Ik heb vorrige week alleen het blok vervangen (draaiend gedeelte), het was een A en nu een A+. Bij mij ging het, hoefde geen extra dingen aan te passen.
Zie topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=31271
RE: Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
Ingediend door MikeJetBlack op zo, 20-04-2008 16:43
Zoals velen al weten heb ik een Woody die alweer een hele tijd (sinds het begin van het feestweekend van MSCN 45) doodstil in mijn garage bivakkeerd.
Omdat ik mijn Jet Black eerst weer op de weg wilde hebben, werd deze Woody even op de wachtlijst gezet.
Vandaag dan eindelijk begonnen.
Om te kijken wat er nu zo vreselijk heeft gerateld moest de cilinderkop eraf. Ik had de bouten al dagelijks ingespoten met kruipolie, zodat de kop er vrij snel af was.
De vreselijke geur van verbrandde olie kwam ons tegemoet. Geen goed teken dus....
Al snel bleek er in 3 (!) van de 4 cilinders een paar gaten te zitten waar je stijl van achterover valt.
Kijk en huiver:
Het blok is nu aan alle kanten los, alleen de onderste motorsteunen nog en dan kan het blok eruit.
Het middenblok wordt vervangen. Het is alleen de vraag of dit kan, aangezien ik een A-blok heb en er een A+ middenblok als vervanging voor komt.
De bak is goed en de kop ook.
Het thermostaathuis ging er nog steeds niet af, iets wat toen ook een probleem was.
Het is dus nu kapot en ligt bij het oud ijzer.
De waterpomp is goed, maar het klein stukje slang dat bovenop die waterpomp zit en naar de cilinderkop gaat is waarschijnlijk de boosdoener geweest, wat hier kon echt niks meer doen, die zat helemaal dicht.
De oplossing is dus wat ingewikkelder dan gedacht, maar ook met deze Woody komt het helemaal goed.
Er wordt tussendoor als er tijd is aan geklust dus het kan even duren, maar dan heb je ook wat.
Voorlopig staat hij er maar even zielig bij:
Dus als iemand mij kan vertellen of het middenblok van een A+ blok op een A versnellingsbak past....
Voor overig (niet technisch)commentaar, graag naar het topic in MiniChat
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... sc&start=0
