vandaag weer heel druk bezig geweest, en echt een hoop gedaan.
Ik weet nu gelukkig hoe me dak erin moet. het mechanisme zit erin en werkt op en top, nu weet ik verder hoe ik hem in moet bouwen. (Toch wil ik de foto's nog wel wouterke en mr. X )
Ook verder gegaan met de kabelboom, gelukkig doen de knipperlichten het nu en de alarmlichten, dit was nog een hele uitzoekerij om de clingateurs op de boom te krijgen omdat we deze aansluitingen niet konden vinden. Na enkele minuten gevonden en nu werken de knipperlampen en alarmlichten naar behoren. De angel eyes werken nu ook net als het dimlicht en het groot licht . Helemaal blij dus. ruitenwissermotor werkt ook, en de claxon etc, alles valt nu gelukkig in elkaar.
Ik heb speciaal dit kabelboom gekocht van iemand, omdat dit de kabelboom is waar het eitje zo op aangesloten kon worden. Na zoeken miste we de stekker die aan het dash gekoppeld wordt. Dit is er door de vorrige eigenaar gewoon met een heggenschaar tussenuit geknipt volgensmij met als gevolg allemaal korte draadjes en niks klopt weer, dus ben nu helemaal een stekker aan het maken om dit alsnog goed aan te kunnen sluiten en dit gaat helemaal goed komen.
Nieuwe onderdelen besteld zoals: Hemeltje, raamrubbers, pezen, vloerbedekking en nog een paar dingetjes om zo weer verder te kunnen.
Al met al, het eind komt steeds dichterbij
RE: MayCooper Evo project
Ingediend door wouterke op wo, 11-03-2009 16:45
ja ik heb net hetzelfde dak als jou.
Alleen ziet dat van u er nog veel beter uit. (mijn mini had brandje gehad)
Bij mij lekt het niet ...
Je moet gewoon zien dat die bak die onder je dak hangt helemaal goed dicht is, en dat die afwateringskanalen allemaal goed open zijn. (eventueel nieuwe slangen monteren)
2 rubbers ? Normaal heb je er rondom het dakje, dus 4.
Eigenlijk is het een heel eenvoudig systeem.
Pm me maar bij vragen, heb het zelf ook helemaal uitgezocht hoe het in elkaar moest dus... kan misschien wel helpen.
grtz
