Met externe speaker... heel verstandig!
(voor degene die ook een bakkie met externe speaker wil, hiervor moet er wel een aansluiting op het bakje zitten).
Succes met knutselen!
Ik heb net met een koper kabel als antenne geprobeerd iets te ontvangen maar kreeg alleen een af en toe harder ruisend signaal binnen. Maar heb niet geprobeerd te zenden, las dat ik dan mijn eindtrap eruit kon blazen.
Morgen maar proberen als mijn magneetvoet binnen is.
Kan ook de speaker uitgang door lussen op de stereo voor extreem luide communicatie
Ik heb exact hetzelfde bakkie + een externe speaker en ben eigenlijk nog op zoek naar een goede antenne plus een manier om hem te bevestigen icm een dakrekje. Als ik er een vastklem aan het dakrek, gaat dat dan goed? En welke antenne met een lengte onder de 150 en een budget van 50 euro zonder de klem zouden jullie aanraden?
Ik heb gezien dat vrachtwagen chaufeurs de antenne aan de spiegel klemmen dus dan zou een dakrekje ook geen probleem moeten zijn. Ik heb via Bertina advies gekregen over mijn bakkie en is goede adviseuse. Ik weet dat je bij truckerswereld en dile genoeg keuzes hebt qua antennes. Ik vind de mini stinger erg leuk, is in verschillende kleuren te koop en na verzenden houd je nog een tientje over van je gestelde budget.
Ik weet dat Arvid een goede ervaring heeft met een plakantenne. Mini Power heeft een antenne gemaakt/gekocht voor op het dakrekje. Een anders krijg je de dakvoet, of soortgelijk welke eerder in het topic getoond is. Met het dakrekje wat jij hebt, heb je met een gootbeugel geen probleem.
Ik ben in het verleden ook bij Dile geweest. Is niet zo ver bij jullie vandaan. Een antenne van 1m zou al voldoende bereik moeten geven. Het gemiddeld bereik van de antenne die ik heb zou tegen de 5km aan moeten zitten, maar ik heb er veel meer mee gehaald.
Dat is zeker een hele mooie antenne en voor een leuk bedrag.
ik heb een imperiaal dus ga ik voor een spiegel montage beugel.
Had zelf nog geen goede antenne gevonden dus erg bedankt Elshout voor deze antenne!
Ik ben erg benieuwd hoe die staat en welke kleur je kiest.
Ik heb hier een voorbeeld van zo'n spiegel montage. Voordeel lijkt me ook dat je geen lakschade oploopt bij zowel je mini als je dakrek.
Heb zelf deze gevonden:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/9301 ... egelhouder
Maar word dan wel wit, dak + imperiaal zijn bijde al wit dus dan is de keuze snel gemaakt xP.
Maar eerst even wachten tot hij weer terug van de poedercoater, wat algenoeg kost
Dat het in de papieren loopt kan ik me voorstellen. Maar dit vergeet je zodra het allemaal gemonteerd is
Kun je dat beugeltje nog snel inleveren bij je poeder coater? Anders moet je het flesje tip-ex tevoorschijn toveren
Nou het imperiaal staat al ruim 2 weken daar, en wanneer die beugel binnen is is hij hopelijk al helemaal klaar, dus dat komt nog wel een keer, zovaak zal ik hem er niet aan vast hebben zitten, wel moet ritten evenementen en die soort dingen.
Ik heb de dode links in dit topic (t/m pag. 15) aangepast/verwijderd, dus jullie kunnen weer naar hartelust klickerdeklicken, er staat weer enorm veel recente info in dit topic.
Bertina, is die mini stinger wat of kan ik beter voor een sirio gaan? zoiets bijvoorbeeld: http://www.truckerswereld.nl/webwinkel/ ... rbonium-27
Nou de antenne is binnen.
Ben toch gegaan voor de Witte Mini Stinger van die truck winkel.
Gisteren besteld en vandaag binnen.
Nou had ik na afloop van nog 2 vraagjes.
de stekker naar het bakkie en de kabel van de antenne zijn nog niet aan elkaar.
Hoe moet ik deze monteren, heb nu de buitenste laag van de kabel verwijderd waardoor de koper kabeltjes vrij kwamen en hem er toen in gedraaid waardoor ze contact maakte met de stekker zeg maar.
En hoe kan ik het beste testen of hij werkt, gewoon rond rijden op een truck kanaal en kijken of ik wat ontvang???
Kom ik er zo niet uit dan ben ik er zeker bij in Zwolle op de clubdag, dan kan je me herkennen aan een wit imperiaal met een hele grote witte antenne xP.
Aan elkaar solderen???
Heb gelukkig ook snel een reactie gekregen van de site zelf.
Er zit een soort schroefdraad in, waardoor je de kabel er in kan draaien.
hun zeggen dat ik gewoon de buitenste isolatie weg moet knippen.
Dan er goed voor zorgen dat de kabels vrij zijn en hem er dan gewoon indraaien.
dat dat al genoeg zou moeten zijn.
Dit heb ik dus gedaan, maar hoor helemaal niets, woon dicht bij een snelweg dus zou toch wel iets moeten ontvangen?
Klopt dit???
Kan eventueel zo nog even een paar foto's maken ter verduidelijking.
Bij deze een paar foto's
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... 7d2099.jpg
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... e4eb6d.jpg
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... 9a0e8e.jpg
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... a0e102.jpg
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... f1b6ac.jpg
Er zit nog wel een ring natuurlijk over heem om hem vast te maken aan de bakkie.
http://i1284.photobucket.com/albums/a56 ... aa1a8b.jpg
Wat ik merkte was dat een 12 volt voeding zoals jij hebt staan op de foto voor veel storing zorgt, heb het zelfde geprobeerd.
En toen ik de hand mic niet had aangesloten kreeg ik niks te horen.
Officieel moet je de installatie stellen maar de antenne die je gekocht hebt staat al 1 op 1 dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Verder moet je misschien Tincu vragen zij is een expert op dit gebied.
Ps ik heb ook nog steeds het gevoel dat alles bij mij verkeerd staat ik ontvang van alles maar denk dat niemand mij hoort. Dit waarschijnlijk omdat ze hier in de buurt met een lineair versterkers werken en ik met een 4w bakkie loop te spelen.
Ik heb zelf kleine willy op het dak geplakt, maar poets er wel eens in de twee weken tussen het dak en de magneet. Blijft een hoop vocht onder zitten.
Ze hebben, wat betreft de stekker deels gelijk. Het is een vorm van coaxkabel. Deze schroef je inderdaad in de stekker. De binnenste draad die moet echter compleet aan de voorzijde door het puntje naar buiten komen. Deze zul je dan ook, om voor contact te zorgen, vast moeten solderen aan de stekker.
De rest van wat je hebt hoort zo te zijn.
Nou ik denk dat ik hem werkende heb.
Net even in de auto gehangen, en heb op kanaal 4 toevallig iets kunnen ontvangen.
Leek op af en toe een soort sirene.
Na even op vossenjacht te kijken was er op dit moment een vossenjacht in Gouda.
Zou het dan kunnen zijn dat ik hier in Gorinchem het signaal kan ontvangen uit Gouda???
zelf heb ik thuis een 27mc bakkie staan met een antenne van 7 meter die bovenop de schuur staat.
nu heb ik een klein bakkie gekregen (voor in de auto).
en natuurlijk wil ik deze ook in mn mini plaatsen maar wat is nou een goede antenne om op mn mini te zetten? (iemand had het over een wilson 5000??)
Ik heb zelf een Mini Stinger.
Leuke antenne van ongeveer 1 meter.
Kan signalen ontvangen van hemelbreed meer dan 30 kilometer weg, dus is een leuke sterkte.
Plus wat wel een leuk extratje is dat je hem in verschillende kleuren kan krijgen.
Heb zelf geen ervaring met verschillende antennes, maar deze bevalt mij wel.
Ik ben nu zelf ook zoek naar een bakkie + antenne. Heb nu een Midland Alan 78 Plus met een Wilson 1000 antenne op het oog.
Nu was ik wel benieuwd in hoe verre de kabel die over het dak loopt naar de magneet het dak beschadigd? Of is er een manier om deze op het dak te plakken zodat deze weinig tot niet beweegt. Het is de bedoeling dat deze via het zijraampje het dak op gaat.
Ik ben inmiddels voorzien van een bak met antenne. Heb een Midland Alan 78+ met een kathrein k51164 antenne. Heb hem vanmiddag getest in de tuin samen met een andere bak van een maat van me. De ontvangst van deze combo is echt fantastisch. Echt heel luid en duidelijk. [s:1wsp0jmt]Heb de antenne op 1.2 (ongeveer) staan.[/s:1wsp0jmt]
Alleen in hoeverre zijn bomen en huizen van invloed op de ontvangst? Want ik woon in een nogal bosrijke omgeving en kwam kreeg maar een 200m bereik met de andere auto die weg reed. Ik zat zelf in de tuin tussen de bomen in.
De ruisonderdrukking zorgt ervoor dat het bereik verkleind wordt.
Bomen enzo hebben wel iets aan invloed. Het bereik kan veel groter zijn.
ah ok, dat word dus nog ff stoeien met de squelsche. (toch?) had ergens gelezen dat je deze zo ver dicht draaid dat de ruis net weg is... Heb hem nu helemaal open. Geen idee of dat goed is
/edit kom er nu achter (na nog wat cb forums doorlezen) dat m'n antenne(s) echt waardeloos staan afgesteld... Doe ik het wel goed?
Ik zet de swr op fwd op de radio op kanaal 20
dan knijp ik de mic in en zet de naald middels de cal draaiknop op "set"
dan laat ik de mic los en zet de meter op ref en druk de mic weer in.
De waarde die die dan angeeft komt ver in het rode uit...
Ik heb begrepen dat dat helemaal niet goed is?!
Heb het geprobeert met meerde antennes. Heb ook nog een een Wilson 1000 en een Wilson "little wil"
Ze komen alle 3 ver in het rood uit
Deze antennes kunnen niet in of uitgeschoven worden. Moet ik er nu stukjes vanaf gaan knippen?
(of is er iemand in regio noord nederland die me kan en wil helpen afstellen? )
/Edit,
Ben al weer een stuk wijzer geworden dankzij het cb forum. DAt mijn antennes nu in het rood uitslaan komt onder andere dat ik de antenne gewoon los in de tuin heb en niet in de auto. Zal vanavond alles es in de auto hangen en dan weer gaan testen. Er is me aangeraden om de Wilson 1000 te gebruiken, dus die komt er straks ook op. Wel een beetje belachelijk om een 1.75m antenne op een mini te zetten
Goed, heb het bakkie en de Wilson 1000 in en op de mini. Heb de antenne ook al wat afgesteld. Zit op kanaal 20 op 1.8/1.9, op kanaal 40 op1.8 en op kanaal 1 op 2.
De antenne kan niet langer gemaakt worden. Hij zit al met 1 imbus vast in plaats van 2. Is er nu nog iets wat ik kan proberen om het beter te krijgen?
Na een lange ochtend afstellen van de antenne zit ik nu op zo'n 1:1,4. Lijkt me goed genoeg toch?! Zal later deze week eens een foto plaatsen van de set zoals deze nu ingebouwd is.
Trouwens, welk kanaal word het meeste gebruikt bij mini ritten/evenementen? Ik heb ergens iets gelezen van kanaal 7. Is dit nog steeds zo?
Welk kanaal er gebruikt wordt ligt geheel aan het evenement en de mensen die er meedoen. Er wordt binnen de MSCN wel regelmatig gebruikt gemaakt van kanaal 7.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door vdElshout op di, 23-04-2013 18:43
Ik heb goed rond gekeken op de clubdag en moet zeggen dat ik voor nu een little will ga gebruiken als antenne. Morgen komt ie binnen en ik ben benieuwd hoeveel ik van de truckers mee krijg in de buurt.
Dit is het setje dat ik heb gekocht en spoedig in de auto ga knutselen:
