Dat zijn de stangen die we bedoelen en voor de prijs hoef je het dus niet te laten. Zelf heb ik ze niet, wel de draagarmen (verstelbaar).
Ik hoor het wel van de deuren en de rest.
ze zijn besteld
De trekstangen, tevens gelijk wiellager setjes voor de voorkant (Duuuuuuur ) En een alluminium oliepijl stok . Me oude oliepijlstok was kapot. Dus had zowieso een nieuwe nodig haha.
Heb dus nu wel een vraag, ik ben bezig met me voorsubframe. Ik heb de remleidingen vastgezet aan het subframe met de grote moeren. Alleen ik heb nu dus een koppelstukje over voor remleidingen. Dit is dat koppelstukje waar je een remleiding met de andere kan verbinden. Deze hoort op het voorsubframe alleen ik weet niet meer waar. Ben ook een gedeelte van me remleidingen voor vóór kwijt omdat deze kapot waren en ik niet her kon gebruiken. Dus kom niet meer uit welke nou waar hoort
Heeft iemand hier mischien foto's van?
Als het niet helemaal duidenlijk is zal ik maandag even een foto schieten van het onderdeel wat ik bedoel. Dan wordt het mischien duidenlijk
Dat koppelstuk zit tussen de aansluiting rechtsvoor en je remdrukverdeler. Ik denk dat het ertussen zit om het verwijderen van het voorste subframe gemakkelijker te maken, het is dus niet echt nodig.
Als het goed is heb je dus twee delen remleiding aan de voorzijde zitten. De lange die over je subframe loopt van links naar rechts en het korte stukje van rechtsvoor naar je remverdeler.
PS Bel maar als je er niet uitkomt.
Morgen me naven voor reviseren
Nieuwe fusees, en eff helemaal cleane! Op school nog wel haha
Dus gaat helemaal goedkomen met de volgende update zit waarschijnlijk het voorsubframe erop als ik me wiellagers optijd binnen krijg
Zal wel proberen beetje foto reportage te maken van me fusees mischien handig voor de leek onder ons Al ben ik zelf ook niet de snuggerste
kleine foto update,
Heb me trekstangen en wiellagers nog steeds niet binnen, dus ben maar met de fusees begonnen en me homokineten en aandrijfassen schoon te maken. Weer erg veel werk en erg zwart.
Wilde me oude vet uit de aandrijfassen en homokineten hebben, dus veiligheidsbril op en met me luchtspuitje met 8bar erop en PSJJJJJJJJJ Toen was ik me toch een partij zwart Ik was gelijk goed gesmeerd haha
Genoeg gepraat, Fotoooooooooo's
[i:13242kr4]De naven cleane, jammer van de corrosie mja tis niet anders[/i:13242kr4]
[i:13242kr4]Naafjes schoon, fusees revisiesetjes erbij[/i:13242kr4]
[i:13242kr4]Toch vind ik het nog steeds raar waarom er geen vetnippel bij die revisie set zit![/i:13242kr4]
[i:13242kr4]Inbaggeren [/i:13242kr4]
[i:13242kr4]Klaar is kees[/i:13242kr4]
Maaaaaaaaaaaaar er zat een addertje onder het gras, Ik had te veel shims gebruikt, er klopte niks van. Ik belde Dennis op of die nog shims had, die vertelde mij dat je de fusee met de veer zonder veer moet stellen en dan de veer pas moest plaatsten. Dus weer uit elkaar gehaald. En uiteraard had Dennis gelijk Nu is die weer helemaal goed
[i:13242kr4]Middagje vet happen en flink boenen en voila, schoon (4uur werk )[/i:13242kr4]
[i:13242kr4]Lang leven het internet [/i:13242kr4]
Morgen me homokineet hoezen en aandrijfas hoezen binnen, hopenlijk ook me lagers en trekstangen. Dan kan het zooitje in elkaar en onder de mini
hahaha lijkt wel op mijn avondje.. ik gisteren ook bezig geweest om mijn fuseehuis, schijfven ed weer in elkaar zetten. Ik snap dat van die nippel ook niet, want ik had er 1 kapot.
wat bedoel je precies met dat veertje.. want die heb ik er gewoon ingedaan en alles erop gedraaid..
nou je hebt dus je 2 fusees,
De bovenste fusee is zonder veertje, de onderste is met veer. Dat zie je ook aan de uitsparring.
Als je dus je fusees gaat vernieuwen heb je die shims erbij gekregen, dit moet je zo meten zodat de fusee vrij alle kanten op kan bewegen maar niet te los zit. Want er komt nog vet bij etc.
Maar de onderkant, dus het onderste fusee stel je net als de bovenste, maar deze heb dus die veer. Dus als je je fusee voor het eerst gaat stellen.
MOET je NIET eerst het veertje dan dat doppie erop, en dan je fusee en dan gaan afstellen, nee let op!
Je moet dus die veer er tussenuit laten. Dus gewoon dat doppie op dat gat liggen, je fusee erop en dan afstellen. Heb je hem perfect afgesteld, DAN PAS haal je het rotzooitje uit elkaar doe je de veer erin en bouw je hem weer dicht. Goed aandraaien. de veer doet zijn werk
Duidenlijk genoeg??
Wat kunnen we toch veel leren van elkaar
Dit is trouwens wel de uitleg van Dennis.
Dus laten we het eerlijk houden
"®Uitleg Dennis©™"
Hehehehe
heb me wiellagers eindelijk binnen
Wat die stangen betreft die zijn echt te dik vergeleken met die standaart dingen!
Wel geweldig vet, dus binnenkort weer verder.
update,
Omdat ik over 20min naar a'dam moet naar een geniaal feest heb ik geen tijd om een update te plaatsen, dus gooi ik alleen de foto's neer
Het subframe zit eronder,
Kijk maar de foto's zeggen genoeg
Ziet er heerlijk uit!!
Mooit toch
Ja heel mooi!
Een vraagje: is dat zwarte onderaan het neusje wel overspuitbaar?? Persoonlijk had ik het liever glad gezien, maar het is jouw feestje.
correct me if i'm wrong;
Dat is inderdaad in kleur te spuiten, maar het beschermd voornamelijk tegen steenslag...
Ik heb dat bij mijn Mini ook laten doen, komt de "levensduur" alleen maar ten goede
Nee, dit moet eraf. Dit is getectyleerd omdat er oorspronkelijk een bodykit op zou komen. Dat komt er dus niet op. Dus dat gaat er allemaal weer af, en wordt strak gemaakt en gespoten ook
Denk dat het tijd wordt, om mijn sportpack ( immitatie ) pas te gaan maken. Heb hier veel over gelezen dus ik ben erg benieuwd hoe het mij zal gaan lukken. Toch zit ik nog te twijfelen want ik vind deze echt heel erg flexibel en ben er eigenlijk niet zo blij mee. Die harde sportpack lijkt mij beter, ook voor trillingen en vervormingen.
Of heb ik ongelijk?
Heb de mini even op zijn toekomstige schoentjes gezet, het stuur zit erin zodat er gestuurd kan worden dus morgen even van de berg rollen, heb ik toch me eerste ritje gehad
De velgen moeten gestraald worden en gepoedercoat in het wit, maar zoek maar eens een bedrijf in de buurt. Heb al enkele mailen verstuurd naar bedrijven maar nog geen antwoord gehad, dus ik wacht geduldig af. Als mensen leuke adresjes weten graag!
Klein fotootje dan maar
Alpina's, ze zaten orgineel onder de oldtimer BMW,
Ja sorry onder BMW maar dat wel een oldtimer dus dat maakt het weer goed. Dit zijn de enigste velgen die mij het beeld geven hoe ik mijn 'droom mini' in me hoofd heb.
Deze wil ik spierwit laten poedercoate.
Hoe heb je dat precies gedaan dan? Want die steek is toch heel anders..?
[size=75:3rt3aryd][Helaas verwijzingen naar een bedrijf mogen ook niet dus plaatsnaam verwijderd - Evity][/size:3rt3aryd]
Euh.....in [plaatsnaam]dit een bedrijf waar wij alle velgen en spullen laten coaten....
PM of mail maar ff voor t adres.
staat onverwacht goed, die Alpina's!
[size=75:3v2g7bwq](wat is de steek van een mini eigenlijk? die van de classic bmw 4x 100 dacht ik)afwijking in steek tot 2mm kan opgelost worden middels schuifbouten/ moeren. )[/size:3v2g7bwq]
edit : gevonden steek mini 4x 101.6mm dus........dus past met schuifmoeren!
wat de steek is??
Al sla je me hardstikke dood
De vorrige eigenaar heb dus 4jaar op deze velgen gereden elke dag dus ik denk dat, dat wel goed zit.
Verder passen ze perfect.
Je ziet ze niet veel onder een mini, ik heb ze helemaal nog niet gezien eigenlijk. Dus ik hoop dat niemand ze ook neemt, zijn ze nog een beetje uniek.
Mja BMW schrikt af he
Kleine foto-update.
Omdat het de week van koninginnendag was heb ik weinig aan de mini kunnen doen. Omdat er weinig tijd was, en al was er tijd was ik behoorlijk gaar .
Ben dus begonnen aan de sportspack, achter zit het erop. Ben er totaal NIET blij mee. Vind die imitatie troep vresenlijk. En dat te bedenken dat ik de voorkant nog moet doen. Het zit erop achter. Op de foto zie je het detail niet. Toch ga ik proberen om hem er nog netter op te krijgen, en anders is het pech gehad. Al met al niet tevreden maar niet alles kan altijd 100% van een leie dakje lopen dus ja.
Het was in iedergeval mooi weer dus de mini maar eens naar buiten gerold.
Sportspack:
Ziet er zo toch al weer een stuk opgeschoten uit na de laatste keer.
Waarom ben je niet tevreden met de sportspack?
greetz Splinter
Inderdaad niet mooi, komt nog bij dat de wielen te ver binnen de verbreders vallen wat ik persoonlijk ook niet mooi vind. Ik denk dat dat aan de voorkant zelfs nog erger zal zijn. Ik zou een iets minder brede verbreder zoeken, maar dat is mijn mening
dat is het dennis, aan de voorkant komen de wielen meer naar buiten als de achterkant, dus zal die aan de voorkant wel goed aansluiten, mischien wielspacers achter.
Om andere verbreders te plaatsen moet ik de oude montage gaten dichtlassen waar ik geen apperatuur voor heb
Dus het wordt toch deze sportspack, want vind hem bovendien wel mooi kwa grote en dergenlijke
Dus er blijven weinig opties over
Ik vind de sportspack op zich wel meevallen.
Je moet eerst de auto maar eens in kleur zien, de sportspack glimmend (of schoon) en de auto op de juiste hoogte.
Scheelt een slok op een oranjebitter (om de trent van koninginnedag maar vast te houden).
Echter ik zou wel de rubberrand tussen de carroserie en sportspack doen, oogt ook 10x beter, tenzij je 'em dichtplamuurt zodat ie 1 wordt met de body.
Dichtplamuren is alleen een optie wanneer de verbreders van polyester zijn en dan nog heb je grote kans dat de boel uiteindelijk toch gaat scheuren.
die rubberen randjes zitten nog ingepakt haha die doe ik er pas op wanneer ze gespoten zijn.
Eerst maar eens de voorkant uitslijpen en de sportpack monteren en dan beslissen we verder
Ik zou voor andere velgen gaan...
Reden? Omdat ik gok dat deze velgen een steek van 100 hebben. Mini heeft 101,6. Dus ja, dat gaat wel passen, maar je hebt wel speling.
Als je er dan ook nog eens spacers op gaat zetten (waar je trouwens ook problemen mee kan krijgen met de apk) dan maak je het naar mijn gevoel alleen nog maar linker...
Gokken, jaja.
Maar van speling is nooit sprake als je schuifmoeren gebruikt. En dat MOET je echt doen!
Ik vind die velgen wel goed staan en naar mijn bescheiden mening staan ze helemaal niet ver naar binnen..........kijk maar eens naar originele late classic mini's met sportspack, staan ze veel verder naar binnen.
Gewoon netjes afwerken, moet jij eens zien, wat voor mooie mini dit wordt!
Even 1 probleem de wereld uit helpen, ik heb de steek opgemeten en deze blijkt 101,5 te zijn. Gevraagd aan de vorrige eigenaar en waarschijnlijk zijn deze op de een of andere manier aangepast.
Ook zitten er speciale schuifmoeren op, die zijn toen der tijd uit engeland speciaal gehaald, helaas wel beetje roestig dus ik hoop deze te kunnen op borstelen met de dremel.
Goed nieuws verder, morgen gaan de velgen naar de straler en poedercoat voor een gloednieuw SPIERWIT jasje, jeb ik hoor jullie denken dat wordt schoonhouden Dat is waar, maar ik denk dat het met die rode remblokken mega vet staan!
Morgen hopenlijk de voorkant pasmaken sportspack, denk dat ik het nu anders ga aanpakken en aan de gang ga met mallen van karton en zo kijken of ik het beter gepast kan krijgen.
Nog meer nieuws, de sportspack gaat eraf, de montage gaten laat ik dichtlassen incl een nieuwe banaan want die had ik nog nodig omdat ik deze is gezaagd.
En ik ga mischien voor een wood and picked verbreder of iets dergenlijk. Ik baal hier gewoon enorm van, omdat het er niet uitziet zoals ik wil. Dus dat gaat veranderen
Jullie horen van me iig.
Groeten!
W&P verbreders staan ook super.. en als je deze gemonteerd hebt lijken je kasten ook mooi opgevuld..
foto (kon niet laten, nav je post in mijn VAN topic
Kleine theoretische update
Me velgen worden op dit moment gestraald en wit gepoedercoat, dus die zullen eind deze week hopenlijk terug zijn. En anders wordt dit volgende week.
Ik heb me 4 nieuwe banden besteld, het worden 175 x 50 x R13 Dunlop banden. Met hopenlijk witte letters erop anders ga ik dit zelf nog doen.
Ik heb gebeld met de spuiter en de auto zal eind juni of begin juli gespoten worden, alleen de binnenkant zodat ik hem kan afbouwen. En dan pas de buitenkant later. Daar heb ik wel blij mee.
Maar voor dit kan is er nog een hoop werk te doen.
En omdat de neus er niet echt goed is opgezet, heb ik beste kieren tussen me motorkap en de zeipanelen. Dus een leuk probleem om op te lossen Iemand ervaring mee??
Hee Rob,
Je tweede naam is toch niet Sjonnie?
PS Ik bedoel dus die letters wit maken.
Ik zou die banden ook zwart laten. Gelukkig kan je t witte er met de hoge drukspuit vanaf spuiten.
vind het er wel sportief uitzien. Denk op een rode auto met witte velgen, zie je het wel meer. Mja mischien zie ik er vanaf dat weet ik nog niet
Vandaag me Dunlopjes 175 x 50 x VR13 binnen
Dat ging snel! Ik had ze van de week besteld, en kwam vanmiddag thuis en toen lagen ze voor me deur. Er was niemand thuis dus ze waren voor de deur gegooid. Wat minder netjes maar goed. Voor de rest lekker snel in huis
Nu wachten totdat me velgen terug komen van de poedercoater, het is een via via adresje weer via iemand anders dus dit zal begin volgende week worden denk ik.
Ik heb me wielmoeren die bij deze velgen horen alleen die waren chroom en zijn iets verweerd, klein beetje roestig. Is dit weg te poetsen met chroompoets en een dremel? Want ik weet niet wat voor alternatief wielmoeren ik moet hebben voor deze.
Omdat dit ook eigenlijk niet de juiste velgen zijn.
Ik had toevallig deze wielmoeren gevonden:
Deze lijken wel erg op de oude wielmoeren. Dus weet even niet meer wat nu het slimst is om te doen. Nieuwe kopen of die oude een poetsbeurt geven
Gr.[/img]
Ik heb de afgelopen dagen veel gemaild, met DE man die alles mogenlijk heeft gemaakt om mijn mini te laten spuiten, voor tja minder als normaal.
De kleur is uitgekozen. Het wordt niet de ECHTE candy red, waarom niet. Deze lak is een inkt lak, en de man wil niet met inkt spuiten omdat het heel veel werk is, veel te veel lagen lak, en het is te duur om het zo voor niks te doen.
Maar dat geeft niks, want omdat mijn vader op het Lab werkt aan autolakken, en ook bij de mappen met kleuren kan etc. Kon ik me lol op om een vergenlijkbare lak te zoeken.
En zoals ik kon zien waren er nog mooiere lakken.
Ik heb de lak uitgekozen en het heeft weg van de candy lak, het is een pearl lak die ook op een apparte manier wordt gespoten zodat je erg veel kleur effecten krijgt. Erg mooi en kan niet wachten totdat het op mijn mini zit
Dit is een test strip om te kijken of ik de lak goed vond. Er komen nog veel meer Clearcoats overheen dus eenmaal op de mini zal die iets donkerder zijn en veel meer glimmen. En omdat we een zilveren BaseCoat gebruiken krijgen we de mooie candy effect.
Tot zo ver even weer een leuke mededeling
Velgen update!!
Jaja ik heb me mooie velgjes terug van de poedercoater. Ze zijn compleet gestraald en wit gepoedercoat. Wat ik niet verwachte want meestal poederen ze alleen de zichtbare delen en zoals de bandvlak van de velg wat je straks niet meer ziet dus niet gepoedert wordt. Maar in dit geval wel.
Ze zitten een beetje onder het stof maar dat was ik er strakjes wel af. Ik neem ze dinsdag mee naar school om de Dunlop bandjes er om heen te leggen. (@ Dennis, ik kan het op school doen )
Paar fotootjes dan:
[i:fuedt7db]Netjes in de gordel en in een doek om ze veilig mee te nemen Zuinigheid voor alles [/i:fuedt7db]
Gr.
Ingediend door wipneus op vr, 23-05-2008 17:41
zeer strak! krijg je een beetje een rally look mee
Dat is inderdaad wat ik wil krijgen
Ik denk dat het straks mega gaaf staat met die rode candy look op de mini.
Ik heb besloten het dak ook wit te maken. Dus niet geheel rood!
ik wens je vast veel schoonmaakplezier :l haha..
Maar verder erg netjes wats
@ Japioo
Poetsen doe ik toch wel .
Dat komt helemaal goed
Ben opzoek naar rode centercaps met 1275 erop ofzo, iemand een fotootje waar je die kan kopen?
Paar minisités hiernaast --------- >>>
Die hebben ze niet
Rode centercaps zul je niet snel vinden, gewoon losse halen met een aparte 1275 sticker. En die schilderen, kun je ze gelijk in de zelfde kleur als de rest laten spuiten
Updatejeh
Ik heb vandaag de bandjes om me velgen gelegd, uitgebalanceerd en onder de mini gezet. En met die rode remklauwen staat het geweldig mooi! Ben er blij mee. En kan niet wachten totdat die rode lak erop zit.
En toen snel weer naar binnen want het ging regenen
krijgt de bijrijder een verstelbare koplamp en de bestuurder niet????
dat zijn de echt speciale, heeft de mijne ook, hahahahahah
eehm waar zien jullie dat aan.. aan dat hapje onder uit het gat van de lamp ?
tja kleine update.
Heb vandaag alvast me rembekrachtiger opgeknapt. Er moet een nieuwe hoofdremcillinder op dus die moet ik nog even bestellen.
Verder is die helemaal klaar en schoon.
Ook heb ik alvast 5m kopere remleiding gehaald zodat ik straks aan de slag kan met mijn remmen. Benzine slang aangeloten met filter. En voor de rest de body voorzien van een dikke coating aan de binnenkant om het roesten toch nog een beetje tegen te gaan op de fitale roest delen van de body.
Donderdag komt de spuiter kijken hoe of wat er voor primer op de body is gebruikt en wat ik nog moet doen voordat we de binnenkant gaan uitspuiten. Zodat die gereed is en hopenlijk in het begin van mijn vakantie de binnenkant kan gespoten worden zodat ik me hele vakantie lekker kan bouwen.
Genoeg geluld
[i:rg3cq7z2]Mike gaat deze foto trouwens omzetten naar een mooi bordje met daarop mijn mini 'under contstruction'. Leek me leuk idee en straks als die klaar is er nog eentje laten maken [/i:rg3cq7z2]
[/img]
Jaja,
Het is weer een tijdje geleden sinds ik een update heb geplaatst. Dat komt mede doordat ik vanalles moest regelen voor het spuiten van de mini.
De oude primer moest helemaal opgeschuurd worden omdat deze moest vervangen worden door een nieuwere verse onderlaag.
Inmiddels ben ik de mini aan het schuren, volgende week gaan de eerste lagen plamuur erop en trekken we hem strak. Eerst het dak etc.
De deuren heb ik al pas kunnen hangen, dankzij bob (Medeforummer) Die voor mij stelplaatjes heb weten te maken een groot aantal zodat ik lekker kon Kl*te.
Ze hangen er in en zover als ik tevreden ben.
Van de week zal ik wat foto's gaan schieten. Want het wordt een beetje saai hier
RE: MayCooper Evo project
Ingediend door Wats op vr, 11-04-2008 19:12
heb jij deze toevallig nog dennis?
Ik heb namenlijk die deuren nog voor je. Die ga ik binnenkort even kaal halen voor je zodat je die ook weer terug hebt, en de spullen die verder van de draagarmen etc afkwamen.
Ook heb ik nog een aantal rubbers voor je terug
Ik kwam trouwens deze tegen
€37,50
Mooi prijsje lijkt mij?
En dit zijn neem ik aan de stangen die worden bedoelt?
