Mini Jet Black
RE: Mini Jet Black
Sta niet vreemd te kijken als er wanneer de motor een beetje warm wordt een brandlucht en rook vanaf komt, die lak is naar mijn weten namelijk niet hittebestendig.
Maar het ziet er wel mooi uit ;)
RE: Mini Jet Black
thnx :P ik heb gekeken bij het ''motorblok verven'' topic viewtopic.php?f=23&t=1886 , maar daar hebben heel wat mensen deze verf gebruikt en geen last. Zelfs iemand heeft Flexa verf, en dat geeft geen problemen :D
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Ik kwam net bij het zelfde topic uit, omdat je daar ook gepost hebt ;)
Dat had ik niet verwacht, dat zulke verf zou houden.
Wel fijn om te weten, want het biedt qua kleuren veel meer opties, omdat hittebestendige lakken meestal maar in enkele kleuren verkrijgbaar zijn.
RE: Mini Jet Black
van deze verf (Hamerite metaallak) zijn ook niet heel veel kleuren. Ik wilde eerst geel kopen, maar die hadden ze niet van Hamerite..dus maar rood gekocht :D
Ik durfte niet om gewone verf te kopen, maar als het werkt zijn er inderdaad heeel veel kleuren :)\\_
En deze lak van Hamerite kan ook op roestondergronden zonder een primer of wat anders aan te brengen ;) (aan 1 klein potje heb je genoeg voor een paar motorblokken d:)b )
RE: Mini Jet Black
Daarbij scheeld rood t.o.v. geel zeker 25pk ;)
RE: Mini Jet Black
ja :D , nu lijkt het ook alsof er een 1300 in zit 8) terwijl het maar een 1000 is. Helaas verkochten ze geel niet, maar ben met rood ook tevreden d:)b
RE: Mini Jet Black
Van Motip bestaat de verf wel in het geel :P ;)
RE: Mini Jet Black
oke :P in een spuitbus? of gewone voor de kwast?(spuitbus kan niet, dan zal ik de hele motor er uit moeten halen :x ) maar ben erg tevreden hoor met rood :)\\_
RE: Mini Jet Black
Het oog wil immers ook wat.
Nu nog een mooi klepdekseltje erop!
Ik heb binnenkort een alu deksel over, dus als je interesse hebt... :)
RE: Mini Jet Black
oke :) en zit daar ook zo een chromen/aluminium dop bij+ mooie bouten? als je het mee kan nemen naar de clubdag, graag d:)b dan kan ik even kijken.
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Komt goed! ;)
RE: Mini Jet Black
Gisteren sportstoelen gekocht (zo goed als nieuw, en weinig gebruikt), en vandaag geplaatst (heb een vrije dag :) ) Het frame van de sportstoelen was al speciaal voor een Mini aangepast, alleen moest ik net even naar de garage om 4 boutjes op de kokerbalk te laten lassen.
De stoelen hebben ook veel zijdelingse steun, en zit ook leer op :)
hieronder het resultaat:
RE: Mini Jet Black
Zien er nog netjes uit inderdaad. Bij deze kun je de rugleuning naar voren kantelen ofnie..?
RE: Mini Jet Black
ja dat kan :D Als je ze helemaal naar voren schuift, en je klapt de rugleuning...dan kan je gewoon makkelijk achterin stappen (gaat sneller als bij de orginele stoelen)
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Dat ziet er zeker goed uit!
En zit het ook nog een beetje?
Heb je veel moeten aanpassen om ze in de Mini te plaatsen?
RE: Mini Jet Black
@Mike:
Jahoor, het zit goed. Alleen zit het iets hoger, maar dat went wel (schakeld wel sneller d:)b ). Of ik kan de achterpootjes iets inkorten, waardoor je iets lager zit.
Het frame was al door de verkoper aangepast om in een Mini te zetten (achter pootjes gemonteerd)
Verder om het vast te maken zijn er per stoel 2 boutjes (op de kop) vastgelast aan de kokerbalk, en met een moertje de stoel vastgedraaid.
Je ziet de stoelen wel op de clubdag :P
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Het wordt tijd dat ik die van mij er ook eens in ga zetten...
RE: Mini Jet Black
heb jij dezelfde sportstoelen?? Sportstoelen zijn wel heel groot voor een Mini, maar ik vind het wel mooi staan :)
RE: Mini Jet Black
Ik heb er Corbeau in gehad. Nu heb ik lederen CRX stoelen.
Die moeten eerst nog even gemaakt worden en dan kunnen ze er in!
RE: Mini Jet Black
Oke :)" title="Evil" /> is er veel werk nodig om de stoelen aan te passen? misschien kan je de Mini-clubdag als deadline gebruiken :+) En als je nog geen idee hebt hoe je de stoelen erin moet zetten, kan je even bij mijn stoelen kijken op de clubdag :P
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
hey,
mooi werk en nette stoeltjes.
groetjes paul
RE: Mini Jet Black
thnx :)
RE: Mini Jet Black
is nikske,
wat is het volgende wat je gaat veranderen?
groetjes paul
RE: Mini Jet Black
Mischien een ander kleppendeksel (Mike had er 1 liggen). Verder wil ik de remmen nog een kleurtje geven, en dat soort dingen.
En de motor steeds mooier maken (chroom enz..)
Mischien ook nog wat roestplekjes laten wegwerken, de belangrijkste zit op het dak aan de rand (dit kan en durf ik niet zelf!!)
Verder weet ik het niet wat ik ga veranderen.
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
vandaag de remblokken en remtrommels voorzien van een rood kleurtje :P Dit heb ik met dezelfde Hamerite-verf gedaan die ik voor het motorblok had gebruikt. Voor het verven eerst goed het roest met een staalborstel en schuurpapier weggehaald, en daarna met wasbenzine ontvet.
hier de resultaten:
Verder was er tijdens het aandraaien van een wielmoer een wielbout gesprongen |:( dus die heb ik net ook even vervangen.
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
zo vast hoeven ze niet hoor ;)
RE: Mini Jet Black
:x |:( kwam ook een beetje door de anti-roest spray, dat smeert en gaat roest tegen. Waardoor strakker aandraaien veel makkelijker ging.
RE: Mini Jet Black
op de clubdag nieuwe Jewel achterlichten gekocht en 2 nieuwe zij knipperlichtjes :9 :
en voor de clubdag ik gefotografeerd op de snelweg :+) :
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Ook dat ziet er weer puik uit, met die achterlichtunits! d:)b
RE: Mini Jet Black
thnx :D
Heb jij btw ook een showcace van je Jet Black? :9
Straks ga ik weer naar de Minidealer, want de lichtschakelaar doet het niet helemaal goed meer |:( (zit er pas een paar weken in)
En verder de Mini even op de brug om een uitlaatklem strakker te draaien (lekt)
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Ik heb die achterlichten ook liggen. Hoe ga je het oplossen met de reflectoren??
RE: Mini Jet Black
ik plaats de reflectoren helemaal niet :9 vind ik voor geen meter staan |:( . Als ik de Mini apk moet keuren, verwissel ik de kappen gewoon even met de orginele :)
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Tja, zolang je niet door een overijverige ambtenaar aangehouden word. Al is dat risico met je mini wat minder als met een polyesterbak (been there, done that) dat ze op zulke dingen gaan letten.
RE: Mini Jet Black
..ik hoop niet dat ze me gaan anahouden voor zo een ''lullig'' dingetje :9 :+) En bij een Mini valt het nieteens zo op :9 , idd meer bij die golfies enz.. :x
RE: Mini Jet Black
Omdat de motor temperatuur erg heet werd..heb ik de radiator vervangen door een nieuwe (had 1tje van plastic, nu van metaal :9 ). Hij kreeg niet genoeg lucht doordat de koelvinnen verstopt zaten.
Ook gelijk de onderste en bovenste slangen vervangen, en de klemmen.
In totaal een paar uurtjes mee bezig geweest ;) niet echt heel moeilijk.
Dit is de oude radiator. Waarvan er wat koelvinnen stuk zijn, ook zit er veel uitgehard olie tussen de vinnen (en wat zinkspray..mijn schuld :x ):
en de nieuwe radiator in de Mini:
nu doet alles het weer goed d:)b
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Nee nog niet, pas als Clint klaar is, trekken we die zwarte uit elkaar en komt er ook een Showcase denk ik.
Heb je ook meteen je waterpomp vervangen?
Als je radiateur er toch uit is....
Nu nog een mooi kleppendekseltje hè? ;)
RE: Mini Jet Black
oke dan zie ik het vanzelf wel :9 leuk om een andere JB te volgen.
De waterpomp is al een paar maanden terug vervangen, niet echt nodig lijkt mij :P .
Idd nog een kleppendekseltje..heeft niet zoveel haast. Is die van jou trouwens al verkocht??
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Het kleppendeksel is er nog.
Als de waterpomp pas vervange is, is het inderdaad niet nodig lijkt me, of je moet al heel veel troep in je blok hebben.
Had ik, met die van mij...zat allemaal troep tussen.
RE: Mini Jet Black
oke dan, als die andere persoon geen interesse heeft dan wil ik hem wel ;)
Mijn koelvloeistof was wel een beetje roestbruin, maar er zat niet echt troep tussen.
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
Waar haal je zo'n beschermkap voor de bobine?
RE: Mini Jet Black
die heb ik gewoon bij een Minicentrum gekocht :+)
ik stuur je wel even een link van de website via PM :P
grt Stefan
RE: Mini Jet Black
ik was een paar dagen op vakantie naar de camping in Gelderland, en gelijk wat filmpjes gemaakt:
Ht 1ste filmpje ging niet echt helemaal goed :x O:)
http://www.youtube.com/watch?v=kxLlygoM_Mc
http://www.youtube.com/watch?v=O8KHwG2a ... re=related
RE: Mini Jet Black
vanmiddag weer even wat aan de Mini geklust :) ..:
-2 nieuwe klapraam rubbers vervangen (de oude waren uitgedroogd en gescheurd :? )
-tapijt vervangen, dus roestvrij :D (tapijt moet wel nog wat stugger worden, verschuifd nu een beetje)
-pook ingekort, zodat je sneller en makkelijker kan schakelen d:)b . Het plaatsen van de quickshift set doe ik toch maar niet, want het verwijderen van de oude pinnetjes wilde niet echt..(heb geen zin om het 1 en ander te beschadigen :x )
Deze set ga ik maar verkopen :|
RE: Mini Jet Black
Dat ziet er goed uit! De Stoelen vind ik erg goed staan!
Hoe schakelt dat nu met een verkorte pook? Is dat dan ook niet iets zwaarder?
Het lijkt wel of je mini wat olie verbruikt in het 1e filmpje :P De camera man zal t wel geroken hebben.
Mooie mini :)
RE: Mini Jet Black
thnx :D
Zijn wel grote stoelen, maar zit lekker ;)
Het schakeld een heel klein beetje zwaarder, maar dat went wel d:)b . Je hoeft niet meer met zo een lange pook heen en weer te zwieben van zn 1 naar 3 :o .
Toen verbruikte de Mini idd wel wat veel olie, het stationair toerental was toen iets van 1600 rpm, en is met de apk teruggedraaid naar 800-900 rpm :+) , en verbruikt nu veeel minder olie :D
RE: Mini Jet Black
Oke dan!
Ik zie ook een paar pagina's terug dat je je blok en remmen hebt geverfd. Dat ga ik dit weekend ook maar is doen :P.. de remmen dan. Dat staat namelijk echt wel netjes! :)
RE: Mini Jet Black
Ik heb de remblokken met Hamerite gedaan (wat nog over was van het blokje), het is een erg dikke verf, en blijft echt goed zitten d:)b als er teveel remstof opzit haal ik er een natte doek langs, en het is weg :)
Ben er ook wel blij meer hoor, zeker de moeite waard d:)b d:)b
RE: Mini Jet Black
Vandaag in mijn vrije dag weer wat aan de Mini geklust :D
Begonnen met het schuren van het achtersubframe, en tektiel aangebracht (ziet er weer even wat mooier uit :P )
Daarna 2 speakers van 180 watt per stuk (deze had ik al een tijdje liggen) onder de achterbank ingebouwd. Ik heb een mdf plaat van 18mm gebruikt, en deze met het skai-nepleer bekleed (hetzelfde spul als mijn dash en deurkaarten).
Hierin de speakers vastgeschroeft, en de mdf plaat onder de achterbank geklemt, dus als ik ze even zat ben haal ik het er binnen 10 minuutjes uit O:)
nu had ik op de hoedenplank al 2x 110 2-weg speakers van Pioneer, en nu 2x 3-weg speakers erbij van 180 watt ook van Pioneer.
Deze combinatie geeft een mooi geluid :)" title="Evil" /> , natuurlijk is de ruimte onder de achterbank ook een moie klankenkast d:)b
RE: Mini Jet Black
Netjes! d:)b
RE: Mini Jet Black
dit weekend heb ik weer het 1 en ander aan de Mini geklust :) , gisteren een nieuwe thermostaat+pakking+bouten+behuizing (deze heb ik samen met de radiator beugel zwart gespoten)
Vandaag heb ik het front kaal gemaakt van alle roest (de 1ste keer dat ik dit doe aan de Mini d:)b )en behandeld+gespoten.
kaalgemaakt:
behandeld, en daarna spuitplamuur er over heen:
1ste laklaag:
gespoten incl. blanke lak:
grill en knipperlichten er weer op:
Ik heb ook polyester plamuur gekocht, hiermee ga ik binnenkort wat kleine plekjes behandelen zoals een beginnend gaatje op het dak.
grt Stefan
