27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
Vraagje: Als ik de + en de - kabel voor
het bakkie naast de 27mc-antenne kabel laat
lopen (dus vanaf de accu naar voren),zou dit
storing geven in zenden en ontvangen ?
RE: 27 MC bakkie
zou geen bal moeten uitmaken.
Waarom niet?,er zijn er zoveel die een sigaretten-aansteker aansluiting erop zetten en dan liggen ze toch ook bijelkaar?
Ik heb er i.i.g nog geen last van gehad.
Antenne is idd het halve werk al.
Ik heb een royale met een voet zo groot als een (bijna dan) ontbijtbordje,daarnaast een lineair van 30watt en daarachter een leuk 0,5 watt 22 kanalen bakkie,gaat als een zonnetje,18km mee gehaald al :P
RE: 27 MC bakkie
Op zich is coax heeft coax een mantel dus het zou idd
niet uit mogen maken. Denk eerder dat je last krijgt
als je dynamo versleten is..
RE: 27 MC bakkie
Maakt het voor de afstelling van de antenne uit op
welke auto deze bevestigd is ?
Ik heb nu een kleine magneetvoet antenne, is dit
voldoende voor bijvoorbeeld achter elkaar aanrijden
tijdens een rit ?
RE: 27 MC bakkie
Is voor dat soort dingen meer dan zat.
Peil em wel ff uit als je dat kan.
Als het echt verkeerd staat kan je zomaar je eindtrap opblazen.
RE: 27 MC bakkie
Volgens de meter staat hij goed afgesteld,
maar ik heb er zelf niet echt veel vertrouwen in.
(ik moest een stukje van de antenne afknippen om
de goede waarde te krijgen :? )
Zondag even testen (Poolse dag)
maar we gaan dan met onze Rover omdat
mijn Van nog een nieuwe koppakking en radiateur nodig
heeft en ik krijg dat voor die tijd niet meer klaar,
vandaar de vraag of het uitmaakt op wat voor auto deze antenne staat.
Ik ga er zelf van uit van niet. omdat de antenne
niets te maken heeft met het voertuig zelf.
RE: 27 MC bakkie
Er word in het Poolseweekend veel uit gedipt. Ze willen allemaal een goed werkend bakkie mee hebben.
Het maakt volgens mij niet uit in/op welke auto het staat het is de combinatie bak en spriet.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Hahahahaha geniale oplossing!!!
Maar zal best werken hoor.
Normaal heb je dus een klein inbusje onderaan je antenne-spriet zitten.
Die draai je los en zo kan je de spriet in het voetstuk nog een beetje omhoog of omlaag schuiven,dus afstelt. :P
Antennen heeft idd niks met voertuig te maken dat klopt,echter.
De magneetvoet pakt dus een "grond",dat oppervalk mag best groot zijn,soort aarde maken.
Zet de voet niet vlakbij je radio antenne!!
Dat stoort en je signaal word er niet beter van.
RE: 27 MC bakkie
De auto waar de antenne op staat is niet van belang.
De verschillende plaatsen op de auto wel. Het maakt niet zoveel verschil maar een plek voor, achter of midden op de mini geeft wel een andere swr waarde.
In ieder geval niet zoveel om zorgen te maken.
Ik zal komend weekend ook mijn spulletje meebrengen. Hoewel ik niet veel met het bakkie doe wil ik het ook wel in orde hebben. Ik speel meestal het luistervinkje.
RE: 27 MC bakkie
Ik neem de SWR meter mee.
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Bruutmans schreef:
MvN":2k5vvzab](ik moest een stukje van de antenne afknippen om
Die draai je los en zo kan je de spriet in het voetstuk nog een beetje omhoog of omlaag schuiven,dus afstelt. :P [/quote:2k5vvzab]
Ja dat weet ik, maar ik kon het bovenste deel niet ver genoeg, in schuiven, vandaar het knipwerk,
nee ik heb niet de bovenkant afgeknipt. :)
RE: 27 MC bakkie
Wordt gezellig op het poolse weekend.
Ik ga dan ook maar proberen voor die tijd een antenne te kopen, met dakgootklem, magneetvoet past echt niet goed als je een schuifdak hebt. Dan kan de boel bij mij ook nog even goed afgesteld worden. Een bakkie heb ik inmiddels, een Midland Alan 78 plus. Geen idee wat voor bakkie het verder is, ik heb er geen verstand van. Hij doet het in elk geval :+)
RE: 27 MC bakkie
MvN schreef:
(ik moest een stukje van de antenne afknippen om de goede waarde te krijgen :? )
Dat is iets wat vrij vaak voorkomt, dus waarschijnlijk heb je m al goed staan.
Ivo":d51v7iou]een Midland Alan 78 plus. Geen idee wat voor bakkie het verder is[/quote:d51v7iou]
Een goeie (goed merk in iedergeval). Behouden hun prijs aardig, dus zeer waarschijnlijk geen miskoop.
RE: 27 MC bakkie
Bij mij zit alles er ook in. Werkt best. Maar ik heb geen idee wat die srw-meter voor een waarde aan moet geven.
Maar ik ben er met het poolse-weekend ook, dus dat misschien iemand voor mij ff wil kijken?
RE: 27 MC bakkie
Volgens mij zijn we het hele weekend bezig met bakkies en antennes :P
Ook mijn antenne moet nog afgesteld worden, verder ga ik met Ries een nieuwe antenne kopen, dus hij is ook aan de beurt....
Maar als het goed is kunnen we onderweg naar Polen allemaal met elkaar praten :D
RE: 27 MC bakkie
Tincu schreef:
Ivo":2c0305og]een Midland Alan 78 plus. Geen idee wat voor bakkie het verder is
Een goeie (goed merk in iedergeval).[/quote:2c0305og]
Zei ik het niet, Ivo? ;) Is het net of ik er ook verstand van heb.
Mijn "nieuwe" vaste-montage Sirio is inmiddels op innovatieve wijze door mijn vader (handig, een pa in de vut) op de dakdrager gemonteerd, dus ook voor mij geen magneetvoet meer.
RE: 27 MC bakkie
allemaal????
RE: 27 MC bakkie
Ja Eelke, je zei het al. Dat voor 25 euro's.
Nu alleen zaterdag nog een antenne door Gitty laten scoren, want ik ben zelf pas aan het einde van de middag in Lage Zwaluwe.
Tincu, heb je nog tips voor de antenne? Liefst niet te duur, ik hoef geen honderden kilometers ver te komen met m'n bereik. Een paar kilometer is meer dan voldoende.
RE: 27 MC bakkie
Ivo schreef:
Dat voor 25 euro's.
He, dat wil ik ook wel!
RE: 27 MC bakkie
Ik heb er nog 1 liggen die helemaal niks uitvoerd. ;)
zit alleen geen antenne bij [size=75:344tk4db](die zit namelijk op mn mini)[/size:344tk4db]
RE: 27 MC bakkie
VanOrange schreef:
allemaal????
Ok, waarschijnlijk niet allemaal, je weet wat je te doen staat :P
RE: 27 MC bakkie
Als het goed is heeft VanOrange er zondag ook 1 ;)
RE: 27 MC bakkie
als er iemand tips heeft voor een goede antenne ben ik ook nieuwschierig.. heb wel een gebakje maar geen goede antenne, dus hoor ook verdacht weinig onderweg.... :x
RE: 27 MC bakkie
Hoe langer de antenne, hoe beter. Ik heb gehoord dat de antennes van Sirio goede antennes zijn.
Ik heb er zelf ook een, en moet zeggen dat ik er tot nu toe tevreden over ben.
Pas na Polen kan ik waarschijnlijk zeggen of ik er echt tevreden mee ben, maar afgelopen weekend heb ik hem getest en geen problemen gehad.
RE: 27 MC bakkie
Daar ben ik ook achter gekomen. Dat minigeval op mn dak is echt een ramp. Dus ik ga nog ff opzoek naar een grote spriet.
RE: 27 MC bakkie
Bedenk wel dat je de antenne moet uit dippen. Je kan die antenne hoger of lager zetten.
Je hebt een appart apparaatje om te kijken of je antenne op juiste hoogte zit. Als je dit niet doet, dan heb je kans dat je een slechtere ontvangst hebt.
RE: 27 MC bakkie
al geprobeerd. de antenne is gewoon te kort.
RE: 27 MC bakkie
Afgelopen zaterdag mijn antenne gedipt :P
Blijkt hij keurig 1:1 te staan.
Als je een antenne wilt aanschaffen, neem dan een Midland. (type :? kleefvoet, erg lang en geschikt voor een zendvermogen max.300 watt)
Waarschijnlijk weet Tincu de bakkeniste wel welk type dit is. ;)
Ik heb afgelopen zaterdag een Midland op mijn dak gehad (Hilbert bedankt)en kwam vanuit Lage Zwaluwe vollebak binnen in Rotterdam.
En dat met een standaard bak. :)" title="Evil" />
Ook de ontvangst was stukken beter geworden.
Jammer alleen dat later mijn mike naar de moer was gegaan. (draadbreuk)
Zit er toch aan te denken een Midland 48+ aan te schaffen en meteen maar een nieuwe antenne erbij te nemen.
Gitty had het over een Sirio antenne.
Deze zijn ideaal voor aan je dakrand als je een schuifdak hebt.
Persoonlijk ben ik geen voorstander van een dakrand antenne omdat je eigenlijk te weinig massa en reflex hebt.
Maar de Sirio is wel een van de betere die het weet op te vangen.
Kwalitatief een goede antenne.
grt Martin
RE: 27 MC bakkie
Ter verduidelijking: Je kan de spriet (die in de voet geklemd zit) omhoog of omlaag schuiven. [size=75:2ufmy7rt]als ik mijn antenne hoger wil zetten dan zet ik m op t dak ipv motorkap :+) ;) :P [/size:2ufmy7rt]
Sebastian":2ufmy7rt]Als je dit niet doet, dan heb je kans dat je een slechtere ontvangst hebt.[/quote:2ufmy7rt]
En, voor sommigen belangrijker.. als je met hogere vermogens zit te stoken kan het je eindtor kosten!
Mini Martin":2ufmy7rt]Als je een antenne wilt aanschaffen, neem dan een Midland. (type kleefvoet, erg lang en geschikt voor een zendvermogen max.300 watt)[/quote:2ufmy7rt]
Nee, ik ben niet zo bekend met de Midland antenne's, maar er zijn meerdere goede antenne's die dat (en zelfs nog meer) vermogen aan kunnen. Ikzelf ben meer een Sirio fan.
Mini Martina":2ufmy7rt]Ik heb afgelopen zaterdag een Midland op mijn dak gehad en kwam vanuit Lage Zwaluwe vollebak binnen in Rotterdam.
En dat met een standaard bak.[/quote:2ufmy7rt]
En waar zat de man (?) in Rotterdam mee, maw.. hoe hoog had hij zijn antenne en had ie een zware of een lichte s-meter ;)
S-punten zeggen niet zoveel, het gaat er (mij) om dat je goed te verstaan bent (en dat mankeert er nog wel eens aan in de heel erg lawaaierige Ugly :( )
RE: 27 MC bakkie
Ik vind het idd erg ideaal, omdat een kleefvoet niet blijft plakken op stof, en er verder geen ruimte is.
Maar Sirio heeft ook antennes met kleefvoeten, Rich heeft er daar zaterdag een van gekocht...
RE: 27 MC bakkie
Ik heb ook een Sirio Magneetantenne en ook zeer tevreden over (helaas gebruik ik m alleen de laatste tijd zo weinig...). Zie hier:
RE: 27 MC bakkie
Is een ML145, geen MidLand ?
RE: 27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
ok duidelijk |:( dacht dat het misschien een afkorting van midland was.
maar volgens mij moet ik niet zoveel meer denken vanavond, beetje :O
RE: 27 MC bakkie
Hihi, had gekund, ik ging zelfs even twijfelen door je opmerking... :x
RE: 27 MC bakkie
Ik ga morgen eens kijken of ik zo'n Sirio kan kopen in omg. Leiden. ;)
RE: 27 MC bakkie
Ik moet ook een andere antenne. Buiten het feit dat ik de mijne niet mooi meer vind, is ie ook nog te kort om optimaal te kunnen dippen.
Komt misschien wel omdat er eigenlijk een magneet voet onder zit, maar die heb ik er vanaf gehaald om hem op een dakgootklem te kunnen bevestigen. Nu maar snel ergens een mooie antenne op de kop tikken.
RE: 27 MC bakkie
het heeft even geduurd maar hij zit er in nu alleen nog dippen :? is er iemand die dat kan doen op de dauwrit??
RE: 27 MC bakkie
Wij hebben ook een bakkie, en maandag even een antenne gekocht met magneetvoet. Afgelopen zondag gewoon via de radio-antenne gedaan en we konden Badbert goed verstaan (reed achter ons) maar verder bereik ook niet. Hoop met de nieuwe antenne wel meer bereik. Gaan we met de dauwrit uitproberen duzz wie heeft dan ook zijn bakkie bij ;)
RE: 27 MC bakkie
Dan heb je geluk gehad dat je bak het overleefd heeft.
Een normale FM antenne is niet bedoeld om te zenden maar om te ontvangen. Als er geen vermogen uitgezonden wordt druk je dat terug in je bak (eindtrap). Deze kan dan wel eens opgeblazen worden omdat deze daar ook weer niet voor gemaakt is.
Met andere woorden, Niet Meer Doen!!!
RE: 27 MC bakkie
Om mijn antenne 1 op 1 te zetten moest ik een stukje
van het bovenste deel afknippen, omdat dit deel niet ver genoeg kon zakken,
en dus niet op de goede waarde kwam.
Ik heb dit stukje natuurlijk van de onderkant van het
bovenste deel geknipt. zodat het bolletje bovenaan
intakt blijft.
Hebben meerdere mensen dit gemoeten
of heb ik iets helemaal verkeerd gedaan.
Ik heb de antenne met 2 swr meters gecontroleerd
en volgens de meters staat hij goed.
1op 1 is ideaal, 1 op 2 is acceptabel
stond in de gebruiksaanwijzing .
de mijne staat nu op een waarde van 1,5.
Dit omdat ik ook weer niet teveel van de antenne wilde afknippen.
(is nu ongeveer 2cm af).
Geeft het wat om nog meer van de antenne af te halen
om zo op een waarde van 1 te komen ?
RE: 27 MC bakkie
de laatste keer dat ik iets van de antenne knipte om em beter te krijgen hield ik helemaal geen swr meer over.
Tijd voor een nieuwe dus.
Har
RE: 27 MC bakkie
Mijn SWR is er juist beter van geworden
Ik heb hem ook getest met een ander bakkie
en de ontvangst was goed, ik neem wel een reserve
mee naar Polen, just in case. :)
RE: 27 MC bakkie
Het is geen enkel probleem om een stukje van je antenne af te halen als de meter dat aangeeft. Bij mij is er zo'n 10 cm vanaf gegaan.
RE: 27 MC bakkie
Die van jouw was inderdaad erg mooi geworden, Har :P ;)
RE: 27 MC bakkie
Dan ben ik weer gerustgesteld :D
RE: 27 MC bakkie
En makelijk dat dat ging
gelukig was de antene niet zo taai
groet hilbert
RE: 27 MC bakkie
Gitty weet in elk geval dat ze een stevig antennetje heeft. Wat ook wel mag als je met zo'n lange spriet over een smal bosweggetje moet rijden.
RE: 27 MC bakkie
VanOrange schreef:
Smarty":bwi6dfpv]Als het goed is heeft VanOrange er zondag ook 1 ;)
het heeft even geduurd maar hij zit er in nu alleen nog dippen :? is er iemand die dat kan doen op de dauwrit??[/quote:bwi6dfpv]
Idem voor mij. Ik heb vandaag een bakkie en antenne opgehaald. Zou die van mij ook graag gedipt zien bij de Dauwrit.
RE: 27 MC bakkie
Ik zal eens in de oude doos kijken, moet ergens nog een
goeie zetagi power/reflex meter hebben.. als ik hem kan
vinden, neem ik em mee!
