Rene, ik denk dat je je vraag in de volgend erubriek Technische modificatie & Tuning moet herhalen.
Daar lezen de mannen die vreemde motoren inbouwen.
Als je nu 20 mm uitslag hebt en je wilt 35 mm en je gaat uit van een hoofdcilinder met 0,875 " doorsnee, dan moet je dus 35 / 20 X 0,875 = 1,53" doorsnee hebben. Hoewel anderhalve inch geen vreemde maat si, zal het niet meevallen een hoofdcilinder van die maat t evinden, ben ik bang. En, dan moet hij ook nog 'passen' op de plaats waar je hem moet neerzetten.
RE: Welke koppelingscilinder moet ik gebruiken?
Ingediend door Renessy op ma, 18-12-2017 21:32
Oke,
Ik heb een dingetje waar ik niet uit kom. Ik ga het hier ook vragen. Hoe meer input ik kan krijgen hoe beter.
Het zit namelijk zo:
Ik heb in mij ombouw naar een B16A1 de koppeling van kabel naar hydrolisch gemaakt. Hierbij maak ik gebruik van een Wilwood slave cilinder die een maximale uitslag kan hebben van 35mm.
Nu heb ik als master cilinder voorin een 0,875 cilinder.
Hiermee krijg ik op de slave cilinder echter maar een uitslag van 20mm. Deze wil ik graag naar 35mm hebben.
Hiervoor wil ik de mastercilinder vervangen door 1 die dus meer olie verplaatst om aan de 35mm uitslag te komen op de slave cilinder.
Ik heb alleen géén idee welke maat master cilinder ik daarvoor moet gebruiken.
Kan iemand mij hiermee in de juiste richting sturen?
Thanks
René
