Leuk hoor om de carb gefikst te zien worden! Wie weet zet ik hem er bij mij ook nog op...als ik dit zo zie...
En als je filter te klein is kan je altijd de kelk er nog opzetten
Ja de kelk idd.. ben beetje bang voor de herrie die het zal geven
MAar het kan idd altijd.
Morgen weer klussen om de pedalen ed erin te krijgen.
UPS mail zegt dat dinsdag de onderdelen er zijn
zozo je gaat goed vooruit zal mijn mini ook effe brenge ben al bijna 3 weken al mijn voorruit rubber aant vervange binnekort gaa ik weer met seffens klusse mss lukt het ons dan hihi eigelijk is het rijde veel leuker en vooral als je 2 gekke mini rijder achter elkaar rotonds ziet pakke veel klus plezier Groetjes Deef
De onderdelen staan op de stoep.. ben benieuwd.. straks snel naar huis
ja jaapio ziet er al goed uit, leuke carbu, heb je hem al gestart zo en ging dat goed?
groetjes seffens
@deef tot snel
Nee zover zijn we nog niet.. Eerst ff gepast.. nu ff los maken om te kijken of alles nog beetje gangbaar is
je moest niet zo ver wonen, anders kwam ik wel een dagje mee hobby'en,
ziet er in ieder geval leuk uit,
greetz seffens
Dat mag alsnog wel keer hoor.paul.. ineke maakt heerlijk eten.. kunnen wij lekker klussen
Er is ff wat tussen gekomen.. Namelijk de versnellingsbak van Inez der Atos.. die ligt er nu bijna uit en kan gefixt worden.. Daarna de mini weer naar voren om verder te gaan..
Clubdag zal tricky worden ben ik bang
Nee
De versnellingsbak van de Atos ligt nog op de werkbank. Nieuwe lager ligt klaar. Daarna is het nog een flink karwei om het er weer in te krijgen. Daarnaast is er nog redelijk wat werk aan Clintje.. en mn moeder en stiefvader hebben nieuw huis waar ik ook nog ff moet helpen .. Dus het wordt de laatste clubdag
Kunnen jullie hopelijk kwijlen op de mooie carbs
zozo Je hebt het zelfde probleem als mij ook geen tijd voor de mini hobby maar heb nu al een kwijlbakje als ik de foto's zie
Groetjes Deef
Zo de Atos doet het weer en schakelt als een zonnetje Nu weer tijd voor Clintje.. heb nog even nieuwe rubbers voor bovenin de deur besteld en de 2 raamvegers.. Nu de auto omhoog en beginnen..
Hopelijk morgen wat voortgang
en Maandag werd dinsdag. gisteren Clintje weer van zn plekje in de hoek getrokken en begonnen met maar weer eens wat dingen in te bouwen. De pedalenbox zit nu helemaal vast en goed op zn plek, gaspedaal zit weer op zn plek, stuur zit er weer helemaal in en alles weer aangesloten. Ruitensproeierpompje weer terug gezet op zn rechterkant (handig dat je zo kan zien waar alles weg komt). Nu kan ik in ieder geval de auto weer een beetje heen en weer sturen. Vanavond bezig met spruitstuk en uitlaat en de bekleding en stoelen terug erin zetten.
hoi jaapio,
gaat de goede kant op he,
ben nieuwsgierig als hij af is, want wil hem toch wel eens een keertje in het echt bewonderen,
greetz seffens
Komt vanzelf haha ... Snel maar weer tijd vinden want de bruiloft is over 3 week
Zo de zaterdag gebruikt om lekker te klussen. Er is heel heel veel gebeurd. De eerste ellende was dat de LCB niet tussen de kruiskoppelingen door kon. dus 1 kant even losgegooid en toen ging het vrij makkelijk ertussendoor. Daarna de rest van het uitlaatsysteem eronder gehangen en vastgezet. Daarna was het eindelijk tijd om de Reece Fish carb eens beter te bekijken. Dus kapje eraf.. Eeh waar zijn de onderdelen was de eerste reactie. Er zit dus werkelijk niets in aan onderdelen
Dus de hele boel weer in elkaar gezet en de boel op inlaatspruitstuk gezet.
Wat opvalt is dat de inlaat een keer zo dik is als de uitlaat. Ik had hier ook speciale ringen bij. leek op 2 op elkaar gelaste ringen, met de helft van de ene ring eraf. Ideaal. De hele boel past netjes onder de kap. Toen het gassysteem aangesloten. Ook hiervoor hebben ze wat mooie bedacht.
Hiervoor kan gewoon de standaard gaskabel worden gebruikt. Wat meteen opvalt is een ontzettend hard gaspedaal en makkelijk te doseren. Alleen kan hem niet tot de bodem intrappen, maar hij gaat dan wel vol gas.
BEnzineslang eraan en toen hadden we zoiets van maar even proberen. Dus op contact en starten en als een wonder sloeg ie meteen aan (voor een carb die al heel lang op zolder lag ).. het geluid is echt super. Het klinkt echt anders als een SU carb. Hij loopt nog iets te arm, maar dit is met een draai aan de schroef te fixen.
Voor meer info
http://fish.jan-wulf.de/main-eng.html
Daarna de deurrubbers erin gezet en de bovenste rubbers van de deuren. Daarna de glijrails op maat gemaakt en de ramen in de deuren gezet. Nu alleen nog even de shroefjes in de rail en dan is dat ook klaar.
Al met al een goede dag en lekker opgeschoten. HEt ToDo lijstje wordt ook korter al. Ik denk dat er nog ongeveer 20 punten opstaan.
Ik zal ook soon eigen pics plaatsen
misschien een gekke vraag maar hoe kan je je gas beter doseren met een kortere slag?
Maar voordat ie op zolder ging is ie wel gereviseerd...(30 jaar geleden )
ah daarom glimde alles zo mooi van binnen
Gisteravond nog weer wat tijd gevonden om aan de mini te klussen.
De kachelslangen zijn verlengt, maar echt mooi is het niet. Heeft iemand voor mij een goed voorbeeld van hoe de slangen lopen bij een RHD mini. Ik heb nu de slangen naar binnen laten lopen op de plek van de rem/koppeling cilinder en dan over de kachel en dan eraan vast. (aansluitingen zitten op de rechterkant van de kachel). Maar dit lijkt me niet klopppen. dus als iemand info heeft graag. Daarna nieuwe slangetjes in de deur gemaakt (de oude waren gaar) en toen bezig geweest met de carb. een beetje met de afstelling gespeeld en we hebben nu het idee dat hij vrij goed staat. Als ie over paar dgen rijdt kan ik het pas echt zeggen, maar tot zover. Het enige wat we nu horen is een ratel aan de rechterzijde van het blok. we dachten eerst dat er iets los zat, maar het zou ook heel goed de distributieketting kunnen zijn. Is hier makkelijk iets aan te doen ? (dit nog nooit bij de hand gehad).
Met wat geluk vanavond de ramen in de deur afmaken en voorraam monteren. even de leidingen van de rem/koppeling inkorten en dan zou ik uit de garage moeten kunnen rijden
met dank aan Clubbie een nieuw rood tapijtje gevonden. die komt deze week mijn kant op en dan lijkt het weer heel wat.
Een paar pics voor erbij
Ik heb zin om te rijden iig
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 16-08-2011 10:43
kachelslangen .. beetje vage plaatjes misschien ..
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... =12&pos=38
helemaal onderaan in:
http://www.minimania.com/web/threadid/1 ... thread.cfm
.. dus ook afhankelijk van je type kachel
de ketting is er 1 zonder spanner, dus er is weinig aan te doen denk ik, misschien door wat langer rijden zal de ketting weer beter gesmeert worden en dus rustiger klinken...
@theo
die gaan dus wel echt "over" de kachel dus.
Misschien als ik van het winter tijd heb (en zin) het toch eens anders doen.
Ik laat het nu ff zo.. het zit iig goed nu en lekt niet
heeft er nog iemand een echte foto ipv tekening ?
@Bart
Dat is wel een idee..
Is vervangen een optie of is dat nog een pens werk ?
@Theo
Ik heb nu de >MK3 kachel erin. De orignele (met schuif) ligt er al wel, maar moet eerst nagekeken worden enzo, maar voor deze 2 zitten de slang aansluitingen aan de rechterkant (dit is wel hetzelfde)
Ik kan me echter ook een versie herinneren (SPI?) met de aansluitingen aan de linkerkant..
een spi kachel is natuurlijk geen optie
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 16-08-2011 13:49
Spi had inderdaad de aansluitingen aan de linkerkant.
http://img541.imageshack.us/img541/2333 ... motor6.jpg
(uit: http://www.minimania.com/web/threadid/9 ... thread.cfm )
op de foto hierboven zie je dat er ook gaten in het linkerdeksel van de kachel zitten, volgens mij kan je dan gewoon het radiateurtje omdraaien ?! Als die gaten er niet zitten zijn ze toch zo gemaakt :)" title="Evil" />
dan zal ik mijn "oude" "originele" eens uit elkaar halen om te kijken of het anders kan.. de linkerkant zou toch een stuk handiger zijn
Nu al zin in klussen vanavond
Motorisch gezien zit de distributie ketting aan de voorkant 'van het blok'.
Auto technisch aan de linker kant.
Volgens mij zat bij mijn RHD de aansluitingen aan de andere zijde.
Ik heb nieuwe slangen erin gezet, de oude waren tekort bij ombouw naar LHD.
Een late reactie van mijn kant:
'kettingspanner': de oude Mini's met enkelrijige ketting hebben ook iets wat lijkt op een kettingspanner. Het zijn twee rubbers om het grote tandwiel. Eventueel heb ik die nieuw liggen. Inbouwen daarvan betekend wel dat de ketting er eerst af moet.
'kachelslangen': De water aansluitingen voor een RHD mini zitten aan de linkerkant van de kachel en gaan door de gaten waar bij een LHD de pedalen aan de hoofdcylinders vastzitten. Eventueel kan ik wel een foto maken (als ik er niet al een ergens heb)
een foto is welkom bart.. en de late reactie is je vergeven
Zoals gezegd gisteren weer een klusavond.
We zijn begonnen met die ellendige pennen in de rem/koppeling. Ik kwam ze ineens tegen in het bakje met schroeven en bouten en zaten er inderdaad nog niet in. Daarna het voorraam weer terug erin gedrukt en ruzie gemaakt met een vrouwlijke raampees (wilde niet luisteren).. Daarna de raamrails van de deuren vastgeschroefd en nog een slootje kleine dingen.
Ik had nieuwe rem en koppelingsleiding, maar ineke der broer had er nieuwe nippels opgezet, maar dat paste natuurlijk niet dus vanmiddag ff de oude er weer op en dan kunnen ze erop. Het todo lijstje is heel erg kort aan het worden.
Hopelijk donderdagavond die dingen nog even doen en dan es kijken of we kunnen gaan rijden
Geen nieuwe pics vandaag
Zo gisteren de laatste dingen afgemaakt. De rem en koppelingslangen erop en de hele boel ff ontlucht. Stuurkogels afgesteld (op het oog, moet nog ff goed gedaan worden) en nog wat kleine dingetjes. Het was te laat om nog proef te rijden dus dat doen we volgende week
Al met al een mooie stap in de goede richting met clintje.
Met dank aan Garfield heb ik vandaag een mk2 bestuurdersstoel mogen ontvangen.
Morgen er even in zetten en proefrit
filmen is niet gelukt mike.. batterij van de HTC leeg (zal je altijd zien).. Hij trekt echt lekker op .. na paar keer heen en weer rijden werd het al een heel stuk beter.. Topsnelheid op de binnenweg ongeveer 110 km/h.. zo hard ging ie met de HS4 ook ongeveer. Er zal vast iets meer in zitten, maar daarvoor moet ie ff een x goed (door mini minded) worden afgesteld.
Vanavond het tapijt (thx nico) erin geklust en nu lijkt het weer heel wat.
Hulde hulde!
Ik ben zooooo benieuwd.
Koop toch ook een echte telefoon man!
deze is zelfs van de baas .. maar batterij is echt een nadeel .. maar wel een prima ding.. zal kijken of het deze week nog lukt.. moet toch nog even goed proefrijden
Mag ik 1 tip geven voor de advertentie, als ik zo'n soort kilometerstand zie komt dat erg ongeloofwaardig over. Misschien moet je er even bij vermelden dat dit de stand is van na de revisie, voor sommigen logisch, voor andere een rede om niet te kopen.
Succes met de verkoop, ik denk dat de volgende koper een gelukkig man zal zijn!
(als ik het geld had was ie al verkocht )
Groetjes
Ik ga het eve. Aanpassen inderdaad...
Sjoerd
Stuur me anders ff een pm
Zo vandaag heeft Clint een nieuwe APK gekregen. Er waren wat "kleine" dingen.. wat gedoe met de remmen RV en RA, een losse motorsteunbout en een niet werkende claxon..
Hij kan nu met 2 jaar APK in de verkoop.. als het nu niet lukt..
Na 2 dagen op MP lijkt het erop dat we een nieuwe eigenaar hebben gevonden. De auto gaat naar Tjechië.. Wel een Nederlander though. Als goed is zijn ze hier morgenvroeg. Dan kan Ineke even met ze naar de RDW en is het klaar..
wel verplichten dat hij lid word van het forum
zou wel mooi zijn, kun je begin maken met je nieuwe project
Nou gefeliciteerd.
Dan kan je doorgaan met je volgende project.
Groetjes brenda
P.S vergeet je me niet?
Ja idd..achteraf is het niet helemaal mijn ding geweest is denk ik...
Nee bren dat regel ik deze week zodat ik alles voor de cd heb
RE: Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
Ingediend door jaapio1984 op za, 04-06-2011 19:30
Dit us wel het originele luchtfilter die bij de set hoort. Laat hem er eerst op iig.
@nico
Yes Yes very sexy. Wil je keer met haar uit..?
