27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
minivan schreef:
de laatste keer dat ik iets van de antenne knipte om em beter te krijgen hield ik helemaal geen swr meer over.
en ook bijna geen antenne meer over.
Mijn bakkie is tijdens het poolseweekend overleden.
Dus nu heb ik de mccio bekende set gekocht.
Vandaag even dippen.
RE: 27 MC bakkie
LowRida schreef:
Ik zal eens in de oude doos kijken, moet ergens nog een
goeie zetagi power/reflex meter hebben.. als ik hem kan
vinden, neem ik em mee!
Als deze voldoende power aankan wil ik die wel eens proberen.
RE: 27 MC bakkie
Hij doet het nog steeds. Hebben al wel een antenne gekocht met magneetvoet. Dus die moeten we nog ff uitproberen.
Zal het niet meer doen Minivan via de radio-antenne ;)
RE: 27 MC bakkie
Zetagi HP1000.. is 1000watt voldoende? ;)
Ik heb er ook een freq counter ingebouwd, dus je kan
nog zien of je bakkie er naast staat of niet!
Ik zag trouwens 2 van mijn ouwe linears (kachels) ook staan :D
De BV131 mobiel..
De BV135 basis..
RE: 27 MC bakkie
Ik heb vandaag voor 5 euro een tweede hands bakkie gekocht, werkend en wel.
Het gaat hier om een hAm international viking.
Iemand meer info hierover?
RE: 27 MC bakkie
6 watt bakkie met 80 kanalen Am en 80 Kanalen FM
heb je een goeie antenne erbij?
ga je em in de mini hangen?
zo ja,koop er dan een goeie noise filter bij een soort versterkte speaker met noise filter reduction erop,anders is het niet te verstaan. ;)
RE: 27 MC bakkie
Overigens is wetelijk toegestaan slechts 4 watt ;)
kniesoor die daar op let ;) ,m.a.w. met die bak en een goeie antenne kom je heel ver!! grove schatting maar een bereik van dik 8 tot 10 km mag je wel halen denk ik,mits goed afgesteld en zo en een rete goeie antenne(firestick of zo).
RE: 27 MC bakkie
A, dus jij hebt er verstand van?? O:)
Ding komt van een kringloopwinkel :D wisten die veel dat ie eigenlijk niet mag O:)
Ik heb voormijn ouwe bakkie ooit een nieuwe antenne gehaald, geloof een Sirtel.
Maarkun je die dingen afstellen??
RE: 27 MC bakkie
Ja hoor kan ik,heb er wel een meter voor,weet niet meer precies hoe,maar dat zie ik wel als het gedaan word ;)
Die sirtel is een magneet of een vaste antenne?
RE: 27 MC bakkie
Dat is een magneet. Ik heb bij mijn oude bakkie wel een vaste gekregen, die heb ik ook nog liggen O:) maar die is wat lastig op op de Estate te monteren :x
Maar we maken wel eens een afspraak om t bakkie af te stellen :D ;)
RE: 27 MC bakkie
Dippen heet dat, doe je met een SRW-meter. hoef je maar 1x te doen, is om je antenne af te stellen. Hang je tussen je bakkie en je antenne.
RE: 27 MC bakkie
Ja idd ;) "uitdippen",lang gelden nog eens gedaan voor de truck.
Heb volgens mij 2 van die meter-gevallen,eens gaan graven hier en daar. :)
RE: 27 MC bakkie
Dan graaf maar eens :P we pm-en wel O:)
RE: 27 MC bakkie
Gevonden ;)
RE: 27 MC bakkie
[size=75:1dgf7mnv][Topics samengevoegd-Demelza][/size:1dgf7mnv]
Ik kon hier niet specifiek iets over vinden, maar
hoe dip ik mijn antenne ?
Ik heb een SWR-meter met een draaiknop "CAL"
en een schakelaar met de standen "FWD" en "REF"
Hoe gebruik ik deze meter en welke waarde moet ik
aflezen ? O:)
RE: 27 MC bakkie
Ja hoe deed je dat ook alweer.
Nou de meter zet je ertussen (tussen bak en antenne),dan zet je ik meen de knop op ref (klik je em dan naar boven?) dan knijp je even kort in je mike en draait aan de draaiknop tot de wijzer (blijven knijpen als je dit doet he ;) ),tot de wijzer op ongeveer 3 staat.
Dan zet je de knop om naar fwd en knijpt nog een x.
Nu moet de meter aangeven dat ie ongeveer op 1 staat.
Gaat ie erover dan moet je aan de top (niet alle antennes hebben dit) dat schuifpennetje of naar beneden zetten of ietsje uittrekken.
Het zaakje moet ongeveer 1 op 1 staan.
Sta je over de 1,op 3 of zo en ga je toch zenden,dan heb je alle kans dat je je eindtrap vermorzelt met als gevolg alleen nog maar ontvangen en niks meer zenden.
Het hoeft niet exact op de 1 hoor,maar wel ertegenaan.
1,2 gaat wel maar 1,1 is echt de beste,dan heb je ook het grootste bereik met zenden.
Zo moet ie meen ik,maar ik heb het al heeeel lang niet meer gedaan dus correct me if i`m wrong mensen.
RE: 27 MC bakkie
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden:
[size=75:u5ecbzdv](Met dank aan Kanaal 11 CB Group - Midden Limburg)[/size:u5ecbzdv]
In de afbeelding ziet u een standaard SWR meter zowel van de achterkant (boven), en de voorkant meter (onder) afgebeeld...
[list:u5ecbzdv]1. SWR Wijzerplaat
2. Forward & Reflection schakelaar
3. Callibratie knop (traploos)[/list:u:u5ecbzdv]
Zet uw CB Apparaat op kanaal 20 (27.205 Mhz.) en schakel uw SWR meter in de Forward stand (knop 2).
Knijp de microfoon in en draai net zolang met de calibratie knop (knop 3) totdat de wijzer in de wijzerplaat precies op SET (rechtsboven in de wijzerplaat) staat.
Nu is de SWR meter geijkt. Schakel uw SWR meter nu in de Reflection stand en lees de SWR afstelling van uw antenne af.
SWR 1:1 is 0 % Verlies
SWR 1,3:1 is 2 % Verlies
SWR 1,5:1 is 3 % Verlies
SWR 1,7:1 is 6 % Verlies
SWR 2:1 is 11 % Verlies
SWR 2,5:1 is 18 % Verlies
SWR 3:1 is 25 % Verlies
Indien u een slechte SWR afstelling heeft dient u (meestal) de top van de antenne iets naar boven of naar beneden te verplaatsen om een betere SWR afstelling te krijgen. Na elke keer een verandering aan de antenne te hebben aangebracht dient u de SWR opnieuw te meten. U dient hierbij ook telkens weer opnieuw de SWR meter via de callibratie knop (knop 3) te ijken.
Nog een truukje: is die antenne nou te lang of te kort?
Doe een meting op kanaal 1 én op kanaal 40.
Is de swr op kanaal 1 het best, dan is je antenne te lang.
Is de swr op kanaal 40 het best, dan is je antenne te kort.
RE: 27 MC bakkie
Ah das echt een goeie Tincu,duuzend maal dank,nu weet ik ook weer hoe het precies moet. ;)
RE: 27 MC bakkie
En mocht je je reflex niet goed krijgen, probeer ook eens
je antenne te verplaatsen!
Elke auto heeft een kooiconstructie en de meeste antennes
hebben de beste werking boven de B-stijl van de auto!
RE: 27 MC bakkie
:? :? Van een kooiconstructie kun je bij een Mini niet echt spreken...
RE: 27 MC bakkie
En toch heeft ie er een...
RE: 27 MC bakkie
...of er wat van over blijft is een tweede :P maar is het al gelukt sampdoria ?
RE: 27 MC bakkie
Jaaaa, hier kan ik wat mee !!!
Iedereen bedankt :)\\_
Nu kan ik ermee aan de slag, volgens mij staat de
antenne niet goed afgesteld.
Ik ben nu bezig met ons busje, de antenne zit
in de "koof" op 2.50 hoogte, dus de ontvangst zou
wel goed moeten zijn.
De Mini is later aan de beurt.
RE: 27 MC bakkie
Pfff wat een topic... Heeft er nog iemand tips, of handige adresjes waar ik de spullen kan kopen?
RE: 27 MC bakkie
Gitty gaf mij het idee internet. Op MP staan er redelijk wat. Met en zonder antenne. Verder heb ik op het internet wel wat fora gevonden en een aantal adressen van speciaalzaken, maar de meeste zitten hier niet in de buurt of hebben alleen een webshop en daar ben ik niet echt een fan van.
RE: 27 MC bakkie
Probeer het anders eens bij een grote truckstop.
Hier aan de grens Hazeldonk op de A16 zit er een die nogal wat verkoopt. (voor jou ook weer uit de buurt natuurlijk)
Gr. Eef
RE: 27 MC bakkie
Op het CB Forum staan een aantal leveranciers vermeld, misschien zit er een bij jou in de buurt.
RE: 27 MC bakkie
Nadat Tincu voor mij een bakkie had geregeld heb ik mijn antenne, en dakgootklem gekocht bij www.dile.nl
Voor mij was het ideaal dat hun dus een dakgootklem hadden, omdat ik met mijn schuifdak geen antenne kwijt kan.
RE: 27 MC bakkie
Mijn bakkie heb ik ondertussen, nu alleen nog een antenne zien te regelen.
RE: 27 MC bakkie
Bij aangeboden hier staan er ook nog 2 :+)
RE: 27 MC bakkie
Ik heb mijn antenne gedipt volgens de gebruiksaanwijzing van Tincu :)\\_
Nu ik weet hoe het werkt is het simpel.
Ik krijg de antenne alleen niet beter dan 1:3.
En als ik een ander bakkie koop, moet ik de antenne
dan weer opnieuw dippen ?
RE: 27 MC bakkie
Ok ik ben niet blond maar verf wel mij haar. Ik heb een bakkie een goeie met een goeie antenne. Maar nou stoort hij op de claxon en op de motor.
Nu wil ik hem rechtstreeks aansluiten op de accu. Dus als ik het goed begrijp is het rood op de plus van de accu en zwart op de min van de accu of ergens op het blanke metaal van de mini.De rode wel met een zekering natuurlijk.
Nou komt plan 2.
Ik heb dan mijn oude aansluiting over rode draad met zweefzekering en een zwarte massa. Daar wil ik een sigarette aansteker op zetten, maar ik heb er 1 die niet open kan en er komen twee zwarte draaden uit, waarvan 1 ribbeltjes heeft wie weet wat plus of min is?
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
ok,
Gaat het nu over een aansteker aansluiten of je bakkie?
als het je aansteker is gewoon even met een multimeter doormeten op je middelste binnenste puntje. Dit is de plus namelijk.
RE: 27 MC bakkie
@MiniJoey: Brenda wil haar bakkie aansluiten op de aansteker. Deze zit momenteel los van de rest, dus waarom dubbel draden trekken.
Het meten van het midden van de aansteker zal niet veel nut hebben. Zo weet ze nog niet welk draad de plus is.
@Brenda: De vraag is of je de draden van de aansteker terug kunt volgen tot een punt waar ze aangesloten zijn. Daar zou je kunnen meten welke de plus is een welke de min.
Je zou ook 1 draad los kunnen halen en doormeten. Als je wel spanning hebt, dan heb je de plus nog vast zitten. Heb je geen spanning, dan is het de min. Wel opletten waar je de multimeter op aansluit.
RE: 27 MC bakkie
Ok ik heb weer verwaring gezaaid.
1 vraag tegelijk dus.
Ik wil mijn bakkie aansluiten direct op mijn accu.
Dus als ik het goed begrijp is het de rode draad van mijn bakkie op de plus van de accu en de zwart draad van mijn bakkie op de min van de accu of ergens op het blanke metaal van de mini.De rode wel met een zekering natuurlijk.
Klopt Dit?
Groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Klopt helemaal.
Houd er wel rekening mee dat je ongeveer 4-5 meter draad nodig hebt. Een mini lijkt klein, maar met alle bochten kom je daar we aan.
RE: 27 MC bakkie
Ok dat was 1 vraag.
de volgende.
De oude bedrading is nog goed daar wil ik die aansteker opzetten:
rode draad met zweefzekering en een zwarte massa. Daar wil ik een sigarette aansteker op zetten, maar ik heb er 1 die niet open kan en er komen twee zwarte draaden uit, waarvan 1 ribbeltjes heeft wie weet wat plus of min is? Ik heb het nu over de aansteker.
groetjes Brenda
RE: 27 MC bakkie
Voor de sigarettensaansteker kunnen we beter hier even doorgaan.
RE: 27 MC bakkie
bren. ik begrijp wel wat je bedoelt.
Je probleem is dat je niet weet welke draad van je cigaren stekker welke welke is!
toch?
Makkelijk trucje is. als je niets van meters enzo weet. pak een fietslampje en een batterij. de voorkant van de cigaren stekker is altijd je rode draad. en de zijkanten van de cigarenstekker is altijd de mini dus je aarde.
met dat lampje en de batterij kan je makkelijk testen welke draad welke is. 1 draadje aan de boven kant van je stekker en een draad om te kijken welke van je draden contact maakt. anders bel ff
maar sluit je bak niet rechtstreeks aan op de accu. anders heb je nog meer storing. doe dit altijd na de dynamo.
gr. dirk
RE: 27 MC bakkie
volgens mij wil brenda alleen weten welke de plus is en welke de min, IN de sigaretten aansteker.
FF met een multimeter door piepen. Het middelste puntje (binnen in is de plus) ff 1 kant van de meter (pen) tegenaan houden en dan op 1 van de draden de andere pen. ALs ie piept heb je contact, piept ie niet, moet je de andere draad proberen.
RE: 27 MC bakkie
dat zeg ik ook Ron! maar ik geloof niet dat brenda een multimeter thuis heeft liggen. Vandaar.....
Voor sommige mensen is een multimeter heel gewoon. voor andere mensen niet. en dat is dan op een creative manier op te lossen. Niet iedereen is zo handig als jij.
RE: 27 MC bakkie
He dirk, ik heb ff over het woordje batterij heen gelezen.
echter als je de batterij verkeerd om houdt, zal de lamp ook gaan branden.
excuses
RE: 27 MC bakkie
dat klopt maar je weet wel welke draad wat doet :D
RE: 27 MC bakkie
gr. dirk
Ik heb juist veel storing door mijn dinamo de ontstoorder die in je dinamo zit schijnt kapot te zijn.
Dus dit is nog een optie.
groetjes Brenda
P.S. ik heb hier nog 2 kadotjes voor je Dirk.
RE: 27 MC bakkie
ik ben van plan om de antenne voor mijn 27 MC op mijn spatbord te plaatsen (de plaats waar nu de antenne voor me radio zit),
is er mischien iemand die mij hiervoor een bepaald type antenne aan kan raden?
RE: 27 MC bakkie
Interessant speelgoed :)
Maar welke antenne is nou handig om te monteren/gebruiken?
Magneet heeft als voordeel dat je hem zo op je dak kan mikken, nadeeltje is als je dat niet voorzichtig doet je krasjes krijgt. Ik vraag me ook af hoe stevig zoiets vast zit. Lazert het er niet bij de eerste de beste snelweg hobbel eraf?
Dakgoot montage, lijkt mij ook handig, maar vernaggel je daar niet je dakgoot mee?
Een eventuele beugel onder je achterbumper, waar je je antenne op zet (kabeltje vanuit de kofferbak)
De bak zelf hoeft voor het recreatieve gebruik niet zo high tech te zijn. Tegenwoordig kan je voor niet al te veel euro's al een goed bakkie krijgen.
RE: 27 MC bakkie
Faiz schreef:
Magneet ... Ik vraag me ook af hoe stevig zoiets vast zit. Lazert het er niet bij de eerste de beste snelweg hobbel eraf?
140 is geen probleem, mits je een knappe magneet hebt en deze op het vlakke stuk van je dak zet. Let wel op dat de kabel (die je zeer waarschijnlijk door je achterraampje naar binnen laat gaan) wel schade kan aanrichten aan je dak (schuren door de rijwind).
Een rubbertje ertussen scheelt al de helft, uiteraard moet je 'm wel voorzichtig monteren.
Das weer niet handig als je je koffer open moet hebben ;), werkt wel weer uitstekend voor 't vossen trouwens O:)
RE: 27 MC bakkie
[size=75:2szc1njb](Ik meen dat ik hier gisteravond zo'n beetje hetzelfde had getypt. Is mijn bericht schijnbaar toch niet geplaatst voordat de computer uitviel.) :x[/size:2szc1njb]
Als ik een toevoeging mag geven op bovenstaande post:
Bedenk wat je met de Mini en het bakkie uitspookt. Als je het bakkie er permanent in wilt hebben, maar je gaat bijvoorbeeld elke dag een parkeergarage in, zul je een korte antenne moeten monteren. Of je moet elke keer voor de slagboom uitstappen, en het ding eraf halen...
RE: 27 MC bakkie
Zie ook dit topic op het CB-Forum.
De meeste antennes kan je trouwens wel platleggen of van de voet afdraaien, dus dan hoeft lengte niet altijd een obstakel te zijn. En ze geven ook wel een beetje mee ;)
Voor korte afstanden en recreatief moduleren heb je overigens niet een hele lange antenne nodig.
RE: 27 MC bakkie
ik moet zeggen. ben al een heel tijd ook creatief met mijn antenne. dit omdat ik zo'n schuifdak heb. En ben nog steeds aan het klooien.
Heb al een bumber bevestiging gehad. Schade kapot achterlicht (150 op de duitste autobahn.) toen op de dak rand. schade aan dakrand. deze gaat wiebelen waardoor de lak aan de binnenkant knapte.
Antenne op voorste stuk vinyl dak. (was toen een kleine voet) op de snelweg eraf gewaaid heel veel geluk geen schade)
heb nu een heel grote voet. blijft erg goed plakken. gebruik nu meestal mijn aanhangertje als plakopject. en via mijn kofferbak naar binnen. werk opzich prima.
maar blijft gekuntsel. dus zoek eigenlijk ook nog steeds een goede oplossing.
