27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
Ik zou een verlengsnoer voor een aanstekerstopcontact nemen en die aansluiten op je zekeringenkastje. Tenzij je hem permanent wil aansluiten, dan kan hij ook direct op je zekeringenkastje, maar wel wat eleganter dan het nu zit met je leenbakkie (het toppunt van ranzige aanluitingen).
RE: 27 MC bakkie
Goh waar herken ik dat nu.
Ik heb hier twee bakkies liggen en degene die het beste werkt wordt nog wel eens van Mini gewissld.
Meestal hangt de bedrading dan ergens voorin.
Een aanstekeraansluiting in het dashboardkastej zou een goei optie zijn (Eelke bedankt voor de tip)
Nu moet ik alleen nog een goeie oplossing vinden voor de antennekabel.
Bij de Estate komt er een vast voetje op het dak waar de antenne met een vleugelmoer vast komt te zitten.
Maar op de Mini van MArianne lijkt mij dat geen goed iedee. (hoog auw gehalte)
RE: 27 MC bakkie
Neem een marifoon kan je lache zit j tussen t scheepvaart verkeer
RE: 27 MC bakkie
Er zit een stekkertje tussen de voedingskabel, dus zelfs dan zou je m er nog makkelijk uit kunnen halen.
Eelke":2efk7y7d](het toppunt van ranzige aanluitingen). [/quote:2efk7y7d]
:? En bedankt.. :x Heb je toevallig gezien hoe mijn bakkie aan z'n stroom komt? ;)
RE: 27 MC bakkie
hé hé! Lief zijn voor elkaar :)
Maar goed, die aanstekeroptie vind ik wel een goed idee. Geen idee hoe dat zou moeten of hoe dat er uit gaat zien, maar als jullie zeggen dat dat een mooie oplossing is dan zal het wel een mooie oplossing zijn :)
RE: 27 MC bakkie
Kan je ook nog eens een telefoonlader aansluiten :)
Tincu: als het jou is gelukt om het nog ranziger te doen dan het ene draadje met een zekering meeklemmen in het zekeringenkastje en het andere draadje onder de schroef van de deurschakelaar van de interieurverlichting te proppen, dan verdient dat respect: :)\\_ (voor de begripsvorming, het gaat hier om een MPi met het zekeringenkastje rechtsvoor bij de knieen van de bijrijder en (dus) vlak naast de deurschakelaar).
RE: 27 MC bakkie
Het principe is ongeveer t zelfde; Ik heb m bij de kachel aangesloten, de - op het afdekplaatje van de kachel en de + bij de + van de kachel schakelaar op.
Dit geeft als resultaat dat -als ik de bak én de kachel aan heb- ik een s7-8 aan storing heb |:(
RE: 27 MC bakkie
Ik weet wel ongeveer hoe het er uit gaat zien, dat hebben we toen Eelke naar Schotland ging met een geweldig grote, geleende, extreem illegale BAK ook zo gemaakt.
Dan kon hij er bij de douane even snel uitgehaald worden. O:)
Dus dat is een bijzonder geeigende constructie voor een flexibeel, zeg maar uitleensysteem O+
NB
Een heel mooi apparaatje Demelza, staat goed bij m'n leren bekleding :D
RE: 27 MC bakkie
Mart One schreef:
NB
Dat wil ik dan zondag wel even controleren of dat zo is ;)
RE: 27 MC bakkie
Ow dear.. nou moet ik m echt niet vergeten, anders heb ik er 2 op mijn dak.. :x
RE: 27 MC bakkie
Tot zondag Tincu
RE: 27 MC bakkie
't Gaat helemaal goed komen.
Ik heb alle spullen die ik mee moet nemen nu al bijelkaar staan. Als ik t nu nog vergeet.. :x
RE: 27 MC bakkie
Als je nu nog wat vergeet......
Mag je toch komen. :)
RE: 27 MC bakkie
Dikke pret, met zo'n bakkie een rit rijden, kan je nog eens overleggen of iemand de goede kant opsturen.
Zeker als je achter rijdt :)
RE: 27 MC bakkie
Mooi dat jullie je zo vermaakt hebben, maar nou begin ik me toch af te vragen hoe jullie aan de eerste plaats in de Vecht en Plassen Toertocht zijn gekomen.. ;)
Een bakkie is zeker erg handig tijdens t samen rijden naar of tijdens een evenement, je kan direct commentaar geven als er iets mis (dreigt) te gaan. Met seinen van lichten ed. is het altijd maar de vraag of het a. gezien wordt b. begrepen wordt..
RE: 27 MC bakkie
hoi, ik ga zeker als ik mijn mini terug heb van reparatie weer m'n bakkie erin zetten. heb hem voor ut laatst gebruikt in m'n vorige mini maar daar had ik zo'n grote magneet op m'n dak. Op dit dakje wil ik liever geen magneet. Nu heb ik in Italie een 2 mini's gezien met een een soort klem om je antenne op je dakrand/gootje te klemmen. Weet iemand waar zoiets te krijgen is en wat de prijs van zoiets is???
Greetz,
Minimaxx & Jaydee
RE: 27 MC bakkie
Je bedoeld deze goot klemmen voor een antenne met vaste montage:
Die dingen kosten nieuw tussen de 6 á 10 euro.
Waarschijnlijk kan een electronica zaak ze wel bestellen.
Let er wel op met die dingen dat je goot/dak beschadigd kan raken!
RE: 27 MC bakkie
Bij mijn attenne zat een dikke rubberen beschermhoes zodat het dak niet beschadigt. Hebben jullie die ook al of is dat nog niet helemaal safe??
RE: 27 MC bakkie
Volgens mij hebben 9 van de 10 kleefvoet antennes dat.
Zodra je gaat schuiven met zo'n ding krijg je natuurlijk wel krassen (met of zonder rubber voet).
RE: 27 MC bakkie
Dan heb ik de tiende :?
RE: 27 MC bakkie
Neej joh.. jij hebt ook een rubberen onderkantje toch?
[Edit: Rectificatie: Eelke heeft geen rubber onderkantje hebben we (na een privé gesprekje) geconstateerd!
Mijn excuses.. ]
RE: 27 MC bakkie
Een beetje folie-achtig, niet los in elk geval, zit eraan vast. En ook niet echt uitgesproken zacht ofzo. Heel misschien zit er nog iets in de doos, maar ik dacht het niet eigenlijk.
RE: 27 MC bakkie
Bij jou zit er een stukje folie op het rubber geplakt dacht ik, ter bescherming van je rubber. En idd heb jij niet een los rubber "hoesje", maar aan een stuk om de magneet.
Er zijn dacht ik wel losse rubbers te krijgen voor een magneet antenne, maar pin me er niet op vast als het niet zo is.
RE: 27 MC bakkie
vraagje. Ik heb pas een groooote antenne gekocht. (dit bevorderd je zendt en ontvang kwaliteit toch?) maar wil eigenlijk een versterker ertussen. Voor het wat verder te kunnen zenden. (is toch handig voor mensen die dat ook hebben niet?) Maar mijn electronica zaak verkoopt die niet. Zijn die dingen illegaal? zoja waar kan je die krijgen of messchien heeft iemand er 1 (ik weet Eelke dat je die vraag hier niet mag stellen...maar ja)
gr. dirk
RE: 27 MC bakkie
Die dingen zijn illegaal idd, maar dat betekend toch niet dat je geen informatie mag inwinnen? O:)
[size=150:241bfbhp]Waarschuwing[/size:241bfbhp]
Lineairs / versterkers zijn illegaal. Je mag (met een goedgekeurde) bak maximaal 4 Watt uitzenden. Gebruik je een versterker en kom je dus boven de 4Watt uit dan loop je kans op een boete. Die boete houd niet op bij een paar honderd euro!!
Je hebt lineairs in verschillende soorten, dit zijn er een paar van. Voor mobiel gebruik heb je een transistor lineair nodig.
Er vanuit gaande dat je een 4Watt bakkie hebt kan je inprincipe iedere lineair er achter gooien.
Draai je nu al met meer vermogen dan moet je even opletten wat de maximale insturing is voor desbetreffende versterker.
Ook is weer je antenne van belang, dit keer omdat je er niet zomaar een x-aantal Watts door heen kan jagen, je antenne moet daar wel tegen kunnen (staat in de beschrijving van je antenne). Bij hogere vermogens is de afstelling van je antenne nog belangrijker.
Op Marktplaats kan je gebruikte lineairs vinden, maar let dan goed op wat je koopt! Wil je zekerheid, koop dan een nieuwe.
RE: 27 MC bakkie
bedankt.. Ik heb via marktplaats een lineair gekocht. 35 watt. hoop dat het goed is.. ene der zit USB op??? toch niet dat wat ook op de computer zit toch???? ene mijn antenne kan 500 watt hebben..dus dat zit wel snor. dacht ik.
gr. dirk
RE: 27 MC bakkie
Dat is idd niet wat op je pc zit.
USB staat voor Upper Site Band,dit wordt gebruikt om op langere afstand te communiceren. Vermoedelijk heb je geen USB op je bak, dus dat kan je rustig vergeten.
De 35 watt die opgegeven wordt is berekend over de maximale insturing. Bij minder insturing zal de versterker minder Watts geven.
Ik denk dat je met dit lineairtje al een leuk eindje kan babbelen.
RE: 27 MC bakkie
Ik heb ook een vraagje aan de specialisten. Ik heb er een goed bakkie in zitten 4 watt. Heb hem aangesloten op een stroom draad van de radio. Als mijn motor nou loopt zit er een knetter ratel in waar je gek van wordt. Ik heb er al een extra massa bij gemaakt maar dat hielp niets. Weet iemand hier iets op.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Stroomkabeltje rechtstreeks van de accu al geprobeerd, misschien dat dat helpt.
Ik heb mijn bakkie nog steeds via de kachel aangesloten, als ik die aanzet heb ik zowat volle bak storing.. |:(
RE: 27 MC bakkie
Ik heb ook storing gehad toen ik de bak via de radio aangesloten had, daarna (net wat Tincu zegt) rechtstreeks een gezekerd stroomdraadje trekken en helemaal geen last meer gehad van storingen :)
Ik heb alleen op hetzelfde stroomdraadje mn luchthoorn aangesloten. Als ik die nu aanzet stoort ie wel een beetje, maar kan je de bak toch niet verstaan :)" title="Evil" />
RE: 27 MC bakkie
Ok dan ga ik dat zo eerst is even proberen kijken of het helpt, en ik hou jullie op de hoogte en bedankt weer voor de tip.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
hallo nummer 36 (brenda) een onstorings filter wil ook wel eens helpen mischien het filter op de dinamo wel kapot
groetje hilbert
RE: 27 MC bakkie
Hoi Hilbert er zit een onstoringfilter tussen maar dat hielp ook niet. Ik heb net alles eruit gehaald en ga het gewoon weer opnieuw opbouwen. En ergens anders mijn stroom vandaan halen. En dan moet het denk ik wel goed komen.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
pje en daan in een ander topic schreef:
over bouwen is altijd weer goedkoper dan een niewue er bij kopen
Je kan misschien ook een goede 2e handse kopen, als je daar een beetje naar zoekt kan je best iets geschikts vinden denk ik.
[size=75:2qbja4ff]brontopic[/size:2qbja4ff]
RE: 27 MC bakkie
en kwa atenne...een vaste atenne of gebruiken jullie een mobiele spriet met een maganeet voet.
een vaste atenne zet je er op en stal je 1op1 en klaar voor een mobiele spriet moet je telkens weer de plaats bepalen
RE: 27 MC bakkie
Een vaste antenne (vaste montage) en kleefvoet antenne zijn beide mobiel mag ik hopen, anders rij je rond met een basis antenne van dik 5 meter :+)
Voordeel van een vaste montage is dat je zeker weten geen krassen krijgt. Nadeel is dat je een gat moet boren. Let er wel op dat als je een vaste montage neemt dat je de spriet kan afkoppelen (ivm vandalisme ed, zo hoog is een Mini immers niet).
Voordeel van de kleefvoet is dat je m er makkelijk vanaf kan halen, nadeel is dan weer dat je kans hebt op krassen.
Beide systemen moet je eenmalig 1:1 zetten, dus dat maakt geen verschil.
RE: 27 MC bakkie
Heb hier de vaste antenne op de plaats van de gewone antenne gezet.
Past percies en de antenne is simpel met een vleugelmoertje te verwijderen.
RE: 27 MC bakkie
Ik heb nu een stroomdraad getrokken direct van de accu naar het bakie en een goeie massa maar als er nieumand ites zegt ratteld hij nog en de squels (schrijf je dit zo) staat goed. Ik snap er nu niets meer van.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Wat voor bakkie heb je (merk/type)?
RE: 27 MC bakkie
Hoi luitjes,
Het merk is Team en het type nummer is ts-twoway.
Ik hoop dat jullie weten wat het is. Bedankt alvast voor de moeite.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Kom je naar de clubdag? Is nog wel 2 weken weg, maar kunnen we er wel even IRL naar kijken.
RE: 27 MC bakkie
Ik kom zeker naar de club dag maar rij niet mee maar neem wel mijn mini mee. Das een goed plan Eelke.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
hoi hoi
tincu je vertelde mij over de atenne dat je die altijd 1 malig 1:1 moet zetten.
ik rij voor mn werk met een volvo vrachtwagen met een volvo atenne,die is al 1:1 speciale volvo atenne.
deze is ook niet te stellen
misschien als ik die er afsloopt met voetje en al en in het gat op het dak dan een rubber dopje druk .kan ik mischien die atenne gewoon op de mini zetten en staat hij gelijk 1:1
en dan maar hope dat dat gat in mn dak niet gaat lekken het eerste half jaar..anders heb ik iets uit te leggen bij mn baas.....waar is dat voetje gebleven hihihi :P
RE: 27 MC bakkie
Er zijn inderdaad antennes die je niet kan afstellen, dat kunnen kleefvoeten zijn of vaste montage antennes.
Ik dacht dat je bedoelde dat je een kleefvoet telkens weer moet afstellen, vandaar mijn reactie.
@ Brenda en andere geintresseerden: ik zal mijn bakkies vraagbaak en wat meet apparatuur meenemen de 18e.
RE: 27 MC bakkie
welk kanaal zitten de mensen van heerenveen en omstreken?
ik meende gister mensen te horen op 18????
ik heb een portofon een alan 95 plus en wil er ook een basisbak bij.
iemand die dat voor me heeft of nog een porto'??
RE: 27 MC bakkie
Wij zitten meestal op wisselende kanalen... hangt van de soort rit af en of er op andere kanalen te veel wordt gecommuniceerd. :D
RE: 27 MC bakkie
Het kan heel goed dat je op 18 wat gehoort hebt, dat is het populairste kanaal van het noorden zo langamerhand. De bovenste 4 provincies (en soms zelfs nog meer naar t zuiden) zijn vaak actief op 18, over de luisteraars nog niet te spreken..
Wat betreft je vraag om bakkies, daar heb je inmiddels antwoord op.
RE: 27 MC bakkie
Ben M in gevraagd schreef:
Als er iemand tips heeft over winkels/websites waar er bakkies aangeboden worden, dan hoor ik het graag. Mijn voorkeur gaat wel uit naar een nieuwe, dan heb je iets meer zekerheid dat alles werkt.
Zijn er ook nog bepaalde merken die ik wel of niet moet kopen ?(dat zal wel persoonlijke voorkeur zijn)
Nieuwe bakkies zijn idd iets veiliger (ook vanwege garanties).
Op pagina 1 van dit topic staat een link naar een overzicht van bakkies met eigenschappen ('t is idd een kwestie van smaak en wat voor functies je wilt).
Op de zendamateur pagina staan een aantal (online) shops (Let wel, die verkopen ook illegaal/licentiegemachtigde apparatuur!), ook staat daar een kolommetje met 27 Mc.
RE: 27 MC bakkie
mijn favoriet in het zuiden is JBE in Breda , die hebben een eigen technische dienst die ingeruilde bakkie's nakijken en te koop aanbieden. dus ook met garantie !
RE: 27 MC bakkie
[Edit: de vraag is dus "Wat kost zo'n bakkie tegenwoordig cpl met antenne en coax?", zie de titel van de post - Eelke]
Heeft iemand enig idee?
