Jaapio's 16V
RE: Jaapio's 16V
nee er gebeurd niets.. ik zit nog deels groningen en deels den bosch.. en ik moet toegeven dat mijn inspiratie ondertussen op het 0punt is belandt :(
RE: Jaapio's 16V
En waar ligt dat aan? Ik neem aan de beschikbaarheid van bepaalde onderdelen? Bij mij loopt het ook niet zoals het moet, maar toch elke keer weer een beetje progressie en uiteindelijk ben je er :). Op het 16v forum zijn sommige jongens al 7-8 jaar bezig met een project wat dan nog verre van af is.
RE: Jaapio's 16V
Nee dat is het niet Dennis. Ik heb koets, plaatwerk, subframes, electronica, blok, steunen, stoelen, pedalen, remmen, assen, ramen, tapijtset, verlichting, nieuwe rubbers voor alles, schokbrekers enzovoort.. alleen nog een kabelboom ;)
Maar het is gewoon de tijd en zin om bezig te zijn..
RE: Jaapio's 16V
Ik heb een beetje hetzelfde probleem. De racer had eigenlijk eind februari af moeten zijn, het is nu begin september....
RE: Jaapio's 16V
Zin moet je maar maken, we wachten allemaal al te lang, ik ben jaloers! ;)
RE: Jaapio's 16V
kleine kans... klaat het eerst even voor wat het is.. kwil eigenlijk weer iets rijdends..pfff
RE: Jaapio's 16V
Heb je geen fiets in de schuur staan :+)
RE: Jaapio's 16V
ik doe al flink hardlopen haha
30 a 50 km per week haha
RE: Jaapio's 16V
pallet met zwenkwieltjes er onder en je hebt weer iets rijdends
kom op even moet bij elkaar zoeken en als je een keer weer bezig bent gaat het wel weer goed
RE: Jaapio's 16V
kom op jaapie!!!
bloed, zweet en tranen, gas erop, bouwen, apktje erop en gaan!!!!
waar knelt het nu dan?
kom eens een bakkie doen als je in den bosch bent, ben erg benieuwd...
RE: Jaapio's 16V
@Hilbert
heb jij toevallig 2 oktober nog vakantie?.. zo ja.. zou je dan dagje naar het Marumse kunnen komen om wat a panelen en paravan erop te lassen ?
@Bart
volgende week ben ik vanaaf woe tm ma in den bosch.. dt is mn laatste weekend.. we bellen wel ff
RE: Jaapio's 16V
Te koop :O ?
RE: Jaapio's 16V
intressepeiling..
Zoals hierboven al geschreven kom ik er niet aan toe om er verder mee te gaan en wil ik graag weer iets rijdends.. maar als er geen serieuze reacties komen laat ik hem stilzwijgend in de hoek staan.. zolang mn oom het goed vind dat ik zijn garage daarvoor gebruik..
RE: Jaapio's 16V
kom op jaap
kan ik alleen 2 oktober niet zet je hem gewoon 3 oktober tekoop
waar is die rugegraat gebleven
koets klaar maken met alle schutbord aanpassingen voor k serrie
en dan eerst maar een a serrie er in kun je rijden en later altijd nog ombouwen
kom op eenmaal weer begonnen gaat het vast lukken
RE: Jaapio's 16V
NEt even een motivation call gehad met Hilbert.. en ik moet hem inderdaad gelijk geven.. Ik heb er sinds maart/april tegen aan zitten te hikken om weer es te beginnen en het komt er eigenlijk gewoon niet van. Hilbert bood iig aan om even te komen lassen zodat ik weer rustig verder kan..
Ik haal hem eraf en ga zoeken naar de motivatie
RE: Jaapio's 16V
Ik wilde al voorstellen wat Hilbert nu zegt. Gewoon body afmaken, tijdelijk een A-series erin en dan rustig verder bouwen aan de K-series ombouw.
Op het 16V forum is iemand al ruim 7 jaar bezig met zijn Suzuki conversie, dus...
RE: Jaapio's 16V
d:)b that's the spirit
RE: Jaapio's 16V
Atchi :)
RE: Jaapio's 16V
Ja, en daar komt nog wel het een en ander aan tijd bij als je het project ziet ;)
RE: Jaapio's 16V
hij moet idd stoppen met kinderen maken.. en nieuwe projecten erbij doen ;)
Als je het daarmee vergelijkt moet ik niet klagen
RE: Jaapio's 16V
Om het maar een goede boost te geven bij Hilbert nieuwe subframe bouten geregeld en 2 U bouten voor het stuurhuis en op de terugweg van huis nog 1 bus bodyshot en mn oom gebeld om af te spreken de mini op de wielen te krijgen.. Dus goede hoop..
RE: Jaapio's 16V
super dat je het project toch doorzet!
het zal nog een hoop werk zijn, maar je hebt straks wel wat je graag hebben wilde.
hoop dat als je een stapje verder bent je genoeg motivatie hebt om door te gaan tot het eindresultaat er is.
RE: Jaapio's 16V
De Woody kreeg je ook rijdend, dus de 16klepper gaat je ook wel lukken 8) d:)b !
RE: Jaapio's 16V
dankje jullie..
Ik zoek nog een electra master ;) haha..
RE: Jaapio's 16V
veel vragen stellen op het mg-r forum, ze kunnen je daar vast wel verder helpen. ;)
RE: Jaapio's 16V
Doe ik ook :)
MEt beetje geluk heb ik nu een complete kabelboom voor een VVC.. Die kan dan gestript gaan worden van alles wat er niet aan hoeft..
RE: Jaapio's 16V
Goed bezig Jaap, Gewoon rustig verder aan je mini bouwen en die kabelboom is niet zo heel ingewikkeld je moet er gewoon rustig voor gaan zitten en als het mogelijk is een schema erbij houden. Vaak wel tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar bij een garage.
RE: Jaapio's 16V
broer van mn vrouw werkt bij een Engelse garage.. dus dat moet lukken ;)
RE: Jaapio's 16V
en kreeg sms dat ie het heeft liggen als goed is.. en ook een schakelmechanisme voor een 65 box..
RE: Jaapio's 16V
vandaag ook van Hilbert zijn lasapparaat te leen gekregen.. waarvoor vele malen dank..
RE: Jaapio's 16V
Zo gebeurd er niets, en zo boek je vooruitgang. Goed bezig jaapio ;)
RE: Jaapio's 16V
aankomende week hoop ik de mini ook echt aan te raken.. vanmiddag wel besloten om subframe voor er ff weer af te halen omdat dit makkelijker is om het blok te passen.. (tip Hilbert wederom).. hopelijk di avondje doorhalen
RE: Jaapio's 16V
Belofte maakt schuld..Vanavond eerst eens even al mn spul weer bij elkaar gezocht.. Toen het spit uit de koffer verwijderd en het achtersubframe met klein beetje moeite gemonteerd. Wel apart.. Ik heb van MS de verstelbare camberset, maar ik krijg nu de onderste bout van het subframe er niet in zonder de boel deels/of geheel los te maken..
Iig de foto's van de voortgang van deze avond
Kijken of ik deze week nog even wat tijd kan vinden om de rest van de bodyshot erop kan spuiten en dan ff met 4 man de mini op de wielen en dan kunnen we echt beginnen met het passen van het blok..
RE: Jaapio's 16V
goed bezig en nu doorgaan
en hopelijk kan je wat met het las apparaat
heb zelf maar een nieuwe tig ook voor alu gekocht
RE: Jaapio's 16V
Oom Berend had er gisteren klein beetje ruzie mee bij het proberen.. toorts bleef hangen (bij knijpen) en de stoppen knalden er steeds uit.. ;)
Ja ik heb er zeker weer helemaal zin in..
RE: Jaapio's 16V
Ga je nu eerst voor een a-series of komt de 16 klepper d'r meteen in? Voortgang ziet er goed uit in ieder geval!
RE: Jaapio's 16V
Nee ga meteen door met de 16V.. ben bang dat ik er anders toch niet aan ga beginnen.. Dus frame blijft eraan hangen en we gaan bezig met het passen van het blok..
Even wat tijd maken deze week/volgende week
RE: Jaapio's 16V
Gaaf :9~
RE: Jaapio's 16V
Omdat hier thuis de plannen even wijzigden had ik nog even tijd om te klussen.. we hebben de bak van de Rover 200 aan het blok gezet.. en inderdaad wat de engelsen al zeiden.. fits like a glove.. wel zonder koppeling en vliegwiel
Toen werd het tijd om de mini om te draaien.. en dat is toch een stuk zwaarder met dan zonder frames.. maar tis gelukt
de onderkant steunt op de uitstekende delen van de roofrails en de andere delen steunen op de wielen.. dus geen schade aan de body
en daar staat ie dan op zn zachte wieltjes...
Even de deur gepast aangezien er nieuwe binnenschermen en instaplijsten ed in zijn gekomen.. maar past prima
RE: Jaapio's 16V
Kijk Jaapio,
er komt weer schot in!
RE: Jaapio's 16V
Tinux schreef:
Kijk Jaapio,
Kijk dat bedoel ik ook!
[size=200:3f8d72mp]Goed bezig Jaap![/size:3f8d72mp]
RE: Jaapio's 16V
ja ja soms moet iemand eens even een schop onder zijn kont hebben O:) O:)
maar is dit desert stijl
lekker hoog in iedergeval
RE: Jaapio's 16V
Hallo Jaapio,
Cool. Wat heb je verder nog voor een plannen voor de body? Staat de mini eigenlijk in Den Bosch? Anders wil ik wel een keertje komen kijken... Ik woon zelf in Rosmalen....
Groeten
Tom
RE: Jaapio's 16V
Tom.. de plannen met de body zijn niet heel spannend.. flipfront aan de voorkant (vastgebout met losse motorkap). Voor de rest alleen sportspack verbreders...That's about it.. Hij moet niet teveel opvallen in elk geval.. De kleur ben ik nog niet overuit, maar ik denk dat ie mooi donkergrijs wordt..
RE: Jaapio's 16V
OK weer een lekkere klusavond gehad.. Enige nadeel is dat van alle motorsteunen die ik heb er geen 1 past.. grrr.. dus dat moet nog opgelost gaan worden. Ik moet een motorsteun motorzijde hebben met 5cm van hart tot hart (ik had 5,5 en 6 cm).
Daarnaast hebben we startmotor, oliefilter en de complete carterpan verwijderd. Toen het blok ver genoeg kunnen laten zakken (Hilbert had al gezegd dat er een hoek uit de pan moest). Hij hangt er nu op wat wikken en wegen goed in.. aan de bestuurderskant moet nog wel een hoek uit het frame, want het diff zit daar tegen het frame.
Maar nu de foto's..
Blok onderweg naar het frame
Blok hangt nog wat scheef, maar wordt straks door de motorsteunen opgevangen
Hier moet nog een hoek uit..
Blok hangt nog wat te ver naar achteren.. maar heb genoeg ruimte achter het blok
en nog een bovenview
RE: Jaapio's 16V
geduld jaap
komt goed,
ziet er in elk geval hoopvol uit
RE: Jaapio's 16V
Jaap heeft nu de spirit te pakken geloof ik :D
RE: Jaapio's 16V
nu nog de goede steun.. dam kan het er netjes in blijven voor nu en kunnen we ons focussen op de onderdelen rondom ;)
Maar heb inderdaad wel de spirit weer wat te pakken..
RE: Jaapio's 16V
Eerste clubdag 2013? :)
RE: Jaapio's 16V
Ik ga er niets over zeggen. Ik doe nu gewoon die dingen die kunnen.. zonder planning.. En er komen nog heel wat uitdagingen om het er allemaal netjes in te krijgen.. maar we gaan het zien :) :)
