Jaapio's 16V
RE: Jaapio's 16V
Zo vandaag even naar de clubdag geweest om wat gebruikt spul op te halen bij Ton en Clubbie..
Moet nog wat klein mini spul om de auto weer een beetje compleet te maken..
Blok komt deze week
RE: Jaapio's 16V
En het blok staat naast de mini..flinke unit..
Ook Mpi tank met Honda pomp gevonden en set geventileerde schijfremmen en een compleet achtersubframe
RE: Jaapio's 16V
de Geertsjes schreef:
ik zal eens speuren in mijn mailbox.
wij hebben onze 114 ook verkocht aan iemand van de miniclub en die zou hem in een clubman hangen. woonde ook ergens in het noorden van nederland.
helaas nooit een topic oid gezien...
viewtopic.php?f=46&t=54898
RE: Jaapio's 16V
afgelopen maandag bij Vlassie nog wat mini onderdelen kunnen scoren.. Gaat de goede kant op.. Morgen bij Riley Elf een compleet achtersubframe halen en dan die er maar onder zetten samen met het voorsubframe zodat we toch een begin kunnen maken..
Ik heb er iig heel veel zin in :D :D
Ik zal morgen ook zorgen voor een serie fotos.. want daar is het toch een showcase voor
RE: Jaapio's 16V
Ik lees dat je een flipfront wilt gaan plaatsen... (of ga ik te snel?) Al ideeën hoe je dit gaat doen? Poly, metaal? bevestigen? :)
Jaaaaa... :D :D
Succes met je project.
Mathijs
RE: Jaapio's 16V
Flipfront van staal. Wilde eerst omhoog flippen, maar ga nu voor schanierend naar voren op de voorkant van het subframe.. op de A panelen maken we 2 bevestigingspunten om het vast te maken.. er kom een losse motorkap op
RE: Jaapio's 16V
Klinkt goed Jaap, ben benieuwd!
RE: Jaapio's 16V
ettore bugatti schreef:
En anders een Emerald of een DTA ecu erop.
Of een VEMS, MegaSquirt, KDFi, Adaptronic, KMS of Universal EMS....
Ik zit voor mijn Van-project met hetzelfde.
Maar omdat ik in het verleden een Citroën AX met KDFi heb gehad neig ik ernaar weer die route te bewandelen. En dan natuurlijk ook gelijk met wideband-lambda controller en hoogstwaarschijnlijk LPG(dampgas)injectie.
Volledig nieuwe kabelboom maak je er dan bij, geheel op maat.
Ben benieuwd, er zijn hier erg veel van die interessante projecten met 'vreemde' motoren.
RE: Jaapio's 16V
Dat begint lekker op te schieten jaap! Als je alle onderdelen heb liggen kun je ook flink voor uit.
succes ermee!
RE: Jaapio's 16V
Opschieten niet echt Juul.. ik heb de mini nog niet aangeraakt.. Maar wel opgeschoten met het verzamelen van onderdelen. Gisteren ook een lijst gemaakt met alle "slijtage" onderdelen.. en dan moeten we echt gaan beginnen
RE: Jaapio's 16V
Zaterdag bij Riley Elf een heel net achtersubframe opgehaald. Deze helemaal gestript en met de borstel schoongemaakt. De draagarmen moeten nog even uit elkaar en dan kan de boel in de menie en dan kan hij eronder eerst..
RE: Jaapio's 16V
Al 4 bladzijdes en nog geen schroef gemonteerd :+)
RE: Jaapio's 16V
Een goede voorbereiding is het halve werk zeggen ze.....
Een langdradig verhaal is zonde van je tijd zeg ik 8)
RE: Jaapio's 16V
nee idd Dennis.. Maar nu ik bijna alle onderdelen heb kan ik wel snel vooruit.. als ik nu ook nog es gewoon elke dag thuis was .. nee.. zo avond weg.. do avond weer thuis.. geeft niet veel tijd..
RE: Jaapio's 16V
Was ook maar een grapje en ik ken het verhaal. Mijn projecten liggen door allerlei oorzaken ook al een tijdje stil, helaas.
RE: Jaapio's 16V
Nou hierbij de beloofde update
Het subframe
Hier is de versmalde toren goed te zien. Hierbij heeft Hilbert versmalde draagarmen en onderste armen gemaakt. Dit om meer ruimte te creëren in het frame
Achtersubframe
Opgehaald en op de werkbank voor demontage
Gestript en schoongemaakt
in de roestmenie
De motor is zoals eerder gezegd een 180 VVC uit een MGF. Met de standaard ECU levert dit blok 143 pk, maar met andere ECU 160PK.
Vandaag de missende onderdelen van blok ophalen (oa motorsteunen) en dan kunnen we gaan passen..
RE: Jaapio's 16V
Ik wou bijna dit topic boycotten, gelukkig zijn er nu wel foto's.
Tweede foto snap ik niet, als ik het goe begrijp zijn de torens en armen in de lenterichting (van de auto) ingekort?
Wel knap dat die Kinzo kar het volhoudt met een VVC blok erop. De mijne is geknikt onder het gewicht van een A-series met bak.
RE: Jaapio's 16V
Ja klopt ettore.. in de richting.. geeft meer ruimte voor blok.. Allicht dat Hilbert me kan corrigeren als ik het verkeerd heb....
Die kinzo car.. ik hoop dat ie het houdt..
Vanmiddag de ECU, steekassen, startrelais en motorsteunen opgehaald.. dus hoop we weer verder kunnen..
RE: Jaapio's 16V
dag jaapio.
Dat begint al ergens op te lijken met al de onderdelen.
Ik dacht dat je een metrl subframe ging gebruiken?
Weet je al wat je met de wielen gaat doen.
RE: Jaapio's 16V
Nee bas.. Mini subframe.. Ik zit te denken aan gewone Sportpack velgen.. 6,5*13.. Ik heb ook gewoon nog complete mini ophanging.. dus zit niet zoals jij met spoorbreedtes en ET waardes
RE: Jaapio's 16V
even een vraagje.. Bij mijn oom op zolder vonden we nog een set nieuwe 14". Deze hebben we gepast... en dat gaat goed.. Echter denk ik wel dat ze 4x100 zijn ipv 101.6. Nu weet ik van het bestaan van "wobble bolts" om dit hele kleine verschil op te vangen.. Wie weet waar ik die kan krijgen ?
RE: Jaapio's 16V
Geen antwoord op je vraag maar ik zou er niet aan beginnen. Te groot voor een mini en dan kan je de wielkasten behoorlijk gaan uitslijpen.
RE: Jaapio's 16V
Er komen vaak genoeg mini's voorbij met velgen 4x100. De eigenaar heeft er vaak geen weet van.
Ik heb ook 4x100 gepast, dit gaf geen problemen.
ps. 14 inch komt wat minder vaak voor, maar dat weet je zelf ook :D
RE: Jaapio's 16V
dat uitslijpen vind ik niet zo erg ;)
Kzal es kijken of ik weekend iets kan doen.. passen oid.. ik heb alleen geen passende wielmoeren nu...
RE: Jaapio's 16V
Remco van de Mini Asfalt Vreters rijdt volgens mij ook rond met 4*100 velgen onder zijn Van. Maar hij heeft dacht ik alles aangepast om dat goed te kunnen.
Ff mailen kan wellicht uitsluitsel geven.
RE: Jaapio's 16V
Ik denk dat AutoStyle of een dergelijke toko ze wel in de schap hebben.
Bij 14" wordt meestal 195/45R14 opgezet, maar ik denk dat 165/55R14 veel beter past en oogt.
Voor de rijeigenschappen hoef je niet voor 14" te kiezen.
RE: Jaapio's 16V
Rob ook wel bekend als knetter hier op het forum heeft ook 14 inch velgen op z'n mini en ik moet zeggen het staat goed maar groter moet je ook niet gaan is mijn mening.
Over de banden je kunt div kanten op de maat ligt natuurlijk ook aan de breedte van je velgen rob heeft continental bandjes 40 hoog 195 breed dit staat erg mooi!
RE: Jaapio's 16V
deze velgen hebben idd ook de 195 erop..
we gaan eens even kijken en passen
RE: Jaapio's 16V
he jaapio
Als je denkt dat 4x100 wat tricky is.link ik ken iemand uit Slochteren die met de originele Rover wielmoeren VW velgjes heeft gemonteerd,[i:2pvk3q0f]Hier zit een ring op die wat speling heeft.[/i:2pvk3q0f] dan verklein je de kans op scheuren en en trilling. maar moet wel toegeven dat het natuurlijk niet ideaal is! :(
RE: Jaapio's 16V
Die moeren heb ik.volgens mij. even gepast, maar passen niet op de velg.. Misschien is gewoon beter om goed setje 13" te monteren..
RE: Jaapio's 16V
en we zijn wederom lekker bezig. Gisteravond ff de Metro geventileerde schijven opgehaald bij Mini Power.
Daarnaast via engelse forum toch wel een goede mod gevonden. De PG1 box die ik nu op mn blok zit bevat een 4.2 diff. Dit maakt wel heel erg veel toeren (ook icm 13" 19 MPH per 1000 toeren)..
Wat de mensen op het grote eiland nu doen is het volgende
- R65U versnellingsbak (nummer begint met 5C35)
- Vliegwiel van een Rover 216/416 (nummer nog te achterhalen, maar op de volgende foto)
MGF (R) vs 216/416 (L)
Nu ben ik dus op zoek naar deze onderdelen..
RE: Jaapio's 16V
Ik had zelf een 4.1 in de Mini icm 10"en ik moet zeggen dat dat goed werkte. Ik zou niet allerlei toestanden uit gaan halen en gewoon met de 4.2 gaan rijden :) Trek je een dikke Porsche eruit bij een stoplicht ;)
RE: Jaapio's 16V
Zaterdag toch paar uurtjes iets kunnen doen. De rest van de onderdelen van het achtersubframe uit elkaar gehaald.. alles helemaal schoon gemaakt en ook netjes in de menie gezet.. Ligt nu lekker te drogen.. Daarnaast naar de garage geweest voor motorsteunen.. Heb 9 verschillende meegekregen om te passen.. die ik niet kan ik zo terugbrengen..
Daarnaast kwamen er vorige week 2 mooie pakketjes
Set Sportpack verbreders
en mijn mooiste pakket
Globaal
- Set instelbare GMAX schokbrekers
- 2 a panelen
- reparatie paravan (hoek)
- verstelbare draagarmen
- verstelbare trekstangen
- Poly rubbers
- Camber set achter
- Aluminium ringen voor subframe
- Steunen schokbrekers
- Herbouw kit achtersubframe
en wat zakjes met klein spul
Hopelijk deze week weer verder (2 vrije dagen)
RE: Jaapio's 16V
Zo zo ziet er goed uit. en dat voor dat het vakantiegeld er is ;)
[i:12l83wdi]maar uuu, jaapio? moet je niet eens je profielfoto gaan aanpassen[/i:12l83wdi]?
RE: Jaapio's 16V
vakantiegeld is voor de vakantie niet voor de mini ;)
Nee .. hiermee herkent iedereen me :P
RE: Jaapio's 16V
Zo weer een klusdagje gehad.. Niet zover gekomen als gehoopt. Ik trok vanmorgen 1 rubber cone kapot (metalen ring eraf) en de 2e verfbus kwam alleen maar dikke drap uit.. dus maar gefocused op voorsubframe.
2 tegenslagen. De bijgeleverde pen voor de onderste draagarm is te dik. De rubbers van de draagarm passen er niet door. Hier maar even mee naar kameraad of hij het iets verder af wil draaien. Daarnaast kwam ik erachter dat ik er 2 linker draagarmen bij had voor boven. Dus ook dat ging niet worden.. haha..
dus het frame maar aan de auto gehangen.. Dit ging prima nadat we een kleine stukje uit de koets hadden geslepen. Frame hangt erg mooi en recht aan de auto \\:)/
Toen kwam het mooie.. het erin hangen van het blok.. Dit ging helaas niet zoals we hadden gehoopt. Dit frame is gemaakt voor een K serie blok met een R65U bak en niet de PG1 bak. Deze bak is aanzienlijk groter (vooral het diff) We hebben het van alle kanten bekeken en gemeten, maar met dit frame is het onmogelijk om het diff erin te krijgen zonder het halve frame te moeten vermaken. En ook aan de voorkant zal er dan een heel stuk uit moeten om het eventueel te kunnen laten passen. Het voordeel van dit frame was juist dat het onder een standaard neus past. Na nog even gemeten te hebben echt tot de conclusie gekomen dat het niet gaat passen zonder ingrijpende aanpassingen.. dit willen we niet..
We gaan nu voor de optie die ik hierboven heb beschreven. We zoeken uit een rover 111 een R54U bak en bijbehorende schakelstang/startmotor (5C35******) en uit een rover 416/216 een vliegwiel + koppeling met nummer WFM1972
Dus gelijk de bak erachter weg gehaald (wat een zwaar ding).. en toen de spullen opgeruimd..
De foto's
Frame op de workmate
De koets naar buiten, want het was heerlijk weer..
Binnenschermen eruit
Frame netjes aan de auto
Hoekje uit de koets voor goed passen van frame (uitsparing is volgens mij voor diff)
Geen rubber, maar aluminium ertussen
MEtalen steunen onder, ipv met rubber
Blok zonder bak
En van de voorkant
Nu maar weer de andere onderdelen regelen morgen
RE: Jaapio's 16V
moet je nog velgen hebbe?
RE: Jaapio's 16V
ja die moet ik nog wel.. maar das niet zo'n probleem.. hou dezelfde breedte qua sporing etv.. dus kan elk mini velg nemen.. in 13"
RE: Jaapio's 16V
Lekker aan het puzzelen!
Zijn de bakverhoudingen erg anders vergeleken tussen een R65 van een Rover 111 en een Rover 416/216/25/45?
RE: Jaapio's 16V
Zo vandaag even wat tijd kunnen besteden met mn oom om het achtersubframe af te maken
RE: Jaapio's 16V
Dat gaat de goeie kant op :)
RE: Jaapio's 16V
dank dank.. Op de achtergrond bezig om de onderdelen te krijgen om de bak enzo om te bouwen.. Hier is het even wachten op reactie.. Ondertussen maar bezig met wat dingen uit te zoeken voor de nabije toekomst. Vooral verf.. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen helpen.. Wat is de goede volgorde.. Ik heb een bijna kale koets..
- Epoxy - zo ja welke moet ik hebben - linkje ?
- Spuitplamuur - welke ?
- Grondverf - Welke
en dan de kleur erop + blanke lak.
Wij willen zelf gaan spuiten, maar ik ben er niet uit wat voor lak ik nu moet hebben. Is er kant en klare lak of moet ik dit nog mixen met een verharder oid..
Ik hoop dat iemand me een beetje wegwijs kan maken in dit verfdoolhof
RE: Jaapio's 16V
Ik zou alles bij een winkel halen, die kunnnen je ook het beste advies geven. Ik heb wel een adres in Oss, als dat in de buurt voor je is.
Mengen met een verharder is niet zo een drama.
RE: Jaapio's 16V
Ja ik werk doordeweek in den bosch.. gooi maar in de PM
RE: Jaapio's 16V
even korte update. Andere bak + vliegwiel zijn er ondertussen.. ophanging opgebouwd en naden gekit. Nu kan de bodem in de bodyshot en achtersubframe erop en dan hebben we iig een rollende koets..
RE: Jaapio's 16V
Goed bezig Jaap,
Het wordt al wat!
RE: Jaapio's 16V
thx Knetter.. nu nog wat meer tijd om eraan te klussen.. maar vanaf sept ben ik doordeweek ook gewoon weer thuis dus dan is er hopelijk ook wat meer tijd om te klussen. Nu nog 7 dagen hard werken en dan vakantie..
Als ik terug ben wil ik het echt weer oppakken want zo schiet het natuurlijk niet op
RE: Jaapio's 16V
nog wat opgeschoten met je project ?? Want het is een beetje stil hier ;)
RE: Jaapio's 16V
in de garage ook.. vanaf 1 okt heb ik een project in groningen en ben ik elke avond weer thuis.. dan is hier ook weer tijd voor..
zit nog even met probleempje.. voor is het vloerpaneel vervangen incl een nieuw nummer (niet rdw gedaan) en de naden zijn zeer duidelijk..
ik wil straks niet met een kant en klare auto klem staan bij de RDW
keep u posted
RE: Jaapio's 16V
shop gaan we hier nog eens wat doen ???
