27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Roland B. op do, 21-02-2008 14:57
Zondag met de rit voor Yvette was er ook iemand die hem op ze schuifdakje had geplaatst,
en nu heb ik nog een gek idee, weet alleen niet of dit uit te voeren is:
voor gewoon leuk dagelijks gebruik een kleine/korte antenne op me voorscherm (waar nu me radioantenne zit),
en dan voor erbij als ik groter bereik nodig heb, eentje met een magneetvoet die ik op me dak kan plaatsen.
is dit mogelijk???
Roland B. schreef:
is dit mogelijk???
Ja
Het enige waar je dan rekening mee moet houden is dat je bij de aansluiting van de bak moet kunnen om de kabel te wisselen, of je moet er een splitter tussen zetten (maar dat is niet aan te raden).
klopt . dat was ik.
Wat is er mis met een gewone kleine antenne Roland?
Je kunt beter het geld wat je uitgeeft aan die magneet antenne, uitgeven aan een behoorlijke "gewone" antenne.
En een magneetantenne op het voorste stuk van een schuifdak* werkt prima, ik heb er een tijd lang een Wilson opgehad. Helaas is met dat systeem mijn toenmalige bak omzeep geholpen. Via het schuifdak heb je namelijk geen perfecte massa.
[size=59:3j9octj4](* = was ik daarmee niet de eerste een aantal jaar geleden? Niet dat het daar nu omgaat.)[/size:3j9octj4]
Iets waarvan ik zeker weet dat ik er wel de eerste mee was/ben:
Het ging bij mij prima. Je moet er alleen geen hogedruk spuit op zetten...
Klopt helemaal Berry. Geen hogedrukspuit, want het water komt zo binnen. Het voordeel is wel weer dat je alleen het bovenste deel van je antenne los hoeft te halen en de rest kunt laten zitten. Ik heb er ook een gootantenne op zitten en ik weet dat Gitty die ook heeft.
Zo te zien op de foto zit bij Berry de klem om het raam ipv de dakgoot, maar is een beetje lastig te zien op deze foto.
Ik heb een dakgootklem, maar dan loopt de snoer langs het raam, wat ook wel eens lastig is met een tuinslang erop.
eeeejjjj raamklemantennes, die smaak kende ik nog niet. Maar knakt je raam dan niet?
Het kan wel kloppen dat je die nog niet kende. Dat beugeltje is namelijk zelf bedacht en gemaakt.
Euhm, mijn raam is niet gebarsten ofzo. Het enige is dat een hogedrukspuit in de buurt van die voet een zeiknat interieur oplevert.
Ik heb dit topic helemaal doorgelezen(flink wat!) En ben op zoek gegaan naar een bakkie. Mijn keuze is gevallen op de midland alan 100 plus. Ik heb er nog niet veel verstand van maar vraag me af of deze anntenne erbij http://www.erconline.nl/pan-12027-dv-27-sn-p-2146.html een goed keuze is.
Is dit een goede combinatie?
Groeten Michel
ps wil ontvangen/zenden voor circa 1/2km.
Zolang je geen versterker gaat gebruiken kan je deze probleemloos aan je bakkie pluggen.
Ervaringen met de Pan antenne heb ik niet, maar voor de 1 a 2 km die jij wilt overbruggen lijkt me dit wel voldoende.
Bedankt! echter heb ik na wat zoeken besloten om een sirio supercarbonium te kopen en deze te bevestigen op de achterbumper.
Groeten Michel
De EnIgE EcHtE schreef:
sirio
Sirio is ook mijn merk, zeer tevreden mee
Ja ik heb ik van meerdere mensen gehoord vandaar dat mijn keuze ook daarop is gevallen
Vraagje: Je hebt verschillende swr/pwr meters nu zie ik met enkel en met 2 schermen, zijn 2 schermen echt veel fijner?
Groeten Michel
Ondertussen heb ik alles erop zitten! Hier paar foto's,
Het is een midland alan 100+ met een sirio supercarbonium antenne.
http://img170.imageshack.us/img170/1984/dsc00314pa5.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/8157/dsc00312nx9.jpg
groeten Michel
Na wat zoeken in de schuur heb ik toch mijn bakkie weer gevonden ! Antenne in een electronica zaakje gekocht en gelijk een gat in het dak ! Mooi achterop zodat ik toch nog een beetje kan peilen. Zijn er trouwens nog vossenjachten tegenwoordig ?
Voor het vossen moet je bij Tincu zijn. Die gaat regelmatig op pad.
Ik las in m'n mail dat er zaterdag een kettingvos in friesland is. Verder in het land is er ook nog zat te doen. Even googlen. http://www.noordse-vos.nl"
Kijk op de site van de Noordse Vos even bij de links, daar staan diverse collega-vosjes in diverse delen van het land.
Vossenjachtinfo (zie links) is ook een aanrader btw, daar kan je bij 'vosdata' zoeken op provincie, dag en soort vos.
[[i:1m9wghuy]reclame modus[/i:1m9wghuy]]
Maar het liefst heb ik natuurlijk dat je een keer bij ons komt vossen (bij voorkeur volgende maand )
[/[i:1m9wghuy]reclame modus[/i:1m9wghuy]]
Er zijn inderdaad nog wel wat vossenjachten zie ik via de site. Moeilijk om een keuze te maken :-)
Wel nee! Je gaat eerst de dichtstbijzijnde rijden... en dan die van ons
Aankomende zaterdag (13 december) houdt de Noord Hollandse Piraten Vos haar eindejaar Vossenjacht.
Details:
kanaal : 5 of 22
tijd : verzamelen vanaf 20.00 uur, jacht begint omstreeks 20:30 uur
draai-/verzamelpunt : tuincentrum Overvecht te Schagen
soort vos : kilometervos
Ik denk dat dit wel een leuke vossenjacht is om te proberen en zeker voor jouw Crow niet heel erg uit de buurt (het startpunt dan )
[size=85:3llcloj7][Edit: tijd en verzamelpunt aangepast][/size:3llcloj7]
Dit is zeker in de buurt ! morgen even overleggen met de vrouw :-)
Dank je wel voor de tip !
ff een oud topic ophoesten
Erwin vond zijn oude bakkie weer bij zijn ouders en nu is het de bedoeling dat die in de mini gaat komen.
het is een midland 77-104 mij zecht het niks maar jullie waarschijnlijk wel.
het enige dat hij er niet bij gevonden heeft is de antenne.
Voor de/een liefhebber heb ik hier nog een Albrecht AE6690 liggen.
om nog een keer dit topic omhoog te gooien
ik heb afgelopen week van me vader een bakkie uit de vrachtwagen gekregen voor in me mini
een Team TRX 404
vandaag even aan het winkelen geweest voor een antenne.
het is een sirio T27 geworden
ook gelijk een mic klem gehaaldt
de microfoon is vanavond met me vader mee gekomen
dus van de week alles aan sluiten en testen en dan op de vaste plek monteren
zijn er nog meerdere mensen hier op het forum die met een bakkie rijden
hier in de omgeving begint het al meer terug te komen en aangezien ik dit altijd al wou gaat hij er nu echt in
dus aanwezig op de swetterhagerrun met bakkie on gezellig te ouwe hoeren
Ik heb er ook eentje inzitten maar ik woon in Utrecht, wel een stukje bij jou vandaan.. Wel leuk dat er toch steeds meer mensen met zo'n bakkie rondrijden!
het is zeker leuk dat er weer mensen zijn die er mee rijden ja
morgen aan de gang om alles te plaatsen daarna spullen halen voor me vaders mini
waar ook een bakkie in komt
ik ga het zelf voornamelijk gebruiken met tourtochten en het heen en weer rijden naar clubdagen
ook in mijn mini zit sinds 2 dagen een bakkie
(omg. haarlem)op kanaal 7
Ik heb er ook 1 klaar liggen. Moet even wachten op het maken van een nieuw dashboard. Daarna doe ik hem ook inbouwen.
Maar zit met 2 vragen hoe kun je de atene vatsoenlijk wegwerken? De kabel dan. Of loopt die bij jullie gewoon via de deur naar buien? Het is trouwens een President. Het kanaal moet ik nog uitzoeken. Weet niet welke kanaalen in west-brabant gebruikt worden. Maar inbouwen duurt nog wel een maandje.
ik heb een vaste antennee geplaatst op het dak en dus de kabel via hemeltje kunnen weg werken
er zijn er ook met een magnetische antenne voet dan kan het draad via zijraam naar binnen en dan is de vraag aan je zelf hou je het wil hebben lopen
ok, want ik wil hem eigenlijk alleen erop doen als ik echt ga rijden niet als ik door de stad scheur. ook ivm vernieling... Maar dan kijk ik even wat een mooie oplossing gaat zijn. bedankt. grkevin
dan zou ik voor een magnetische antennevoet gaan deze kan je verwijderen wanneer je wil en heb je dus geen last van mensen die op de sloop tour zijn
ik heb er niet voor gekozen omdat ik bang ben voor de eventeule krassen
maar daar staat in dit topic wel iets meer over
Je kunt ook gaan voor een gootbevestiging. Die heb ik ook. Normaal hangt de kabel achter de bekleding. Als ik heb nodig heb, dan laat ik hem door het achterraampje naar buiten komen.
http://www.dile.nl/sirio-dakgootklem-p-536.html
vandaag een nieuwe bak gehaaldt want mijn oude is stuk gegaan maar die was ook uit begin 1980 dus jammer maar helaas
Iemand toevallig een kabel liggen voor een sirio antenne?
Zodat ik mijn antenne kan testen?
Raymond
Ik wil z.s.m. een magneetvoet voor een 27mc antenne aan gaan schaffen. Heeft er iemand nog tips om op te letten of bepaalde betrouwbare of onbetrouwbare merken?
Tips voor goede antennes en algemene tips zijn ook welkom.
Wat is eigenlijk een handige lengte van de antenne?
Ik heb nu een paar mooie magneetvoet antennes gezien, maar die zijn wel 1,5m lang.
Zijn er mensen die bij puzzeltochten voor elk tunneltje de antenne plat moeten leggen of hoef ik me er geen zorgen over te maken?
De maximale rijkwijdte heeft natuurlijk ook met versterker en andere dingen te maken, maar ik ben benieuwd in hoeverre de antenne lengte daar een invloed op heeft en wat voor afstand een beetje gangbaar is.
Een beetje tunnel is toch wel 4 meter hoog want er moet meestal wel een vrachtwagen doorheen kunnen. Als het lager is moet het aangegeven staan
Ik ga dit oude topic weer oprakelen. Ik ben van plan een bakkie in mijn mini te bouwen en heb dit topic door gezwoegd en al wat vragen gesteld aan Tincu. Die op haar beurt een pm prop vol handige informatie terug stuurde.
Nu ben ik benieuwd naar jullie opstellingen. Gezien 90% van de foto's inmiddels weer offline zijn, ik ben zondag op de club dag aanwezig. Zijn er mensen die in vol ornaat naar Den Bosch rijden?
Op het moment twijfel ik tussen een magneet ( Little will) of een vaste antenne (Sirio) maar dan twijfel ik tussen het bumpertje achter of een dakgootbeugeltje.
Ik ben in vol ornaat aanwezig. Als ik eraan denk, dan zal ik mijn antenne ook meenemen. Ik heb een antenne in de dakgoot staan.
Na het doorlezen van dit topic leek het me wel een leuk idee zn bakkie.
Toevallig net op de clubdag 1 tegen gekomen en ach, weet je wat ik neem hem mee.
Nou zocht ik wat kanalen op, maar alle links zijn ondertussen dood.
Mede zoek ik nog een antenne, dus mocht er nog iemand zijn die er 1 heeft liggen.
In Breda zit een winkel die je wel kan helpen. Daarbij zijn er voldoende winkels op het internet.
Zonder antenne doet n bakkie nie veul hoor
Als je een antenne hebt moet hij nog afgesteld worden voor optimaal ontvangst met een speciaal metertje.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door (b)engeltje op do, 21-02-2008 10:16
Als je een stalen plaat aan de onderzijde van je vinyl houd, zou dan de antenne niet blijven hangen??
