Uit je beschrijving maak ik op dat je een Spi (single point injectie) hebt.
Geen 1000 dus, maar een 1300.
De meeste problemen met een Spi zijn te danken aan lekke vacuum-slangen/ leidingen.
Deze zal je eerst goed moeten nakijken. (elke verbinding even aan trekken of draaien)
RE: zagend lopendde motor
Ingediend door johan mini 1000 op di, 04-10-2016 21:03
goedeavond,
ik zit met een lastig probleem mijn vriendin heeft een half jaar geleden een leyland mini 1000 gekocht nu heeft deze altijd prima gereden. op deze mini zit een injectie systeem maar als je gas geeft gaat de injector een soort van pulsen geven aan benzine de motor in waardoor hij hard zacht gaat. stationair loopt hij prima. heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? ik hoop snel op een rectie.
groet,
johan
