Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
RE: Mijn Woody "Clint" (Begonnen)
hij is vet mike@!!!
Zo een kleine update.
Ik heb Clint van mike overgenomen. Er zijn nog paar probleempjes met starten en blijven lopen. Vrijdag ff de carb ophalen voor revisie en dan de week erna es kijken of hij goed aan de loop wil :D Daarna kan hij mee naar hoge noorden en als goed gaat en geluk heb allicht mee naar de clubdag (wie zal het zeggen)
Heb je hem al overgenomen?
Hij staat nog lekker in zijn garage te wachten op wat komen gaat. :(
Ik ga morgen de carb er voorzichtig afhalen zodat Jaapie hem mee kan nemen.
Meteen morgen ook een doos tissues halen :'(
Ja, Jaap verlengt de lijdensweg wel he...
nee dat niet.. het komt goed met hem (en met mike ook) ;)
Vanavond even richting Bakel gereden om de gereviseerde carb erop te zetten en naar de ontsteking te kijken..hij moet toch weer aan de gang..echter niet helemaal gelukt vanavond..hij gaat wel rond,maar slaat vervolgens niet aan (story of his life atm ;)..volgende x maar weer verder kijken.. Als iemand nog suggesties heeft..graag
Tja.. hij wil wel, maar het lukt nog niet echt.
Alles komt goed, zelfs met deze Woody!
Oude benzine?
Was laatste keer dat ik de pick wilde starten zelfde verschijnsel...
Hij staat sinds de 1e Clubdag van dit jaar stil.
Gaat dat zo snel met die benzine dan? Hij zit helemaal vol nog.
Vandaag definitief vertrokken uit Bakel.
Veel plezier met Clintje, Jaap... wees er zuinig op!
Rijdend en wel vertrokken? Morgen op de clubdag te bewonderen?
Nee, op een auto-ambulance.
Het zal wel April '11 worden, voordat hij eindelijk eens live te zien is.
staat nu bij mij in de loods naast de wolseley
toch wel 2 mooie kontjes zo naast elkaar
en ja die andere die net nog gebracht hebben ja wat zal ik zeggen een mooie voor een aanhanger.
mischien dat jaap de lompe acktie foto wel ergens wil posten
Ik had (nog) niet in de plannig die te posten, maar aangezien je erom vraagt ;)
Hier de foto's van vandaag
Bij Mike op de oprit. Klaar om te vertrekken naar het hoge noorden
Kyra gaat even proefzitten
De kontjes naast elkaar in de schuur van Hilbert (riley elf)
en hier het aankomende project van Hilbert..
Jaartal onbekend.. en beyond rescue voor een rijdende auto
Als we deze week tijd hebben (hilbert en ik) dan gaan we kijken of we alles weer op de rit kunnen krijgen met deze geweldige auto :D
jaap veel plezier met je woody!!
nu kun je eindelijk zeggen dat je hem hebt :)
het heeft idd bijna 4 maand geduurd :P
En het duurt nog wel langer hè? ;)
Maar je hebt hem in ieder geval een flink stuk korterbij.
Er hebben inmiddels al vaker kindjes ingezeten, dan ikzelf...
jaapio1984 schreef:
en hier het aankomende project van Hilbert...
Hier eentje met kenteken JR uit 76 dus JL is iets eerder. Morgen kun je kijken hoe die er uit zou moeten zien O:) [size=50:nqj8kr7e]hint ;) [/size:nqj8kr7e]
Jammer we niet hebben kunnen kijken Gijs.. je moke stond er wel weer mooi op
Ja sorry, volgende keer zal ik het niet zo hard roepen. Misschien dat dat helpt.
Gisteren belde Riley Elf me. Hij had nog ff tijd over en heeft ontstekingsdeel opnieuw aangesloten en voila.. we hebben een lopende Clint..
nu nog ff de remmen en koppeling ontluchten.. en dan zouden we kunnen rijden :D :D
Goed bezig!
Hopelijk weer snel op de weg!
En dan mag ik er vast een rondje mee rijden O+
ja tuurlijk..
maar nu eerst ff de remmen en de koppeling doen
Dat is niet zo'n ingewikkelde klus als het goed is.
Alles deed het.
Voor nieuwe remleidingen en remcilinders.
Hulpkoppeling is ook nieuw.
Dus fluitje van een cent denk ik ;)
maar wel ff kijken waarom er zo snel alweer lucht in de leiding zit..
komt ckr goed :D :D
we zijn weer ff verder..
Ondertussen loopt Clintje wel weer, maar vraag niet hoe.. hij blijft maar net aan en het stellen van de carb heeft totaal geen zin.. je kan draaien ernaan wat je wilt, maar er gebeurd niet meer (ook niet minder).. Riley Elf heeft er nog ff naar gekeken maar het lijkt erop dat deze carb naar de jachtvelden is.. Om toch te kunnen rijden komt er tijdelijk ff een modernere carb op..
Dan de remmen.. HEt viel op dat het potje na het vullen langzaam leeg liep.. dus allemaal vloeistof binnen. Dit zal ook verklaren waarom de druk op de remmen zo snel weg is.. Dus een nieuwe hoofdremcilinder moeten halen.. de oude zag er niet meer uit van binnen (zagen we toen hij eruit was).. maar bij het monteren van de nieuwe bleek dat we een koppeling hadden meegekregen in een rem doos :P dus dat moet ff omgeruild worden..
Voor de rest alleen ff wat kleine dingen gedaan. Ga iig deze week met riley elf nog ff kijken of we de andere carb en de juiste hoofdremmer erop krijgen zodat we lekker een rondje in Clint door Akkrum kunnen.. en hij daarna naar Marum kan komen..
Voor de liefhebbers nog een paar foto's van Clint in zijn overdekte tijdelijke stalling
Motortje
Overig
Tot zover maar weer
Het is en blijft een leuk karretje Jaapie, het is en blijft een leuk karretje....
Hadden jullie de carb niet gereviseerd? Staat de ontsteking wel goed? Trekt hij geen valse lucht ergens (bv vacuum slang of carter ontluchting -> ik mis die slang op de foto's)?
Gaat er een metalen hoofdremcylinder op komen of een met plastic reservoir?
carb is gereviseerd, zou dus goed moeten zijn...
test valse lucht ff met remmenreiniger
leuke foto's jaap
lijkt wel op die van mij alleen wat meer kleur en ander tankje
die van mij komt ook wel goed deze winter
heb nu in elkgeval een centraal verwarme garage, werkt wat prettiger in de winter
erik
ja, het is en blijft een schatje O+
Is ie nou nog niet thuis?? :P
Vorstman
Tijd werkt een beetje tegen. Ik woon in noorden en werk in Arnhem.. ben dus inl werken 65 uur per week weg.. en de avonden zijn ook vaak vol. dus moet het allemaal ff goed plannen. weekend met de MCCIO weg dus dat wordt ook niets.. morgen kom iig wel de andere carb en de goede rempomp. Dus eind volgende week maar een avond plannen om alles er weer op te klussen en dan moet het toch iets worden weer.. ik wil voor de sneeuw toch wel een x rijden met de rode :P
dan maar hopen dat hij snel weer loopt,
greets
Nou het heeft allemaal even geduurd maar hier weer een korte update. De nieuwe rempomp zit erop, remmen zijn ontlucht en er blijft gewoon druk.. de oude heeft een mooie plek gevonden in de oud ijzer bak. De andere carb met ander spruitstuk was er ook. Dus oude spullen eraf en de nieuwe erop.. alles vastgemaakt en aangesloten.. sleutel omdraaien.. en ja hoor.. starten en lopen.. even kort aan de ontsteking gedraaid en hij blijft helemaal top lopen... dus dat is klaar..
Echter bij het ontluchten van de koppeling kwamen er wat borrelende geluiden uit de hulpkoppelingscilinder.. en ja hoor.. zo lek als een zeef.. (druk was na 15 min ook gewoon weg).. dus hier nog even een nieuwe voor roggelen en dan kunnen we het eerste rondje in Clint.. als het tenminste weer droog wordt.. want in dit weer gaat ik niet buiten..
Tot zover..
Jammer dat die cilinder alweer lek is. Toen Mike hem net voor de deur had staan heb ik die al eens vervangen.
Inderdaad dat was toen een nieuwe.
Raar dat die dingen maar zo kort mee gaan.
Misschien omdat hij bijna niet gebruikt is.
Goed te lezen dat het goed gaat met Clintje.
Nu de rest nog ;)
ja idd jammer.. we wipten rubber eraf en zat helemaal vol.. onder tijdens pompen kwam de vloeistof eronder uit.. Ik vervang hem gewoon dan is dat maar weer klaar..
# mike
Welke rest ;)
Rest is paarse eens verkopen....
na een goede tip van een mede forummer vanmiddag het juiste motorkap embleem gekocht...blij hem toch redelijk snel gevonden hem..hij is in goede staat en incl goede einden en moeren..zal wel ff foto plaatsen als hij binnenkomt deze week
je mag die mede forummer dan wel heel heel erg dankbaar zijn!!! ;) ;) ;) ;)
geintje, ben blij dat het de juiste was en dat je er blij mee bent
ben erg benieuwd
hahahahaha.. ik ben je ook dankbaar Erik...
de wonderen zijn de wereld nog niet uit maar ik heb er vandaag een rondje in gereden en jaap ook \\:)/ \\:)/
het enige nadeel is dat nu het hele dash vol ligt met olie de leiding zat nog los achter op de klok
nog effe co en onsteking juist op tijd en rijden maar
Nou, ik ben eens benieuwd!
Ik wil er straks ook een rondje mee rijden! O+
ja en we zijn heeel blij..
vanmorgen bij Hilbert ff de koppelingcilinder gewisseld en de chokekabel aangesloten.. kachel teruggebouwd en gestart..
Na een x extra ontluchten ging koppelen ook goed.. daarna mijn eerste rondje in Clint.. ff wennen aan schakelen, maar ging best goed.. er zijn nog wel wat afsteldingen (ontsteking, carb). en ik moet echt een andere poelie + Fan op de alternator (wat een herrie).. Uitlaat lijkt beetje te lekken..
Toen Hilbert terug kwam idd hele dash onder de olie.. maar wat bleek.. olieleiding met de hand aangedraaid ;) .. ff goed vastgemaakt en is nu goed :D :D
Ik denk dat hilbert een foto maakte toen ik met een van oor tot oor smile terug het terrein op kwam rijden .. :P
ik heb ook filmpje.. ff kijken of ik die zo geupload krijg..
Dat zou helemaal geweldig zijn!! :)
[youtube:2vopu3mn]nt0p5BcdHeE[/youtube:2vopu3mn]
[youtube:2vopu3mn]SvCQyTa0_x0[/youtube:2vopu3mn]
het gerattel dat je hoort is de pully ;)
:)\\_ :)\\_ :)\\_ :)\\_
:)\\_ d:)b O+ \\:)/
