ik denk dat het probleem zich voordoet in de ruitenkit (lijm) die de ruit in de raamkader houd, bij dit type mini is de ruit in de kader geplakt en kan er na verloop der jaren hier of daar een klein lekje in de kit verschijnen, de kit moet normaal gezien soepel blijven maar dit kan door de jaren heen wel eens harder worden, enige oplossing is de ruit er (best laten)uitsnijden en opnieuw plakken met nieuwe kit, carglass of ander autoruitenbedrijf zou dit normaal kunnen doen
wat betreft het dakhemeltje dat loslaat, indien dit enkel de stoffering is die loslaat van het hardere materiaal (soort karton of glasvezel) zou je dit eventueel kunnen oplossen met voorzichtig een beetje neutrale transparante silicone tussen te smeren en dan even vast tapen met schilderstape (ZEKER GEEN DUCK TAPE)naargelang de droogtijd van de kit (wel enkel doen als de dakbekleding helemaal droog is)
als het helemaal loskomt kan je beter uitkijken naar een nieuwe of goede tweedehands dakbekleding
Grts, Denis
RE: Lekkage dak/ raamrubber voorruit?
Ingediend door koert op wo, 16-08-2017 20:18
Hoi
Ik heb lekkage. Binnen rondom de Binnenspiegel is het dak/hemeltje nat.
Hoe kan dit?
Het betreft mini van 2003 (R52) cooper. Geen panaormadak maar normaal dak.
Weet niet of de ruit ooit is vervangen , Heb deze pas vanaf februari.
ik denk zelf dat het raamrubber niet meer goed is? Kan dit?
Indien ja, oplossing nieuw raamrubber rond voorruit?
Wie kan dit of heeft tip en/of adresje? Of is het typisch garage of carglass bedrijf.
Kan het wat anders zijn?
BIjkomend vervelend nadeel. De dakbleding, het hemeltje laat los. Hoe dit weer netjes vast te krijgen?
Kortom een vervelend geval.
Wie heeft goede tips hoe dit aan te pakken.
gr
Koert
