnige opmerking na dat filmpje
Ingediend door jaapio1984 op di, 30-03-2010 09:09
Lol @ theo
Ingediend door Renessy op ma, 05-04-2010 04:27
Hopelijk eind volgende week weer rijden!
Ingediend door Renessy op ma, 05-04-2010 21:23
Owja..... Hier nog de foto's van de beugels die de achterkant bij elkaar houdt......
Ingediend door Poly_Patje op ma, 05-04-2010 23:51
Kijk aan man! Als ik het zo lees, dan sta jij aan het einde van deze maand bij de Veemarkt hallen
Zodra mijn monster weer 'weg-waardig' is, dan moeten we even wat plannen voor het uitlijnen van jouw mini!
Ingediend door Renessy op di, 06-04-2010 01:17
Het gaat inderdaad lekker. Van de week bellen voor de keuring en dan hopen dat ie die goed doorkomt en dat daar niet te veel tijd over heen gaat.....
Uitlijnen komt goed Pat!
Ingediend door Renessy op wo, 21-04-2010 17:14
Het is alweer even geleden....
Here are some pictures! I hope you like!
René
Ingediend door *Juul* op wo, 21-04-2010 17:23
nice nice!
Ingediend door Rene-mini op do, 22-04-2010 10:19
ik hoop dat het je lukt, kan me voorstellen dat je van bepaalde dingen gek wordt
en vooral foto's blijven posten!
succes!
Ingediend door Mini_Arno op do, 22-04-2010 22:45
me like a lot
Ingediend door Renessy op wo, 15-09-2010 23:31
Weer een keer een teken van leven...
M'n oil catch can is klaar en geintalleerd...
Verder heb ik het met van alles druk behalve de mini, helaas...
Word vast nog wel vervolgd...
Ingediend door ljupce op vr, 24-09-2010 09:29
mooie project man ik heb het net helemaal gelezen. hoe ver ben je met je turbo setup of ga je die inbouwen na je keuring.
ik ben zelf ook met een zcars vrame bezig maar ik gebruik een r1 blok en ik heb nog een lange weg te gaan
Ingediend door Booster op vr, 24-09-2010 10:46
Ziet er eigenlijk al best wel klaar uit, mooie blauwe slangetjes en alles
en als je ermee kan rijden moet je je even melden aanstaande zondag op zandvoort, testrit maken.
