27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door mini-boy op vr, 18-03-2005 22:05
gedaan maar nog niet heel leesbaar zou ik zeggen
zal eens op zoek gaan naar een betere foto
1e ronde knop = volume dat is duidelijk
2e ronde knop = squlch ??
3e ronde knop = rf gain ??
bovenste vierkant knopje = ch 9 kanaal 9 neem ik aan
onderste vierkant knopje = scan scant hij automatisch naar de sterkste zender of iets dergelijks denk ik
ik hoor het wel
Squelch: Deze regeling onderdrukt de storende grondruis bij afwezigheid van een ontvangstsignaal.
RF gain: Regeling van de ontvangstgevoeligheid. Als er vervorming ontstaat door signalen die te sterk zijn kan u deze regeling aanwenden (ook wel "lokaal" genoemd)
Scan: Met deze functie is het mogelijk om kanalen automatisch te laten scannen of overlopen. Deze rotatie-cyclus wordt onderbroken bij het eerste bezette kanaal. Na het wegvallen van het ontvangstsignaal vervolgt het scannen. Wanneer men uitzendt waar gestopt werd, verlaat het toestel de scan-mode.
ch 9: Noodkanaal, door een druk op de knop kan je meteen utzenden op het noodkanaal. Dit wordt heel weinig gebruikt.
Onder het kanalen en signaal display zitten de up en down toetsen, maar dat had je waarschijnlijk al ontdekt.
bedankt voor de moeite
nu kan ik er ook mee gaan spelen
en voor de "toekomstige" ritten die ik ga rijden
grtzz dennis
ik heb altijd met zo'n bakje rondgereden. maar t beste is m om hem aan te sluiten rechtstreeks op je accu (als er nog geen zekering tussen zit tussen je bakje en de accu wel eers even doen. )
mocht hij maar 1 wat blijven geven dan heb ik er hier nog een liggen voor 5 euro. geeft wel 4 wat maar ziet er niet uit.
groetjes Jörgen
op kanaal 19 zitten meestal die vracht wagen chauffeurs. en meestal weten zij waar er controles staan. altijd makkelijk als je t kan vragen. nee heb je ja kan je krijgen
ik heb ook een 0,5 watt bakkie, zoals al eerder in ander topic vermeld, en zou hier graag een versterker tussen willen plaatsen, waar zou ik dan het beste kunnen kijken, in elektronica-zaken waar ik ben geweest hadden ze die namelijk niet...:S
Willempie schreef:
ik heb ook een 0,5 watt bakkie, en zou hier graag een versterker tussen willen plaatsen
Waar je dan wel rekening mee noet houden is dat het vermogen wat je uit de versterker haalt afhankelijk is van je insturing.
Dus als je bijv. een Albrecht PA-150P (Output max 100 Watt AM/FM) hebt, en je een half Watt instuurd je nooit 100 Watt krijgt. (Met 4 Watt insturing geeft dat ongeveer 75 - 80 Watt)
Maar wat wil je eigenlijk met je bakkie? Leuk beetje kletsen tijdens ritten ed, of gesprekken op afstanden maken?
Wat betreft versterkers, zie deze post in dit topic.
beide zeg maar, vooral met Mini-ritten gebruiken, en met de mini van mn zus contact hebben, (waar ik er dan ook eentje in ga zetten) en dergelijke ongein...
Ik heb m'n bakje onder de kachel gehangen maar als ik nu de kachel aanzet gaat het bakje zenden... Hoe kan dat? :S
Groeten Johan
He grappig dat er zoveel tokkelaars onder de mini rijders
zijn. Als mijn mini klaar is zal ik de PJ er ook eens inhangen.
Gezellie
Groeten Johan
Stroom rechtstreeks van je accu halen, zal het wel over zijn..
Vergeet niet de zgn. "zwevende zekering"...
Groetjes René.
Dat heb ik ook, een 3x2,5 kwadraat kabel.. Maar nog stoort ie als ik de kachel aanzet Raar maar waar.
Groeten Johan
Stoort je bakkie nou of gaat ie werkelijk zenden als je de kachel aanzet?
Kan een aantal oorzaken hebben, kabel, antenne, bak zelf... of je Mini . Ik heb er mee leren leven dat mijn bakkie stoort als ik de kachel aanzet
Ehh sorry, hij gaat inderdaad zenden als ik de kachel aanzet.. Scherp opgemerkt En het bakje is onlangs nog nagekeken en de antenne hoorde erbij...
Groeten Johan
Heb je het euvel al gevonden Super?
Ik zal eens in mijn omgeving rondvragen wat een mogelijke oorzaak kan zijn.
Ik heb een oplossing gevonden ja ........... Bakje druit, heb er zo toch niks aan. Maar alle tips zijn welkom.
Groeten Johan
Heb vanmiddag een nieuwe bak gekregen van mijn baas voor in de vrachtwagen...
De oude is echter nog goed, dus pronkt ie binnenkort in de Mini..
Groetjes René.
het kan ook goed aan het massapunt liggen....Trek zowel de plus als de min kabel direct van de accu...misschien helpt het
Dat heb ik ook, maar waarschijnlijk heb ik het probleem al gevonden... M'n dynamo staat op het punt van opgeven.
Groeten en bedankt voor het meedenken, Johan
Vermoedelijk heb je last (je bakkie dan) van hoogfrequent inslag. Wat je er aan kan doen weet ik nog niet (ik vermoed weinig, buiten hetgeen je al gedaan hebt).
Bak op een andere plek hangen, bedrading anders leggen, kabel van je antenne anders leggen, reflex goed afstellen!
Ik heb een andere dynamo erop gezet die ik nog had liggen en nergens meer last van, lekker lullen met iedereen Maar jah zoveel rijd ik niet meer met de Mini maar dat is een ander verhaal
Groeten Johan
[size=75:agr3f0hp][Posts verplaatst naar 27 MC Topic - Eelke][/size:agr3f0hp]
27mc-bakkie gekocht voor naar Polen, 30 euro op
Marktplaats. Worden er best wel veel aangeboden.
(tip !!??)
Is dat met of zonder antenne?
Maar 30,- is inderdaad een mooi koopje.
Ik wil er zelf ook nog 1 kopen.
In de doos, met gebruiksaanwijzing, aansluitsnoeren,
en magneetantenne.
Ik heb nu een andere antenne besteld, die magneet-antenne kan niet op dak i.v.m imperiaal
O maar dan kan er wel een kleef antenne op het dak hoor.
Groetjes Brenda
Ja, het zou kunnen inderdaad, maar dan zit ik
weer met een losse draad die door een raam gefrot
moet worden...
Een vaste antenne heeft zo mijn voorkeur, maar om
te testen was de magneet antenne wel geschikt.
Vast is vast, je bent dus van plan om die antenne permanent op je Mini te monteren? Ik heb twee jaar geleden naar Engeland ook zonder problemen met imperiaal en kleefantenne gereden. Afgezien dan van lichte krasjes op het dak
Zo'n magneet-antenne heb je daar voldoende bereik mee?
Of moet er liever een maatje groter op?
(heeft zelf ook bijna een setje binnen nml )
Ik had er toen in Engeland een zakdoek onderzitten. Helaas door onder laaghangende takken te rijden werd hij omgeduwd, dan de zakdoek iets te dik dubbelgeplooid en even later met 120 km/u kwam hij los, om vervolgens de zijkant en spatbord van m'n o zo mooie carosserie lelijk te beschadigen. ERG !
Walkie Talkies zijn tegenwoordig niet zo duur meer. We hadden ze bij naar Italië en het ging prima. Geen gedoe met draden of monteren.
Walkie Talkies
geldt daarvoor (en ook 27mc ?) ook dat je hands-free moet "bellen" ?
er zijn ook motorfiets-intercomsetjes, in te bouwen in je helm
Het maakt in principe voor je ontvangst niet uit of je een vaste of kleef antenne hebt.
Van een antenne die bij zo'n 30 euro setje zit moet je natuurlijk niet hetzelfde verwachten als van een antenne die alleen al 30 euro kost.
Wil je "professionelere" antwoorden over antennes en bakkies, dan verwijs ik je door naar het CB-Forum, daar zitten meer techneuten.
Nee nog niet, maar...
Er zijn dus ook wel handsfree sets te verkrijgen voor de 27mc (met fox systeem), maar is niet helemaal ideaal... als je moet niezen, of je hond achterin zit te blaffen naar een soortgenoot.
mijn ervaring met die magneetvoetantenne is ongeveer 600 meter bereik.
genoeg voor wat inde buurt gerij, maar op lang afstand toch wat anders nodig.
ik gebruik plakplastic om mijn dak te beschermen tegen krassen
Super tip, thx!
Er zijn natuurlijk magneetvoetantennes en magneetvoetantennes..
Met mijn magneetvoetantenne kwam ik een paar jaar terug binnen in Spanje (het land ja) en Spanje kwam bij mij binnen.
Dit alles is natuurlijk wel de combinatie van bak en antenne (en lineair )
Kortom, als je een x-aantal km weg wilt zenden (en ontvangen) laat je dan goed informeren en koop niet het eerste beste vakantie setje.
Ik heb gepresteerd met mijn PJ en K40 mobiel in rusland
binnen te dringen. Mijn tegenstation had net 10mins zijn
eigen gebouwde zender in elkaar zitten en ik was de eerste
die hij eraan had hangen!
Ook heb ik al eens een qso-tje gemaakt met een gast uit
texas wie net zijn ranch aan het oversteken was met zijn
ranchrovertje.. we zaten beiden mobiel!
Dit uiteraard wel op de USB band, maar alsnog een prestatie.
Mijn beste prestatie was naar scheveningen! Nu zul je denken
dat is toch veel dichterbij? Iemand wie vaker zend zal
kunnen bevestigen dat dit veel moeilijk is als richting
andere kant van de wereld..
N keertje vrijdag of zaterdag avond na 24.00 uur op de 655?
Dat was ook niet kaal neem ik aan
[size=75:1zucytik][Edit: typos][/size:1zucytik]
Mijn PJ gooit 55watt standaard... maar dat moest ik toen
voor de insturing van mijn Big Boomer (1200watt SSB)
Naar scheveningen was niet mobiel, dat presteerde ik
vanuit mijn stoel thuis, de rest wel en in de auto was
het gewoon standaard vermogen.
Ik heb geen behoefte aan springende ruitewissers als ik
de mike indruk.
Maar momenteel heb ik geen antenne op mijn dak staan,
de frietzak staat nog steeds tegen de schoorsteen van
mijn ouders.. dus er word weinig getokkeld.
klopt, ik zit met een een half watt bakje van 3euro op de rommelmarkt en een 15e magneetvoet antenne.
aan jouw avatar te zien (en in het echt ook) zit er een dikke magneetvoet antenne op je dak geplakt.
tel daarbij op een dikke(?) versterker en je komt cker verder.
Ik heb het idee dat een betere antenne meer zin heeft dan een dikke versterker btw..
De dikke linear valt opzich nog mee.. max 75 watt (in vergelijking met anderen valt dit nog reuze mee). Om daarmee in Spanje, Rusland oid te komen heb je toch nog goede (lees heele goede) condities nodig.
Dat is absoluut waar, je moet t doen met de combinatie van je antenne met je bak (waarvan de eerste toch nog het belangrijkst is)
Een goeie antenne is het halve werk! Er is niks zo slecht
voor je zend/ontvangst en je bak als reflex.
Een antenne moet een bepaalde lengte hebben op een bepaalde
freq. Als hij deze niet haalt dan krijg je dus een reflex
en dat houd in dat een gedeelte van je uitgaande vermogen
terug in je bak geketst word. Dit is niet goed voor je
eindtransistor.
Op SSB is een goede mike weer van belang. Met een duidelijke
harde modulatie kom je verder dan een vette kachel en
een k#t mike die dof klinkt!
zijn er voorbeelden van een goede antenne?
en hoeveel kosten die?
ik heb een 27 mc (met versterker maar vraag niet hoe of wat ) van mijn broer in de leen, en zou die wel eens goed uit willen proberen.
thnx alvast
Het ligt er maar net aan wat je wilt hebben, let er wel op dat de goedkopere antennes minder wattage kunnen hebben (ivm je versterker).
thnx
is er een manier om te meten wat de output is?
ik heb geen idee wat de versterker doet want die is erin gebouwd met een draaiknop aan de onderkant..
ik zie een hoop antennes maar kan zonder dat ik de output weet natuurlijk niet zomaar op iets gokken..
Reflex/power meter ertussen hangen!
Maar neem dan wel een beetje kwaliteit metertje en niet
van die 5 euro kneut!
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door mini-boy op vr, 18-03-2005 21:57
het verhaal vanmijn laatste post mag iedereen vergeten maar tincu toch nog bedankt voor de moeite
nu even een nieuwe vraag
ik heb er nu een aangeschaft en wel de "première cb2000" en ben er erg blij mee
maar ik weet namelijk niet eens hoe het allemaal werkt
wat je met welke knoppen doet
wie zou dat aan mij willen uitleggen
BVD
dennis
