Dus de 11e is ook een soort proefrit/testdag?
Maar mooi bedacht, alleen je hebt toch carburateurs? Dus je krijgt wel fikse knallen bij schakelen met onderbroken ontsteking. Je krijgt dan onverbrand mengsel in je uitlaat... Dat klinkt altijd wel gaaf!
De vorige keer was hij zo stil dat het bijna niet opviel dat het smerig hard ging! Met wat plofjes bij het schakelen valt het wel weer op dat er iets bruuts aan komt!
RE: Jet black - lager en sneller
Ingediend door Booster op ma, 31-05-2010 20:05
zal het binnenkort eens gaan meten, de hoeveelheid camber denk zelf ook aan iets van 3,5 - 4 graden.
heb van het weekend een soort van powershift proberen te bouwen, en het is nog best aardig gelukt.
Het voordeel van een motorfietsblok zoals de r1 is dat er een klauw bak in zit, en bij een klauw bak kun je als je alleen het vermogen van de bak af haalt schakelen zonder koppeling.
na het tijdje denken hoe en wat heb ik uiteindelijk de dodemans knop (uit de yamaha kabelboom) gebruikt en deze laten schakelen door een verbreek contact. Deze word aangetikt door een schakelstang tijdens het schakelen van de 2 tm de 6.
bij een klein testritje werkte het al wel, nu alleen nog de vraag of het ook werkt bij de hogere toerentallen (denk ivm het harder draaien van de tanden dat er mogelijk meer tijd nodig is om nog redelijk te schakelen en dat de tanden niet een te groot toerental verschil hebben, waardoor de bak stukloopt ...) we gaan het iig zien binnenkort, kan alleen niet als een malle door onze buurt gaan scheuren.
