Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
RE: Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
Inmiddels nog wat kleine dingetjes gedaan.
Spruitstuk gemonteerd, klepdekselpakking ertussen gedaan, bougies erin gedraaid, staartbak alvast een stukje vastgezet.
Morgen heb ik vrij en dan ga ik weer vrolijk verder.
Carb nog ff schoonmaken, kachelkraantje ff polijsten, koppelingsslang vastzetten, en de uitlaat eronder hangen.
En dan zal de dag wel om zijn denk ik....
Spiegeltjes op de wings gemonteerd (of ik er iets in kan zien is nog maar de vraag, maar who cares?) en het andere achterbumpertje zit er ook weer op.
Koppelingsslangetje is gedaan. (Hulde aan de Imal!)
Oliefilter in het oliefilterhuis gedaan, olie erin en gemonteerd.
Radiateur getest: Is niet lek!! \\:)/
Het is niet veel ik weet het, maar morgen is er weer een beetje tijd na het werk.
En a.s. zondag hoop ik hem te horen lopen.
Wie weet komt hij zelfs wel vooruit!
Ze zijn niet heel erg duidelijk, maar voor de liefhebber:
liefhebber? iedereen vind dat toch gaaf? :P
Je gaat iig goed voorruit!
Nu weer het moment dat ie weer de weg op komt...
Helemaal mee eens :P
ThanX allen.
Zondag weer gelegenheid tot knutselen.
Mijn held komt dan ook als het goed is en dan hoop ik 'm dus ook te horen lopen....
In de avonduurtjes zal ik nog wat kleine dingen kunnen doen, maar nu waai ik zowat van mijn oprit af!
Dan APK-tje erop en gaan met die oranje banaan, die eigenlijk dus Tartan Red hoort te zijn. (alles komt goed!)
Een vriend van me in de UK, gaat platen laten maken. Als vervanging voor de originele.
Alleen leuk voor de show, want het mag natuurlijk niet... officieel dan... :P
Ik ga dat ding vanavond es ff bekijken..
Tot straks mike.. Vertrek rond 1800 uur hier ;)
Leuk man!
Tot straX!!!
(niet al te kritisch gaan kijken he... het is een oudje!) :D
Jaap heeft hem bewonderd en geconstateerd dat 't benzineslangetje lek is...
Nouja dan haal ik toch gewoon ff een nieuwe! :P
Gl, man...
Ziet er cker vet uit!
Ik wil ook een Mini |:( ;) :P
ThanX.
@ Bart: :)\\_ d:)b :)\\_
Vandaag gedaan: De wielremcilinders aan de linkerkant, remleiding, spruitstuk vast kunnen zetten, na een andere bout erin gedraaid te hebben van een andere cilinderkop.Staartbak bijna vast nu... wat bouten kwijt???
Een bout van de linker motorsteun wil ook maar niet vast. Dat komt volgende keer dan maar.
De andrijfassen zitten nu ook op z'n plek, nu nog aan 1 kant vastzetten, maar op een of andere manier willen zie niet,
die "U" stukken.
De carb zit nu weer op z'n plek, het luchtfilter ook.
Benzineslangetje naar de carb vervangen voor eentje die niet lek is, remvloeistof bijgevuld alvast.
Olie heeft nog geen zin, want er moet nog een soort van plug aan de achterzijde van het blok.
Die plug heb ik uit het oude blok gedraaid, maar ik moet nog even op zoek naar een koperen ringetje voor ertussen.
Dan kan die ook weer op z'n plek.
Kachelkraantje ook weer gemonteerd en alles aangesloten.
Het begint zowaar weer als een miniblokje uit te zien.
En als klapper op de vuurpijl, nog een flinke vuurregen (en verbrandde vinger) gekregen, toen ik de accu vast wilde zetten.
Hoezo "ondankbaar kreng" ??
Toen was ik er even klaar mee voor vandaag.
Wordt vervolgd....
hoewel clint dus wel even "beet", toch een mooie dag ;) haha
goed bezig mikey!
Er zit in ieder geval wat pit in en da's nooit verkeerd! :D
Vandaag weer een klein stukje verder gekomen.
De uitlaat hangt na veel 5-en en 6-en eindelijk vast, kilometertellerkabel erin gekregen, motorsteun zit nu ook vast, chokekabel zit vast, maar er zat ook het een en ander tegen;
- Hij wil wel, maar hij maakte een nogal raar, bonkend geluid. Ook als de motor met de hand rondgedraaid werd.
Startmotor eruit gehaald en het bonkend geluid was weg.
Dus als er een andere startmotor in zit, zal hij het wel weer gewoon doen.
Ik wilde olie bijvullen, maar het kwam er even hard weer uit, langs het kleppendeksel.
De kabel van de oliedrukmeter wilde ook niet los. Die staat nu in de week. (imal)
En toen had ik het helemaal gehad voor vandaag
Och ja alles komt goed he?
We hebben nog even, tot het IMM.....
Nou, nou....
Weer een productief dagje gehad vandaag!
Hij draaide rond en raakte iets, dus wok eraf en daar werd al snel duidelijk dat hij iets raakte.
Dus weer terug erop, motorsteunen vast, zijn eigen startmotor erop en starten dat ding.
Hij draait wel rond dus. maar slaat nog niet aan.
Volgende keer alleen nog afstellen, kleppen stellen en de radiateur erin.
Dan zou 'ie het moeten doen.
En... de showplates zijn binnen!
Replicas van zijn originele UK Plates! \\:)/ \\:)/ \\:)/
Even een update:
Nadat het blok erin gehangen was, wilde Clint niet vonken op een of andere manier.
Kleppen stellen viel niet mee en dus is het blok er weer uit gegaan, om te kijken of hij nu schakelde of juist niet.
Nu bleek er een ring van de koppeling verkeerd in te zitten, maar nu is het allemaal goed.
Aandrijfashoes moet nog vervangen, de fusees aan beide zijden en dan meteen ook maar de stuurkogels.
Blok er terug in en dan zou hij apk klaar moeten zijn. \\:)/
Nu nog ff de tijd vinden. (wie kent het euvel niet :| )
Met enorme dank aan Red Flame (Who else??), Cares en Jaapio d:)b :)\\_
ff het hele verhaal goed doen:
het blok zat in clintje, ik wilde de kleppen nog stellen en dus de mini in de versnelling heen en weer duwen. heen en weer ging hij, de bak draaide, maar het blok niet. als ik met een bahco de krukas draaide, draaide de nokkenas wel en gingen kleppen open en dicht.
dus het probleem moest in de koppeling zitten, maarrrr op een opritje in de kou is het geen feest om te klussen, dus clintje op transport naar mijn werkplaats..
in anderhalf uur tijd het blok er heelmaal uit. na de wok eraf gehaald te hebben en het vliegwiel eraf bleek de c-ring verkeerom te zitten waardoor de koppeling dus niet werkte..
komende week blokkie erweer inhangen, nieuwe fuseetjes erop zetten en een nieuwe aandrijfashoes, dan remmen bijstellen en gaan met die woody!!!
Alles komt goed...
:D
Ja, sorry man... weet het ook niet hè?! ;)
Thanx voor de uitleg. (alsof iemand dit topic überhaupt volgt :D
Anyway.. IMM gaat helemaal goed komen met onze ouwe knar!
Goeoeoeooeoeoed bezig jongens :D (en dame)
MikeJetBlack schreef:
:(alsof iemand dit topic überhaupt volgt :D
Zekerwel!
Ik volg niet alles...maar af en toe spiek ik hier nog wel eens ;)
As woe met vlammetje gaat het blok er weer in :D :D
Mike gaat dan de fusee's en de homohoezen vervangen..
Kijken of we die machine aan de rit krijgen
Camera mee!!!
en na een frustrerend avondje hangt het blokkie weer in clintje, hij wilde helemaal niet meewerken, maar de aanhouder wint.
blokje hangt, nieuwe aandrijfashoes, nieuwe fuseetjes en nieuwe stuurkogeltjes...
zaterdag weer verder en dan hoop ik dattie rijd!!
Idd bartje meewerken deed hij niet.. grmbl.. maar hij hangt..
hah :D kijk aan jongens, nog even volhouden ;)
Had ik maar een loods en een klusteam :'( wil ook droog wat aan de mini doen...
plek in de garage heb ik hier voor je... maar jah... da's nogal verweg, en het moet ook geen jaar gaan duren :P (komende winter moet mijn mini gewoon binnen)
dan is jou mini toch nog niet klaar Pieter ;)
nou jaapio, als dat zo is, heb ik WEL plek in de garage... want ik heb met mezelf afgesproken dat als ik dit jaar niet fatsoenlijk gebruik maak van de mini... hij eruit gaat! Is zonde om hem te laten staan.
Maar denk niet dat het zover komt :)
Chatten doe je maar in je eigen topic! :P ;)
Morgen is het misschien zo ver, dan hoor ik mijn ouwe manneke brommen als het goed is.
Zal wel weer een slapeloze nacht worden en morgen een lange dag.
en het was weer zonne dag...
vanmorgen vroeg opgestaan en verder aan clintje, met een hoop gefruttel de laatste u-bout in de kruiskoppeling gesmurft waarna we verder konden met de radiateur en alles wat rondom de motor hoort te hangen...
tussendoor een poging gedaan om de fusees van het oude manneke te wisselen, maar zoals zoveel bejaarde gewrichten was er geen beginnen aan, uiteindelijk geresulteerd in het vervangen van de hub waarop de ankerplaat met remmen overgezet zijn, hierop nieuwe fusees en clintje staat weer op eigen 4 wielekes.
na enkele pogingen om hem te starten, compressie meten, uitspuitende olie uit het filterhuis, lekkende vlotterkamer van de carb was de accu te ver heen om een echt goede startpoging te kunnen doen, hij probeerde wel, maar het zat er nog net niet in.
morgen, of beter gezegt strakjes weer verder. En rijden zal ie!!!
[size=200:ym6zx9w8]HIJ DOET UT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/size:ym6zx9w8]
:)\\_ :)\\_ I'm not worthy!
Thanx thanx thanx O+ O+
oke mooizo :D !!!Nu nog een APK erop en rijden maar d:)b d:)b
suc6 verder met de kleine dingetjes!
Strax komt hij naar huis. \\:)/
APK wordt deze week nog geregeld. Even werken nog en dan een paar dagen vrij.
Dan nog inderdaad wat kleine dingetjes, maar daar heb ik niet zo'n haast mee.
Hij rijdt, remt en de lampjes doen het! En dat is het voornaamste.
Ik ben zo blij! \\:)/
Kijk dat is nog eens goed nieuws! Nu inderdaad snel de apk erop en rijden.
super!! :D
het IMM zul je iig halen, geniet ervan.
IMM was inderdaad zeker de bedoeling. Ik heb nu nog even de tijd om hem nog uitgebreid te testen. Clubdag gaat ook wel goedkomen schat ik zo!
Bart heeft een filmpje. Misschien kan hij hem hier plaatsen. :)
en inderdaad clintje rijd weer en staat alweer in Bakel op Mike zijn oprit...
vanmorgen met een volle accu begonnen, olie in het blok, koelvloeistof erin, en niet te vergeten de contactpuntafstand gecontroleerd. daarna beetje friemelen aan de ontsteking en toen begon ie tot leven te komen...
verder de hele ochtend bezig geweest met de remmerij na te lopen, bij te stellen, benzineslangetje vervangen en nog meer van die kleine frummeldingen.
de hele dag geprobeerd mike te bereiken, en uiteindelijk was mike om half 6 in de werkplaats om clintje op te halen.
apktje erop, ik ben benieuwd, het meeste is toch wel nieuw, dus ik verwacht weinig geks, maar je weet het ooit nooit nie...
[size=200:3gjb15r5]Super[/size:3gjb15r5]
HAH!!!! beterrrrr
gefeliciteeeeeeerd :D \\:)/
Zo.
Vandaag uit de schorsing gehaald en meteen een stukje gaan karren.
Wat een feest! \\:)/
Volgende week woensdag APK. Eens kijken of er (nog) iets gedaan moet worden.
Meteen ook even uit laten lijnen erna.
haahahahaaaa vet hoor :D d:)b \\:)/
Mooie dag om wat plaatjes te schieten:
mooie sloep, maar wat is dat rooie hoddel wat ervoor staat voor iets? :x
[size=85:2o95q2ui]sorry mike, je weet wel beter!![/size:2o95q2ui]
Die Rode Hoddel, jonge dame, die ervoor staat is een (momenteel nog) Oranje heertje dat heel veel respect verdiend. ;)
Het staat er toch op wie het is?
Clint ziet er goed uit d:)b , tenminste niet zo een woody die ''gepimpt'' is maar lkkr oldskool :D
beetje respect voor die trage, olieslurpende, onderhoudsbehoevende, ongekeurde, slecht afsluitende, koude, sputterde oude woody...
[size=50:fhz5fn0u]wat is het toch een geweldige gedachte om die oude vent naar het IMM te escorteren in mijn dikke duizend[/size:fhz5fn0u]
hahah ja sorry... enorm respect voor die hoddel (t klinkt toch wel errrg raar zo, maar als jij t zegt... ;) )
heeft ie nou al APK???
