Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
RE: Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
Ingediend door MikeJetBlack op di, 17-06-2008 19:29
Ehm..ja die koppelingsplaat is besteld.
Niet op voorraad, wat ik wel een beetje verwacht had, omdat het een non-verto type is.
De koppeling naar de oliedrukmeter wordt nog geregeld.
Zou zomaar kunnen.
Ik moet ook op onderdelen wachten, maar hopen dat ze er iets sneller zijn, dan dat jij hebt moeten wachten.
Wie weet, kan ik er dit jaar nog mee naar een clubdag!
(eindelijk)
je hebt tot eind juli mike.. hoop dat je het halen gaat.. want dan kan ik hem eindelijk maar toch es in echt zien
Ja dat kan ook, maar Juli is heeeeeel misschien wel te doen...
Ligt ook aan "Da Flame" natuurlijk, want hij moet er de tijd voor hebben.
Zo niet, dan tuf ik lekker met die zwarte naar Utrecht.
En dan misschien in oktober met Clint.
Wie weet.Ik heb geduld
tijd, wanneer, waar kan je dat kopen...
heb vanavond de koppeling opgehaald, complete set met drukgroep en lager...
eerst eens het oude blok van de bak trekken en dan verder...
Kijk dat bedoel ik...Als je tijd hebt..dan komt het allemaal wel goed.
Maar er is geen haast bij, dat weet je.
IMM 2009 misschien?
IMM 2009 misschien?
Of al Yentl 18 jaar word heeft ze gelijk een leuke mini om me te beginnen
Ik hoop toch dat hij iets eerder klaar is.
Yentl krijgt haar eigen Mini.
Tegen die tijd mag je hier ook rijden als je 16 bent denk ik.
Vandaag op de autojumble in Waalwijk weer fantastische prijzen bemachtigd!
Eindelijk mijn gewilde embleem gevonden en een snor met wafelgrilletje.
En het mooiste is dat mijn vader het weer niet kon laten het te betalen!
Foto's volgen, want imageshack doet het momenteel niet.
Imageshack doet het blijkbaar weer.(maar vraag niet hoe... )
Hier is mijn embleem:
In zeer goede staat en een originele!
De snor en grille voor de poetsbeurt:
Vooral het chroom van de snor heeft wat te lijden gehad.
Na de poetsbeurt:
zo zo, het word nog wel eens wat met die clintje...
vanavond de plaat achter de distributie en de kap om het vliegwiel eraf gehaald en het middenblok eraf getilt...
en wat eraf kan kan er ook weer op, het nieuwe middenblok zit er alweer op, nieuwe pakkingen ertussen, nokkenstok al overgezet, oliepompje...
ik heb helaas de pen van de oliepeistok gesloopt, misschien dat iemand nog iets heeft liggen?
Ik heb nog een originele pijlstok liggen.
(heb ik ook eens wat hè?)
Ja leuk hè? Met snor!!
Maar ik weet nog niet of ik hem erop ga doen.
Beetje wel niet wel nie wel niet wel niet gevoel.
Eerst lopen dan optisch een beetje opkalefateren.
Het blok zit al bijna helemaal in elkaar!
Vanavond gaat de cilinderkop er weer op en nog wat dingetjes die moeten gebeuren, maar het schiet al heel erg goed op!
@ Bart: Je weet toch....
Zet t grilletje er gewoon op en kijk of t mooi sta vind je t niet staan haal je t er weer af
Ik denk dat hij erop gaat en ook blijft.
Misschien ipv het wavey grilletje een rechte, maar ik heb tijd zat om dat te bekijken.
"Eerst rijden met dat kadaver",zou Bart zeggen
inderdaad eerst zorgen dat het kadaver weer kan rijden...
het was weer een vruchtbaar avondje, nokkenstok gemonteerd, distributie erin, koppeling erin, alle kappen, platen, pakkingen ertussen, waterpompje erin, kop erop gelegd en het lijkt weer op een blok :)" title="Evil" />
alleen nog ff de bout van de koppeling vasttrekken, maar heb er ff hulp bij nodig, ik trek het blok van de bok af, dus moet ff iemand tegenhouden , kleppen stellen moet nog, dan alles helemaal schoonmaken en dan het blokkie groen blazen...
strax rijd mike eerder dan ikzelf
owja, voor die snor mag je ook nog je motorkappie aanpassen he...
...Speachless...
What can I say...
Ja dat randje van de motorkap flexen is zo gebeurd
@ Mike, randje motorkap flexen gaat helemaal goedkomen zouden wij zo zeggen
ik was er dan eigenlijk vanuit gegaan dat ik dan als ik naar de clubdag zou komen de jetblack met zijn snor zou gaan bewonderen... maar goed Woody krijgt dus ook een snor
Maar jullie hebben er een lekker tempo inzitten!!
Ja of ik met de Woody kan komen is nog maar de vraag.
Hij moet eerst weer lopen.
Het blok is bijna weer 100% opgebouwd, maar dan moet het er ook nog in.
En afstellen enzo.
Wie weet ....
RESPECT @ Bart
Als blokje klaar is en erin is gehangen.. dan hoop ik echt dat je het gaat lukken voor de CD in juli
Hope 2 see you there mikey mike
Vandaag eventjes zelf met de Woody bezig geweest.
Eindelijk 1 achterbumpertje vervangen.
Wat zitten die krengen vast zeg! En dan alle 4 verschillende maten uiteraard. Logisch!
Ook de spiegels van de deuren geschroefd, want er komen er op de "wings".
Dus iemand nog gebruikte achterbumpertjes voor een Van of Woody nodig? Of 2 z.g.a.n. Tex spiegeltjes chroom? Kijk even bij "Aangeboden".
@mike
de achterbumpers van een VAN en een estate zijn verschillind he
die van een estate zijn langer en breder dan die van een VAN
Tenminste dat zag ik toen ik laatst een estatebumper stond te checken
@ Jaapio: Ja van een Van en een Clubman Estate zijn verschillend. Die van een Van een een Woody zijn hetzelfde.
Die van een Clubman estate gaan om de bocht zeg maar.
Hmmm die van mij gaan niet om de bocht hoor... ik heb een aanhanger Van en een Clubman Estate allebei dezelfde bumpers. Misschien bij de Estate aangepast ooit?
Origineel zijn de bumpers van een estate gebogen en lopen ze 'om de hoek'.
Die van een VAN en pick-up (uitgezonderd de eerste types, die hadden een doorlopende...) zijn recht. Blijkbaar die van een Woody ook dus...
Kleppen zijn inmiddels ook gesteld!
Hier nog wat foto's van de operatie.
Hier zit het oude middenblok er nog op:
En oude middenblok eraf:
Close upje:
Nu de kleurcode van het blok nog.
Ik kon het op de site van Theo niet vinden.
(photo's and engine made possible by Bart )
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 26-06-2008 12:51
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/kleu-other.html
Twee achterschuifraamslotjes (:? ook dubbele woordwaarde) op de kop getikt!
Het begint zowaar steeds meer op een Woody te lijken!
Ingediend door stefan1 op za, 28-06-2008 18:11
Mike das leuk een Woody
Ik ga dit topic volgen
Succes met de bouw
Hij is niet altijd zo aardig hoor:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... sc&start=0
Nou ben ik nog niet achter de kleurcode van de motorverf.
Wat op Theo's site staat zijn blijkbaar bestelnummers, maar daar heb ik helaas niets aan.
Wie oh wie weet welke kleurcode de groene motorblokverf heeft?
Ingediend door Theo van den Bogaard op za, 28-06-2008 20:49
er zijn AFAIK verschillende kleuren groen gebruikt, de code op mijn pagina is inderdaad specifiek voor die leverancier :)" title="Evil" />
degene die dat zou moeten kunnen leveren (uit Boxtel) was ook aanwezig op de autojumble in Waalwijk ...
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 30-06-2008 09:11
je hebt pm ..
De clubdag a.s. zondag gaan we niet meer redden.
Maar die van Oktober moet haalbaar zijn
Ingediend door MikeJetBlack op di, 17-06-2008 12:56
Thanx Theo!
Ga ik die even bestellen.
